  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • nograxN nograx
    Per npm kann die Version v2.0.0-alpha.0 installiert werden. Darin gibt es unter control einen neuen State 'setDeviceAutomationLimit'. Damit kann per positiver oder negativer Zahl das Limit zum Laden oder Entladen festgelegt werden.
    Wäre super wenn das mal jmd. testen könnte, speziell mit Geräten die ich hier nicht im Einsatz habe. Mit dem Hub 2000 scheint das schon mal zu laufen.
    maxclaudiM Offline
    maxclaudiM Offline
    maxclaudi
    schrieb am zuletzt editiert von maxclaudi
    #1480
    @nograx sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
    setDeviceAutomationLimit?
    Angenommen man gibt -80 an, bedeutet was zu 80?
    Ist mir unklar, bevor ich installiere.
    Angenommen 80: dann Ladegrenze 80% und entladegrenze bleibt bei minSoc?
    Angenommen -80: dann?
    Wenn -80 nicht möglich, weil mindestens -10 erforderlich, ok.
    Dann würde es minSoc sein und maxSoc bleibt identisch?
    verstehe ich nicht.
    Könntest bitte etwas mehr erklären.
    Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2
    Zendure wie 2400 AC Pro lokale IP statt Cloud: zURLtool
    nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
    • maxclaudiM maxclaudi
      verstehe ich nicht.
      nograxN Online
      nograxN Online
      nograx
      schrieb am zuletzt editiert von nograx
      #1481
      @maxclaudi sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
      Dann würde es minSoc sein und maxSoc belibt identisch?
      verstehe ich nicht.
      Das ersetzt Input und Output Limit. -80 mit 80 Watt laden, 80 = 80 Watt einspeisen.
      Das emuliert quasi den Smart matching Mofus…
      maxclaudiM 1 Antwort Letzte Antwort
      • nograxN nograx
        verstehe ich nicht.
        maxclaudiM Offline
        maxclaudiM Offline
        maxclaudi
        #1482
        installiert. Nach start der Instanz war wert rot: (null).
        Vor Start der Instanz:
        HUB2000 mit ACE1500
        Broker Lokal
        Kein Script aktiv
        acMode: 2
        autoModel: 0
        outputLimit: 60W
        Manuell unbestätigt gesetzt: 200, blinkte grün und wert bleibt gesetzt (rot).
        outputLimit bleibt bei 60.
        noch einmal gesteuert mit 300 und wieder, siehe Bild:
        Das Wert setzten hat bei mir nur autoModel auf 8 gesetzt.
        Mehr Zeit hab ich jetzt leider nicht.
        edit 1:
        dauerte etwas und dann:
        Jetzt steht zwar alles wie im Bild aber durch autoModel 8 entladen sich Akku mit 300W und outputLimit bleibt als Wert 60.
        Hoymiles bestätigt das:
        edit 2:
        nachdem autoModel wieder auf 0 geschaltet wurde, wird wieder das outputLimit 60W genommen.
        Bis auf Kosmetik, sollte es so funktionieren.
        und der start von einem anderem autoModel hat bei mir trotz lokal etwas lange gedauert, bis die 300W los legten.
          HUB2000 mit ACE1500
          Broker Lokal
          Kein Script aktiv
          acMode: 2
          autoModel: 0
          outputLimit: 60W
          edit 1:
          edit 2:
          nograxN Online
          nograxN Online
          nograx
          #1483
          @maxclaudi outputLimit bleibt dann tatsächlich bestehen. In der App sollte oben jetzt ein Balken mit „im Smart matching Modus“ stehen. Im Hintergrund regelt er dann aber genauso als würde er von Smarten Steckdosen Leistungsanforderungen bekommen.
          • nograxN nograx
            maxclaudiM Offline
            maxclaudiM Offline
            maxclaudi
            #1484
            @nograx
            keine App :-)
            Bin nicht vor Ort (kein BT) und sonst lokal.
            Man bleibt also immer in autoModel: 8?
            In den scripts muss nur noch outputLimit und inputLimit durch setDeviceAutomationLimit ersetzt werden.
            acMode muss nicht mehr geprüft/gesetzt werden, das sollte ja mit automatisch gemacht werden?
              @nograx
              keine App :-)
              nograxN Online
              nograxN Online
              nograx
              #1485
              100% korrekt, zumindest hoffe ich das alles so klappt :) damit sollte man dann auch zu 100% vor möglichen Flash Problemen bewahrt werden.
              maxclaudiM Bernd1967B 2 Antworten Letzte Antwort
              • nograxN nograx
                maxclaudiM Offline
                maxclaudiM Offline
                maxclaudi
                #1486
                @nograx
                smartMode bleibt aber erhalten?
                Zumindest als readable.
                Beim Adapter mein ich.
