  4. Test Adapter Linux Control v1.x.x
adaptercontrolhardwarelinuxsteuern
718 Beiträge 74 Kommentatoren 255.8k Aufrufe 67 Beobachtet
  • A Aiouh
    @thomas-braun kann man möglicherweise schon, aber ich denke bevor ich das mache schreib ich besser den Entwickler an.
    apt gibts leider auch nicht :(
    root@raspimatic-nuc2:~# apt
    -sh: apt: not found
    #637
    @aiouh
    Und RaspberryMatic setzt genauso wie die originale CCU3 Firmware aus guten Gründen auf Buildroot statt auf ein full-fledged Debian/Raspbian Betriebssystem.
    Das ist also ein stark angepasstes und spezialisiertes System. Das tickt dann halt ganz anders als ein 'Wald-und-Wiesen'-Debian.
      @aiouh
      Aiouh
      #638
      @thomas-braun OK, hab ich verstanden. Dann zurück zu meiner initialen Frage ;) lässt sich die Fehlermeldung unterdrücken? Falls nicht, oder zu aufwändig, versuche ich etwas mit MQTT zu basteln
      black.falcon87B Thomas BraunT U 3 Antworten Letzte Antwort
      • A Aiouh
        black.falcon87B Offline
        black.falcon87
        #639
        @aiouh Was genau willst du denn überhaupt erreichen?
        • black.falcon87B black.falcon87
          Aiouh
          #640
          @black-falcon87 Eigentlich nichts Kompliziertes. Ich möchte auf meine dashboards für die Linux devices z.B. den genutzten Plattenplatz ( in %) sehen, und auch ob updates für das OS verfügbar sind. Dann noch CPU load und genutzes RAM (%):
          Sobald ich für die verschiedenen SSDs rausbekommen habe wie ich deren Gesundheitszustand verlässlich sehen kann, würde ich den auch gerne aufs dashboard bringen wollen. Mir ist vor kurzem eine SSD gestorben und eine andere übergelaufen. Ob das Sterben vorhersehbar gewesen wäre weiss ich nicht, aber das Vollaufen hätte ich sicher vermeiden können. Ich möchte nicht dauernd draufschauen sondern würd emich dann vom iobroker alarmieren lassen.
          Falls es eine andere runde Lösung oder Vorschläge gibt bitte gerne her damit.
          U 1 Antwort Letzte Antwort
          • A Aiouh
            #641
            @aiouh sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
            Keine Ahnung. Ich kenne den Adapter nicht.
            • A Aiouh
              U Offline
              U Offline
              UlliJ
              #642
              Plattenplatz (Name des Datenträgers anpassen)
              df  | grep 'sda3' | awk '{print $5}' | sed 's/%//g'
              Cpu (ggf. Suchmuster anpassen)
              top -bn2 | grep '^CPU:' | tail -n1 | sed -e 's/.*, *\([0-9.]*\)%* nic*/\1/'  | awk '{print 100-$8}'
              Speicher
              free | grep -i -m 1 'Mem:' | awk '{print $3/$2*100}'
              Die laufen bei mir so für Raspberrymatic in einer VM unter Proxmox. "updates" für Raspberrymatic geht nicht, soweit mir bekannt. Und tools für smart Werte von SSD's auch nicht.
              Proxmox auf iNuc, lxc für IoB, InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies, Zigbee etc
              • U UlliJ
                Speicher
                MartinPM Online
                MartinPM Online
                MartinP
                #643
                @ullij man kann auch über die Simple Api Datenpunkte schreiben.
                Da kann man dann per Cron Job auf der Server per Skript die Daten erfassen, und per curl und Simple Api Aufruf weitergeben
                • A Aiouh
                  U Offline
                  U Offline
                  UlliJ
                  #644
                  Dann zurück zu meiner initialen Frage lässt sich die Fehlermeldung unterdrücken?
                  in den Instanzeinstellungen des Adapters
                  • U UlliJ
                    Aiouh
                    #645
                    @ullij Danke, damit komme ich klar.
