  4. Test Adapter Linux Control v1.x.x
adaptercontrolhardwarelinuxsteuern
718 Beiträge 74 Kommentatoren 255.8k Aufrufe 67 Beobachtet
    @ro75 sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
    wird dann der Rebuild automatisch durchgeführt
    Ja, i.d.R. schon.
    Funktioniert aber nicht immer wie vorgesehen.
    Ro75R Offline
    Ro75R Offline
    Ro75
    #608
    @thomas-braun Danke für deine Antwort. Hat alles funktioniert.
    Ro75.
    • P Offline
      peff
      #609
      Ich nutze den Adapter schon länger.
      Mir sind schon länger die regelmäßigen Warnungen
      linux-control.0 2024-12-10 16:28:00.965	warn	Object linux-ontrol.0.command.host is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
      und
      linux-control.0 2024-12-10 16:28:00.920	error	Object linux-ontrol.0.command.host is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
      aufgefallen.
      Habe mich aber weiter nicht gestört, bis ich die heute die "Services" heute unter den DATAPOINTS aktivierte^^
      Da wurde ich mit Warnungen zugeschüttet.
      Als Lösung fand ich
      Fix https://github.com/Scrounger/ioBroker.linux-control/issues/46
      Hat prompt funktioniert, alle Warnungen der Services weg, nur die eine vom command.host blieb.
      Gibt's dafür vielleicht auch Lösung?
      In dem Repo vom Linux Controll tut sich ja scheinbar nicht mehr viel :-(
      Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
      • P peff
        und
        aufgefallen.
        Als Lösung fand ich
        Ro75R Offline
        Ro75R Offline
        Ro75
        schrieb am zuletzt editiert von Ro75
        #610
        @peff dann zeige doch mal was da gemacht wird, wenn dieser Fehler ausgelöst wird.
        Welche Version setzt du ein?
        P.S. ich habe keine Probleme.
        Ro75
        Edit: Welche Version vom js-controler setzt du ein?
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • Ro75R Ro75
          Ro75
          peff
          #611
          @ro75
          Interessant, dass es bei Dir sauber läuft.
          die Fehler kommen nur beim Start des Dienstes:
          linux-control.0
          2024-12-17 12:54:29.687	warn	Object linux-control.0.command.host is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
          linux-control.0
          2024-12-17 12:54:29.642	info	starting. Version 1.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
          linux-control.0
          2024-12-17 12:54:29.638	error	Object linux-control.0.command.host is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
          host.ioBorker
          2024-12-17 12:54:27.447	info	instance system.adapter.linux-control.0 in version "1.1.5" started with pid 2218621
          host.ioBorker
          2024-12-17 12:54:23.917	info	instance system.adapter.linux-control.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          linux-control.0
          2024-12-17 12:54:23.838	info	terminating
          linux-control: 1.1.5
          admin: 7.2.0
          js-controller:7.0.3
          Node.js:v20.18.1
          NPM:10.8.2
          Plattform: Debian 11
          • P peff
            @ro75
            linux-control.0
            linux-control.0
            linux-control.0
            host.ioBorker
            host.ioBorker
            linux-control.0
            admin: 7.2.0
            js-controller:7.0.3
            Node.js:v20.18.1
            NPM:10.8.2
            Ro75R Offline
            Ro75R Offline
            Ro75
            #612
            @peff dann nimm mal die 1.1.6 von Linux Control
            Die anderen Adapter habe ich noch nicht auf diesem Stand, also Admin und js-controler
            Ro75
            • Ro75R Ro75
              Ro75
              peff
              #613
              @ro75
              die 1.1.6 ist im ioBroker nicht verfügbar.
              Unter Git habe die sie gesehen...
              Wie schiebe ich die dann auf den ioBroker, ohne mir alles zu zersemmeln?
