  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • nograxN nograx
    @maxclaudi sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
    @nograx sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
    Per npm kann die Version v2.0.0-alpha.0 installiert werden. Darin gibt es unter control einen neuen State 'setDeviceAutomationLimit'. Damit kann per positiver oder negativer Zahl das Limit zum Laden oder Entladen festgelegt werden.
    setDeviceAutomationLimit?
    Angenommen man gibt -80 an, bedeutet was zu 80?
    Ist mir unklar, bevor ich installiere.
    Angenommen 80: dann Ladegrenze 80% und entladegrenze bleibt bei minSoc?
    Angenommen -80: dann?
    Wenn -80 nicht möglich, weil mindestens -10 erforderlich, ok.
    Dann würde es minSoc sein und maxSoc belibt identisch?
    verstehe ich nicht.
    Könntest bitte etwas mehr erklären.
    Das ersetzt Input und Output Limit. -80 mit 80 Watt laden, 80 = 80 Watt einspeisen.
    Das emuliert quasi den Smart matching Mofus…
    maxclaudiM Offline
    maxclaudiM Offline
    maxclaudi
    schrieb am zuletzt editiert von maxclaudi
    #1482
    installiert. Nach start der Instanz war wert rot: (null).
    Vor Start der Instanz:
    HUB2000 mit ACE1500
    Broker Lokal
    Kein Script aktiv
    acMode: 2
    autoModel: 0
    outputLimit: 60W
    Manuell unbestätigt gesetzt: 200, blinkte grün und wert bleibt gesetzt (rot).
    outputLimit bleibt bei 60.
    noch einmal gesteuert mit 300 und wieder, siehe Bild:
    Das Wert setzten hat bei mir nur autoModel auf 8 gesetzt.
    Mehr Zeit hab ich jetzt leider nicht.
    edit 1:
    dauerte etwas und dann:
    Jetzt steht zwar alles wie im Bild aber durch autoModel 8 entladen sich Akku mit 300W und outputLimit bleibt als Wert 60.
    Hoymiles bestätigt das:
    edit 2:
    nachdem autoModel wieder auf 0 geschaltet wurde, wird wieder das outputLimit 60W genommen.
    Bis auf Kosmetik, sollte es so funktionieren.
    und der start von einem anderem autoModel hat bei mir trotz lokal etwas lange gedauert, bis die 300W los legten.
    Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2
    Zendure wie 2400 AC Pro lokale IP statt Cloud: zURLtool
    nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
    • maxclaudiM maxclaudi
      HUB2000 mit ACE1500
      Broker Lokal
      Kein Script aktiv
      acMode: 2
      autoModel: 0
      outputLimit: 60W
      edit 1:
      edit 2:
      nograxN Online
      nograxN Online
      nograx
      #1483
      @maxclaudi outputLimit bleibt dann tatsächlich bestehen. In der App sollte oben jetzt ein Balken mit „im Smart matching Modus“ stehen. Im Hintergrund regelt er dann aber genauso als würde er von Smarten Steckdosen Leistungsanforderungen bekommen.
      maxclaudiM 1 Antwort Letzte Antwort
      • nograxN nograx
        maxclaudiM Offline
        maxclaudiM Offline
        maxclaudi
        #1484
        @nograx
        keine App :-)
        Bin nicht vor Ort (kein BT) und sonst lokal.
        Man bleibt also immer in autoModel: 8?
        In den scripts muss nur noch outputLimit und inputLimit durch setDeviceAutomationLimit ersetzt werden.
        acMode muss nicht mehr geprüft/gesetzt werden, das sollte ja mit automatisch gemacht werden?
          @nograx
          keine App :-)
          nograxN Online
          nograxN Online
          nograx
          schrieb am zuletzt editiert von nograx
          #1485
          100% korrekt, zumindest hoffe ich das alles so klappt :) damit sollte man dann auch zu 100% vor möglichen Flash Problemen bewahrt werden.
          maxclaudiM Bernd1967B 2 Antworten Letzte Antwort
          • nograxN nograx
            maxclaudiM Offline
            maxclaudiM Offline
            maxclaudi
            #1486
            @nograx
            smartMode bleibt aber erhalten?
            Zumindest als readable.
            Beim Adapter mein ich.
            Bei dem weiß ich bei mir, dass er funktioinert.
            jetzt bekomm ich Ärger, wenn ich noch länger keine Zeit für familiy habe 😏
            Wenn man einen Wert bei setDeviceAutomationLimit setzt, dann schaltet der Datenpunkt automatisch auf autoModel: 8.
            Wenn man autoModel: 8 verlässt, dann sind die Werte outputLimit/inputLimit entscheidend.
            Bis ein Wert von setDeviceAutomationLimit wieder neu gesetzt wird
            ODER
            man wieder zurückschaltet zu autoModel:8
            Heißt, bei Wechsel aus 8 muss ne autoModel-Überwachung ins Script.
            Wer das möchte.
            und eine Abfrage des aktuellen Wertes beim Wechsel.
            Soweit so gut, richtig?
            Und bleibt das so?
