  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • Bernd1967B Bernd1967
    @nograx
    Mein MQTT Protokoll für Fehlersuche, eingestellt war -100W
    Topic: mqtt.0.iot.gDa3tb..function.invoke
    {"arguments":[{"autoModelProgram":2,"autoModelValue":{"chargingType":0,"chargingPower":0,"freq":0,"outPower":30},"msgType":1,"autoModel":8}],"function":"deviceAutomation","messageId":700065,"deviceKey":"
    ","timestamp":1752871924}
    18.07.2025 22:52:06 Uhr :
    Topic: mqtt.0.gDa3tb..function.invoke.reply
    {"messageId":700067,"deviceId":"
    ","timestamp":1752871607,"function":"deviceAutomation","output":"success","success":1}
    nograxN Online
    nograxN Online
    nograx
    #1491
    @bernd1967 Jo das Problem ist das in der Kürze der Zeit die ursprüngliche Funktion für outputLimit übernommen hatte, die akzeptiert keine negativen Werte und setzt das das niedrigste, was in dem Fall 30 Watt sind…
    Bernd1967B 1 Antwort Letzte Antwort
    • nograxN nograx
      Bernd1967B Offline
      Bernd1967B Offline
      Bernd1967
      #1492
      @nograx
      Gut, ist übrigens auch bei positiven Werten.
      Hab eben Test mit positiven Wert 100W gemacht.
      Zweimal wird erst "outPower":30 gesendet und dann beim dritten sind es 100.
      18.07.2025 23:54:58 Uhr
      Topic:
      mqtt.0.iot.gDa3tb.+++++.function.invoke
      Payload:
      {"arguments":[{"autoModelProgram":2,"autoModelValue":{"chargingType":0,"chargingPower":0,"freq":0,"outPower":30},"msgType":1,"autoModel":8}],"function":"deviceAutomation","messageId":700117,"deviceKey":"+++++","timestamp":1752875698}
      18.07.2025 23:54:59 Uhr
      Topic:
      Payload:
      {"arguments":[{"autoModelProgram":2,"autoModelValue":{"chargingType":0,"chargingPower":0,"freq":0,"outPower":30},"msgType":1,"autoModel":8}],"function":"deviceAutomation","messageId":700118,"deviceKey":"+++++","timestamp":1752875699}
      Topic:
      Payload:
      {"arguments":[{"autoModelProgram":2,"autoModelValue":{"chargingType":0,"chargingPower":0,"freq":0,"outPower":100},"msgType":1,"autoModel":8}],"function":"deviceAutomation","messageId":700119,"deviceKey":"+++++","timestamp":1752875699}
      18.07.2025 23:55:00 Uhr
      Topic:
      mqtt.0.gDa3tb.+++++.function.invoke.reply
      Payload:
      {"messageId":700119,"deviceId":"+++++","timestamp":1752875381,"function":"deviceAutomation","output":"success","success":1}
      Topic:
      Payload:
      {"messageId":700118,"deviceId":"+++++","timestamp":1752875380,"function":"deviceAutomation","output":"success","success":1}
      • nograxN Online
        nograxN Online
        nograx
        #1493
        Ich habe soeben eine neue alpha version per npm erstellt und das mit dem inputLimit hoffentlich gelöst. Ich habe das 'setDeviceAutomationLimit' in setDeviceAutomationInOutLimit umbenannt damit es etwas klarer wird was es tut. Oder würdet ihr 2 States dafür bevorzogen? Programmiertechnisch ist es so einfacher umzusetzen.
        Ich kann dieses Wochenende leider nicht viel testen da ich mit den Kindern zelten bin.
        Bernd1967B I maxclaudiM 3 Antworten Letzte Antwort
        • nograxN nograx
          Bernd1967B Offline
          Bernd1967B Offline
          Bernd1967
          #1494
          @nograx
          Erster schneller Test mit Hyper 2000 und Adapter v2.0.0-alpha.1 sieht gut aus.