                Bei dem weiß ich bei mir, dass er funktioinert.
                jetzt bekomm ich Ärger, wenn ich noch länger keine Zeit für familiy habe 😏
                Wenn man einen Wert bei setDeviceAutomationLimit setzt, dann schaltet der Datenpunkt automatisch auf autoModel: 8.
                Wenn man autoModel: 8 verlässt, dann sind die Werte outputLimit/inputLimit entscheidend.
                Bis ein Wert von setDeviceAutomationLimit wieder neu gesetzt wird
                ODER
                man wieder zurückschaltet zu autoModel:8
                Heißt, bei Wechsel aus 8 muss ne autoModel-Überwachung ins Script.
                Wer das möchte.
                und eine Abfrage des aktuellen Wertes beim Wechsel.
                Soweit so gut, richtig?
                Und bleibt das so?
                Die Verzögerung beim ändern des Wertes muss ich mal Morgen testen, ob die nur beim ersten Start war. Denke schon.
                Wird wegen Mode-Wechsel gewesen sein, was bei mir ja nie nötig war.
                jetzt muss ich aber wirklich weg.
                PS: Bisher habe ich Datenpunkte von inputLimit und OutputLimit ausgewertet.
                setDeviceAutomationLimit ist dann für beides gleichzeitig zuständig.
                Heißt, es gibt kein Datenpunkt zur reinen Abfrage.
                Macht mir jetzt nichts, nur die Frage bleibt das so oder planst Du schon weiter?
                • D Online
                  D Online
                  Daniel 8
                  schrieb am zuletzt editiert von Daniel 8
                  #1487
                  Habe gerade Version 1.15.4 mit meinem Solarflow 800 pro getestet.
                  In Iobroker:
                  Wenn ich den Smartmodus auf true schalte, schaltet er gleich wieder auf false um.
                  Speicher wurde dabei aus Hems herausgenommen.
                  In der App:
                  Wenn ich ihn in Hems drinnen habe und von CT Modus auf Grundlast schalte, bleibt er beim ersten Speichern auf true. Wenn ich dann nochmal Grundlast speicher geht er auf false.
                  Wenn ich von Grundlast auf CT schalte springt er gleich auf true um.
                  Solarflow 800 Pro mit 1,3 Kwp / Iobroker / Homematic / Shellys / Mediola / Intertechno
                  • nograxN nograx
                    Bernd1967B Offline
                    Bernd1967B Offline
                    Bernd1967
                    #1488
                    @nograx
                    Test "setDeviceAutomationLimit"
                    2 X Hyper 2000 / Adapter v2.0.0-alpha.0 / Lokaler MQTT
                    Setze ich ein positiven Wert bei "setDeviceAutomationLimit" :
                    "autoModel" wird auf "Smart Matching Mode" gesetzt und es wird in das Haus eingespeist, i.O.
                    Setze ich ein negativen Wert bei "setDeviceAutomationLimit":
                    Es wird in das Haus eingespeist mit genau 30W, egal welcher Wert bei "setDeviceAutomationLimit" eingestellt wurde.
                    Das heißt Speicher laden funktioniert nicht.
                    Irgendeine Idee ?
                    • Bernd1967B Bernd1967
                      @nograx
                      Irgendeine Idee ?
                      nograxN Online
                      nograxN Online
                      nograx
                      #1489
                      @bernd1967 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                      @nograx
                      Irgendeine Idee ?
                      Jo das habe ich vermutlich verbockt. Schaue ich mir noch an.
                      Bernd1967B 1 Antwort Letzte Antwort
                      • nograxN nograx
                        @nograx
                        Irgendeine Idee ?
                        Bernd1967B Offline
                        Bernd1967B Offline
                        Bernd1967
                        schrieb am zuletzt editiert von Bernd1967
                        #1490
                        @nograx
                        Mein MQTT Protokoll für Fehlersuche, eingestellt war -100W
                        Topic: mqtt.0.iot.gDa3tb..function.invoke
                        {"arguments":[{"autoModelProgram":2,"autoModelValue":{"chargingType":0,"chargingPower":0,"freq":0,"outPower":30},"msgType":1,"autoModel":8}],"function":"deviceAutomation","messageId":700065,"deviceKey":"
                        ","timestamp":1752871924}
                        18.07.2025 22:52:06 Uhr :
                        Topic: mqtt.0.gDa3tb..function.invoke.reply
                        {"messageId":700067,"deviceId":"
                        ","timestamp":1752871607,"function":"deviceAutomation","output":"success","success":1}
                          @nograx
                          nograxN Online
                          nograxN Online
                          nograx
                          #1491
                          @bernd1967 Jo das Problem ist das in der Kürze der Zeit die ursprüngliche Funktion für outputLimit übernommen hatte, die akzeptiert keine negativen Werte und setzt das das niedrigste, was in dem Fall 30 Watt sind…
                          • nograxN nograx
                            Bernd1967B Offline
                            Bernd1967B Offline
                            Bernd1967
                            #1492
                            @nograx
                            Gut, ist übrigens auch bei positiven Werten.
