  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • nograxN nograx
    @bernd1967 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
    Danach stromlos geschaltet und vom Akku getrennt.
    Also erstmal würde ich sagen tief durchatmen. :) Ich glaube hier wird gerade zu viel Panik verbreitet.
    1. Wäre es bei deinem Test interessant zu wissen ob du einfach den Stecker aus der Steckdose gezogen hast oder den Hyper per Taste heruntergefahren hast. Denn da kann es auch sein das das Betriebssystem beim herunterfahren noch mal in den Flash schreibt.
    2. Kann ich mir immer noch beim besten Willen nicht vorstellen das der Hyper jede Änderung in den Flash schreibt. Denn wie gesagt die Cloud macht im CT Modus oder Smarten Abgleichmodus exakt das selbe. Passt jedes mal das outputLimit an wenn das Smart Meter mehr oder weniger Leistung anfordert. Da würde Zendure innerhalb kürzester Zeit ne Menge Elektroschrott produzieren (auf das sie 10 Jahre Garantie geben!).
    Hofmann IOBRF
    schrieb am zuletzt editiert von Hofmann IOBRF
    #1476
    @nograx said in Test Adapter Zendure Solarflow:
    1. Kann ich mir immer noch beim besten Willen nicht vorstellen das der Hyper jede Änderung in den Flash schreibt. Denn wie gesagt die Cloud macht im CT Modus oder Smarten Abgleichmodus exakt das selbe. Passt jedes mal das outputLimit an wenn das Smart Meter mehr oder weniger Leistung anfordert. Da würde Zendure innerhalb kürzester Zeit ne Menge Elektroschrott produzieren (auf das sie 10 Jahre Garantie geben!).
    Warum sollte das nicht so sein?
    Wenn der Hyper 2000 mit dem Zendure eigenen Smart-Modus läuft, ist das Speichern im Flash ja nicht notwendig, da er ja bei einem Neustart sofort wieder neue Werte vom SmartMeter (z.B. Shelly EM) bekommt.
    Im 'Normalen Modus' ist ein Speichern in den Flash aber sinnvoll, um nach einem Neustart wieder den aktuell eingestellten Wert zu setzen.
    Leider ist für den eigenen lokalen Smart-Modus per Skript der 'Normale Modus' zum setzen der Ausgangsleistung notwendig.
    Solange Zendure für den Hyper 2000 keinen Flash Ein/Aus Flag wie das smartMode Flag bei SolarFlow800 oder SolarFlow 2400AC, zur Verfügung stellt, ist mir das zu heiß. Auch wenn die 10 Jahre Garantie geben, habe ich keine Lust auf eine aufwändige Garantieabwicklung mit Zendure.
    Vielleicht hat Zendure ja eine Einsicht mit den SmartHome Usern, die ein wenig mehr aus ihrem Balkonkraftwerk herausholen wollen und stellen in Zukunft mal eine richtige Lokale Anbindung zur Verfügung.
    nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
    • H Hofmann IOBRF
      nograxN Online
      nograxN Online
      nograx
      #1477
      @hofmann-iobrf sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
      Ich habe mir mal heute ein wenig die Foren Posts durchgelesen die @maxclaudi reingestellt hat und geschaut wie das mit der Home Assistant gelöst wird. Ich in soweit das man das über die Automationen steuern kann. Brauche ein paar Tage dann stelle ich das mal als Testversion ein. Sieht aber soweit ganz gut aus.
      • nograxN nograx
        Bernd1967B Offline
        Bernd1967B Offline
        Bernd1967
        #1478
        @nograx sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
        1. Wäre es bei deinem Test interessant zu wissen ob du einfach den Stecker aus der Steckdose gezogen hast oder den Hyper per Taste heruntergefahren hast.....
        Ausgeschaltet mit wifi Steckdose.
        Dein Adapter und MQTT Broker hatte ich beendet um zu vermeiden das der Hyper sich die letzten Werte dort abholt.
        • nograxN Online
          nograxN Online
          nograx
          #1479
          Per npm kann die Version v2.0.0-alpha.0 installiert werden. Darin gibt es unter control einen neuen State 'setDeviceAutomationLimit'. Damit kann per positiver oder negativer Zahl das Limit zum Laden oder Entladen festgelegt werden.
