  4. Test Adapter Linux Control v1.x.x
adaptercontrolhardwarelinuxsteuern
718 Beiträge 74 Kommentatoren 255.8k Aufrufe 67 Beobachtet
  • ScroungerS Scrounger
    Aktuelle Test Version 1.1.2
    Veröffentlichungsdatum 12.08.2020
    Github Link https://github.com/Scrounger/ioBroker.linux-control
    ich habe einen kleinen Adapter geschrieben, mit dem Ihr Eure Linux Geräte / VMs / LXCs mittels ssh Zugriff steuern und Informationen auslesen.
    Folgende Funktionen bietet der Adapter:
    • ssh login über Benutzer und Passwort oder per RSA Key (empfohlen!)
    • vordefinierte Datenpunkte, um das System zu steuern (Stopp, Reboot, Updates starten, etc.) und Informationen (Services, Updates, Neustart notwendig, etc.) auszulesen
      Wichtig: Da es viele verschiedene Linux Distrubutionen gibt, ist es mir nicht möglich diese Funktionen für alle bereitzustellen, Support und Test von mir gibt es nur für Debian 10 und Ubuntu 18 / 20 LTS!
    • Informationen zu Ordner (Größe, Anzahl Dateien, letzte Änderung) auslesen
    • Meine Befehle - hier könnt Ihr Eure eigenen ganz individuellen Befehle ausführen lassen und z.B. einen Befehl ausführen oder Informationen in einen selbstdefinierten Datenpunkt zu schreiben.
    Alle notwendigen Informationen findet ihr in der Dokumentation.
    Vielen Dank fürs Testen!
    P.S.: Sollte die Tage auch im Latest sein.
    chucky666C Online
    chucky666C Online
    chucky666
    #623
    Hallo zusammen ,
    ich den adapter instlliert , läuft soweit auch . Version 1.16
    bekomme diese meldung , wie kann ich das lösen ?
    linux-control.0
    2025-02-03 12:09:00.406	error	Object linux-control.0.command.host is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
    • FlexerF Flexer
      @chaot Services hatte ich nichts eingetragen. Das Feld war leer. Habe jetzt mal SSH hinzugefügt.
      Jetzt sieht sind alle Fehler weg außer das hier
      linux-control.0
      2025-02-03 11:36:09.949	warn	[needrestart] Serverrack (192.168.178.141:22): package 'needrestart' not installed. You must install 'needrestart' to use this functions or deactivate the datapoints!
      ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      #624
      @flexer Auf dem Server needrestart installieren oder im Adapter
      -- Datenpunkte - needrestart
      alle deaktivieren
      chucky666C 1 Antwort Letzte Antwort
      • chucky666C chucky666
        Hallo zusammen ,
        linux-control.0
        Meister MopperM Online
        Meister Mopper
        #625
        @chucky666 sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
        Hallo zusammen ,
        linux-control.0
        Stable ist
        Proxmox und HA ...
        • ChaotC Chaot
          alle deaktivieren
          chucky666C Online
          chucky666C Online
          chucky666
          schrieb am zuletzt editiert von chucky666
          #626
          @chaot danke für die info
          ich habe es jetzt installiert der Fehler bleibt
          sorry habe die 1.15 installiert
          • Meister MopperM Online
            Meister Mopper
            schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
            #627
            Die gibt's auch nicht.
            Diese Fehlermeldung hat es schonmal als Warnmeldung gegeben, vielleicht solltest du bei Github ein Issue erstellen.
            Was funktioniert denn jetzt nicht bei deinem Adapter?
            Proxmox und HA ...
              chucky666C Online
              chucky666C Online
              chucky666
              #628
              @meister-mopper so funktioniert alles , wollte nur wissen ob ich das lösen kann .
              es kommt nur bei einen Neustart von dem Adapter .version 1.1.5
                Meister Mopper
                #629
                Das wirst du nicht lösen können, wenn dann der/die Maintainer des Adapters (Zitat: Issue).
                Proxmox und HA ...
                  chucky666C Online
                  chucky666C Online
                  chucky666
                  #630
                  @meister-mopper ok danke , ich hoffe der Adapter wird weitergepflegt
                    Aiouh
                    #631
                    @Meister-Mopper bei mir läuft der adapter mit allen Bookworm Abfragen prima, nur beim Raspi haperts. Da gibt es wohl kein "apt-get" was entsprechende Fehler generiert.
                    In den Datapoints hab ich z.B. den"codename" deaktiviert da es den wohl auch nicht gibt. Kann ich das "apt-get" auch irgendwie loswerden ?
