  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • nograxN nograx
    @tobetobe sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
    Weder in der App noch im Adapter finde ich jedoch den gewünschten ProductKey. Gibt es dafür ggf noch eine andere Bezeichnung? Wo muss ich da suchen?
    Wenn der Adapter sauber Daten liefert sollte der Objektbaum wie folgte aufgebaut sein:
    zendure-solarflow.0.PRODUCTKEY.DEVICEKEY
    ProductKey = Gerätetyp
    DeviceKey = Individueller Key für dein Gerät (unbedingt geheim halten)
    T Online
    T Online
    The_Stig
    #1538
    @nograx nochmal zu dem Smartmode (bin grad im Urlaub und kann nicht testen): verstehe ich es richtig, dass mit dem Setzen dieses Modus auch gar nicht mehr die „normale“ Steuerung über iobroker/Blockly notwendig ist? Hab das leider überhaupt noch nicht verstanden, was das bewirkt? Oben schrieb ja auch jemand was von SOC - aber das sollte doch damit nichts zu tun haben, oder?
    nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
    • nograxN nograx
      tobetobeT Offline
      tobetobeT Offline
      tobetobe
      #1539
      @nograx
      Vielen Dank. Der ProductKey lautet R3mn8U
      Beste Grüße
      tobetobe
      • T The_Stig
        nograxN Online
        nograxN Online
        nograx
        #1540
        @the_stig sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
        Der sorgt dafür das Änderungen nicht mehr in den Flash Speicher geschrieben werden sondern nur im RAM vorgehalten werden. Welche das genau sind ist aber nicht dokumentiert. Durch zu viele Schreibvorgänge im Flash kann das Gerät ggf. kaputt gehen. Das ist aktuell alles noch viel Theorie. Zusätzlich zum Smart Mode gibt es noch ein neue Funktion im die Input/Output Limits zu setzen das sich nun am Smart Modus der Cloud orientiert - dieser schreibt dann wohl auch nicht in den Flash Speicher.
        • nograxN nograx
          T Online
          T Online
          The_Stig
          #1541
          @nograx danke! Und ich verstehe es dann richtig, dass man dann diese ganze eigene Steuerungslogik über Blockly gar nicht mehr braucht, richtig?
          • T The_Stig
            nograxN Online
            nograxN Online
            nograx
            #1542
            Doch die braucht man dann genauso. Es empfiehlt sich dann nur den neuen Datenpunkt zu nutzen.
            Bernd1967B 1 Antwort Letzte Antwort
            • nograxN nograx
              Bernd1967B Offline
              Bernd1967B Offline
              Bernd1967
              schrieb am zuletzt editiert von Bernd1967
              #1543
              @nograx
              Soll die neue release v2.0.0 schon funktionieren ?
              Kein Laden und Entladen möglich mit Hyper 2000.
              • Bernd1967B Bernd1967
                @nograx
                nograxN Online
                nograxN Online
                nograx
                #1544
                @bernd1967 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                @nograx
                Wie genau hast du das probiert? Bei meinem Test Hyper funktioniert das einwandfrei...!?
                • nograxN nograx
                  @nograx
                  Bernd1967B Offline
                  Bernd1967B Offline
                  Bernd1967
                  #1545
                  @nograx
                  Mit "setDeviceAutomationInOutLimit" ganz normal wie auch mit der alpha.
                  Beim MQTT Protokoll viel mir auf das kein Befehle an "mqtt.0.iot.gDa3tb.+++++.function.invoke" gehen.
                  Es wurde nur z.B. dies gesendet:
                  Topic: mqtt.0.iot.gDa3tb.+++++.properties.write
                  Payload: {"properties":{"minSoc":110}}
                  Dann werde ich das nochmal testen....
                  nograxN 2 Antworten Letzte Antwort
                    @nograx
                    nograxN Online
                    nograxN Online
                    nograx
                    #1546
                    @nograx
                    Oje du hast Recht. Habe da noch kurz vorm release was umgestellt und damit eine Klammer an der falschen Stelle gesetzt. Wird umgehend gefixt...
                      @nograx
                      nograxN Online
                      nograxN Online
                      nograx
                      #1547
                      @bernd1967 bitte mal die 2.0.1 testen.
                      Bernd1967B maxclaudiM 2 Antworten Letzte Antwort
                      • nograxN nograx
                        Bernd1967B Offline
                        Bernd1967B Offline
                        Bernd1967
                        #1548
                        @nograx
                        Läuft, Danke
                        • D Online
                          D Online
                          Daniel 8
                          #1549
                          Also ich habe einen Solarflow 800 Pro und die Adapterversion 1.15.4 installiert. Es läuft alles über Cloud und ist auch in Hems eingebunden. Im moment wird Iobroker nur zum abrufen von den Daten verwendet
                          Habe folgendes festgestellt:
                          1. Bei mir wird immer wieder mal bei Einzustellende Eingangsleistung und bei Limit der Eingangsleistung ein Wert reingeschrieben obwohl ich den Eingang auf 0 gestellt habe.
                          2. Beim Datenpunkt packPower wird mir zwar die Entladeleistung mit -... aber nicht die Ladeleistung angezeigt. Beim laden steht immer 0
                          3. Habe ich einen Denkfehler oder müssten nicht die 2 Variablen outputPackPower (Ladeleistung zur Batterie) packInputPower (Entladeleistung aus Batterie) anderrum sein? out heißt doch normal raus und In rein?