          • nograxN nograx
            I Online
            I Online
            intruder7
            #1495
            @nograx auch erster Test mit Hyper 2000.. der gesetzte Wert (unbestätigt) wird vom Adapter nicht bestätigt
            nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
            • nograxN nograx
              maxclaudiM Offline
              maxclaudiM Offline
              maxclaudi
              schrieb am zuletzt editiert von maxclaudi
              #1496
              @nograx
              script aus.
              wert gesetzt -200
              ergebnis:
              edit Bild entfernt. 1600W Akku entladung... irgendwann wurde dann output richtig angezeigt und dann weiter mit 200W entladen.
              kein Eingriff auf die Steuerung, kein script läuft.
              Akku wird entladen bei -200
              Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2
              Zendure wie 2400 AC Pro lokale IP statt Cloud: zURLtool
              • I intruder7
                nograxN Online
                nograxN Online
                nograx
                #1497
                @intruder7 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                Jo das stimmt, da vom Mqtt keine direkt Antwort kommt das ein Wert übernommen wurde muss ich das noch optimieren. Kommando sollte aber hoffentlich trotzdem ausgeführt werden.
                I F maxclaudiM 3 Antworten Letzte Antwort
                • nograxN nograx
                  I Online
                  I Online
                  intruder7
                  #1498
                  @nograx das wird es.. -200 gesetzt und Akku wird geladen
                  • maxclaudiM maxclaudi
                    @nograx
                    script aus.
                    wert gesetzt -200
                    ergebnis:
                    nograxN Online
                    nograxN Online
                    nograx
                    #1499
                    @maxclaudi sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                    @nograx
                    script aus.
                    wert gesetzt -200
                    ergebnis:
                    Bitte immer die Geräte bei Schreiben, jedes hat nämlich seine eigenen Kommandos 🫣
                    maxclaudiM 1 Antwort Letzte Antwort
                    • nograxN nograx
                      Felli
                      #1500
                      @nograx Moin zusammen, habe das die letzten Tage nur sporadisch verfolgt. So wie ich es verstanden habe geht es ja aktuell um die Art wie in und Output Limit gesetzt werden ?? Ich nutze das ganze in Kombi mit SF1200 und ACE1500, ist das hier auch relevant ? Würde es dann ggf auch mal mit der Alpha probieren, positiv oder negativ habe ich im function node schnell geändert. Danke für die Aufklärung und sorry aber hatte die letzten Tage zu tun und kam nicht dazu das hier in der Tiefe zu durchdringen 😵‍💫😜 Peter dir viel Spaß beim Zelten und danke für die Arbeit 🤙🏼
                      • nograxN nograx
                        @nograx
                        script aus.
                        wert gesetzt -200
                        ergebnis:
                        maxclaudiM Offline
                        maxclaudiM Offline
                        maxclaudi
                        #1501
                        @nograx sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                        positiver wert 200 ist ok, akku wird entladen.
                        -200 wird auch entladen.... z.T. viel mehr als 200
                        dann dauerte es 2min und nun passt alles.
                        autoModel war zuvor 0.
                        Benötigte also wieder Zeit bis alles richtig funktionierte.
                        HUB2000 + ACE1500
                        Allerdings lässt sich nichts mehr richtig auswerten im App-Ersatz.
                        so schnell kann ich gar nicht schreiben.
                        Jetzt spinnt einiges.
                        auf 0 gesetzt und man beachte output im Bild beim HUB 982W.
                        edit: Bild wieder entfernt pers. Daten.
                          HUB2000 + ACE1500
                          nograxN Online
                          nograxN Online
                          nograx
                          schrieb am zuletzt editiert von nograx
                          #1502
                          HUB2000 + ACE1500
                          Es könnte sein das du das Laden Kommando an den ACE übergeben musst. Kannst du das mal prüfen?
                          maxclaudiM Bernd1967B 2 Antworten Letzte Antwort
                          • nograxN nograx
                            HUB2000 + ACE1500
                            maxclaudiM Offline
                            maxclaudiM Offline
                            maxclaudi
                            #1503
                            HUB2000 + ACE1500
                            Leider nicht, bin auch unterwegs.