              • P peff
                @ro75
                Meister MopperM Online
                Meister Mopper
                #614
                @peff sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                Ein Testsystem nutzen oder vorher ein Backup machen und dann ein wenig spielen.
                Bei Nichtgefallen das Backup aufspielen und gut ist.
                Proxmox und HA ...
                  peff
                  #615
                  @meister-mopper
                  Backup habe ich, Snapshot ist selbstverändlich.
                  Aber wie bekomme ich die 1.1.6 drauf?
                  • P peff
                    @meister-mopper
                    #616
                    @peff
                    Über die Experteneinstellungen.
                      @peff
                      peff
                      #617
                      habe es nun hinbekommen.
                      Expterten Modus und dann über GIT.
                      danach musste ich natürlich noch einmal das o.g. Fix einspielen und nun rennt es ohne "warn"
                      • FlexerF Offline
                        FlexerF Offline
                        Flexer
                        #618
                        Hallo und guten Morgen,
                        ich kämpfe jetzt 2 Tage schon mit dem Linux Adapter. Ich bekomme es leider nicht hin, dass sich der Adapter ordentlich verbindet.
                        Hier einmal die Protokolle aus denen ich als Linux Laie nicht schlau werde. Bin auf Anwenderniveau
                        linux-control.0
                        2025-02-03 09:29:56.951	info	getting data from Serverrack (192.168.178.141:22, Adapter start)
                        linux-control.0
                        2025-02-03 09:29:56.917	info	starting. Version 1.1.6 (non-npm: Scrounger/ioBroker.linux-control#59f578f3402850684ba8767a24a9ff288b05a3f0) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
                        linux-control.0
                        2025-02-03 09:29:24.884	warn	State "linux-control.0.Serverrack.services.●.running" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        linux-control.0
                        2025-02-03 09:29:24.874	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Serverrack.services.●.running changed to linux-control.0.Serverrack.services._.running
                        linux-control.0
                        2025-02-03 09:29:24.831	warn	State "linux-control.0.Serverrack.services.●.active" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        linux-control.0
                        2025-02-03 09:29:24.829	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Serverrack.services.●.active changed to linux-control.0.Serverrack.services._.active
                        linux-control.0
                        2025-02-03 09:29:24.785	warn	State "linux-control.0.Serverrack.services.●.load" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        linux-control.0
                        2025-02-03 09:29:24.784	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Serverrack.services.●.load changed to linux-control.0.Serverrack.services._.load
                        linux-control.0
                        2025-02-03 09:29:24.783	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Serverrack.services.●.stop changed to linux-control.0.Serverrack.services._.stop
                        linux-control.0
                        2025-02-03 09:29:24.780	error	The pattern "io.linux-control.0.Serverrack.services.●.start" is not a valid ID pattern
                        linux-control.0
                        2025-02-03 09:29:24.780	error	Error: The pattern "io.linux-control.0.Serverrack.services.●.start" is not a valid ID pattern at Module.pattern2RegEx (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/tools.ts:2490:15) at StateRedisClient.subscribe (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1127:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                        linux-control.0
                        2025-02-03 09:29:24.780	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.Serverrack.services.●.start" is not a valid ID pattern
                        linux-control.0
                        2025-02-03 09:29:24.779	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        linux-control.0
                        2025-02-03 09:29:24.778	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Serverrack.services.●.start changed to linux-control.0.Serverrack.services._.start
                        linux-control.0
                        2025-02-03 09:29:24.775	error	Error The pattern "linux-control.0.Serverrack.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                        linux-control.0