          Wäre super wenn das mal jmd. testen könnte, speziell mit Geräten die ich hier nicht im Einsatz habe. Mit dem Hub 2000 scheint das schon mal zu laufen.
          maxclaudiM 1 Antwort Letzte Antwort
          • nograxN nograx
            maxclaudiM Offline
            maxclaudiM Offline
            maxclaudi
            schrieb am zuletzt editiert von maxclaudi
            #1480
            setDeviceAutomationLimit?
            Angenommen man gibt -80 an, bedeutet was zu 80?
            Ist mir unklar, bevor ich installiere.
            Angenommen 80: dann Ladegrenze 80% und entladegrenze bleibt bei minSoc?
            Angenommen -80: dann?
            Wenn -80 nicht möglich, weil mindestens -10 erforderlich, ok.
            Dann würde es minSoc sein und maxSoc bleibt identisch?
            verstehe ich nicht.
            Könntest bitte etwas mehr erklären.
            Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2
            Zendure wie 2400 AC Pro lokale IP statt Cloud: zURLtool
            • maxclaudiM maxclaudi
              verstehe ich nicht.
              nograxN Online
              nograxN Online
              nograx
              schrieb am zuletzt editiert von nograx
              #1481
              @maxclaudi sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
              Dann würde es minSoc sein und maxSoc belibt identisch?
              verstehe ich nicht.
              Das ersetzt Input und Output Limit. -80 mit 80 Watt laden, 80 = 80 Watt einspeisen.
              Das emuliert quasi den Smart matching Mofus…
              • nograxN nograx
                verstehe ich nicht.
                maxclaudiM Offline
                maxclaudiM Offline
                maxclaudi
                #1482
                installiert. Nach start der Instanz war wert rot: (null).
                Vor Start der Instanz:
                HUB2000 mit ACE1500
                Broker Lokal
                Kein Script aktiv
                acMode: 2
                autoModel: 0
                outputLimit: 60W
                Manuell unbestätigt gesetzt: 200, blinkte grün und wert bleibt gesetzt (rot).
                outputLimit bleibt bei 60.
                noch einmal gesteuert mit 300 und wieder, siehe Bild:
                Das Wert setzten hat bei mir nur autoModel auf 8 gesetzt.
                Mehr Zeit hab ich jetzt leider nicht.
                edit 1:
                dauerte etwas und dann:
                Jetzt steht zwar alles wie im Bild aber durch autoModel 8 entladen sich Akku mit 300W und outputLimit bleibt als Wert 60.
                Hoymiles bestätigt das:
                edit 2:
                nachdem autoModel wieder auf 0 geschaltet wurde, wird wieder das outputLimit 60W genommen.
                Bis auf Kosmetik, sollte es so funktionieren.
                und der start von einem anderem autoModel hat bei mir trotz lokal etwas lange gedauert, bis die 300W los legten.
                  HUB2000 mit ACE1500
                  Broker Lokal
                  Kein Script aktiv
                  acMode: 2
                  autoModel: 0
                  outputLimit: 60W
                  edit 1:
                  edit 2:
                  nograxN Online
                  nograxN Online
                  nograx
                  #1483
                  @maxclaudi outputLimit bleibt dann tatsächlich bestehen. In der App sollte oben jetzt ein Balken mit „im Smart matching Modus“ stehen. Im Hintergrund regelt er dann aber genauso als würde er von Smarten Steckdosen Leistungsanforderungen bekommen.
                  • nograxN nograx
                    maxclaudiM Offline
                    maxclaudiM Offline
                    maxclaudi
                    #1484
                    @nograx
                    keine App :-)
                    Bin nicht vor Ort (kein BT) und sonst lokal.
                    Man bleibt also immer in autoModel: 8?
                    In den scripts muss nur noch outputLimit und inputLimit durch setDeviceAutomationLimit ersetzt werden.
                    acMode muss nicht mehr geprüft/gesetzt werden, das sollte ja mit automatisch gemacht werden?