                            Hat Akku leer gezogen. Musste Instanz beenden und erst mal manuell auf autoModel:0
                            Damit überhaupt über json gesteuert werden kann.
                            Alles am Smartphone.
                            PV1 + PV2 Eingänge werden i. M. nur sporadisch erkannt.
                            Denke HUB2000 spinnt und Reset nötig. Bin aber bis nächstes WE nicht vor Ort 😑
                            was soll's
                              HUB2000 + ACE1500
                              was soll's
                              maxclaudiM Offline
                              maxclaudiM Offline
                              maxclaudi
                              #1504
                              instanz gestoppt, paar json published.
                              erfolg dann mit smatMode:1 + autoModel:0+ passMode 1 ...allways off=> kam HUB zurück.
                              instanz wieder ein ...autoModel:0 -> bleibt erst mal.
                              akku wird geladen mit 1800W
                              edit: Ost+Süd jeweils PV1+PV2 vom Hub
                              ....läuft soweit wieder 😊
                              weil nicht vor Ort, verschiebe ich das testen lieber
                              • nograxN nograx
                                maxclaudiM Offline
                                maxclaudiM Offline
                                maxclaudi
                                #1505
                                über mqtt kommt ein reply, nur finden und auswerten.
                                z.B. anhand messageId und succes:1
                                published:
                                iot/productId/devideId/function/invoke
                                Zeitstempel: Sat Jul 19 2025 10:49:02
                                  "arguments": [
                                      "autoModelProgram": 2,
                                      "autoModelValue": -100,
                                      "msgType": 1,
                                      "autoModel": 8
                                  "function": "deviceAutomation",
                                  "messageId": 700004,
                                  "deviceKey": "XXXXXXXX",
                                  "timestamp": 1752914942
                                reply:
                                productId/devideId/function/invoke/reply
                                Zeitstempel: Sat Jul 19 2025 10:44:38
                                  "deviceId": "XXXXXXXX",
                                  "timestamp": 1752914678,
                                  "output": "success",
                                  "success": 1
                                Zeitstempel stimmt nicht, dafür messageId.
                                Also ist es das richtige reply, wenn messageId nicht statisch sein muss.
                                Denke das hilft weiter.
                                edit: Blick in in code
                                messageId: adapter.msgCounter
                                dann könnte per messageId u. succes:1 ausgewertet werden.
                                • F Felli
                                  maxclaudiM Offline
                                  maxclaudiM Offline
                                  maxclaudi
                                  #1506
                                  @felli sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                  ja, @nograx lass Dir's gut gehen 😉
                                  @felli 👍 😊
                                  • D diet99
                                    @rene55 said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                    Wie hätte ich das denn richtig machen sollen mit dem zweiten Account?
                                    In der App rechts unten auf das Männchen, dann links im oberen Bereich "Device sharing" mit "Add share" die Mailadresse des zweiten Accounts freigeben. Dann kannst Du dieses Share-Angebot mit dem zweiten Account genau an dieser Stelle unter "Receive" annehmen.
                                    Karacho
                                    #1507
                                    @diet99
                                    bzgl Gerätefreigabe für 2. Account /iobroker:
                                    wenn ich unten rechts auf das Männchen gehe, dann auf Gerätefreigabe, da wird mein SF 2400 AC nicht angezeigt....
                                    Da steht nur: Zur Zeit keine Daten verfügbar...
                                    Was mache ich falsch?
                                    • K Karacho
                                      @diet99
                                      Karacho
                                      #1508
                                      Bzgl Temperatur des SFAC 2400:
                                      Es gibt keinen DP Temperatur?
                                      Dh mir bleibt nur die Lösung mit einem externen Sensot Zibee/WiFI?
                                      Danke.
                                      • K Karacho
                                        Danke.
                                        maxclaudiM Offline
                                        maxclaudiM Offline
                                        maxclaudi
                                        #1509
                                        @karacho sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                        adapter installiert?
                                        hyperTmp mit Wert °C gibt es nicht?
                                        Schau mal selber.
                                          Schau mal selber.
                                          Karacho
                                          #1510
                                          @maxclaudi
                                          Nein. nur eine State "heatstate" true/false
