  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
    Michi 0
    #1525
    Hatte die Device-ID ursprünglich aus der Handyapp. Die ist aber nur 5-stellig... Bevor ich den Auszug aus dem Log gepostet hab, hab ich in meiner Verzweiflung einfach mal wild rumprobiert. Da das im Log zu keinen anderen Fehlermeldungen als zuvor geführt hat, hat ich das zurückstellen auf die (vermutlich ebenfalls falsche) ID vergessen.
    Wie gesagt hatte ich im Disconnector die Telemetriedaten nicht erhalten. Dann kann ich wohl davon ausgehen, dass trotz der Vollzugsmeldung die Trennung NICHT geklappt hat...?
    Hab auf Git gesehen dass das Programm bestimmte Bluetooth Eigenschaften (Werbung)= nutzt:
    using Windows.Devices.Bluetooth;
    using Windows.Devices.Bluetooth.Advertisement;
    using Windows.Devices.Bluetooth.GenericAttributeProfile;
    Und hierzu die Details vom meinem Intel-Bluetooth-Gerät:
    Kann ich die Verbindung vergessen wenn hier der Wert <falsch> ist?
    Adapter wird ohne User und PW betrieben.
    2025-07-20 21:06:19.866  - info: zendure-solarflow.0 (39027) starting. Version 1.15.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zendure-solarflow, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
    2025-07-20 21:06:19.956  - info: mqtt.0 (36040) Client [ioBroker.zendure-solarflow.0] connected with secret 1753038379950_5748
    2025-07-20 21:06:19.960  - info: zendure-solarflow.0 (39027) [onConnected] Connected with MQTT!
    2025-07-20 21:06:19.980  - info: mqtt.0 (36040) State value to set for "mqtt.0.info.clients.iobroker-server_mqtt_1" has to be type "string" but received type "boolean"
    2025-07-20 21:06:20.925  - info: mqtt.0 (36040) Client [ioBroker.zendure-solarflow.0] subscribes on "/BC8B7F/5-stelligeID/#" with regex /^BC8B7F\.5-stelligeID\..*/
    2025-07-20 21:06:20.925  - info: mqtt.0 (36040) Client [ioBroker.zendure-solarflow.0] subscribes on "/BC8B7F/5-stelligeID/#"  with regex /^mqtt\.0\.BC8B7F\.5-stelligeID\..*/
    2025-07-20 21:06:20.926  - info: mqtt.0 (36040) Client [ioBroker.zendure-solarflow.0] subscribes on "iot/BC8B7F/5-stelligeID/#" with regex /^iot\.BC8B7F\.5-stelligeID\..*/
    2025-07-20 21:06:20.926  - info: mqtt.0 (36040) Client [ioBroker.zendure-solarflow.0] subscribes on "iot/BC8B7F/5-stelligeID/#"  with regex /^mqtt\.0\.iot\.BC8B7F\.5-stelligeID\..*/
    2025-07-20 21:06:21.126  - info: mqtt.0 (36040) Client [ioBroker.zendure-solarflow.0] publishOnSubscribe send all known states
    2025-07-20 21:06:21.127  - info: mqtt.0 (36040) Client [ioBroker.zendure-solarflow.0] publishOnSubscribe send all known states
    • maxclaudiM maxclaudi
      @nograx
      Es wäre doch gut, auf github oder/und im disconnector darauf hinzuweisen, dass nur die reine ip, explizit ohne mqtt:// und ohne port, beim disconnector eingegeben werden muss.
      Auch eine kurze Beschreibung wie zur Cloud reconnected wird.
      edit
      habe in code geschaut.
      Reconnect to Zendure Cloud benötigt nur WifiName, WifiPassword.
      mit klick auf Button "Reconnect to Zendure Cloud" wird als Server automatisch der globale Server verwendet: mq.zen-iot.com
      Michi 0
      #1526
      @maxclaudi
      Hab grad die beiden Url´s auf dem Pi-Hole auf den ioBroker bzw. Mqtt Server umgeleitet. In der Handyapp ist die Verbindung jetzt zumindest weg. Allerdings dürfte damit immer noch nicht mein DeviceID-Problem gelöst sein.
      Wie kann ich die sonst noch rausbekommen?
      maxclaudiM nograxN 2 Antworten Letzte Antwort
      • M Michi 0
        @maxclaudi
        maxclaudiM Offline
        maxclaudiM Offline
        maxclaudi
        schrieb am zuletzt editiert von maxclaudi
        #1527
        @michi-0
        wenn die URL erfolgreich umgeleitet wird, dann werden keys und value beim Broker published (irgendwann, vielleicht auch erst nach Stunden).