                          Solarflow 800 Pro mit 1,3 Kwp / Iobroker / Homematic / Shellys / Mediola / Intertechno
                          • nograxN nograx
                            maxclaudiM Offline
                            maxclaudiM Offline
                            maxclaudi
                            schrieb am zuletzt editiert von maxclaudi
                            #1550
                            @nograx
                            HUB2000 + ace1500
                            Version 2.0.1 vs. 2.0.0.-alpha.0
                            in 2.0.1 fehlt nun der ace Zweig komplett, und wird im allgemeinen Block abgearbeitet?
                            Hab nicht alles durch. Nur was ich bis jetzt gesehen habe, muss zum laden
                            acMode geändert werden und auch das inputLimit entsprechend gesetzt werden?
                            ums kurz zu machen:
                            Laden wird nicht unterstützt und muss wie vorher gemacht werden?
                            Richtig?
                            edit:
                            Vermisse eine Ergänzung etwa wie
                            //ace
                                    else if (productName.includes("ace")) {
                                        adapter.log.debug(`[setDeviceAutomationInOutLimit] Using ACE logic for '${productName}'`);
                                        _arguments = [
                                                autoModelProgram: 2,
                                                autoModelValue: {
                                                    chargingType: limit > 0 ? 0 : 1,
                                                    chargingPower: limit > 0 ? 0 : -limit,
                                                    freq: 0,
                                                    outPower: limit
                                                msgType: 1,
                                                autoModel: 8
                            wobei das vermutlich auch nicht funktioniert, weil der ace ja vom Hub gesteuert wird?
                            Leider verstehe ich nicht alles.
                            Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2
                            Zendure wie 2400 AC Pro lokale IP statt Cloud: zURLtool
                              Michi 0
                              #1551
                              Trotz Ehefrau im Homeoffice hab ichs mal gewagt:
                              heute den ganzen Tag meinen AC 2400 mittels PI-Hole auf den lokalen Server umgebogen. Es sind aber keinerlei Daten im Mqtt angekommen. Ich hab ja nach wie vor die Device-ID nicht. Brauchts die nicht unbedingt, damit die Daten überhaupt lokal an den Mqtt gesendet werden können?
                              Leider kann ich die ID nicht rausfinden. Der Cloud-Disconnector liefert mit diese einfach nicht. Ich habs nun mit mehreren Notebooks ausprobiert. Alle finden den Zendure als SolarHub. Bei allen wird auch unter Windows angezeigt, dass eine Bluetooth-Verbindung aufgebaut ist. Wenn ich aber auf "Get-Telemetry" klicke passiert erst mal gar nichts. Bei einem zweiten Klick schließt sich das Programm ohne irgendeine Fehlermeldung.
                              • R Offline
                                romestylez
                                schrieb am zuletzt editiert von romestylez
                                #1552
                                Ich nutze aktuell Blockly um "control.setOutputLimit" zu steuern. Jetzt gibt es ja "control.setDeviceAutomationInOutLimit" muss ich mein Blockly nur anpassen damit nun alles in "setDeviceAutomationInOutLimit".
                                Wenn ich etwas in "setDeviceAutomationInOutLimit" wird "autoModel" automatisch auf "8" gesetzt kann das sein ?
                                T nograxN 2 Antworten Letzte Antwort
                                • R romestylez
                                  T Online
                                  T Online
                                  The_Stig
                                  #1553
                                  @romestylez said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                  Das wurde weiter oben schon mal so beschrieben, also korrekt würde ich sagen.
                                  • R romestylez
                                    nograxN Online
                                    nograxN Online
                                    nograx
                                    #1554
                                    @romestylez sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                    Ja genau. Beim Hyper kannst du negative Werte nutzen um das Laden zu triggern, dann macht der Hyper das von selbst.
                                    Ja das richtig, hier wird im Prinzip der Smarte Abgleichsmodus "zweckentfremdet".
                                    Rene55R R 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • nograxN nograx
                                      Rene55R Online
                                      Rene55R Online
                                      Rene55
                                      #1555
                                      @nograx Hier hat sich ja wieder soviel getan - ich komm ja kaum noch mit. Sehe ich das richtig, dass es "setDeviceAutomationInOutLimit" für meinen HUB1200 nicht gibt und ich weiter über "setOutputLimit" steuern kann. Der Schalter "smartMode" bzw. die "Flash-Schon-Funktion" gilt auch für den HUB1200 und sollte - wenn geregelt wird - auf true sein. Richtig?
                                      • maxclaudiM maxclaudi
                                        @nograx
                                        HUB2000 + ace1500
                                        ums kurz zu machen:
                                        Richtig?
                                        edit:
                                        //ace
                                                    _arguments = [
                                                            autoModelValue: {
        freq: 0,
        outPower: limit
                                                            msgType: 1,
                                                            autoModel: 8
                                        nograxN Online
                                        nograxN Online
                                        nograx
                                        #1556
                                        @maxclaudi Der ACE Teil aus der HA Integration funktioniert leider nicht. Wenn du hier eine Idee hast bin ich für Vorschläge offen.
                                        • Rene55R Rene55
                                          nograxN Online
                                          nograxN Online
                                          nograx
                                          #1557
                                          @rene55 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                          setDeviceAutomationInOutLimit sollte es eigentlich auch beim HUB geben... smartMode ebenso und den solltest du nach Möglichkeit einschalten.
                                          Rene55R F 2 Antworten Letzte Antwort