                        2025-02-03 09:29:24.775	error	ReplyError: Error The pattern "linux-control.0.Serverrack.services.●.restart" is not a valid ID pattern at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12) at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
                        linux-control.0
                        2025-02-03 09:29:24.775	error	unhandled promise rejection: Error The pattern "linux-control.0.Serverrack.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                        linux-control.0
                        2025-02-03 09:29:24.775	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        linux-control.0
                        2025-02-03 09:29:24.773	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Serverrack.services.●.restart changed to linux-control.0.Serverrack.services._.restart
                        linux-control.0
                        2025-02-03 09:29:24.726	warn	State "linux-control.0.Serverrack.services.●.description" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        linux-control.0
                        2025-02-03 09:29:24.725	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Serverrack.services.●.description changed to linux-control.0.Serverrack.services._.description
                        linux-control.0
                        2025-02-03 09:29:24.683	warn	State "linux-control.0.Serverrack.services.●.running" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        linux-control.0
                        2025-02-03 09:29:24.681	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Serverrack.services.●.running changed to linux-control.0.Serverrack.services._.running
                        linux-control.0
                        2025-02-03 09:29:24.638	warn	State "linux-control.0.Serverrack.services.●.active" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        linux-control.0
                        2025-02-03 09:29:24.637	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Serverrack.services.●.active changed to linux-control.0.Serverrack.services._.active
                        linux-control.0
                        2025-02-03 09:29:24.593	warn	State "linux-control.0.Serverrack.services.●.load" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        linux-control.0
                        2025-02-03 09:29:24.592	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Serverrack.services.●.load changed to linux-control.0.Serverrack.services._.load
                        linux-control.0
                        2025-02-03 09:29:24.494	error	Error The pattern "linux-control.0.Serverrack.services.●.stop" is not a valid ID pattern
                        linux-control.0
                        2025-02-03 09:29:24.494	error	ReplyError: Error The pattern "linux-control.0.Serverrack.services.●.stop" is not a valid ID pattern at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12) at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
                        linux-control.0
                        2025-02-03 09:29:24.493	error	unhandled promise rejection: Error The pattern "linux-control.0.Serverrack.services.●.stop" is not a valid ID pattern
                        linux-control.0
                        2025-02-03 09:29:24.493	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        linux-control.0
                        2025-02-03 09:29:24.491	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Serverrack.services.●.stop changed to linux-control.0.Serverrack.services._.stop
                        linux-control.0
                        2025-02-03 09:29:24.488	error	The pattern "io.linux-control.0.Serverrack.services.●.start" is not a valid ID pattern
                        linux-control.0
                        2025-02-03 09:29:24.487	error	Error: The pattern "io.linux-control.0.Serverrack.services.●.start" is not a valid ID pattern at Module.pattern2RegEx (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/tools.ts:2490:15) at StateRedisClient.subscribe (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1127:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                        linux-control.0
                        2025-02-03 09:29:24.440	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.Serverrack.services.●.start" is not a valid ID pattern
                        linux-control.0
                        2025-02-03 09:29:24.439	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        linux-control.0
                        2025-02-03 09:29:24.399	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Serverrack.services.●.start changed to linux-control.0.Serverrack.services._.start
                        linux-control.0
                        2025-02-03 09:29:24.399	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        linux-control.0
                        2025-02-03 09:29:24.398	info	terminating
                        linux-control.0
                        2025-02-03 09:29:24.398	info	cleaned everything up...