        Der Broker veröffentlicht ja dann.
        Nimm MQTT-Explorer und verbinde Dich mit Deinem Broker und warte ab.
        Oder installiere ne mqtt-Client-Instanz, verbinde Dich mit dem Server.
        Spätestens nach ein paar Stunden (oder Morgen Mittag) werden Nachrichten veröffentlicht.
        Wenn es mehr Veränderungen gibt, geht's auch schneller
        Dann siehst was angelegt wurde.
        deviceId ist dann direkt unter der productId.
        /BC8B7F/deviceId/properties/report
        oder z. B. im mqtt-Client-Adapter:
        mqtt.x.BC8B7F.deviceId.properties.report
        oder schau beim Broker im log (wenn darauf reagiert wird/eingestellt ist)
        Edit:
        Ob und was man in der App alles sieht, weiß ich schon gar nicht mehr.
        Vielleicht geht's da auch?
        Muss jemand anderes beantworten oder selbst rausfinden.
        deviceId ist auf jeden Fall nicht sn und auch nicht Deine productID.
        Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2
        Zendure wie 2400 AC Pro lokale IP statt Cloud: zURLtool
        • M Michi 0
          @maxclaudi
          nograxN Online
          nograxN Online
          nograx
          #1528
          @michi-0 Hast du den 2400 AC mal komplett stromlos gemacht und ausgeschaltet? Bluetooth Verbindung muss zwingend getrennt werden. Bevor beides nicht gemacht wurde werden die Daten weiterhin entweder an die Cloud geschickt oder NUR per Bluetooth übertragen.
          • L Offline
            lesiflo
            #1529
            Moin, auch wenn das schon mal irgendwo beantwortet wurde, wozu ist der neue Schalter "Smart Mode" ? Hab's nicht mitbekommen.
            nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
            • L lesiflo
              nograxN Online
              nograxN Online
              nograx
              #1530
              @lesiflo sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
              Werde ich noch mal in der readme dokumentieren. Ist zwar nicht zu 100% bestätigt, aber es ist wohl so das Control-Änderungen die hart über die properties laufen (z.B. setOutputLimit, acMode) in den flash speicher geschrieben werden. Das kann dann die Lebensdauer des Gerätes beeinträchtigen, bzw. können irgendwann ggf. Änderungen nicht mehr sauber gespeichert werden. "smartMode" sollte dann dafür sorgen das Änderungen nur noch in den Ram geschrieben werden.
              Gleichzeitig bin ich gerade dabei die "deviceAutomation" Funktion einzubauen, dann werden die Geräte exakt so gesteuert wie Zendure das über die Cloud macht (funktioniert auch lokal). Diese Funktion dürfte dann auch nicht in den Flash schreiben.
                Michi 0
                #1531
                Danke schon mal für die Hinweise. Meine Frau ist heute und morgen im Homeoffice. Da traue ich mich nicht mit DNS an der Internetverbindung rumzuspielen ;-)
                Kann mich daher erst ab Mittwoch wieder der DNS Thematik über den PI-Hole widmen...
                Den Solarflow hatte ich für mindestens 10 Sekunden ausgeschaltet und auch vom Netz genommen. Im Disconnector wurde er mir aber auch "nur" als SolarHub angezeigt.
                • M Michi 0
                  nograxN Online
                  nograxN Online
                  nograx
                  #1532
                  @michi-0 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                  Ich habe bisher auch kein positives Beispiel vom 2400 AC vom Disconnector. Offensichtlich verwendet Zendure für den 2400 AC einen ähnlichen Bluetooth Namen wie beim Hub...
                  • nograxN nograx
                    D Online
                    D Online
                    Daniel 8
                    #1533
                    @nograx sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                    Bei mir ist es ja immer noch so, das der Smartmodus nicht bleibt wenn ich ihn im iobroker umschalte. Habe einen solarflow 800 pro. An was kann das.liegen?
                    Solarflow 800 Pro mit 1,3 Kwp / Iobroker / Homematic / Shellys / Mediola / Intertechno
                    • D Daniel 8
                      nograxN Online
                      nograxN Online
                      nograx
                      #1534
                      @daniel-8 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                      Ich vermute das es den dann beim sf 800 pro nicht gibt. Daher hier die Empfehlung die Steuerung über die 'setDeviceAutomationInOutLimit' zu machen. Das werde ich heute noch in den Beta Kanal schieben.
