  4. Test Adapter Linux Control v1.x.x
adaptercontrolhardwarelinuxsteuern
718 Beiträge 74 Kommentatoren 255.8k Aufrufe 67 Beobachtet
  • Ro75R Ro75
    @peff dann nimm mal die 1.1.6 von Linux Control
    Die anderen Adapter habe ich noch nicht auf diesem Stand, also Admin und js-controler
    Ro75
    peff
    #613
    @ro75
    die 1.1.6 ist im ioBroker nicht verfügbar.
    Unter Git habe die sie gesehen...
    Wie schiebe ich die dann auf den ioBroker, ohne mir alles zu zersemmeln?
    • P peff
      @ro75
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      #614
      @peff sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
      Ein Testsystem nutzen oder vorher ein Backup machen und dann ein wenig spielen.
      Bei Nichtgefallen das Backup aufspielen und gut ist.
      Proxmox und HA ...
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        peff
        #615
        @meister-mopper
        Backup habe ich, Snapshot ist selbstverändlich.
        Aber wie bekomme ich die 1.1.6 drauf?
        • P peff
          @meister-mopper
          #616
          @peff
          Über die Experteneinstellungen.
            @peff
            peff
            #617
            habe es nun hinbekommen.
            Expterten Modus und dann über GIT.
            danach musste ich natürlich noch einmal das o.g. Fix einspielen und nun rennt es ohne "warn"
            • FlexerF Offline
              FlexerF Offline
              Flexer
              #618
              Hallo und guten Morgen,
              ich kämpfe jetzt 2 Tage schon mit dem Linux Adapter. Ich bekomme es leider nicht hin, dass sich der Adapter ordentlich verbindet.
              Hier einmal die Protokolle aus denen ich als Linux Laie nicht schlau werde. Bin auf Anwenderniveau
              linux-control.0
              2025-02-03 09:29:56.951	info	getting data from Serverrack (192.168.178.141:22, Adapter start)
              linux-control.0
              2025-02-03 09:29:56.917	info	starting. Version 1.1.6 (non-npm: Scrounger/ioBroker.linux-control#59f578f3402850684ba8767a24a9ff288b05a3f0) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
              linux-control.0
              2025-02-03 09:29:24.884	warn	State "linux-control.0.Serverrack.services.●.running" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              linux-control.0
              2025-02-03 09:29:24.874	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Serverrack.services.●.running changed to linux-control.0.Serverrack.services._.running
              linux-control.0
              2025-02-03 09:29:24.831	warn	State "linux-control.0.Serverrack.services.●.active" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              linux-control.0
              2025-02-03 09:29:24.829	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Serverrack.services.●.active changed to linux-control.0.Serverrack.services._.active
              linux-control.0
              2025-02-03 09:29:24.785	warn	State "linux-control.0.Serverrack.services.●.load" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              linux-control.0
              2025-02-03 09:29:24.784	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Serverrack.services.●.load changed to linux-control.0.Serverrack.services._.load
              linux-control.0
              2025-02-03 09:29:24.783	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Serverrack.services.●.stop changed to linux-control.0.Serverrack.services._.stop
              linux-control.0
              2025-02-03 09:29:24.780	error	The pattern "io.linux-control.0.Serverrack.services.●.start" is not a valid ID pattern
              linux-control.0
              2025-02-03 09:29:24.780	error	Error: The pattern "io.linux-control.0.Serverrack.services.●.start" is not a valid ID pattern at Module.pattern2RegEx (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/tools.ts:2490:15) at StateRedisClient.subscribe (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1127:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
              linux-control.0
              2025-02-03 09:29:24.780	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.Serverrack.services.●.start" is not a valid ID pattern
              linux-control.0
              2025-02-03 09:29:24.779	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              linux-control.0
              2025-02-03 09:29:24.778	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Serverrack.services.●.start changed to linux-control.0.Serverrack.services._.start
              linux-control.0
              2025-02-03 09:29:24.775	error	Error The pattern "linux-control.0.Serverrack.services.●.restart" is not a valid ID pattern
              linux-control.0
              2025-02-03 09:29:24.775	error	ReplyError: Error The pattern "linux-control.0.Serverrack.services.●.restart" is not a valid ID pattern at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12) at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
              linux-control.0
              2025-02-03 09:29:24.775	error	unhandled promise rejection: Error The pattern "linux-control.0.Serverrack.services.●.restart" is not a valid ID pattern
              linux-control.0
              2025-02-03 09:29:24.775	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              linux-control.0
              2025-02-03 09:29:24.773	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Serverrack.services.●.restart changed to linux-control.0.Serverrack.services._.restart
              linux-control.0
              2025-02-03 09:29:24.726	warn	State "linux-control.0.Serverrack.services.●.description" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              linux-control.0
              2025-02-03 09:29:24.725	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Serverrack.services.●.description changed to linux-control.0.Serverrack.services._.description
              linux-control.0
              2025-02-03 09:29:24.683	warn	State "linux-control.0.Serverrack.services.●.running" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              linux-control.0