                        linux-control.0
                        2025-02-03 09:29:24.390	error	Error The pattern "linux-control.0.Serverrack.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                        linux-control.0
                        2025-02-03 09:29:24.390	error	ReplyError: Error The pattern "linux-control.0.Serverrack.services.●.restart" is not a valid ID pattern at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12) at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
                        linux-control.0
                        2025-02-03 09:29:24.389	error	unhandled promise rejection: Error The pattern "linux-control.0.Serverrack.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                        linux-control.0
                        2025-02-03 09:29:24.389	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        linux-control.0
                        2025-02-03 09:29:24.386	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Serverrack.services.●.restart changed to linux-control.0.Serverrack.services._.restart
                        linux-control.0
                        2025-02-03 09:29:24.339	warn	State "linux-control.0.Serverrack.services.●.description" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        linux-control.0
                        2025-02-03 09:29:24.338	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Serverrack.services.●.description changed to linux-control.0.Serverrack.services._.description
                        linux-control.0
                        2025-02-03 09:29:24.291	warn	State "linux-control.0.Serverrack.services.●.running" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        linux-control.0
                        2025-02-03 09:29:24.289	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Serverrack.services.●.running changed to linux-control.0.Serverrack.services._.running
                        linux-control.0
                        2025-02-03 09:29:24.243	warn	State "linux-control.0.Serverrack.services.●.active" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        linux-control.0
                        2025-02-03 09:29:24.241	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Serverrack.services.●.active changed to linux-control.0.Serverrack.services._.active
                        linux-control.0
                        2025-02-03 09:29:24.199	warn	State "linux-control.0.Serverrack.services.●.load" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        linux-control.0
                        2025-02-03 09:29:24.197	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Serverrack.services.●.load changed to linux-control.0.Serverrack.services._.load
                        linux-control.0
                        2025-02-03 09:28:45.761	info	getting data from Serverrack (192.168.178.141:22, Adapter start)
                        linux-control.0
                        2025-02-03 09:28:45.723	info	starting. Version 1.1.6 (non-npm: Scrounger/ioBroker.linux-control#59f578f3402850684ba8767a24a9ff288b05a3f0) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
                        Hier nochmal meine Einstellungen im Adapter. Login Daten Nutzer und PW sind definitiv korrekt, da ich mit SSH auf den Pi draufkomme.
                        Vielleicht hat jemand eine Idee
                        Unterm Strich ist alles besser.
                        Ja, voll geil hier!
                        • FlexerF Flexer
                          linux-control.0
                          linux-control.0
                          linux-control.0
                          linux-control.0
                          linux-control.0
                          linux-control.0
                          linux-control.0
                          linux-control.0
                          linux-control.0
                          linux-control.0
                          linux-control.0
                          linux-control.0
                          linux-control.0
                          linux-control.0
                          linux-control.0
                          linux-control.0
                          linux-control.0
                          linux-control.0
                          linux-control.0
                          linux-control.0
                          linux-control.0
                          linux-control.0
                          linux-control.0
                          linux-control.0
                          linux-control.0
                          linux-control.0
                          linux-control.0
                          linux-control.0
                          linux-control.0
                          linux-control.0
                          linux-control.0
                          linux-control.0
                          linux-control.0
                          linux-control.0
                          linux-control.0
                          linux-control.0
                          linux-control.0
                          linux-control.0
                          linux-control.0
                          linux-control.0
                          linux-control.0
                          linux-control.0
                          linux-control.0
                          linux-control.0
                          linux-control.0
                          linux-control.0
                          linux-control.0
                          linux-control.0
                          linux-control.0
                          linux-control.0
                          linux-control.0
                          linux-control.0
                          linux-control.0
                          linux-control.0
                          linux-control.0
                          ChaotC Offline
                          ChaotC Offline
                          Chaot
                          #619
                          @flexer sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                          Wo kommt denn der große Punkt her? Sonderzeichen im Namen?
                          FlexerF 1 Antwort Letzte Antwort
                          • ChaotC Chaot
                            FlexerF Offline
                            FlexerF Offline
                            Flexer
                            #620
                            @chaot Ich wüsste nicht wo da ein Sonderzeichen herkommen könnte. Username ist nichts drin. Im Hostnamen auch nicht und nicht mal im Passwort. Ich kann es mir nicht erklären
                            Ja, voll geil hier!
                            • FlexerF Flexer
                              ChaotC Offline
                              ChaotC Offline
                              Chaot
                              #621
                              @flexer Hast du unter Services irgendwas eingetragen?
                              linux-control.0
                              Da scheint irgendwas vorhanden zu sein das dort nicht hingehört
                              Oder lass mal probehalber die Häkchen bei Datenpunkte-Services weg.
