  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • T The_Stig
    @nograx danke! Und ich verstehe es dann richtig, dass man dann diese ganze eigene Steuerungslogik über Blockly gar nicht mehr braucht, richtig?
    nograxN Online
    nograxN Online
    nograx
    #1542
    @the_stig sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
    Doch die braucht man dann genauso. Es empfiehlt sich dann nur den neuen Datenpunkt zu nutzen.
    Bernd1967B 1 Antwort Letzte Antwort
    • nograxN nograx
      Bernd1967B Offline
      Bernd1967B Offline
      Bernd1967
      schrieb am zuletzt editiert von Bernd1967
      #1543
      @nograx
      Soll die neue release v2.0.0 schon funktionieren ?
      Kein Laden und Entladen möglich mit Hyper 2000.
      nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
      • Bernd1967B Bernd1967
        @nograx
        nograxN Online
        nograxN Online
        nograx
        #1544
        @bernd1967 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
        @nograx
        Wie genau hast du das probiert? Bei meinem Test Hyper funktioniert das einwandfrei...!?
        • nograxN nograx
          @nograx
          Bernd1967B Offline
          Bernd1967B Offline
          Bernd1967
          #1545
          @nograx
          Mit "setDeviceAutomationInOutLimit" ganz normal wie auch mit der alpha.
          Beim MQTT Protokoll viel mir auf das kein Befehle an "mqtt.0.iot.gDa3tb.+++++.function.invoke" gehen.
          Es wurde nur z.B. dies gesendet:
          Topic: mqtt.0.iot.gDa3tb.+++++.properties.write
          Payload: {"properties":{"minSoc":110}}
          Dann werde ich das nochmal testen....
          nograxN 2 Antworten Letzte Antwort
            @nograx
            nograxN Online
            nograxN Online
            nograx
            #1546
            @nograx
            Oje du hast Recht. Habe da noch kurz vorm release was umgestellt und damit eine Klammer an der falschen Stelle gesetzt. Wird umgehend gefixt...
              @nograx
              nograxN Online
              nograxN Online
              nograx
              #1547
              @bernd1967 bitte mal die 2.0.1 testen.
              Bernd1967B maxclaudiM 2 Antworten Letzte Antwort
              • nograxN nograx
                Bernd1967B Offline
                Bernd1967B Offline
                Bernd1967
                #1548
                @nograx
                Läuft, Danke
                • D Online
                  D Online
                  Daniel 8
                  #1549
                  Also ich habe einen Solarflow 800 Pro und die Adapterversion 1.15.4 installiert. Es läuft alles über Cloud und ist auch in Hems eingebunden. Im moment wird Iobroker nur zum abrufen von den Daten verwendet
                  Habe folgendes festgestellt:
                  1. Bei mir wird immer wieder mal bei Einzustellende Eingangsleistung und bei Limit der Eingangsleistung ein Wert reingeschrieben obwohl ich den Eingang auf 0 gestellt habe.
                  2. Beim Datenpunkt packPower wird mir zwar die Entladeleistung mit -... aber nicht die Ladeleistung angezeigt. Beim laden steht immer 0
                  3. Habe ich einen Denkfehler oder müssten nicht die 2 Variablen outputPackPower (Ladeleistung zur Batterie) packInputPower (Entladeleistung aus Batterie) anderrum sein? out heißt doch normal raus und In rein?
                  Solarflow 800 Pro mit 1,3 Kwp / Iobroker / Homematic / Shellys / Mediola / Intertechno
                  • nograxN nograx
                    maxclaudiM Offline
                    maxclaudiM Offline
                    maxclaudi
                    schrieb am zuletzt editiert von maxclaudi
                    #1550
                    @nograx
                    HUB2000 + ace1500
                    Version 2.0.1 vs. 2.0.0.-alpha.0
                    in 2.0.1 fehlt nun der ace Zweig komplett, und wird im allgemeinen Block abgearbeitet?
                    Hab nicht alles durch. Nur was ich bis jetzt gesehen habe, muss zum laden
                    acMode geändert werden und auch das inputLimit entsprechend gesetzt werden?
                    ums kurz zu machen:
                    Laden wird nicht unterstützt und muss wie vorher gemacht werden?
                    Richtig?
                    edit:
                    Vermisse eine Ergänzung etwa wie
                    //ace
                            else if (productName.includes("ace")) {
                                adapter.log.debug(`[setDeviceAutomationInOutLimit] Using ACE logic for '${productName}'`);
                                _arguments = [
                                        autoModelProgram: 2,
                                        autoModelValue: {
                                            chargingType: limit > 0 ? 0 : 1,
                                            chargingPower: limit > 0 ? 0 : -limit,
                                            freq: 0,
                                            outPower: limit
                                        msgType: 1,
                                        autoModel: 8
                    wobei das vermutlich auch nicht funktioniert, weil der ace ja vom Hub gesteuert wird?
                    Leider verstehe ich nicht alles.
                    Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2
                    Zendure wie 2400 AC Pro lokale IP statt Cloud: zURLtool
                      Michi 0
                      #1551
                      Trotz Ehefrau im Homeoffice hab ichs mal gewagt:
                      heute den ganzen Tag meinen AC 2400 mittels PI-Hole auf den lokalen Server umgebogen. Es sind aber keinerlei Daten im Mqtt angekommen. Ich hab ja nach wie vor die Device-ID nicht. Brauchts die nicht unbedingt, damit die Daten überhaupt lokal an den Mqtt gesendet werden können?
