  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • nograxN nograx
    @daniel-8 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
    @nograx sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
    @lesiflo sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
    Moin, auch wenn das schon mal irgendwo beantwortet wurde, wozu ist der neue Schalter "Smart Mode" ? Hab's nicht mitbekommen.
    Werde ich noch mal in der readme dokumentieren. Ist zwar nicht zu 100% bestätigt, aber es ist wohl so das Control-Änderungen die hart über die properties laufen (z.B. setOutputLimit, acMode) in den flash speicher geschrieben werden. Das kann dann die Lebensdauer des Gerätes beeinträchtigen, bzw. können irgendwann ggf. Änderungen nicht mehr sauber gespeichert werden. "smartMode" sollte dann dafür sorgen das Änderungen nur noch in den Ram geschrieben werden.
    Gleichzeitig bin ich gerade dabei die "deviceAutomation" Funktion einzubauen, dann werden die Geräte exakt so gesteuert wie Zendure das über die Cloud macht (funktioniert auch lokal). Diese Funktion dürfte dann auch nicht in den Flash schreiben.
    Bei mir ist es ja immer noch so, das der Smartmodus nicht bleibt wenn ich ihn im iobroker umschalte. Habe einen solarflow 800 pro. An was kann das.liegen?
    Ich vermute das es den dann beim sf 800 pro nicht gibt. Daher hier die Empfehlung die Steuerung über die 'setDeviceAutomationInOutLimit' zu machen. Das werde ich heute noch in den Beta Kanal schieben.
    D Online
    D Online
    Daniel 8
    #1535
    @nograx also wenn ich in der cloud umschalten dann wird der datenpunkt im iobroker geschälten. Nur andersum geht es nicht. Was macht die neue Regelung anderst?
    Solarflow 800 Pro mit 1,3 Kwp / Iobroker / Homematic / Shellys / Mediola / Intertechno
    • nograxN nograx
      @stony2k sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
      Wird die SolarFlow 800 Pro auch schon bereits vom Adapter unterstützt?
      Sollte zumindest per Cloud jetzt funktionieren. Wenn du den eingebunden hast würde es mich freuen wenn du mir dem ProductKey mal zukommen lassen könntest.
      tobetobeT Offline
      tobetobeT Offline
      tobetobe
      #1536
      ich habe seit einigen Tagen den SF 800 pro. Der Adapter kommuniziert über den EU-Server mit dem Gerät und stellt die Daten in den Objekten korrekt und schnell dar.
      Weder in der App noch im Adapter finde ich jedoch den gewünschten ProductKey. Gibt es dafür ggf noch eine andere Bezeichnung? Wo muss ich da suchen?
      Mit MQTT bin ich noch nicht wirklich weiter gekommen. Hat es jemand bereits geschafft, die BT Daten des SolarFlow 800 pro mit dem BT Manager auszulesen?
      Beste Grüße
      tobetobe
      nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
      • tobetobeT tobetobe
        nograxN Online
        nograxN Online
        nograx
        schrieb am zuletzt editiert von nograx
        #1537
        @tobetobe sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
        Wenn der Adapter sauber Daten liefert sollte der Objektbaum wie folgte aufgebaut sein:
        zendure-solarflow.0.PRODUCTKEY.DEVICEKEY
        ProductKey = Gerätetyp
        DeviceKey = Individueller Key für dein Gerät (unbedingt geheim halten)
        T tobetobeT 2 Antworten Letzte Antwort
        • nograxN nograx
          T Online
          T Online
          The_Stig
          #1538
          @nograx nochmal zu dem Smartmode (bin grad im Urlaub und kann nicht testen): verstehe ich es richtig, dass mit dem Setzen dieses Modus auch gar nicht mehr die „normale“ Steuerung über iobroker/Blockly notwendig ist? Hab das leider überhaupt noch nicht verstanden, was das bewirkt? Oben schrieb ja auch jemand was von SOC - aber das sollte doch damit nichts zu tun haben, oder?
