  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • nograxN nograx
    @maxclaudi sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
    @nograx sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
    Bitte immer die Geräte bei Schreiben, jedes hat nämlich seine eigenen Kommandos 🫣
    positiver wert 200 ist ok, akku wird entladen.
    -200 wird auch entladen.... z.T. viel mehr als 200
    dann dauerte es 2min und nun passt alles.
    autoModel war zuvor 0.
    Benötigte also wieder Zeit bis alles richtig funktionierte.
    HUB2000 + ACE1500
    Es könnte sein das du das Laden Kommando an den ACE übergeben musst. Kannst du das mal prüfen?
    maxclaudiM Offline
    maxclaudiM Offline
    maxclaudi
    #1503
    HUB2000 + ACE1500
    Leider nicht, bin auch unterwegs.
    Hat Akku leer gezogen. Musste Instanz beenden und erst mal manuell auf autoModel:0
    Damit überhaupt über json gesteuert werden kann.
    Alles am Smartphone.
    PV1 + PV2 Eingänge werden i. M. nur sporadisch erkannt.
    Denke HUB2000 spinnt und Reset nötig. Bin aber bis nächstes WE nicht vor Ort 😑
    was soll's
    Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2
    Zendure wie 2400 AC Pro lokale IP statt Cloud: zURLtool
    maxclaudiM 1 Antwort Letzte Antwort
    • maxclaudiM maxclaudi
      HUB2000 + ACE1500
      was soll's
      maxclaudiM Offline
      maxclaudiM Offline
      maxclaudi
      schrieb am zuletzt editiert von maxclaudi
      #1504
      instanz gestoppt, paar json published.
      erfolg dann mit smatMode:1 + autoModel:0+ passMode 1 ...allways off=> kam HUB zurück.
      instanz wieder ein ...autoModel:0 -> bleibt erst mal.
      akku wird geladen mit 1800W
      edit: Ost+Süd jeweils PV1+PV2 vom Hub
      ....läuft soweit wieder 😊
      weil nicht vor Ort, verschiebe ich das testen lieber
      • nograxN nograx
        @intruder7 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
        @nograx auch erster Test mit Hyper 2000.. der gesetzte Wert (unbestätigt) wird vom Adapter nicht bestätigt
        Jo das stimmt, da vom Mqtt keine direkt Antwort kommt das ein Wert übernommen wurde muss ich das noch optimieren. Kommando sollte aber hoffentlich trotzdem ausgeführt werden.
        maxclaudiM Offline
        maxclaudiM Offline
        maxclaudi
        #1505
        über mqtt kommt ein reply, nur finden und auswerten.
        z.B. anhand messageId und succes:1
        published:
        iot/productId/devideId/function/invoke
        Zeitstempel: Sat Jul 19 2025 10:49:02
          "arguments": [
              "autoModelProgram": 2,
              "autoModelValue": -100,
              "msgType": 1,
              "autoModel": 8
          "function": "deviceAutomation",
          "messageId": 700004,
          "deviceKey": "XXXXXXXX",
          "timestamp": 1752914942
        reply:
        productId/devideId/function/invoke/reply
        Zeitstempel: Sat Jul 19 2025 10:44:38
          "deviceId": "XXXXXXXX",
          "timestamp": 1752914678,
          "output": "success",
          "success": 1
        Zeitstempel stimmt nicht, dafür messageId.
        Also ist es das richtige reply, wenn messageId nicht statisch sein muss.
        Denke das hilft weiter.
        edit: Blick in in code
        messageId: adapter.msgCounter
        dann könnte per messageId u. succes:1 ausgewertet werden.
        • F Felli
          @nograx Moin zusammen, habe das die letzten Tage nur sporadisch verfolgt. So wie ich es verstanden habe geht es ja aktuell um die Art wie in und Output Limit gesetzt werden ?? Ich nutze das ganze in Kombi mit SF1200 und ACE1500, ist das hier auch relevant ? Würde es dann ggf auch mal mit der Alpha probieren, positiv oder negativ habe ich im function node schnell geändert. Danke für die Aufklärung und sorry aber hatte die letzten Tage zu tun und kam nicht dazu das hier in der Tiefe zu durchdringen 😵‍💫😜 Peter dir viel Spaß beim Zelten und danke für die Arbeit 🤙🏼
          maxclaudiM Offline
          maxclaudiM Offline
          maxclaudi
          #1506
          @felli sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
          ja, @nograx lass Dir's gut gehen 😉
          @felli 👍 😊
          • D diet99
            @rene55 said in Test Adapter Zendure Solarflow:
            Wie hätte ich das denn richtig machen sollen mit dem zweiten Account?
