  4. Test Adapter Linux Control v1.x.x
adaptercontrolhardwarelinuxsteuern
718 Beiträge 74 Kommentatoren 255.8k Aufrufe 67 Beobachtet
  • P peff
    @meister-mopper
    Backup habe ich, Snapshot ist selbstverändlich.
    Aber wie bekomme ich die 1.1.6 drauf?
    #616
    @peff
    Über die Experteneinstellungen.
    P 1 Antwort Letzte Antwort
      @peff
      peff
      #617
      habe es nun hinbekommen.
      Expterten Modus und dann über GIT.
      danach musste ich natürlich noch einmal das o.g. Fix einspielen und nun rennt es ohne "warn"
      • FlexerF Offline
        FlexerF Offline
        Flexer
        #618
        Hallo und guten Morgen,
        ich kämpfe jetzt 2 Tage schon mit dem Linux Adapter. Ich bekomme es leider nicht hin, dass sich der Adapter ordentlich verbindet.
        Hier einmal die Protokolle aus denen ich als Linux Laie nicht schlau werde. Bin auf Anwenderniveau
        linux-control.0
        2025-02-03 09:29:56.951	info	getting data from Serverrack (192.168.178.141:22, Adapter start)
        linux-control.0
        2025-02-03 09:29:56.917	info	starting. Version 1.1.6 (non-npm: Scrounger/ioBroker.linux-control#59f578f3402850684ba8767a24a9ff288b05a3f0) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
        linux-control.0
        2025-02-03 09:29:24.884	warn	State "linux-control.0.Serverrack.services.●.running" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        linux-control.0
        2025-02-03 09:29:24.874	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Serverrack.services.●.running changed to linux-control.0.Serverrack.services._.running
        linux-control.0
        2025-02-03 09:29:24.831	warn	State "linux-control.0.Serverrack.services.●.active" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        linux-control.0
        2025-02-03 09:29:24.829	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Serverrack.services.●.active changed to linux-control.0.Serverrack.services._.active
        linux-control.0
        2025-02-03 09:29:24.785	warn	State "linux-control.0.Serverrack.services.●.load" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        linux-control.0
        2025-02-03 09:29:24.784	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Serverrack.services.●.load changed to linux-control.0.Serverrack.services._.load
        linux-control.0
        2025-02-03 09:29:24.783	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Serverrack.services.●.stop changed to linux-control.0.Serverrack.services._.stop
        linux-control.0
        2025-02-03 09:29:24.780	error	The pattern "io.linux-control.0.Serverrack.services.●.start" is not a valid ID pattern
        linux-control.0
        2025-02-03 09:29:24.780	error	Error: The pattern "io.linux-control.0.Serverrack.services.●.start" is not a valid ID pattern at Module.pattern2RegEx (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/tools.ts:2490:15) at StateRedisClient.subscribe (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1127:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
        linux-control.0
        2025-02-03 09:29:24.780	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.Serverrack.services.●.start" is not a valid ID pattern
        linux-control.0
        2025-02-03 09:29:24.779	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        linux-control.0
        2025-02-03 09:29:24.778	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Serverrack.services.●.start changed to linux-control.0.Serverrack.services._.start
        linux-control.0
        2025-02-03 09:29:24.775	error	Error The pattern "linux-control.0.Serverrack.services.●.restart" is not a valid ID pattern
        linux-control.0
        2025-02-03 09:29:24.775	error	ReplyError: Error The pattern "linux-control.0.Serverrack.services.●.restart" is not a valid ID pattern at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12) at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
        linux-control.0
        2025-02-03 09:29:24.775	error	unhandled promise rejection: Error The pattern "linux-control.0.Serverrack.services.●.restart" is not a valid ID pattern
        linux-control.0
        2025-02-03 09:29:24.775	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        linux-control.0
        2025-02-03 09:29:24.773	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Serverrack.services.●.restart changed to linux-control.0.Serverrack.services._.restart
        linux-control.0
        2025-02-03 09:29:24.726	warn	State "linux-control.0.Serverrack.services.●.description" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        linux-control.0
        2025-02-03 09:29:24.725	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Serverrack.services.●.description changed to linux-control.0.Serverrack.services._.description
        linux-control.0
        2025-02-03 09:29:24.683	warn	State "linux-control.0.Serverrack.services.●.running" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        linux-control.0
        2025-02-03 09:29:24.681	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Serverrack.services.●.running changed to linux-control.0.Serverrack.services._.running
        linux-control.0
        2025-02-03 09:29:24.638	warn	State "linux-control.0.Serverrack.services.●.active" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        linux-control.0
        2025-02-03 09:29:24.637	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Serverrack.services.●.active changed to linux-control.0.Serverrack.services._.active
