  4. Test Adapter Linux Control v1.x.x
adaptercontrolhardwarelinuxsteuern
718 Beiträge 74 Kommentatoren 255.8k Aufrufe 67 Beobachtet
  • ChaotC Chaot
    @flexer Auf dem Server needrestart installieren oder im Adapter
    -- Datenpunkte - needrestart
    alle deaktivieren
    chucky666C Online
    chucky666C Online
    chucky666
    schrieb am zuletzt editiert von chucky666
    #626
    @chaot danke für die info
    ich habe es jetzt installiert der Fehler bleibt
    sorry habe die 1.15 installiert
    • Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
      #627
      @chucky666 sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
      Die gibt's auch nicht.
      Diese Fehlermeldung hat es schonmal als Warnmeldung gegeben, vielleicht solltest du bei Github ein Issue erstellen.
      Was funktioniert denn jetzt nicht bei deinem Adapter?
      Proxmox und HA ...
      chucky666C 1 Antwort Letzte Antwort
        chucky666C Online
        chucky666C Online
        chucky666
        #628
        @meister-mopper so funktioniert alles , wollte nur wissen ob ich das lösen kann .
        es kommt nur bei einen Neustart von dem Adapter .version 1.1.5
        • chucky666C chucky666
          Meister Mopper
          #629
          Das wirst du nicht lösen können, wenn dann der/die Maintainer des Adapters (Zitat: Issue).
          Proxmox und HA ...
            chucky666C Online
            chucky666C Online
            chucky666
            #630
            @meister-mopper ok danke , ich hoffe der Adapter wird weitergepflegt
              Aiouh
              #631
              @Meister-Mopper bei mir läuft der adapter mit allen Bookworm Abfragen prima, nur beim Raspi haperts. Da gibt es wohl kein "apt-get" was entsprechende Fehler generiert.
              In den Datapoints hab ich z.B. den"codename" deaktiviert da es den wohl auch nicht gibt. Kann ich das "apt-get" auch irgendwie loswerden ?
              NAME=Buildroot
              VERSION=-gdb57d1d
              ID=buildroot
              VERSION_ID=2024.05.2
              PRETTY_NAME="Buildroot 2024.05.2"
              [cmdAptUpdate] raspimatic-nuc2 (192.168.178.23:22): response error: sh: apt-get: not found, stack: ResponseError: [cmdAptUpdate] raspimatic-nuc2 (192.168.178.23:22): sh: apt-get: not found at LinuxControl.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:907:26) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at LinuxControl.cmdAptUpdate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:739:21) at LinuxControl.updateInfos (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:622:6) at LinuxControl.refreshHost (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:79:5) at async Promise.allSettled (index 11) at LinuxControl.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:53:4)
              • A Aiouh
                NAME=Buildroot
                VERSION=-gdb57d1d
                ID=buildroot
                #632
                @aiouh 77
                echad@chet:~ $ type -P apt-get
                /usr/bin/apt-get
                echad@chet:~ $
                Alles da...
                  @aiouh 77
                  /usr/bin/apt-get
                  echad@chet:~ $
                  Alles da...
                  Aiouh
                  #633
                  root@raspimatic-nuc2:~# type -P apt-get
                  bei mir leider nicht :( . Scheint wohl abgespeckt zu sein.
                  ...das mit user root ist bei dem fertigen image (raspberrymatic) leider so
                  • A Aiouh
                    #634
                    @aiouh sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                    Kann man aber mit Sicherheit auch ändern. Ansonsten kenne ich raspimatic nicht genau genug.
                    Gibt es denn apt da?
                    A black.falcon87B 2 Antworten Letzte Antwort
                      Aiouh
                      #635
                      @thomas-braun kann man möglicherweise schon, aber ich denke bevor ich das mache schreib ich besser den Entwickler an.
                      apt gibts leider auch nicht :(
                      root@raspimatic-nuc2:~# apt
                      -sh: apt: not found
                        black.falcon87B Offline
                        black.falcon87
                        #636
                        @thomas-braun sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                        ich bin jetzt auch nicht der große RaspberryMatic Experte was den Unterbau angeht, aber Jens hat hier mal erwähnt das es dort kein apt gibt.