            In der App rechts unten auf das Männchen, dann links im oberen Bereich "Device sharing" mit "Add share" die Mailadresse des zweiten Accounts freigeben. Dann kannst Du dieses Share-Angebot mit dem zweiten Account genau an dieser Stelle unter "Receive" annehmen.
            Karacho
            #1507
            @diet99
            bzgl Gerätefreigabe für 2. Account /iobroker:
            wenn ich unten rechts auf das Männchen gehe, dann auf Gerätefreigabe, da wird mein SF 2400 AC nicht angezeigt....
            Da steht nur: Zur Zeit keine Daten verfügbar...
            Was mache ich falsch?
            • K Karacho
              @diet99
              Karacho
              #1508
              Bzgl Temperatur des SFAC 2400:
              Es gibt keinen DP Temperatur?
              Dh mir bleibt nur die Lösung mit einem externen Sensot Zibee/WiFI?
              Danke.
              • K Karacho
                Danke.
                maxclaudiM Offline
                maxclaudiM Offline
                maxclaudi
                #1509
                @karacho sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                adapter installiert?
                hyperTmp mit Wert °C gibt es nicht?
                Schau mal selber.
                  Schau mal selber.
                  Karacho
                  #1510
                  @maxclaudi
                  Nein. nur eine State "heatstate" true/false
                  • K Karacho
                    @maxclaudi
                    maxclaudiM Offline
                    maxclaudiM Offline
                    maxclaudi
                    #1511
                    @maxclaudi
                    gibts da noch ein Unter-Verzeichnis 'packData' und darin der Datenpunkt 'hyperTmp'
                    und sonst noch ein weiteres Unter-Verzeichnis den Akku betreffend und dort dann?
                      @maxclaudi
                      Karacho
                      #1512
                      @maxclaudi
                      nein es geht um den Datenpunkt des aufgesetzte Wechelrichters.
                      Der hat einen eigenen Temperaturgesteuerten 12V Ausgang. Ich möchte aber nicht den völlig überteuerten Lüfter kaufen, sondern über ein Skrpt mit DP Temperatur eigene Lüfter ansteuern.
                      maxclaudiM 2 Antworten Letzte Antwort
                      • K Karacho
                        @maxclaudi
                        maxclaudiM Offline
                        maxclaudiM Offline
                        maxclaudi
                        #1513
                        @maxclaudi
                        hab ich mir schon gedacht 😉
                        wenn Du hyperTmp hast, dann nimm den Datenpunkt doch.
                        Kannst ja per script entscheiden, ob bei (hyperTmp.wert -x) der Ventilator einschaltet.
                        Also selbst eine Hystere schreiben. Musst sowieso.
                        Außerdem macht das nichts.
                        AkkuTmp wird höher sein und der Lüfter zieht doch kein Strom. Könntest genauso gut per Zeitsteuerung oder astronomisch durchlaufen lassen.
                        Besser Kühler als eine fehlerhafte Hysterese.
                        • nograxN nograx
                          HUB2000 + ACE1500
                          Bernd1967B Offline
                          Bernd1967B Offline
                          Bernd1967
                          schrieb am zuletzt editiert von Bernd1967
                          #1514
                          @nograx
                          Test "setDeviceAutomationInOutLimit"
                          2 X Hyper 2000 / Adapter v2.0.0-alpha.1
                          Jetzt nach mehreren Stunden bleibt einer von den beiden Hyper 2000 hängen.
                          Er reagiert nicht mehr.
                          Über "function.invoke" wird gesendet, aber Bestätigung über "function.invoke.reply" fehlt.
                          zendure-solarflow.0.gDa3tb.+++++.outputHomePower blieb stehen bei 294W.