                    • P Offline
                      PaulDaRu
                      schrieb am zuletzt editiert von PaulDaRu
                      #646
                      ich habe den Linux control Adapter installiert, er läuft aber leider nicht sauber.
                      im Log habe ich folgende Fehlermeldung:
                      Hosts welche ich angelegt habe werden mir in den Objekten zwar angezeigt aber komischerweise alle als offline. Befehle oder ähnliches sind aktuell noch nicht hinterlegt.
                      Hat jemand eine Ahnung was es mit dem Fehler auf sich hat?
                      Meister MopperM crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                      • P PaulDaRu
                        Meister MopperM Online
                        Meister Mopper
                        #647
                        @pauldaru
                        Bitte keine Bilder, kopiere den Eintrage in </> codetags hier rein, dann können es alle lesen (auch auf mobiles).
                        Proxmox und HA ...
                        • P PaulDaRu
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #648
                          @pauldaru https://github.com/Scrounger/ioBroker.linux-control/issues/58
                          P 1 Antwort Letzte Antwort
                            PaulDaRu
                            #649
                            @crunchip THx
                            Damit ist die Fehlermeldung weg aber meine im Adapter hinterlegten Hosts sind weiterhin offline.
                            Auf die Host kann ich via SSH über andere Tools zugreifen im Adapter aber scheint es so als ob der Zugriff nicht möglich ist. :-/
                            wendy2702W crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                            • P PaulDaRu
                              @crunchip THx
                              wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              #650
                              @pauldaru zeig doch mal wie du die angelegt hast und kommst du vom iobroker Rechner per ssh auf die anderen Systeme?
                              • P PaulDaRu
                                @crunchip THx
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #651
                                @pauldaru sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                                Wichtig: Da es viele verschiedene Linux Distrubutionen gibt, ist es mir nicht möglich diese Funktionen für alle bereitzustellen, Support und Test von mir gibt es nur für....
                                was läuft da denn genau darauf?
                                  PaulDaRu
                                  #652
                                  @crunchip ich habe es jetzt mit verschiedensten Distributionen versucht.
                                  • ubuntu 24.10
                                  • debian 12.7
                                  • Proxmox 8.3.0
                                  • P PaulDaRu
                                    • ubuntu 24.10
                                    • debian 12.7
                                    • Proxmox 8.3.0
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #653
                                    @pauldaru if its not possible to get connection to your linux client, check if iputils-ping is correct installed on client
                                    • wendy2702W wendy2702
                                      PaulDaRu
                                      #654
                                      @wendy2702 alle Geräte, welche ich über den Linux-Controll anbinden möchte erreiche ich vom ioBroker Server via SSH.
                                      Hier die Einstellungen für meinen Testserver, auch dieser ist via SSH erreichbar und iputils-ping ist sowohl auf dem ioBroker als auch auf dem Host auf dem aktuellen Stand.
                                      sudo ist auf dem Server aktuell nicht installiert, da es sich lediglich um eine Test VM handelt.
                                      • P PaulDaRu
                                        #655
                                        @pauldaru
                                        Direktes login des root via ssh ist nicht ohne weitere Klimmzüge möglich.
                                        Verwende sudo.
                                        • ScroungerS Scrounger
                                          Aktuelle Test Version 1.1.2
                                          Veröffentlichungsdatum 12.08.2020
                                          Github Link https://github.com/Scrounger/ioBroker.linux-control
                                          ich habe einen kleinen Adapter geschrieben, mit dem Ihr Eure Linux Geräte / VMs / LXCs mittels ssh Zugriff steuern und Informationen auslesen.
                                          Folgende Funktionen bietet der Adapter:
                                          • ssh login über Benutzer und Passwort oder per RSA Key (empfohlen!)
                                          • vordefinierte Datenpunkte, um das System zu steuern (Stopp, Reboot, Updates starten, etc.) und Informationen (Services, Updates, Neustart notwendig, etc.) auszulesen
                                            Wichtig: Da es viele verschiedene Linux Distrubutionen gibt, ist es mir nicht möglich diese Funktionen für alle bereitzustellen, Support und Test von mir gibt es nur für Debian 10 und Ubuntu 18 / 20 LTS!