                        https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?t=58239#p576435
                        • A Aiouh
                          -sh: apt: not found
                          #637
                          @aiouh
                          Und RaspberryMatic setzt genauso wie die originale CCU3 Firmware aus guten Gründen auf Buildroot statt auf ein full-fledged Debian/Raspbian Betriebssystem.
                          Das ist also ein stark angepasstes und spezialisiertes System. Das tickt dann halt ganz anders als ein 'Wald-und-Wiesen'-Debian.
                            @aiouh
                            Aiouh
                            #638
                            @thomas-braun OK, hab ich verstanden. Dann zurück zu meiner initialen Frage ;) lässt sich die Fehlermeldung unterdrücken? Falls nicht, oder zu aufwändig, versuche ich etwas mit MQTT zu basteln
                            black.falcon87B Thomas BraunT U 3 Antworten Letzte Antwort
                            • A Aiouh
                              black.falcon87
                              #639
                              @aiouh Was genau willst du denn überhaupt erreichen?
                              • black.falcon87B black.falcon87
                                Aiouh
                                #640
                                @black-falcon87 Eigentlich nichts Kompliziertes. Ich möchte auf meine dashboards für die Linux devices z.B. den genutzten Plattenplatz ( in %) sehen, und auch ob updates für das OS verfügbar sind. Dann noch CPU load und genutzes RAM (%):
                                Sobald ich für die verschiedenen SSDs rausbekommen habe wie ich deren Gesundheitszustand verlässlich sehen kann, würde ich den auch gerne aufs dashboard bringen wollen. Mir ist vor kurzem eine SSD gestorben und eine andere übergelaufen. Ob das Sterben vorhersehbar gewesen wäre weiss ich nicht, aber das Vollaufen hätte ich sicher vermeiden können. Ich möchte nicht dauernd draufschauen sondern würd emich dann vom iobroker alarmieren lassen.
                                Falls es eine andere runde Lösung oder Vorschläge gibt bitte gerne her damit.
                                U 1 Antwort Letzte Antwort
                                • A Aiouh
                                  #641
                                  Keine Ahnung. Ich kenne den Adapter nicht.
                                  • A Aiouh
                                    U Offline
                                    U Offline
                                    UlliJ
                                    #642
                                    Plattenplatz (Name des Datenträgers anpassen)
                                    df  | grep 'sda3' | awk '{print $5}' | sed 's/%//g'
                                    Cpu (ggf. Suchmuster anpassen)
                                    top -bn2 | grep '^CPU:' | tail -n1 | sed -e 's/.*, *\([0-9.]*\)%* nic*/\1/'  | awk '{print 100-$8}'
                                    Speicher
                                    free | grep -i -m 1 'Mem:' | awk '{print $3/$2*100}'
                                    Die laufen bei mir so für Raspberrymatic in einer VM unter Proxmox. "updates" für Raspberrymatic geht nicht, soweit mir bekannt. Und tools für smart Werte von SSD's auch nicht.
                                    Proxmox auf iNuc, lxc für IoB, InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies, Zigbee etc
                                    • U UlliJ
                                      Speicher
                                      MartinPM Online
                                      MartinPM Online
                                      MartinP
                                      #643
                                      @ullij man kann auch über die Simple Api Datenpunkte schreiben.
                                      Da kann man dann per Cron Job auf der Server per Skript die Daten erfassen, und per curl und Simple Api Aufruf weitergeben
                                      • A Aiouh
                                        U Offline
                                        U Offline
                                        UlliJ
                                        #644
                                        Dann zurück zu meiner initialen Frage lässt sich die Fehlermeldung unterdrücken?
                                        in den Instanzeinstellungen des Adapters
                                        • U UlliJ
                                          Aiouh
                                          #645
                                          @ullij Danke, damit komme ich klar.