                          Noch immer wird erst "outPower":30 gesendet und dann der richtige Wert "outPower":100
                          MQTT Protokoll nach Testwert 100W:
                          19.07.2025 21:20:32 Uhr
                          Topic:
                          mqtt.0.iot.gDa3tb.+++++.function.invoke
                          Payload:
                          {"arguments":[{"autoModelProgram":2,"autoModelValue":{"chargingType":0,"chargingPower":0,"freq":0,"outPower":30},"msgType":1,"autoModel":8}],"function":"deviceAutomation","messageId":706878,"deviceKey":"+++++","timestamp":1752952832}
                          Topic:
                          Payload:
                          {"arguments":[{"autoModelProgram":2,"autoModelValue":{"chargingType":0,"chargingPower":0,"freq":0,"outPower":30},"msgType":1,"autoModel":8}],"function":"deviceAutomation","messageId":706879,"deviceKey":"+++++","timestamp":1752952832}
                          Topic:
                          Payload:
                          {"arguments":[{"autoModelProgram":2,"autoModelValue":{"chargingType":0,"chargingPower":0,"freq":0,"outPower":100},"msgType":1,"autoModel":8}],"function":"deviceAutomation","messageId":706880,"deviceKey":"+++++","timestamp":1752952832}
                          Nachtrag:
                          Per App nachgeschaut, Speicher ist leer (Entladegrenze).
                          Aber trotzdem sollte Hyper antworten.
                          Nach probieren mit der Zendure App läuft es wieder.
                          Werde das weiter beobachten.
                          Nachtrag2:
                          Jetzt blieb auch der andere Hyper 2000 hängen.
                          Erstes Anzeichen ist das über "mqtt.0.gDa3tb.++++++.log" keine Daten mehr kommen.
                          Nach Rechner neustart meldete sich der Hyper wieder und alles war wieder Okay.
                          Werde versuchen den Fehler weiter einzukreisen.
                          Warte auf nächsten Fehler....
                          Nachtrag3:
                          Seht schwierig den Fehler zu finden.
                          Hatte den Verdacht das der Mosquitto Broker Fehler macht.
                          Neue Version brachte jedoch nichts.
                          Die Kollegen von HA diskutieren auch darüber.
                          Als Übergangslösung überwache ich den Datenpunkt "mqtt.0.gDa3tb.++++++.log"
                          Kommt nach zwei Minuten kein neuer Log starte ich den MQTT Adapter (Client) neu.
                          Dadurch, und das ist das merkwürdige, Antwortet der Hyper wieder.
                          • K Karacho
                            @maxclaudi
                            maxclaudiM Offline
                            maxclaudiM Offline
                            maxclaudi
                            #1515
                            gelöscht
                              Michi 0
                              schrieb am zuletzt editiert von Michi 0
                              #1516
                              Hallo Zusammen,
                              habe seit 3 Tagen einen Solarflow 2400 ac. Den Adapter habe ich in Version 2.0.0 alpha.0 installiert. Wenn er in der Clound hängt bekommt er auch alle Daten. Änderungen sind aber nicht möglich.
                              Leider habe ich von Mqtt keine Ahnung und komme daher trotz fleißigen Lesen dieses Threads nicht klar mit der Steuerung. Wenn ich den Adapter auf Lokal umstelle bekommt der Mqtt keinerlei Daten. Im Log schaut (für mich) alles ganz gut aus.
                              Wenn ich im Solarflow Änderungen mache werden bei manchen Postitionen (bspw. "Set AC Mode") diese in den Mqtt-Objekten angezeigt (ohne Wirkung auf den Solarflow). Bei manchen Änderungen (bspw. Entladeleistung) werden diese nicht in den Mqtt-Objekten angezeigt.
                              Den Cloud-Disconnector habe ich verwendet. Glaube aber nicht dass das funktioniert hat, da die Handy-App immer noch vollen Zugriff hat. Im Cloud-Disconnector konnte ich leider auch nicht die Telemetrie abrufen. Trotzdem habe ich beim Override die Mitteilung erhalten, dass der Traffic nun an den lokalen Mqtt-Server umgeleitet wird.
                              Hat einer von Euch ne Ahnung was da schief läuft?