            Die Verzögerung beim ändern des Wertes muss ich mal Morgen testen, ob die nur beim ersten Start war. Denke schon.
            Wird wegen Mode-Wechsel gewesen sein, was bei mir ja nie nötig war.
            jetzt muss ich aber wirklich weg.
            PS: Bisher habe ich Datenpunkte von inputLimit und OutputLimit ausgewertet.
            setDeviceAutomationLimit ist dann für beides gleichzeitig zuständig.
            Heißt, es gibt kein Datenpunkt zur reinen Abfrage.
            Macht mir jetzt nichts, nur die Frage bleibt das so oder planst Du schon weiter?
            • D Online
              D Online
              Daniel 8
              schrieb am zuletzt editiert von Daniel 8
              #1487
              Habe gerade Version 1.15.4 mit meinem Solarflow 800 pro getestet.
              In Iobroker:
              Wenn ich den Smartmodus auf true schalte, schaltet er gleich wieder auf false um.
              Speicher wurde dabei aus Hems herausgenommen.
              In der App:
              Wenn ich ihn in Hems drinnen habe und von CT Modus auf Grundlast schalte, bleibt er beim ersten Speichern auf true. Wenn ich dann nochmal Grundlast speicher geht er auf false.
              Wenn ich von Grundlast auf CT schalte springt er gleich auf true um.
              Solarflow 800 Pro mit 1,3 Kwp / Iobroker / Homematic / Shellys / Mediola / Intertechno
              • nograxN nograx
                Bernd1967B Offline
                Bernd1967B Offline
                Bernd1967
                #1488
                @nograx
                Test "setDeviceAutomationLimit"
                2 X Hyper 2000 / Adapter v2.0.0-alpha.0 / Lokaler MQTT
                Setze ich ein positiven Wert bei "setDeviceAutomationLimit" :
                "autoModel" wird auf "Smart Matching Mode" gesetzt und es wird in das Haus eingespeist, i.O.
                Setze ich ein negativen Wert bei "setDeviceAutomationLimit":
                Es wird in das Haus eingespeist mit genau 30W, egal welcher Wert bei "setDeviceAutomationLimit" eingestellt wurde.
                Das heißt Speicher laden funktioniert nicht.
                Irgendeine Idee ?
                • Bernd1967B Bernd1967
                  @nograx
                  Irgendeine Idee ?
                  nograxN Online
                  nograxN Online
                  nograx
                  #1489
                  @bernd1967 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                  @nograx
                  Irgendeine Idee ?
                  Jo das habe ich vermutlich verbockt. Schaue ich mir noch an.
                  Bernd1967B 1 Antwort Letzte Antwort
                  • nograxN nograx
                    @nograx
                    Irgendeine Idee ?
                    Bernd1967B Offline
                    Bernd1967B Offline
                    Bernd1967
                    schrieb am zuletzt editiert von Bernd1967
                    #1490
                    @nograx
                    Mein MQTT Protokoll für Fehlersuche, eingestellt war -100W
                    Topic: mqtt.0.iot.gDa3tb..function.invoke
                    {"arguments":[{"autoModelProgram":2,"autoModelValue":{"chargingType":0,"chargingPower":0,"freq":0,"outPower":30},"msgType":1,"autoModel":8}],"function":"deviceAutomation","messageId":700065,"deviceKey":"
                    ","timestamp":1752871924}
                    18.07.2025 22:52:06 Uhr :
                    Topic: mqtt.0.gDa3tb..function.invoke.reply
                    {"messageId":700067,"deviceId":"
                    ","timestamp":1752871607,"function":"deviceAutomation","output":"success","success":1}
                      @nograx
                      nograxN Online
                      nograxN Online
                      nograx
                      #1491
                      @bernd1967 Jo das Problem ist das in der Kürze der Zeit die ursprüngliche Funktion für outputLimit übernommen hatte, die akzeptiert keine negativen Werte und setzt das das niedrigste, was in dem Fall 30 Watt sind…
                      • nograxN nograx
                        Bernd1967B Offline
                        Bernd1967B Offline
                        Bernd1967
                        #1492
                        @nograx
                        Gut, ist übrigens auch bei positiven Werten.
                        Hab eben Test mit positiven Wert 100W gemacht.
                        Zweimal wird erst "outPower":30 gesendet und dann beim dritten sind es 100.