        linux-control.0
        2025-02-03 09:29:24.593	warn	State "linux-control.0.Serverrack.services.●.load" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        linux-control.0
        2025-02-03 09:29:24.592	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Serverrack.services.●.load changed to linux-control.0.Serverrack.services._.load
        linux-control.0
        2025-02-03 09:29:24.494	error	Error The pattern "linux-control.0.Serverrack.services.●.stop" is not a valid ID pattern
        linux-control.0
        2025-02-03 09:29:24.494	error	ReplyError: Error The pattern "linux-control.0.Serverrack.services.●.stop" is not a valid ID pattern at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12) at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
        linux-control.0
        2025-02-03 09:29:24.493	error	unhandled promise rejection: Error The pattern "linux-control.0.Serverrack.services.●.stop" is not a valid ID pattern
        linux-control.0
        2025-02-03 09:29:24.493	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        linux-control.0
        2025-02-03 09:29:24.491	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Serverrack.services.●.stop changed to linux-control.0.Serverrack.services._.stop
        linux-control.0
        2025-02-03 09:29:24.488	error	The pattern "io.linux-control.0.Serverrack.services.●.start" is not a valid ID pattern
        linux-control.0
        2025-02-03 09:29:24.487	error	Error: The pattern "io.linux-control.0.Serverrack.services.●.start" is not a valid ID pattern at Module.pattern2RegEx (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/tools.ts:2490:15) at StateRedisClient.subscribe (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1127:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
        linux-control.0
        2025-02-03 09:29:24.440	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.Serverrack.services.●.start" is not a valid ID pattern
        linux-control.0
        2025-02-03 09:29:24.439	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        linux-control.0
        2025-02-03 09:29:24.399	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Serverrack.services.●.start changed to linux-control.0.Serverrack.services._.start
        linux-control.0
        2025-02-03 09:29:24.399	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
        linux-control.0
        2025-02-03 09:29:24.398	info	terminating
        linux-control.0
        2025-02-03 09:29:24.398	info	cleaned everything up...
        linux-control.0
        2025-02-03 09:29:24.390	error	Error The pattern "linux-control.0.Serverrack.services.●.restart" is not a valid ID pattern
        linux-control.0
        2025-02-03 09:29:24.390	error	ReplyError: Error The pattern "linux-control.0.Serverrack.services.●.restart" is not a valid ID pattern at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12) at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
        linux-control.0
        2025-02-03 09:29:24.389	error	unhandled promise rejection: Error The pattern "linux-control.0.Serverrack.services.●.restart" is not a valid ID pattern
        linux-control.0
        2025-02-03 09:29:24.389	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        linux-control.0
        2025-02-03 09:29:24.386	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Serverrack.services.●.restart changed to linux-control.0.Serverrack.services._.restart
        linux-control.0
        2025-02-03 09:29:24.339	warn	State "linux-control.0.Serverrack.services.●.description" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        linux-control.0
        2025-02-03 09:29:24.338	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Serverrack.services.●.description changed to linux-control.0.Serverrack.services._.description
        linux-control.0
        2025-02-03 09:29:24.291	warn	State "linux-control.0.Serverrack.services.●.running" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        linux-control.0
        2025-02-03 09:29:24.289	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Serverrack.services.●.running changed to linux-control.0.Serverrack.services._.running
        linux-control.0
        2025-02-03 09:29:24.243	warn	State "linux-control.0.Serverrack.services.●.active" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        linux-control.0
        2025-02-03 09:29:24.241	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Serverrack.services.●.active changed to linux-control.0.Serverrack.services._.active
        linux-control.0
        2025-02-03 09:29:24.199	warn	State "linux-control.0.Serverrack.services.●.load" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        linux-control.0
        2025-02-03 09:29:24.197	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Serverrack.services.●.load changed to linux-control.0.Serverrack.services._.load
        linux-control.0
        2025-02-03 09:28:45.761	info	getting data from Serverrack (192.168.178.141:22, Adapter start)
        linux-control.0
        2025-02-03 09:28:45.723	info	starting. Version 1.1.6 (non-npm: Scrounger/ioBroker.linux-control#59f578f3402850684ba8767a24a9ff288b05a3f0) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
        Hier nochmal meine Einstellungen im Adapter. Login Daten Nutzer und PW sind definitiv korrekt, da ich mit SSH auf den Pi draufkomme.