                      @nograx
                      keine App :-)
                      nograxN Online
                      nograxN Online
                      nograx
                      #1485
                      100% korrekt, zumindest hoffe ich das alles so klappt :) damit sollte man dann auch zu 100% vor möglichen Flash Problemen bewahrt werden.
                      maxclaudiM Bernd1967B 2 Antworten Letzte Antwort
                      • nograxN nograx
                        maxclaudiM Offline
                        maxclaudiM Offline
                        maxclaudi
                        #1486
                        @nograx
                        smartMode bleibt aber erhalten?
                        Zumindest als readable.
                        Beim Adapter mein ich.
                        Bei dem weiß ich bei mir, dass er funktioinert.
                        jetzt bekomm ich Ärger, wenn ich noch länger keine Zeit für familiy habe 😏
                        Wenn man einen Wert bei setDeviceAutomationLimit setzt, dann schaltet der Datenpunkt automatisch auf autoModel: 8.
                        Wenn man autoModel: 8 verlässt, dann sind die Werte outputLimit/inputLimit entscheidend.
                        Bis ein Wert von setDeviceAutomationLimit wieder neu gesetzt wird
                        ODER
                        man wieder zurückschaltet zu autoModel:8
                        Heißt, bei Wechsel aus 8 muss ne autoModel-Überwachung ins Script.
                        Wer das möchte.
                        und eine Abfrage des aktuellen Wertes beim Wechsel.
                        Soweit so gut, richtig?
                        Und bleibt das so?
                        Die Verzögerung beim ändern des Wertes muss ich mal Morgen testen, ob die nur beim ersten Start war. Denke schon.
                        Wird wegen Mode-Wechsel gewesen sein, was bei mir ja nie nötig war.
                        jetzt muss ich aber wirklich weg.
                        PS: Bisher habe ich Datenpunkte von inputLimit und OutputLimit ausgewertet.
                        setDeviceAutomationLimit ist dann für beides gleichzeitig zuständig.
                        Heißt, es gibt kein Datenpunkt zur reinen Abfrage.
                        Macht mir jetzt nichts, nur die Frage bleibt das so oder planst Du schon weiter?
                        • D Online
                          D Online
                          Daniel 8
                          schrieb am zuletzt editiert von Daniel 8
                          #1487
                          Habe gerade Version 1.15.4 mit meinem Solarflow 800 pro getestet.
                          In Iobroker:
                          Wenn ich den Smartmodus auf true schalte, schaltet er gleich wieder auf false um.
                          Speicher wurde dabei aus Hems herausgenommen.
                          In der App:
                          Wenn ich ihn in Hems drinnen habe und von CT Modus auf Grundlast schalte, bleibt er beim ersten Speichern auf true. Wenn ich dann nochmal Grundlast speicher geht er auf false.
                          Wenn ich von Grundlast auf CT schalte springt er gleich auf true um.
                          Solarflow 800 Pro mit 1,3 Kwp / Iobroker / Homematic / Shellys / Mediola / Intertechno
                          • nograxN nograx
                            Bernd1967B Offline
                            Bernd1967B Offline
                            Bernd1967
                            #1488
                            @nograx
                            Test "setDeviceAutomationLimit"
                            2 X Hyper 2000 / Adapter v2.0.0-alpha.0 / Lokaler MQTT
                            Setze ich ein positiven Wert bei "setDeviceAutomationLimit" :
                            "autoModel" wird auf "Smart Matching Mode" gesetzt und es wird in das Haus eingespeist, i.O.
                            Setze ich ein negativen Wert bei "setDeviceAutomationLimit":
                            Es wird in das Haus eingespeist mit genau 30W, egal welcher Wert bei "setDeviceAutomationLimit" eingestellt wurde.
                            Das heißt Speicher laden funktioniert nicht.
                            Irgendeine Idee ?
                            • Bernd1967B Bernd1967
                              @nograx
                              Irgendeine Idee ?
                              nograxN Online
                              nograxN Online
                              nograx
                              #1489
                              @nograx
                              Irgendeine Idee ?
                              Jo das habe ich vermutlich verbockt. Schaue ich mir noch an.
                              Bernd1967B 1 Antwort Letzte Antwort
                              • nograxN nograx
                                @nograx
                                Irgendeine Idee ?