                      • nograxN nograx
                        D Online
                        D Online
                        Daniel 8
                        #1535
                        @nograx also wenn ich in der cloud umschalten dann wird der datenpunkt im iobroker geschälten. Nur andersum geht es nicht. Was macht die neue Regelung anderst?
                        • nograxN nograx
                          @stony2k sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                          Wird die SolarFlow 800 Pro auch schon bereits vom Adapter unterstützt?
                          Sollte zumindest per Cloud jetzt funktionieren. Wenn du den eingebunden hast würde es mich freuen wenn du mir dem ProductKey mal zukommen lassen könntest.
                          tobetobeT Offline
                          tobetobeT Offline
                          tobetobe
                          #1536
                          ich habe seit einigen Tagen den SF 800 pro. Der Adapter kommuniziert über den EU-Server mit dem Gerät und stellt die Daten in den Objekten korrekt und schnell dar.
                          Weder in der App noch im Adapter finde ich jedoch den gewünschten ProductKey. Gibt es dafür ggf noch eine andere Bezeichnung? Wo muss ich da suchen?
                          Mit MQTT bin ich noch nicht wirklich weiter gekommen. Hat es jemand bereits geschafft, die BT Daten des SolarFlow 800 pro mit dem BT Manager auszulesen?
                          Beste Grüße
                          tobetobe
                          • tobetobeT tobetobe
                            nograxN Online
                            nograxN Online
                            nograx
                            schrieb am zuletzt editiert von nograx
                            #1537
                            @tobetobe sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                            Wenn der Adapter sauber Daten liefert sollte der Objektbaum wie folgte aufgebaut sein:
                            zendure-solarflow.0.PRODUCTKEY.DEVICEKEY
                            ProductKey = Gerätetyp
                            DeviceKey = Individueller Key für dein Gerät (unbedingt geheim halten)
                            T tobetobeT 2 Antworten Letzte Antwort
                            • nograxN nograx
                              The_Stig
                              #1538
                              @nograx nochmal zu dem Smartmode (bin grad im Urlaub und kann nicht testen): verstehe ich es richtig, dass mit dem Setzen dieses Modus auch gar nicht mehr die „normale“ Steuerung über iobroker/Blockly notwendig ist? Hab das leider überhaupt noch nicht verstanden, was das bewirkt? Oben schrieb ja auch jemand was von SOC - aber das sollte doch damit nichts zu tun haben, oder?
                              • nograxN nograx
                                tobetobeT Offline
                                tobetobeT Offline
                                tobetobe
                                #1539
                                @nograx
                                Vielen Dank. Der ProductKey lautet R3mn8U
                                Beste Grüße
                                tobetobe
                                • T The_Stig
                                  nograxN Online
                                  nograxN Online
                                  nograx
                                  #1540
                                  @the_stig sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                  Der sorgt dafür das Änderungen nicht mehr in den Flash Speicher geschrieben werden sondern nur im RAM vorgehalten werden. Welche das genau sind ist aber nicht dokumentiert. Durch zu viele Schreibvorgänge im Flash kann das Gerät ggf. kaputt gehen. Das ist aktuell alles noch viel Theorie. Zusätzlich zum Smart Mode gibt es noch ein neue Funktion im die Input/Output Limits zu setzen das sich nun am Smart Modus der Cloud orientiert - dieser schreibt dann wohl auch nicht in den Flash Speicher.
                                  • nograxN nograx
                                    The_Stig
                                    #1541
                                    @nograx danke! Und ich verstehe es dann richtig, dass man dann diese ganze eigene Steuerungslogik über Blockly gar nicht mehr braucht, richtig?
                                    • T The_Stig
                                      nograxN Online
                                      nograxN Online
                                      nograx
                                      #1542
                                      Doch die braucht man dann genauso. Es empfiehlt sich dann nur den neuen Datenpunkt zu nutzen.
                                      Bernd1967B 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • nograxN nograx
                                        Bernd1967B Offline
                                        Bernd1967B Offline
                                        Bernd1967
                                        schrieb am zuletzt editiert von Bernd1967
                                        #1543
                                        @nograx
                                        Soll die neue release v2.0.0 schon funktionieren ?
                                        Kein Laden und Entladen möglich mit Hyper 2000.
                                        • Bernd1967B Bernd1967
                                          @nograx
                                          nograxN Online
                                          nograxN Online
                                          nograx
                                          #1544
                                          @bernd1967 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                          @nograx
                                          Wie genau hast du das probiert? Bei meinem Test Hyper funktioniert das einwandfrei...!?