                      Leider kann ich die ID nicht rausfinden. Der Cloud-Disconnector liefert mit diese einfach nicht. Ich habs nun mit mehreren Notebooks ausprobiert. Alle finden den Zendure als SolarHub. Bei allen wird auch unter Windows angezeigt, dass eine Bluetooth-Verbindung aufgebaut ist. Wenn ich aber auf "Get-Telemetry" klicke passiert erst mal gar nichts. Bei einem zweiten Klick schließt sich das Programm ohne irgendeine Fehlermeldung.
                      • R Offline
                        romestylez
                        schrieb am zuletzt editiert von romestylez
                        #1552
                        Ich nutze aktuell Blockly um "control.setOutputLimit" zu steuern. Jetzt gibt es ja "control.setDeviceAutomationInOutLimit" muss ich mein Blockly nur anpassen damit nun alles in "setDeviceAutomationInOutLimit".
                        Wenn ich etwas in "setDeviceAutomationInOutLimit" wird "autoModel" automatisch auf "8" gesetzt kann das sein ?
                        T nograxN 2 Antworten Letzte Antwort
                        • R romestylez
                          T Online
                          T Online
                          The_Stig
                          #1553
                          @romestylez said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                          Das wurde weiter oben schon mal so beschrieben, also korrekt würde ich sagen.
                          • R romestylez
                            nograxN Online
                            nograxN Online
                            nograx
                            #1554
                            @romestylez sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                            Ja genau. Beim Hyper kannst du negative Werte nutzen um das Laden zu triggern, dann macht der Hyper das von selbst.
                            Ja das richtig, hier wird im Prinzip der Smarte Abgleichsmodus "zweckentfremdet".
                            Rene55R R 2 Antworten Letzte Antwort
                            • nograxN nograx
                              Rene55R Offline
                              Rene55R Offline
                              Rene55
                              #1555
                              @nograx Hier hat sich ja wieder soviel getan - ich komm ja kaum noch mit. Sehe ich das richtig, dass es "setDeviceAutomationInOutLimit" für meinen HUB1200 nicht gibt und ich weiter über "setOutputLimit" steuern kann. Der Schalter "smartMode" bzw. die "Flash-Schon-Funktion" gilt auch für den HUB1200 und sollte - wenn geregelt wird - auf true sein. Richtig?
                              • maxclaudiM maxclaudi
                                @nograx
                                HUB2000 + ace1500
                                ums kurz zu machen:
                                Richtig?
                                edit:
                                //ace
                                            _arguments = [
                                                    autoModelValue: {
                                                        freq: 0,
                                                        outPower: limit
                                                    msgType: 1,
                                                    autoModel: 8
                                nograxN Online
                                nograxN Online
                                nograx
                                #1556
                                @maxclaudi Der ACE Teil aus der HA Integration funktioniert leider nicht. Wenn du hier eine Idee hast bin ich für Vorschläge offen.
                                • Rene55R Rene55
                                  nograxN Online
                                  nograxN Online
                                  nograx
                                  #1557
                                  @rene55 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                  setDeviceAutomationInOutLimit sollte es eigentlich auch beim HUB geben... smartMode ebenso und den solltest du nach Möglichkeit einschalten.
                                  Rene55R F 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • nograxN nograx
                                    Rene55R Offline
                                    Rene55R Offline
                                    Rene55
                                    #1558
                                    @nograx SmartMode ist klar, steht auf true. setDeviceAutomationInOutLimit habe ich tatsächlich gerade erst entdeckt - werde ich testen. Danke.
                                    • D Online
                                      D Online
                                      Daniel 8
                                      #1559
                                      @nograx ich habe weiter oben vor ca. 18 Stunden mal einen Post mir mehreren Fragen und Feststellungen. Das selbe Verhalten ist auch mit der Version 2.0.1 aus npm.
                                      Bestimmt hast du ihn nur übersehen meinen Post
                                      • nograxN nograx
                                        Felli
                                        schrieb am zuletzt editiert von Felli
                                        #1560
                                        @nograx sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                        Hi Peter,
                                        habe das jetzt mal aus der Ferne, bin selbst im Urlaub getestet. Es ist so, das die Kombi HUB1200 und ACE1500 zwar auf setDeviceAutomationInOutLimit reagiert aber bei mir nicht nachvollziehbar. Der fängt an zu laden vom Netz aber nicht mit der gewählten Power. Egal was ich eingebe also z.B. -100W er lädt immer mit 900 oder eben 0W. Habe nun mein Backup zurück gepsielt von letzter Nacht aber nun bekomme ich Ihn erstmal nicht mehr dazu auf die normalen topics zu hören... Muss ich mal schauen wie ich das gelöst bekomme aus der ferne ;) Gehen tut es jedenfalls irgendwie :D
                                        LG
                                        Sven
                                        Update: Konnte das so lösen das ich einfach autoModel auf nothing stelle dann nimmt er die normalen topics wieder. Falls jemand mal das gleiche Problem haben sollte ;) Falls Du nochmal was testen willst sag bescheid ich bin zu jeder Schandtat bereit LOL
                                        • F Felli
                                          Hi Peter,
                                          LG
                                          Sven
                                          nograxN Online
                                          nograxN Online
                                          nograx
                                          #1561
                                          @felli sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                          Da sollte auch eine Warnung im Log stehen wenn autoModel nicht auf 0 steht und man versucht das inputLimit oder outputLimit zu ändern ;)
                                          F 1 Antwort Letzte Antwort