                              Thomas BraunT maxclaudiM 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M Michi 0
                                Hallo Zusammen,
                                #1517
                                @michi-0
                                Versuch es mit einer stabileren Version, nicht mit einer aus dem GitHub gefischten Alpha.
                                Und halt dein System aktuell.
                                Und Logs immer als Text in CodeTags eingebettet hier rein, nicht als Screenshot-Schrott.
                                github:	2.0.0-alpha.1
                                latest:	1.15.4 for 3 days
                                stable:	1.13.1 for 76 days
                                Die Beta 1.15.4 dürfte jja wohl mindestens hinreichend aktuell sein, besser aber die stable verwenden.
                                  @michi-0
                                  Michi 0
                                  #1518
                                  vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. Ich gelobe Besserung mit den Screenshots!
                                  Bin auf 1.15.4 zurück. Jetzt reagiert bei den Mqtt-Objekten gar nichts mehr... Log sieht aus wie zuvor.
                                  mqtt.0
                                  	2025-07-20 17:24:28.555	info	Client [ioBroker.zendure-solarflow.0] publishOnSubscribe send all known states
                                  mqtt.0
                                  	2025-07-20 17:24:28.554	info	Client [ioBroker.zendure-solarflow.0] publishOnSubscribe send all known states
                                  mqtt.0
                                  	2025-07-20 17:24:28.445	info	State value to set for "mqtt.0.info.clients.iobroker-server_mqtt_1" has to be type "string" but received type "boolean"
                                  mqtt.0
                                  	2025-07-20 17:24:28.354	info	Client [ioBroker.zendure-solarflow.0] subscribes on "iot/BC8B7F/BC8B7F/#" with regex /^mqtt\.0\.iot\.BC8B7F\.BC8B7F\..*/
                                  mqtt.0
                                  	2025-07-20 17:24:28.354	info	Client [ioBroker.zendure-solarflow.0] subscribes on "iot/BC8B7F/BC8B7F/#" with regex /^iot\.BC8B7F\.BC8B7F\..*/
                                  mqtt.0
                                  	2025-07-20 17:24:28.353	info	Client [ioBroker.zendure-solarflow.0] subscribes on "/BC8B7F/BC8B7F/#" with regex /^mqtt\.0\.BC8B7F\.BC8B7F\..*/
                                  mqtt.0
                                  	2025-07-20 17:24:28.353	info	Client [ioBroker.zendure-solarflow.0] subscribes on "/BC8B7F/BC8B7F/#" with regex /^BC8B7F\.BC8B7F\..*/
                                  zendure-solarflow.0
                                  	2025-07-20 17:24:28.352	info	[onConnected] Connected with MQTT!
                                  mqtt.0
                                  	2025-07-20 17:24:28.330	info	Client [ioBroker.zendure-solarflow.0] connected with secret 1753025068327_7551
                                  mqtt.0
                                  	2025-07-20 17:24:27.445	info	State value to set for "mqtt.0.info.clients.iobroker-server_mqtt_1" has to be type "string" but received type "boolean"
                                  mqtt.0
                                  	2025-07-20 17:24:27.378	info	Starting MQTT server on 192.168.2.52:1883
                                  • M Michi 0
                                    mqtt.0
                                    mqtt.0
                                    mqtt.0
                                    mqtt.0
                                    mqtt.0
                                    mqtt.0
                                    mqtt.0
                                    zendure-solarflow.0
                                    mqtt.0
                                    mqtt.0
                                    mqtt.0
                                    #1519
                                    @michi-0 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                    Chronologisch falsch herum.
                                    Lies doch das Log aus
                                    iob logs --watch
                                    aus. Oder ändere wenigstens die Anzeigerichtung in der GUI, wenn du es schon da raus kopieren musst...
                                    System auf Stand gebracht?
                                      iob logs --watch
                                      Michi 0
                                      #1520
                                      JS noch mit upgedated.
                                      2025-07-20 18:46:08.757  - info: host.iobroker-server instance system.adapter.mqtt.0 in version "6.1.2" started with pid 36040
                                      2025-07-20 18:46:08.907  - info: ical.1 (36025) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2025-07-20 18:46:09.422  - info: host.iobroker-server instance system.adapter.ical.1 having pid 36025 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2025-07-20 18:46:09.480  - info: host.iobroker-server stopInstance system.adapter.zendure-solarflow.0 (force=false, process=true)
                                      2025-07-20 18:46:09.483  - info: zendure-solarflow.0 (35487) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      2025-07-20 18:46:09.484  - info: zendure-solarflow.0 (35487) [onUnload] MQTT client stopped!