          • nograxN nograx
            tobetobeT Offline
            tobetobeT Offline
            tobetobe
            #1539
            @nograx
            Vielen Dank. Der ProductKey lautet R3mn8U
            Beste Grüße
            tobetobe
            • T The_Stig
              nograxN Online
              nograxN Online
              nograx
              #1540
              @the_stig sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
              Der sorgt dafür das Änderungen nicht mehr in den Flash Speicher geschrieben werden sondern nur im RAM vorgehalten werden. Welche das genau sind ist aber nicht dokumentiert. Durch zu viele Schreibvorgänge im Flash kann das Gerät ggf. kaputt gehen. Das ist aktuell alles noch viel Theorie. Zusätzlich zum Smart Mode gibt es noch ein neue Funktion im die Input/Output Limits zu setzen das sich nun am Smart Modus der Cloud orientiert - dieser schreibt dann wohl auch nicht in den Flash Speicher.
              • nograxN nograx
                T Online
                T Online
                The_Stig
                #1541
                @nograx danke! Und ich verstehe es dann richtig, dass man dann diese ganze eigene Steuerungslogik über Blockly gar nicht mehr braucht, richtig?
                • T The_Stig
                  nograxN Online
                  nograxN Online
                  nograx
                  #1542
                  Doch die braucht man dann genauso. Es empfiehlt sich dann nur den neuen Datenpunkt zu nutzen.
                  Bernd1967B 1 Antwort Letzte Antwort
                  • nograxN nograx
                    Bernd1967B Offline
                    Bernd1967B Offline
                    Bernd1967
                    schrieb am zuletzt editiert von Bernd1967
                    #1543
                    @nograx
                    Soll die neue release v2.0.0 schon funktionieren ?
                    Kein Laden und Entladen möglich mit Hyper 2000.
                    • Bernd1967B Bernd1967
                      @nograx
                      nograxN Online
                      nograxN Online
                      nograx
                      #1544
                      @bernd1967 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                      @nograx
                      Wie genau hast du das probiert? Bei meinem Test Hyper funktioniert das einwandfrei...!?
                      • nograxN nograx
                        @nograx
                        Bernd1967B Offline
                        Bernd1967B Offline
                        Bernd1967
                        #1545
                        @nograx
                        Mit "setDeviceAutomationInOutLimit" ganz normal wie auch mit der alpha.
                        Beim MQTT Protokoll viel mir auf das kein Befehle an "mqtt.0.iot.gDa3tb.+++++.function.invoke" gehen.
                        Es wurde nur z.B. dies gesendet:
                        Topic: mqtt.0.iot.gDa3tb.+++++.properties.write
                        Payload: {"properties":{"minSoc":110}}
                        Dann werde ich das nochmal testen....
                        nograxN 2 Antworten Letzte Antwort
                          @nograx
                          nograxN Online
                          nograxN Online
                          nograx
                          #1546
                          @nograx
                          Oje du hast Recht. Habe da noch kurz vorm release was umgestellt und damit eine Klammer an der falschen Stelle gesetzt. Wird umgehend gefixt...
                            @nograx
                            nograxN Online
                            nograxN Online
                            nograx
                            #1547
                            @bernd1967 bitte mal die 2.0.1 testen.
                            Bernd1967B maxclaudiM 2 Antworten Letzte Antwort
                            • nograxN nograx
                              Bernd1967B Offline
                              Bernd1967B Offline
                              Bernd1967
                              #1548
                              @nograx
                              Läuft, Danke
                              • D Online
                                D Online
                                Daniel 8
                                #1549
                                Also ich habe einen Solarflow 800 Pro und die Adapterversion 1.15.4 installiert. Es läuft alles über Cloud und ist auch in Hems eingebunden. Im moment wird Iobroker nur zum abrufen von den Daten verwendet
                                Habe folgendes festgestellt:
                                1. Bei mir wird immer wieder mal bei Einzustellende Eingangsleistung und bei Limit der Eingangsleistung ein Wert reingeschrieben obwohl ich den Eingang auf 0 gestellt habe.