              2025-02-03 09:29:24.681	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Serverrack.services.●.running changed to linux-control.0.Serverrack.services._.running
              linux-control.0
              2025-02-03 09:29:24.638	warn	State "linux-control.0.Serverrack.services.●.active" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              linux-control.0
              2025-02-03 09:29:24.637	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Serverrack.services.●.active changed to linux-control.0.Serverrack.services._.active
              linux-control.0
              2025-02-03 09:29:24.593	warn	State "linux-control.0.Serverrack.services.●.load" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              linux-control.0
              2025-02-03 09:29:24.592	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Serverrack.services.●.load changed to linux-control.0.Serverrack.services._.load
              linux-control.0
              2025-02-03 09:29:24.494	error	Error The pattern "linux-control.0.Serverrack.services.●.stop" is not a valid ID pattern
              linux-control.0
              2025-02-03 09:29:24.494	error	ReplyError: Error The pattern "linux-control.0.Serverrack.services.●.stop" is not a valid ID pattern at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12) at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
              linux-control.0
              2025-02-03 09:29:24.493	error	unhandled promise rejection: Error The pattern "linux-control.0.Serverrack.services.●.stop" is not a valid ID pattern
              linux-control.0
              2025-02-03 09:29:24.493	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              linux-control.0
              2025-02-03 09:29:24.491	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Serverrack.services.●.stop changed to linux-control.0.Serverrack.services._.stop
              linux-control.0
              2025-02-03 09:29:24.488	error	The pattern "io.linux-control.0.Serverrack.services.●.start" is not a valid ID pattern
              linux-control.0
              2025-02-03 09:29:24.487	error	Error: The pattern "io.linux-control.0.Serverrack.services.●.start" is not a valid ID pattern at Module.pattern2RegEx (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/tools.ts:2490:15) at StateRedisClient.subscribe (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1127:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
              linux-control.0
              2025-02-03 09:29:24.440	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.Serverrack.services.●.start" is not a valid ID pattern
              linux-control.0
              2025-02-03 09:29:24.439	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              linux-control.0
              2025-02-03 09:29:24.399	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Serverrack.services.●.start changed to linux-control.0.Serverrack.services._.start
              linux-control.0
              2025-02-03 09:29:24.399	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              linux-control.0
              2025-02-03 09:29:24.398	info	terminating
              linux-control.0
              2025-02-03 09:29:24.398	info	cleaned everything up...
              linux-control.0
              2025-02-03 09:29:24.390	error	Error The pattern "linux-control.0.Serverrack.services.●.restart" is not a valid ID pattern
              linux-control.0
              2025-02-03 09:29:24.390	error	ReplyError: Error The pattern "linux-control.0.Serverrack.services.●.restart" is not a valid ID pattern at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12) at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
              linux-control.0
              2025-02-03 09:29:24.389	error	unhandled promise rejection: Error The pattern "linux-control.0.Serverrack.services.●.restart" is not a valid ID pattern
              linux-control.0
              2025-02-03 09:29:24.389	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              linux-control.0
              2025-02-03 09:29:24.386	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Serverrack.services.●.restart changed to linux-control.0.Serverrack.services._.restart
              linux-control.0
              2025-02-03 09:29:24.339	warn	State "linux-control.0.Serverrack.services.●.description" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              linux-control.0
              2025-02-03 09:29:24.338	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Serverrack.services.●.description changed to linux-control.0.Serverrack.services._.description
              linux-control.0
              2025-02-03 09:29:24.291	warn	State "linux-control.0.Serverrack.services.●.running" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              linux-control.0
              2025-02-03 09:29:24.289	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Serverrack.services.●.running changed to linux-control.0.Serverrack.services._.running
              linux-control.0
              2025-02-03 09:29:24.243	warn	State "linux-control.0.Serverrack.services.●.active" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              linux-control.0
              2025-02-03 09:29:24.241	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Serverrack.services.●.active changed to linux-control.0.Serverrack.services._.active
              linux-control.0
              2025-02-03 09:29:24.199	warn	State "linux-control.0.Serverrack.services.●.load" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              linux-control.0
              2025-02-03 09:29:24.197	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Serverrack.services.●.load changed to linux-control.0.Serverrack.services._.load
              linux-control.0
              2025-02-03 09:28:45.761	info	getting data from Serverrack (192.168.178.141:22, Adapter start)
              linux-control.0
              2025-02-03 09:28:45.723	info	starting. Version 1.1.6 (non-npm: Scrounger/ioBroker.linux-control#59f578f3402850684ba8767a24a9ff288b05a3f0) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
              Hier nochmal meine Einstellungen im Adapter. Login Daten Nutzer und PW sind definitiv korrekt, da ich mit SSH auf den Pi draufkomme.