                                      2025-07-20 18:46:09.484  - info: zendure-solarflow.0 (35487) terminating
                                      2025-07-20 18:46:09.484  - info: zendure-solarflow.0 (35487) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      2025-07-20 18:46:09.547  - info: host.iobroker-server stopInstance system.adapter.zendure-solarflow.0 send kill signal
                                      2025-07-20 18:46:09.577  - info: mqtt.0 (36040) starting. Version 6.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
                                      2025-07-20 18:46:09.705  - info: mqtt.0 (36040) Starting MQTT server on 192.168.2.52:1883
                                      2025-07-20 18:46:09.775  - info: mqtt.0 (36040) State value to set for "mqtt.0.info.clients.iobroker-server_mqtt_1" has to be type "string" but received type "boolean"
                                      2025-07-20 18:46:09.985  - info: zendure-solarflow.0 (35487) terminating
                                      2025-07-20 18:46:10.030  - info: host.iobroker-server instance system.adapter.zendure-solarflow.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2025-07-20 18:46:13.188  - info: host.iobroker-server instance system.adapter.zendure-solarflow.0 in version "1.15.4" started with pid 36055
                                      2025-07-20 18:46:13.930  - info: zendure-solarflow.0 (36055) starting. Version 1.15.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zendure-solarflow, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
                                      2025-07-20 18:46:14.027  - info: mqtt.0 (36040) Client [ioBroker.zendure-solarflow.0] connected with secret 1753029974025_3999
                                      2025-07-20 18:46:14.050  - info: zendure-solarflow.0 (36055) [onConnected] Connected with MQTT!
                                      2025-07-20 18:46:14.092  - info: mqtt.0 (36040) State value to set for "mqtt.0.info.clients.iobroker-server_mqtt_1" has to be type "string" but received type "boolean"
                                      2025-07-20 18:46:14.996  - info: mqtt.0 (36040) Client [ioBroker.zendure-solarflow.0] subscribes on "/BC8B7F/BC8B7F/#" with regex /^BC8B7F\.BC8B7F\..*/
                                      2025-07-20 18:46:14.996  - info: mqtt.0 (36040) Client [ioBroker.zendure-solarflow.0] subscribes on "/BC8B7F/BC8B7F/#"  with regex /^mqtt\.0\.BC8B7F\.BC8B7F\..*/
                                      2025-07-20 18:46:14.997  - info: mqtt.0 (36040) Client [ioBroker.zendure-solarflow.0] subscribes on "iot/BC8B7F/BC8B7F/#" with regex /^iot\.BC8B7F\.BC8B7F\..*/
                                      2025-07-20 18:46:14.997  - info: mqtt.0 (36040) Client [ioBroker.zendure-solarflow.0] subscribes on "iot/BC8B7F/BC8B7F/#"  with regex /^mqtt\.0\.iot\.BC8B7F\.BC8B7F\..*/
                                      2025-07-20 18:46:15.196  - info: mqtt.0 (36040) Client [ioBroker.zendure-solarflow.0] publishOnSubscribe send all known states
                                      2025-07-20 18:46:15.198  - info: mqtt.0 (36040) Client [ioBroker.zendure-solarflow.0] publishOnSubscribe send all known states
                                      Hoffe ich nähere mich einer lesbaren Fehleranzeige ;-)
                                      • D Online
                                        D Online
                                        Daniel 8
                                        #1521
                                        Was hat es jetzt mit dem Schalter Smart Mode auf sich? Ich kann den Solarflow 800 Pro wie oben schon mal beschrieben nicht umschalten. Er springt immer wieder zurück. Was kann ich noch versuchen?
                                        Solarflow 800 Pro mit 1,3 Kwp / Iobroker / Homematic / Shellys / Mediola / Intertechno
                                        • M Michi 0
                                          #1522
                                          Fehleranzeige
                                          Ja.
                                          Aber da stehen gar keine Fehlermeldungen drin.