                    NAME=Buildroot
                    VERSION=-gdb57d1d
                    ID=buildroot
                    VERSION_ID=2024.05.2
                    PRETTY_NAME="Buildroot 2024.05.2"
                    [cmdAptUpdate] raspimatic-nuc2 (192.168.178.23:22): response error: sh: apt-get: not found, stack: ResponseError: [cmdAptUpdate] raspimatic-nuc2 (192.168.178.23:22): sh: apt-get: not found at LinuxControl.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:907:26) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at LinuxControl.cmdAptUpdate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:739:21) at LinuxControl.updateInfos (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:622:6) at LinuxControl.refreshHost (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:79:5) at async Promise.allSettled (index 11) at LinuxControl.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:53:4)
                    • A Aiouh
                      NAME=Buildroot
                      VERSION=-gdb57d1d
                      ID=buildroot
                      #632
                      @aiouh 77
                      echad@chet:~ $ type -P apt-get
                      /usr/bin/apt-get
                      echad@chet:~ $
                      Alles da...
                        @aiouh 77
                        /usr/bin/apt-get
                        echad@chet:~ $
                        Alles da...
                        Aiouh
                        #633
                        root@raspimatic-nuc2:~# type -P apt-get
                        bei mir leider nicht :( . Scheint wohl abgespeckt zu sein.
                        ...das mit user root ist bei dem fertigen image (raspberrymatic) leider so
                        • A Aiouh
                          #634
                          @aiouh sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                          Kann man aber mit Sicherheit auch ändern. Ansonsten kenne ich raspimatic nicht genau genug.
                          Gibt es denn apt da?
                          A black.falcon87B 2 Antworten Letzte Antwort
                            Aiouh
                            #635
                            @thomas-braun kann man möglicherweise schon, aber ich denke bevor ich das mache schreib ich besser den Entwickler an.
                            apt gibts leider auch nicht :(
                            root@raspimatic-nuc2:~# apt
                            -sh: apt: not found
                              black.falcon87B Offline
                              black.falcon87
                              #636
                              @thomas-braun sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                              ich bin jetzt auch nicht der große RaspberryMatic Experte was den Unterbau angeht, aber Jens hat hier mal erwähnt das es dort kein apt gibt.
                              https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?t=58239#p576435
                              • A Aiouh
                                -sh: apt: not found
                                #637
                                @aiouh
                                Und RaspberryMatic setzt genauso wie die originale CCU3 Firmware aus guten Gründen auf Buildroot statt auf ein full-fledged Debian/Raspbian Betriebssystem.
                                Das ist also ein stark angepasstes und spezialisiertes System. Das tickt dann halt ganz anders als ein 'Wald-und-Wiesen'-Debian.
                                  @aiouh
                                  Aiouh
                                  #638
                                  @thomas-braun OK, hab ich verstanden. Dann zurück zu meiner initialen Frage ;) lässt sich die Fehlermeldung unterdrücken? Falls nicht, oder zu aufwändig, versuche ich etwas mit MQTT zu basteln
                                  black.falcon87B Thomas BraunT U 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • A Aiouh
                                    black.falcon87
                                    #639
                                    @aiouh Was genau willst du denn überhaupt erreichen?
                                    • black.falcon87B black.falcon87
                                      Aiouh
                                      #640
                                      @black-falcon87 Eigentlich nichts Kompliziertes. Ich möchte auf meine dashboards für die Linux devices z.B. den genutzten Plattenplatz ( in %) sehen, und auch ob updates für das OS verfügbar sind. Dann noch CPU load und genutzes RAM (%):
                                      Sobald ich für die verschiedenen SSDs rausbekommen habe wie ich deren Gesundheitszustand verlässlich sehen kann, würde ich den auch gerne aufs dashboard bringen wollen. Mir ist vor kurzem eine SSD gestorben und eine andere übergelaufen. Ob das Sterben vorhersehbar gewesen wäre weiss ich nicht, aber das Vollaufen hätte ich sicher vermeiden können. Ich möchte nicht dauernd draufschauen sondern würd emich dann vom iobroker alarmieren lassen.
                                      Falls es eine andere runde Lösung oder Vorschläge gibt bitte gerne her damit.
                                      U 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • A Aiouh
                                        #641
                                        Keine Ahnung. Ich kenne den Adapter nicht.
                                        • A Aiouh
                                          U Offline
                                          U Offline
                                          UlliJ
                                          #642
                                          Plattenplatz (Name des Datenträgers anpassen)
                                          df  | grep 'sda3' | awk '{print $5}' | sed 's/%//g'
                                          Cpu (ggf. Suchmuster anpassen)
                                          top -bn2 | grep '^CPU:' | tail -n1 | sed -e 's/.*, *\([0-9.]*\)%* nic*/\1/'  | awk '{print 100-$8}'
                                          Speicher
                                          free | grep -i -m 1 'Mem:' | awk '{print $3/$2*100}'
                                          Die laufen bei mir so für Raspberrymatic in einer VM unter Proxmox. "updates" für Raspberrymatic geht nicht, soweit mir bekannt. Und tools für smart Werte von SSD's auch nicht.
                                          Proxmox auf iNuc, lxc für IoB, InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies, Zigbee etc