              Vielleicht hat jemand eine Idee
              Unterm Strich ist alles besser.
              Ja, voll geil hier!
              • FlexerF Flexer
                linux-control.0
                linux-control.0
                linux-control.0
                linux-control.0
                linux-control.0
                linux-control.0
                linux-control.0
                linux-control.0
                linux-control.0
                linux-control.0
                linux-control.0
                linux-control.0
                linux-control.0
                linux-control.0
                linux-control.0
                linux-control.0
                linux-control.0
                linux-control.0
                linux-control.0
                linux-control.0
                linux-control.0
                linux-control.0
                linux-control.0
                linux-control.0
                linux-control.0
                linux-control.0
                linux-control.0
                linux-control.0
                linux-control.0
                linux-control.0
                linux-control.0
                linux-control.0
                linux-control.0
                linux-control.0
                linux-control.0
                linux-control.0
                linux-control.0
                linux-control.0
                linux-control.0
                linux-control.0
                linux-control.0
                linux-control.0
                linux-control.0
                linux-control.0
                linux-control.0
                linux-control.0
                linux-control.0
                linux-control.0
                linux-control.0
                linux-control.0
                linux-control.0
                linux-control.0
                linux-control.0
                linux-control.0
                linux-control.0
                ChaotC Offline
                ChaotC Offline
                Chaot
                #619
                @flexer sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                Wo kommt denn der große Punkt her? Sonderzeichen im Namen?
                FlexerF 1 Antwort Letzte Antwort
                • ChaotC Chaot
                  FlexerF Offline
                  FlexerF Offline
                  Flexer
                  #620
                  @chaot Ich wüsste nicht wo da ein Sonderzeichen herkommen könnte. Username ist nichts drin. Im Hostnamen auch nicht und nicht mal im Passwort. Ich kann es mir nicht erklären
                  Ja, voll geil hier!
                  • FlexerF Flexer
                    ChaotC Offline
                    ChaotC Offline
                    Chaot
                    #621
                    @flexer Hast du unter Services irgendwas eingetragen?
                    linux-control.0
                    Da scheint irgendwas vorhanden zu sein das dort nicht hingehört
                    Oder lass mal probehalber die Häkchen bei Datenpunkte-Services weg.
                    • ChaotC Chaot
                      linux-control.0
                      FlexerF Offline
                      FlexerF Offline
                      Flexer
                      #622
                      @chaot Services hatte ich nichts eingetragen. Das Feld war leer. Habe jetzt mal SSH hinzugefügt.
                      Jetzt sieht sind alle Fehler weg außer das hier
                      linux-control.0
                      2025-02-03 11:36:09.949	warn	[needrestart] Serverrack (192.168.178.141:22): package 'needrestart' not installed. You must install 'needrestart' to use this functions or deactivate the datapoints!
                      Ja, voll geil hier!
                      • ScroungerS Scrounger
                        Aktuelle Test Version 1.1.2
                        Veröffentlichungsdatum 12.08.2020
                        Github Link https://github.com/Scrounger/ioBroker.linux-control
                        ich habe einen kleinen Adapter geschrieben, mit dem Ihr Eure Linux Geräte / VMs / LXCs mittels ssh Zugriff steuern und Informationen auslesen.
                        Folgende Funktionen bietet der Adapter:
                        • ssh login über Benutzer und Passwort oder per RSA Key (empfohlen!)
                        • vordefinierte Datenpunkte, um das System zu steuern (Stopp, Reboot, Updates starten, etc.) und Informationen (Services, Updates, Neustart notwendig, etc.) auszulesen
                          Wichtig: Da es viele verschiedene Linux Distrubutionen gibt, ist es mir nicht möglich diese Funktionen für alle bereitzustellen, Support und Test von mir gibt es nur für Debian 10 und Ubuntu 18 / 20 LTS!