                        18.07.2025 23:54:58 Uhr
                        Topic:
                        mqtt.0.iot.gDa3tb.+++++.function.invoke
                        Payload:
                        {"arguments":[{"autoModelProgram":2,"autoModelValue":{"chargingType":0,"chargingPower":0,"freq":0,"outPower":30},"msgType":1,"autoModel":8}],"function":"deviceAutomation","messageId":700117,"deviceKey":"+++++","timestamp":1752875698}
                        18.07.2025 23:54:59 Uhr
                        Topic:
                        Payload:
                        {"arguments":[{"autoModelProgram":2,"autoModelValue":{"chargingType":0,"chargingPower":0,"freq":0,"outPower":30},"msgType":1,"autoModel":8}],"function":"deviceAutomation","messageId":700118,"deviceKey":"+++++","timestamp":1752875699}
                        Topic:
                        Payload:
                        {"arguments":[{"autoModelProgram":2,"autoModelValue":{"chargingType":0,"chargingPower":0,"freq":0,"outPower":100},"msgType":1,"autoModel":8}],"function":"deviceAutomation","messageId":700119,"deviceKey":"+++++","timestamp":1752875699}
                        18.07.2025 23:55:00 Uhr
                        Topic:
                        mqtt.0.gDa3tb.+++++.function.invoke.reply
                        Payload:
                        {"messageId":700119,"deviceId":"+++++","timestamp":1752875381,"function":"deviceAutomation","output":"success","success":1}
                        Topic:
                        Payload:
                        {"messageId":700118,"deviceId":"+++++","timestamp":1752875380,"function":"deviceAutomation","output":"success","success":1}
                        • nograxN Online
                          nograxN Online
                          nograx
                          #1493
                          Ich habe soeben eine neue alpha version per npm erstellt und das mit dem inputLimit hoffentlich gelöst. Ich habe das 'setDeviceAutomationLimit' in setDeviceAutomationInOutLimit umbenannt damit es etwas klarer wird was es tut. Oder würdet ihr 2 States dafür bevorzogen? Programmiertechnisch ist es so einfacher umzusetzen.
                          Ich kann dieses Wochenende leider nicht viel testen da ich mit den Kindern zelten bin.
                          Bernd1967B I maxclaudiM 3 Antworten Letzte Antwort
                          • nograxN nograx
                            Bernd1967B Offline
                            Bernd1967B Offline
                            Bernd1967
                            #1494
                            @nograx
                            Erster schneller Test mit Hyper 2000 und Adapter v2.0.0-alpha.1 sieht gut aus.
                            • nograxN nograx
                              I Online
                              I Online
                              intruder7
                              #1495
                              @nograx auch erster Test mit Hyper 2000.. der gesetzte Wert (unbestätigt) wird vom Adapter nicht bestätigt
                              • nograxN nograx
                                maxclaudiM Offline
                                maxclaudiM Offline
                                maxclaudi
                                #1496
                                @nograx
                                script aus.
                                wert gesetzt -200
                                ergebnis:
                                edit Bild entfernt. 1600W Akku entladung... irgendwann wurde dann output richtig angezeigt und dann weiter mit 200W entladen.
                                kein Eingriff auf die Steuerung, kein script läuft.
                                Akku wird entladen bei -200
                                • I intruder7
                                  nograxN Online
                                  nograxN Online
                                  nograx
                                  #1497
                                  @intruder7 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                  Jo das stimmt, da vom Mqtt keine direkt Antwort kommt das ein Wert übernommen wurde muss ich das noch optimieren. Kommando sollte aber hoffentlich trotzdem ausgeführt werden.
                                  I F maxclaudiM 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • nograxN nograx
                                    I Online
                                    I Online
                                    intruder7
                                    #1498
                                    @nograx das wird es.. -200 gesetzt und Akku wird geladen
                                      @nograx
                                      script aus.
                                      wert gesetzt -200
                                      ergebnis:
                                      nograxN Online
                                      nograxN Online
                                      nograx
                                      #1499
                                      @nograx
                                      script aus.
                                      wert gesetzt -200
                                      ergebnis:
                                      Bitte immer die Geräte bei Schreiben, jedes hat nämlich seine eigenen Kommandos 🫣
                                      • nograxN nograx
                                        Felli
                                        #1500
                                        @nograx Moin zusammen, habe das die letzten Tage nur sporadisch verfolgt. So wie ich es verstanden habe geht es ja aktuell um die Art wie in und Output Limit gesetzt werden ?? Ich nutze das ganze in Kombi mit SF1200 und ACE1500, ist das hier auch relevant ? Würde es dann ggf auch mal mit der Alpha probieren, positiv oder negativ habe ich im function node schnell geändert. Danke für die Aufklärung und sorry aber hatte die letzten Tage zu tun und kam nicht dazu das hier in der Tiefe zu durchdringen 😵‍💫😜 Peter dir viel Spaß beim Zelten und danke für die Arbeit 🤙🏼
                                        • nograxN nograx
                                          @nograx
                                          script aus.
                                          wert gesetzt -200
                                          ergebnis:
                                          maxclaudiM Offline
                                          maxclaudiM Offline
                                          maxclaudi
                                          #1501
                                          positiver wert 200 ist ok, akku wird entladen.
                                          -200 wird auch entladen.... z.T. viel mehr als 200
                                          dann dauerte es 2min und nun passt alles.
                                          autoModel war zuvor 0.
                                          Benötigte also wieder Zeit bis alles richtig funktionierte.
                                          HUB2000 + ACE1500
                                          Allerdings lässt sich nichts mehr richtig auswerten im App-Ersatz.
                                          so schnell kann ich gar nicht schreiben.
                                          Jetzt spinnt einiges.
                                          auf 0 gesetzt und man beachte output im Bild beim HUB 982W.
                                          edit: Bild wieder entfernt pers. Daten.