        Vielleicht hat jemand eine Idee
        Unterm Strich ist alles besser.
        Ja, voll geil hier!
        • FlexerF Flexer
          linux-control.0
          linux-control.0
          linux-control.0
          linux-control.0
          linux-control.0
          linux-control.0
          linux-control.0
          linux-control.0
          linux-control.0
          linux-control.0
          linux-control.0
          linux-control.0
          linux-control.0
          linux-control.0
          linux-control.0
          linux-control.0
          linux-control.0
          linux-control.0
          linux-control.0
          linux-control.0
          linux-control.0
          linux-control.0
          linux-control.0
          linux-control.0
          linux-control.0
          linux-control.0
          linux-control.0
          linux-control.0
          linux-control.0
          linux-control.0
          linux-control.0
          linux-control.0
          linux-control.0
          linux-control.0
          linux-control.0
          linux-control.0
          linux-control.0
          linux-control.0
          linux-control.0
          linux-control.0
          linux-control.0
          linux-control.0
          linux-control.0
          linux-control.0
          linux-control.0
          linux-control.0
          linux-control.0
          linux-control.0
          linux-control.0
          linux-control.0
          linux-control.0
          linux-control.0
          linux-control.0
          linux-control.0
          linux-control.0
          ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          #619
          @flexer sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
          Wo kommt denn der große Punkt her? Sonderzeichen im Namen?
          FlexerF 1 Antwort Letzte Antwort
          • ChaotC Chaot
            FlexerF Offline
            FlexerF Offline
            Flexer
            #620
            @chaot Ich wüsste nicht wo da ein Sonderzeichen herkommen könnte. Username ist nichts drin. Im Hostnamen auch nicht und nicht mal im Passwort. Ich kann es mir nicht erklären
            Ja, voll geil hier!
            • FlexerF Flexer
              ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              #621
              @flexer Hast du unter Services irgendwas eingetragen?
              linux-control.0
              Da scheint irgendwas vorhanden zu sein das dort nicht hingehört
              Oder lass mal probehalber die Häkchen bei Datenpunkte-Services weg.
              • ChaotC Chaot
                linux-control.0
                FlexerF Offline
                FlexerF Offline
                Flexer
                #622
                @chaot Services hatte ich nichts eingetragen. Das Feld war leer. Habe jetzt mal SSH hinzugefügt.
                Jetzt sieht sind alle Fehler weg außer das hier
                linux-control.0
                2025-02-03 11:36:09.949	warn	[needrestart] Serverrack (192.168.178.141:22): package 'needrestart' not installed. You must install 'needrestart' to use this functions or deactivate the datapoints!
                Ja, voll geil hier!
                • ScroungerS Scrounger
                  Aktuelle Test Version 1.1.2
                  Veröffentlichungsdatum 12.08.2020
                  Github Link https://github.com/Scrounger/ioBroker.linux-control
                  ich habe einen kleinen Adapter geschrieben, mit dem Ihr Eure Linux Geräte / VMs / LXCs mittels ssh Zugriff steuern und Informationen auslesen.
                  Folgende Funktionen bietet der Adapter:
                  • ssh login über Benutzer und Passwort oder per RSA Key (empfohlen!)
                  • vordefinierte Datenpunkte, um das System zu steuern (Stopp, Reboot, Updates starten, etc.) und Informationen (Services, Updates, Neustart notwendig, etc.) auszulesen
                    Wichtig: Da es viele verschiedene Linux Distrubutionen gibt, ist es mir nicht möglich diese Funktionen für alle bereitzustellen, Support und Test von mir gibt es nur für Debian 10 und Ubuntu 18 / 20 LTS!
                  • Informationen zu Ordner (Größe, Anzahl Dateien, letzte Änderung) auslesen
                  • Meine Befehle - hier könnt Ihr Eure eigenen ganz individuellen Befehle ausführen lassen und z.B. einen Befehl ausführen oder Informationen in einen selbstdefinierten Datenpunkt zu schreiben.
                  Alle notwendigen Informationen findet ihr in der Dokumentation.
                  Vielen Dank fürs Testen!