                        • Informationen zu Ordner (Größe, Anzahl Dateien, letzte Änderung) auslesen
                        • Meine Befehle - hier könnt Ihr Eure eigenen ganz individuellen Befehle ausführen lassen und z.B. einen Befehl ausführen oder Informationen in einen selbstdefinierten Datenpunkt zu schreiben.
                        Alle notwendigen Informationen findet ihr in der Dokumentation.
                        Vielen Dank fürs Testen!
                        P.S.: Sollte die Tage auch im Latest sein.
                        chucky666C Online
                        chucky666C Online
                        chucky666
                        #623
                        Hallo zusammen ,
                        ich den adapter instlliert , läuft soweit auch . Version 1.16
                        bekomme diese meldung , wie kann ich das lösen ?
                        linux-control.0
                        2025-02-03 12:09:00.406	error	Object linux-control.0.command.host is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                        • FlexerF Flexer
                          linux-control.0
                          ChaotC Offline
                          ChaotC Offline
                          Chaot
                          #624
                          @flexer Auf dem Server needrestart installieren oder im Adapter
                          -- Datenpunkte - needrestart
                          alle deaktivieren
                          chucky666C 1 Antwort Letzte Antwort
                          • chucky666C chucky666
                            Hallo zusammen ,
                            linux-control.0
                            Meister Mopper
                            #625
                            @chucky666 sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                            Hallo zusammen ,
                            linux-control.0
                            Stable ist
                            Proxmox und HA ...
                            • ChaotC Chaot
                              alle deaktivieren
                              chucky666C Online
                              chucky666C Online
                              chucky666
                              schrieb am zuletzt editiert von chucky666
                              #626
                              @chaot danke für die info
                              ich habe es jetzt installiert der Fehler bleibt
                              sorry habe die 1.15 installiert
                              • Meister MopperM Online
                                Meister Mopper
                                schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                                #627
                                Die gibt's auch nicht.
                                Diese Fehlermeldung hat es schonmal als Warnmeldung gegeben, vielleicht solltest du bei Github ein Issue erstellen.
                                Was funktioniert denn jetzt nicht bei deinem Adapter?
                                Proxmox und HA ...
                                  chucky666C Online
                                  chucky666C Online
                                  chucky666
                                  #628
                                  @meister-mopper so funktioniert alles , wollte nur wissen ob ich das lösen kann .
                                  es kommt nur bei einen Neustart von dem Adapter .version 1.1.5
                                    Meister Mopper
                                    #629
                                    Das wirst du nicht lösen können, wenn dann der/die Maintainer des Adapters (Zitat: Issue).
                                    Proxmox und HA ...
                                      chucky666C Online
                                      chucky666C Online
                                      chucky666
                                      #630
                                      @meister-mopper ok danke , ich hoffe der Adapter wird weitergepflegt
                                        Aiouh
                                        #631
                                        @Meister-Mopper bei mir läuft der adapter mit allen Bookworm Abfragen prima, nur beim Raspi haperts. Da gibt es wohl kein "apt-get" was entsprechende Fehler generiert.
                                        In den Datapoints hab ich z.B. den"codename" deaktiviert da es den wohl auch nicht gibt. Kann ich das "apt-get" auch irgendwie loswerden ?
                                        NAME=Buildroot
                                        VERSION=-gdb57d1d
                                        ID=buildroot
                                        VERSION_ID=2024.05.2
                                        PRETTY_NAME="Buildroot 2024.05.2"
                                        [cmdAptUpdate] raspimatic-nuc2 (192.168.178.23:22): response error: sh: apt-get: not found, stack: ResponseError: [cmdAptUpdate] raspimatic-nuc2 (192.168.178.23:22): sh: apt-get: not found at LinuxControl.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:907:26) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at LinuxControl.cmdAptUpdate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:739:21) at LinuxControl.updateInfos (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:622:6) at LinuxControl.refreshHost (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:79:5) at async Promise.allSettled (index 11) at LinuxControl.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:53:4)
                                        • A Aiouh
                                          NAME=Buildroot
                                          VERSION=-gdb57d1d
                                          ID=buildroot
                                          #632
                                          @aiouh 77
                                          echad@chet:~ $ type -P apt-get
                                          /usr/bin/apt-get
                                          echad@chet:~ $
                                          Alles da...