                            Hab eben Test mit positiven Wert 100W gemacht.
                            Zweimal wird erst "outPower":30 gesendet und dann beim dritten sind es 100.
                            18.07.2025 23:54:58 Uhr
                            Topic:
                            mqtt.0.iot.gDa3tb.+++++.function.invoke
                            Payload:
                            {"arguments":[{"autoModelProgram":2,"autoModelValue":{"chargingType":0,"chargingPower":0,"freq":0,"outPower":30},"msgType":1,"autoModel":8}],"function":"deviceAutomation","messageId":700117,"deviceKey":"+++++","timestamp":1752875698}
                            18.07.2025 23:54:59 Uhr
                            Topic:
                            Payload:
                            {"arguments":[{"autoModelProgram":2,"autoModelValue":{"chargingType":0,"chargingPower":0,"freq":0,"outPower":30},"msgType":1,"autoModel":8}],"function":"deviceAutomation","messageId":700118,"deviceKey":"+++++","timestamp":1752875699}
                            Topic:
                            Payload:
                            {"arguments":[{"autoModelProgram":2,"autoModelValue":{"chargingType":0,"chargingPower":0,"freq":0,"outPower":100},"msgType":1,"autoModel":8}],"function":"deviceAutomation","messageId":700119,"deviceKey":"+++++","timestamp":1752875699}
                            18.07.2025 23:55:00 Uhr
                            Topic:
                            mqtt.0.gDa3tb.+++++.function.invoke.reply
                            Payload:
                            {"messageId":700119,"deviceId":"+++++","timestamp":1752875381,"function":"deviceAutomation","output":"success","success":1}
                            Topic:
                            Payload:
                            {"messageId":700118,"deviceId":"+++++","timestamp":1752875380,"function":"deviceAutomation","output":"success","success":1}
                            • nograxN Online
                              nograxN Online
                              nograx
                              #1493
                              Ich habe soeben eine neue alpha version per npm erstellt und das mit dem inputLimit hoffentlich gelöst. Ich habe das 'setDeviceAutomationLimit' in setDeviceAutomationInOutLimit umbenannt damit es etwas klarer wird was es tut. Oder würdet ihr 2 States dafür bevorzogen? Programmiertechnisch ist es so einfacher umzusetzen.
                              Ich kann dieses Wochenende leider nicht viel testen da ich mit den Kindern zelten bin.
                              Bernd1967B I maxclaudiM 3 Antworten Letzte Antwort
                              • nograxN nograx
                                Bernd1967B Offline
                                Bernd1967B Offline
                                Bernd1967
                                #1494
                                @nograx
                                Erster schneller Test mit Hyper 2000 und Adapter v2.0.0-alpha.1 sieht gut aus.
                                • nograxN nograx
                                  I Online
                                  I Online
                                  intruder7
                                  #1495
                                  @nograx auch erster Test mit Hyper 2000.. der gesetzte Wert (unbestätigt) wird vom Adapter nicht bestätigt
                                  • nograxN nograx
                                    maxclaudiM Offline
                                    maxclaudiM Offline
                                    maxclaudi
                                    #1496
                                    @nograx
                                    script aus.
                                    wert gesetzt -200
                                    ergebnis:
                                    edit Bild entfernt. 1600W Akku entladung... irgendwann wurde dann output richtig angezeigt und dann weiter mit 200W entladen.
                                    kein Eingriff auf die Steuerung, kein script läuft.
                                    Akku wird entladen bei -200
                                    • I intruder7
                                      nograxN Online
                                      nograxN Online
                                      nograx
                                      #1497
                                      @intruder7 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                      Jo das stimmt, da vom Mqtt keine direkt Antwort kommt das ein Wert übernommen wurde muss ich das noch optimieren. Kommando sollte aber hoffentlich trotzdem ausgeführt werden.
                                      I F maxclaudiM 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • nograxN nograx
                                        I Online
                                        I Online
                                        intruder7
                                        #1498
                                        @nograx das wird es.. -200 gesetzt und Akku wird geladen
                                          @nograx
                                          script aus.
                                          wert gesetzt -200
                                          ergebnis:
                                          nograxN Online
                                          nograxN Online
                                          nograx
                                          #1499
                                          @nograx
                                          script aus.
                                          wert gesetzt -200
                                          ergebnis:
                                          Bitte immer die Geräte bei Schreiben, jedes hat nämlich seine eigenen Kommandos 🫣