                                          • Informationen zu Ordner (Größe, Anzahl Dateien, letzte Änderung) auslesen
                                          • Meine Befehle - hier könnt Ihr Eure eigenen ganz individuellen Befehle ausführen lassen und z.B. einen Befehl ausführen oder Informationen in einen selbstdefinierten Datenpunkt zu schreiben.
                                          Alle notwendigen Informationen findet ihr in der Dokumentation.
                                          Vielen Dank fürs Testen!
                                          P.S.: Sollte die Tage auch im Latest sein.
                                          David G.D Online
                                          David G.D Online
                                          David G.
                                          #656
                                          @scrounger
                                          Ich habe mal eine kurze Frage.
                                          Ich habe folgenden (etwas längeren) Befehl unter "Eigene Befehle" hinzugefügt:
                                          docker ps -q | while read id; do \
                                            name=$(docker inspect --format '{{.Name}}' "$id"); name="${name#/}"; \
                                            state=$(docker inspect --format '{{json .State}}' "$id"); \
                                            started=$(echo "$state" | jq -r '.StartedAt'); \
                                            status=$(echo "$state" | jq -r '.Status'); \
                                            health=$(echo "$state" | jq -r '.Health.Status // "none"'); \
                                            finished=$(echo "$state" | jq -r '.FinishedAt'); \
                                            started_timestamp=$(date -d "$started" +%s 2>/dev/null || echo "N/A"); \
                                            finished_timestamp=$(date -d "$finished" +%s 2>/dev/null || echo "N/A"); \
                                            stats=$(docker stats --no-stream --format '{{.CPUPerc}} {{.MemPerc}}' "$id"); \
                                            cpu=$(echo "$stats" | awk '{print $1}'); \
                                            mem_perc=$(echo "$stats" | awk '{print $2}'); \
                                            echo "{\"name\":\"$name\",\"cpu\":\"$cpu\",\"memory\":\"$mem_perc\",\"status\":\"$status\",\"health\":\"$health\",\"started_at\":\"$started_timestamp\",\"last_updated\":\"$finished_timestamp\"}"; \
                                          done | jq -s 'sort_by(.name)'
                                          Leider bleibt der DP mit dem Ergebnis leer.
                                          Wenn ich über "command" in den Objekten gehe klappt es.
                                          Woran kann das liegen?
                                          Edit
                                          Im Log kommt, wenn ich den Host manuell aktualisiere
                                          [userCommandExecute] Docker (192.168.99.83:22, id: Json_Docker, description: ): response error: bash: -c: Zeile 2: Syntaxfehler: Unerwartetes Dateiende., stack: ResponseError: [userCommandExecute] Docker (192.168.99.83:22, id: Json_Docker, description: ): bash: -c: Zeile 2: Syntaxfehler: Unerwartetes Dateiende. at LinuxControl.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:886:26) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at LinuxControl.userCommandExecute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:249:21)
                                          Edit
                                          Hab es jetzt.
                                          Befehl noch was angepasst
                                          docker ps -q | while read id; do name=$(docker inspect --format '{{.Name}}' "$id"); name="${name#/}"; state=$(docker inspect --format '{{json .State}}' "$id"); started=$(echo "$state" | jq -r '.StartedAt'); status=$(echo "$state" | jq -r '.Status'); health=$(echo "$state" | jq -r '.Health.Status // "none"'); finished=$(echo "$state" | jq -r '.FinishedAt'); started_timestamp=$(date -d "$started" +%s 2>/dev/null || echo "N/A"); finished_timestamp=$(date -d "$finished" +%s 2>/dev/null || echo "N/A"); stats=$(docker stats --no-stream --format '{{.CPUPerc}} {{.MemPerc}}' "$id"); cpu=$(echo "$stats" | awk '{print $1}'); mem_perc=$(echo "$stats" | awk '{print $2}'); echo "{\"name\":\"$name\",\"cpu\":\"$cpu\",\"memory\":\"$mem_perc\",\"status\":\"$status\",\"health\":\"$health\",\"started_at\":\"$started_timestamp\",\"last_updated\":\"$finished_timestamp\"}"; done | jq -s 'sort_by(.name)'