                  P.S.: Sollte die Tage auch im Latest sein.
                  chucky666C Online
                  chucky666C Online
                  chucky666
                  #623
                  Hallo zusammen ,
                  ich den adapter instlliert , läuft soweit auch . Version 1.16
                  bekomme diese meldung , wie kann ich das lösen ?
                  linux-control.0
                  2025-02-03 12:09:00.406	error	Object linux-control.0.command.host is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                  • FlexerF Flexer
                    linux-control.0
                    ChaotC Offline
                    ChaotC Offline
                    Chaot
                    #624
                    @flexer Auf dem Server needrestart installieren oder im Adapter
                    -- Datenpunkte - needrestart
                    alle deaktivieren
                    chucky666C 1 Antwort Letzte Antwort
                    • chucky666C chucky666
                      Hallo zusammen ,
                      linux-control.0
                      Meister MopperM Online
                      Meister Mopper
                      #625
                      @chucky666 sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                      Hallo zusammen ,
                      linux-control.0
                      Stable ist
                      Proxmox und HA ...
                      • ChaotC Chaot
                        alle deaktivieren
                        chucky666C Online
                        chucky666C Online
                        chucky666
                        schrieb am zuletzt editiert von chucky666
                        #626
                        @chaot danke für die info
                        ich habe es jetzt installiert der Fehler bleibt
                        sorry habe die 1.15 installiert
                        • Meister MopperM Online
                          Meister Mopper
                          schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                          #627
                          Die gibt's auch nicht.
                          Diese Fehlermeldung hat es schonmal als Warnmeldung gegeben, vielleicht solltest du bei Github ein Issue erstellen.
                          Was funktioniert denn jetzt nicht bei deinem Adapter?
                          Proxmox und HA ...
                            chucky666C Online
                            chucky666C Online
                            chucky666
                            #628
                            @meister-mopper so funktioniert alles , wollte nur wissen ob ich das lösen kann .
                            es kommt nur bei einen Neustart von dem Adapter .version 1.1.5
                              Meister Mopper
                              #629
                              Das wirst du nicht lösen können, wenn dann der/die Maintainer des Adapters (Zitat: Issue).
                              Proxmox und HA ...
                                chucky666C Online
                                chucky666C Online
                                chucky666
                                #630
                                @meister-mopper ok danke , ich hoffe der Adapter wird weitergepflegt
                                  Aiouh
                                  #631
                                  @Meister-Mopper bei mir läuft der adapter mit allen Bookworm Abfragen prima, nur beim Raspi haperts. Da gibt es wohl kein "apt-get" was entsprechende Fehler generiert.
                                  In den Datapoints hab ich z.B. den"codename" deaktiviert da es den wohl auch nicht gibt. Kann ich das "apt-get" auch irgendwie loswerden ?
                                  NAME=Buildroot
                                  VERSION=-gdb57d1d
                                  ID=buildroot
                                  VERSION_ID=2024.05.2
                                  PRETTY_NAME="Buildroot 2024.05.2"
                                  [cmdAptUpdate] raspimatic-nuc2 (192.168.178.23:22): response error: sh: apt-get: not found, stack: ResponseError: [cmdAptUpdate] raspimatic-nuc2 (192.168.178.23:22): sh: apt-get: not found at LinuxControl.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:907:26) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at LinuxControl.cmdAptUpdate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:739:21) at LinuxControl.updateInfos (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:622:6) at LinuxControl.refreshHost (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:79:5) at async Promise.allSettled (index 11) at LinuxControl.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:53:4)
                                  • A Aiouh
                                    NAME=Buildroot
                                    VERSION=-gdb57d1d
                                    ID=buildroot
                                    #632
                                    @aiouh 77
                                    echad@chet:~ $ type -P apt-get
                                    /usr/bin/apt-get
                                    echad@chet:~ $
                                    Alles da...
                                      @aiouh 77
                                      /usr/bin/apt-get
                                      echad@chet:~ $
                                      Alles da...
                                      Aiouh
                                      #633
                                      root@raspimatic-nuc2:~# type -P apt-get
                                      bei mir leider nicht :( . Scheint wohl abgespeckt zu sein.
                                      ...das mit user root ist bei dem fertigen image (raspberrymatic) leider so
                                      • A Aiouh
                                        #634
                                        @aiouh sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                                        Kann man aber mit Sicherheit auch ändern. Ansonsten kenne ich raspimatic nicht genau genug.
                                        Gibt es denn apt da?
                                        A black.falcon87B 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Aiouh
                                          #635
                                          @thomas-braun kann man möglicherweise schon, aber ich denke bevor ich das mache schreib ich besser den Entwickler an.
                                          apt gibts leider auch nicht :(
                                          root@raspimatic-nuc2:~# apt
                                          -sh: apt: not found