                              • ChaotC Chaot
                                linux-control.0
                                FlexerF Offline
                                FlexerF Offline
                                Flexer
                                #622
                                @chaot Services hatte ich nichts eingetragen. Das Feld war leer. Habe jetzt mal SSH hinzugefügt.
                                Jetzt sieht sind alle Fehler weg außer das hier
                                linux-control.0
                                2025-02-03 11:36:09.949	warn	[needrestart] Serverrack (192.168.178.141:22): package 'needrestart' not installed. You must install 'needrestart' to use this functions or deactivate the datapoints!
                                Ja, voll geil hier!
                                • ScroungerS Scrounger
                                  Aktuelle Test Version 1.1.2
                                  Veröffentlichungsdatum 12.08.2020
                                  Github Link https://github.com/Scrounger/ioBroker.linux-control
                                  ich habe einen kleinen Adapter geschrieben, mit dem Ihr Eure Linux Geräte / VMs / LXCs mittels ssh Zugriff steuern und Informationen auslesen.
                                  Folgende Funktionen bietet der Adapter:
                                  • ssh login über Benutzer und Passwort oder per RSA Key (empfohlen!)
                                  • vordefinierte Datenpunkte, um das System zu steuern (Stopp, Reboot, Updates starten, etc.) und Informationen (Services, Updates, Neustart notwendig, etc.) auszulesen
                                    Wichtig: Da es viele verschiedene Linux Distrubutionen gibt, ist es mir nicht möglich diese Funktionen für alle bereitzustellen, Support und Test von mir gibt es nur für Debian 10 und Ubuntu 18 / 20 LTS!
                                  • Informationen zu Ordner (Größe, Anzahl Dateien, letzte Änderung) auslesen
                                  • Meine Befehle - hier könnt Ihr Eure eigenen ganz individuellen Befehle ausführen lassen und z.B. einen Befehl ausführen oder Informationen in einen selbstdefinierten Datenpunkt zu schreiben.
                                  Alle notwendigen Informationen findet ihr in der Dokumentation.
                                  Vielen Dank fürs Testen!
                                  P.S.: Sollte die Tage auch im Latest sein.
                                  chucky666C Online
                                  chucky666C Online
                                  chucky666
                                  #623
                                  Hallo zusammen ,
                                  ich den adapter instlliert , läuft soweit auch . Version 1.16
                                  bekomme diese meldung , wie kann ich das lösen ?
                                  linux-control.0
                                  2025-02-03 12:09:00.406	error	Object linux-control.0.command.host is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                  • FlexerF Flexer
                                    linux-control.0
                                    ChaotC Offline
                                    ChaotC Offline
                                    Chaot
                                    #624
                                    @flexer Auf dem Server needrestart installieren oder im Adapter
                                    -- Datenpunkte - needrestart
                                    alle deaktivieren
                                    chucky666C 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • chucky666C chucky666
                                      Hallo zusammen ,
                                      linux-control.0
                                      Meister Mopper
                                      #625
                                      @chucky666 sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                                      Hallo zusammen ,
                                      linux-control.0
                                      Stable ist
                                      Proxmox und HA ...
                                      • ChaotC Chaot
                                        alle deaktivieren
                                        chucky666C Online
                                        chucky666C Online
                                        chucky666
                                        schrieb am zuletzt editiert von chucky666
                                        #626
                                        @chaot danke für die info
                                        ich habe es jetzt installiert der Fehler bleibt
                                        sorry habe die 1.15 installiert
                                        • Meister MopperM Online
                                          Meister Mopper
                                          schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                                          #627
                                          Die gibt's auch nicht.
                                          Diese Fehlermeldung hat es schonmal als Warnmeldung gegeben, vielleicht solltest du bei Github ein Issue erstellen.
                                          Was funktioniert denn jetzt nicht bei deinem Adapter?
                                          Proxmox und HA ...