                                2. Beim Datenpunkt packPower wird mir zwar die Entladeleistung mit -... aber nicht die Ladeleistung angezeigt. Beim laden steht immer 0
                                3. Habe ich einen Denkfehler oder müssten nicht die 2 Variablen outputPackPower (Ladeleistung zur Batterie) packInputPower (Entladeleistung aus Batterie) anderrum sein? out heißt doch normal raus und In rein?
                                • nograxN nograx
                                  maxclaudiM Offline
                                  maxclaudiM Offline
                                  maxclaudi
                                  schrieb am zuletzt editiert von maxclaudi
                                  #1550
                                  @nograx
                                  HUB2000 + ace1500
                                  Version 2.0.1 vs. 2.0.0.-alpha.0
                                  in 2.0.1 fehlt nun der ace Zweig komplett, und wird im allgemeinen Block abgearbeitet?
                                  Hab nicht alles durch. Nur was ich bis jetzt gesehen habe, muss zum laden
                                  acMode geändert werden und auch das inputLimit entsprechend gesetzt werden?
                                  ums kurz zu machen:
                                  Laden wird nicht unterstützt und muss wie vorher gemacht werden?
                                  Richtig?
                                  edit:
                                  Vermisse eine Ergänzung etwa wie
                                  //ace
                                          else if (productName.includes("ace")) {
                                              adapter.log.debug(`[setDeviceAutomationInOutLimit] Using ACE logic for '${productName}'`);
                                              _arguments = [
                                                      autoModelProgram: 2,
                                                      autoModelValue: {
                                                          chargingType: limit > 0 ? 0 : 1,
                                                          chargingPower: limit > 0 ? 0 : -limit,
                                                          freq: 0,
                                                          outPower: limit
                                                      msgType: 1,
                                                      autoModel: 8
                                  wobei das vermutlich auch nicht funktioniert, weil der ace ja vom Hub gesteuert wird?
                                  Leider verstehe ich nicht alles.
                                  Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2
                                  Zendure wie 2400 AC Pro lokale IP statt Cloud: zURLtool
                                    Michi 0
                                    #1551
                                    Trotz Ehefrau im Homeoffice hab ichs mal gewagt:
                                    heute den ganzen Tag meinen AC 2400 mittels PI-Hole auf den lokalen Server umgebogen. Es sind aber keinerlei Daten im Mqtt angekommen. Ich hab ja nach wie vor die Device-ID nicht. Brauchts die nicht unbedingt, damit die Daten überhaupt lokal an den Mqtt gesendet werden können?
                                    Leider kann ich die ID nicht rausfinden. Der Cloud-Disconnector liefert mit diese einfach nicht. Ich habs nun mit mehreren Notebooks ausprobiert. Alle finden den Zendure als SolarHub. Bei allen wird auch unter Windows angezeigt, dass eine Bluetooth-Verbindung aufgebaut ist. Wenn ich aber auf "Get-Telemetry" klicke passiert erst mal gar nichts. Bei einem zweiten Klick schließt sich das Programm ohne irgendeine Fehlermeldung.
                                    • R Offline
                                      romestylez
                                      schrieb am zuletzt editiert von romestylez
                                      #1552
                                      Ich nutze aktuell Blockly um "control.setOutputLimit" zu steuern. Jetzt gibt es ja "control.setDeviceAutomationInOutLimit" muss ich mein Blockly nur anpassen damit nun alles in "setDeviceAutomationInOutLimit".
                                      Wenn ich etwas in "setDeviceAutomationInOutLimit" wird "autoModel" automatisch auf "8" gesetzt kann das sein ?
                                      T nograxN 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • R romestylez
                                        T Online
                                        T Online
                                        The_Stig
                                        #1553
                                        @romestylez said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                        Das wurde weiter oben schon mal so beschrieben, also korrekt würde ich sagen.
                                        • R romestylez
                                          nograxN Online
                                          nograxN Online
                                          nograx
                                          #1554
                                          @romestylez sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                          Ja genau. Beim Hyper kannst du negative Werte nutzen um das Laden zu triggern, dann macht der Hyper das von selbst.
                                          Ja das richtig, hier wird im Prinzip der Smarte Abgleichsmodus "zweckentfremdet".
                                          Rene55R R 2 Antworten Letzte Antwort