                                Bernd1967B Offline
                                Bernd1967B Offline
                                Bernd1967
                                schrieb am zuletzt editiert von Bernd1967
                                #1490
                                @nograx
                                Mein MQTT Protokoll für Fehlersuche, eingestellt war -100W
                                Topic: mqtt.0.iot.gDa3tb..function.invoke
                                {"arguments":[{"autoModelProgram":2,"autoModelValue":{"chargingType":0,"chargingPower":0,"freq":0,"outPower":30},"msgType":1,"autoModel":8}],"function":"deviceAutomation","messageId":700065,"deviceKey":"
                                ","timestamp":1752871924}
                                18.07.2025 22:52:06 Uhr :
                                Topic: mqtt.0.gDa3tb..function.invoke.reply
                                {"messageId":700067,"deviceId":"
                                ","timestamp":1752871607,"function":"deviceAutomation","output":"success","success":1}
                                  @nograx
                                  nograxN Online
                                  nograxN Online
                                  nograx
                                  #1491
                                  @bernd1967 Jo das Problem ist das in der Kürze der Zeit die ursprüngliche Funktion für outputLimit übernommen hatte, die akzeptiert keine negativen Werte und setzt das das niedrigste, was in dem Fall 30 Watt sind…
                                  • nograxN nograx
                                    Bernd1967B Offline
                                    Bernd1967B Offline
                                    Bernd1967
                                    #1492
                                    @nograx
                                    Gut, ist übrigens auch bei positiven Werten.
                                    Hab eben Test mit positiven Wert 100W gemacht.
                                    Zweimal wird erst "outPower":30 gesendet und dann beim dritten sind es 100.
                                    18.07.2025 23:54:58 Uhr
                                    Topic:
                                    mqtt.0.iot.gDa3tb.+++++.function.invoke
                                    Payload:
                                    {"arguments":[{"autoModelProgram":2,"autoModelValue":{"chargingType":0,"chargingPower":0,"freq":0,"outPower":30},"msgType":1,"autoModel":8}],"function":"deviceAutomation","messageId":700117,"deviceKey":"+++++","timestamp":1752875698}
                                    18.07.2025 23:54:59 Uhr
                                    Topic:
                                    Payload:
                                    {"arguments":[{"autoModelProgram":2,"autoModelValue":{"chargingType":0,"chargingPower":0,"freq":0,"outPower":30},"msgType":1,"autoModel":8}],"function":"deviceAutomation","messageId":700118,"deviceKey":"+++++","timestamp":1752875699}
                                    Topic:
                                    Payload:
                                    {"arguments":[{"autoModelProgram":2,"autoModelValue":{"chargingType":0,"chargingPower":0,"freq":0,"outPower":100},"msgType":1,"autoModel":8}],"function":"deviceAutomation","messageId":700119,"deviceKey":"+++++","timestamp":1752875699}
                                    18.07.2025 23:55:00 Uhr
                                    Topic:
                                    mqtt.0.gDa3tb.+++++.function.invoke.reply
                                    Payload:
                                    {"messageId":700119,"deviceId":"+++++","timestamp":1752875381,"function":"deviceAutomation","output":"success","success":1}
                                    Topic:
                                    Payload:
                                    {"messageId":700118,"deviceId":"+++++","timestamp":1752875380,"function":"deviceAutomation","output":"success","success":1}
                                    • nograxN Online
                                      nograxN Online
                                      nograx
                                      #1493
                                      Ich habe soeben eine neue alpha version per npm erstellt und das mit dem inputLimit hoffentlich gelöst. Ich habe das 'setDeviceAutomationLimit' in setDeviceAutomationInOutLimit umbenannt damit es etwas klarer wird was es tut. Oder würdet ihr 2 States dafür bevorzogen? Programmiertechnisch ist es so einfacher umzusetzen.
                                      Ich kann dieses Wochenende leider nicht viel testen da ich mit den Kindern zelten bin.
                                      Bernd1967B I maxclaudiM 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • nograxN nograx
                                        Bernd1967B Offline
                                        Bernd1967B Offline
                                        Bernd1967
                                        #1494
                                        @nograx
                                        Erster schneller Test mit Hyper 2000 und Adapter v2.0.0-alpha.1 sieht gut aus.
                                        • nograxN nograx
                                          I Online
                                          I Online
                                          intruder7
                                          #1495
                                          @nograx auch erster Test mit Hyper 2000.. der gesetzte Wert (unbestätigt) wird vom Adapter nicht bestätigt
