  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • nograxN nograx
    @maxclaudi sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
    In den scripts muss nur noch outputLimit und inputLimit durch setDeviceAutomationLimit ersetzt werden.
    acMode muss nicht mehr geprüft/gesetzt werden, das sollte ja mit automatisch gemacht werden?
    100% korrekt, zumindest hoffe ich das alles so klappt :) damit sollte man dann auch zu 100% vor möglichen Flash Problemen bewahrt werden.
    Bernd1967B Offline
    Bernd1967B Offline
    Bernd1967
    #1488
    @nograx
    Test "setDeviceAutomationLimit"
    2 X Hyper 2000 / Adapter v2.0.0-alpha.0 / Lokaler MQTT
    Setze ich ein positiven Wert bei "setDeviceAutomationLimit" :
    "autoModel" wird auf "Smart Matching Mode" gesetzt und es wird in das Haus eingespeist, i.O.
    Setze ich ein negativen Wert bei "setDeviceAutomationLimit":
    Es wird in das Haus eingespeist mit genau 30W, egal welcher Wert bei "setDeviceAutomationLimit" eingestellt wurde.
    Das heißt Speicher laden funktioniert nicht.
    Irgendeine Idee ?
    nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
    • Bernd1967B Bernd1967
      @nograx
      Irgendeine Idee ?
      nograxN Online
      nograxN Online
      nograx
      #1489
      @bernd1967 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
      @nograx
      Irgendeine Idee ?
      Jo das habe ich vermutlich verbockt. Schaue ich mir noch an.
      Bernd1967B 1 Antwort Letzte Antwort
      • nograxN nograx
        @nograx
        Irgendeine Idee ?
        Bernd1967B Offline
        Bernd1967B Offline
        Bernd1967
        schrieb am zuletzt editiert von Bernd1967
        #1490
        @nograx
        Mein MQTT Protokoll für Fehlersuche, eingestellt war -100W
        Topic: mqtt.0.iot.gDa3tb..function.invoke
        {"arguments":[{"autoModelProgram":2,"autoModelValue":{"chargingType":0,"chargingPower":0,"freq":0,"outPower":30},"msgType":1,"autoModel":8}],"function":"deviceAutomation","messageId":700065,"deviceKey":"
        ","timestamp":1752871924}
        18.07.2025 22:52:06 Uhr :
        Topic: mqtt.0.gDa3tb..function.invoke.reply
        {"messageId":700067,"deviceId":"
        ","timestamp":1752871607,"function":"deviceAutomation","output":"success","success":1}
          @nograx
          nograxN Online
          nograxN Online
          nograx
          #1491
          @bernd1967 Jo das Problem ist das in der Kürze der Zeit die ursprüngliche Funktion für outputLimit übernommen hatte, die akzeptiert keine negativen Werte und setzt das das niedrigste, was in dem Fall 30 Watt sind…
          • nograxN nograx
            Bernd1967B Offline
            Bernd1967B Offline
            Bernd1967
            #1492
            @nograx
            Gut, ist übrigens auch bei positiven Werten.
            Hab eben Test mit positiven Wert 100W gemacht.
            Zweimal wird erst "outPower":30 gesendet und dann beim dritten sind es 100.
            18.07.2025 23:54:58 Uhr
            Topic:
            mqtt.0.iot.gDa3tb.+++++.function.invoke
            Payload:
            {"arguments":[{"autoModelProgram":2,"autoModelValue":{"chargingType":0,"chargingPower":0,"freq":0,"outPower":30},"msgType":1,"autoModel":8}],"function":"deviceAutomation","messageId":700117,"deviceKey":"+++++","timestamp":1752875698}
            18.07.2025 23:54:59 Uhr
            Topic:
            Payload:
            {"arguments":[{"autoModelProgram":2,"autoModelValue":{"chargingType":0,"chargingPower":0,"freq":0,"outPower":30},"msgType":1,"autoModel":8}],"function":"deviceAutomation","messageId":700118,"deviceKey":"+++++","timestamp":1752875699}
            Topic:
            Payload:
            {"arguments":[{"autoModelProgram":2,"autoModelValue":{"chargingType":0,"chargingPower":0,"freq":0,"outPower":100},"msgType":1,"autoModel":8}],"function":"deviceAutomation","messageId":700119,"deviceKey":"+++++","timestamp":1752875699}
            18.07.2025 23:55:00 Uhr
            Topic:
            mqtt.0.gDa3tb.+++++.function.invoke.reply
            Payload:
            {"messageId":700119,"deviceId":"+++++","timestamp":1752875381,"function":"deviceAutomation","output":"success","success":1}
            Topic:
            Payload:
            {"messageId":700118,"deviceId":"+++++","timestamp":1752875380,"function":"deviceAutomation","output":"success","success":1}
            • nograxN Online
              nograxN Online
              nograx
              #1493
              Ich habe soeben eine neue alpha version per npm erstellt und das mit dem inputLimit hoffentlich gelöst. Ich habe das 'setDeviceAutomationLimit' in setDeviceAutomationInOutLimit umbenannt damit es etwas klarer wird was es tut. Oder würdet ihr 2 States dafür bevorzogen? Programmiertechnisch ist es so einfacher umzusetzen.
              Ich kann dieses Wochenende leider nicht viel testen da ich mit den Kindern zelten bin.
              Bernd1967B I maxclaudiM 3 Antworten Letzte Antwort
              • nograxN nograx
                Bernd1967B Offline
                Bernd1967B Offline
                Bernd1967
                #1494
                @nograx
                Erster schneller Test mit Hyper 2000 und Adapter v2.0.0-alpha.1 sieht gut aus.
                • nograxN nograx
                  I Online
                  I Online
                  intruder7
                  #1495
                  @nograx auch erster Test mit Hyper 2000.. der gesetzte Wert (unbestätigt) wird vom Adapter nicht bestätigt
                  • nograxN nograx
                    maxclaudiM Offline
                    maxclaudiM Offline
                    maxclaudi
                    schrieb am zuletzt editiert von maxclaudi
                    #1496
                    @nograx
                    script aus.
                    wert gesetzt -200
                    ergebnis:
                    edit Bild entfernt. 1600W Akku entladung... irgendwann wurde dann output richtig angezeigt und dann weiter mit 200W entladen.
                    kein Eingriff auf die Steuerung, kein script läuft.
                    Akku wird entladen bei -200
                    Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2
                    Zendure wie 2400 AC Pro lokale IP statt Cloud: zURLtool
                    • I intruder7
                      nograxN Online
                      nograxN Online
                      nograx
                      #1497
                      @intruder7 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                      Jo das stimmt, da vom Mqtt keine direkt Antwort kommt das ein Wert übernommen wurde muss ich das noch optimieren. Kommando sollte aber hoffentlich trotzdem ausgeführt werden.
                      I F maxclaudiM 3 Antworten Letzte Antwort
                      • nograxN nograx
                        I Online
                        I Online
                        intruder7
                        #1498
                        @nograx das wird es.. -200 gesetzt und Akku wird geladen
                        • maxclaudiM maxclaudi
                          @nograx
                          script aus.
                          wert gesetzt -200
                          ergebnis:
                          nograxN Online
                          nograxN Online
                          nograx
                          #1499
                          @nograx
                          script aus.
                          wert gesetzt -200
                          ergebnis:
                          Bitte immer die Geräte bei Schreiben, jedes hat nämlich seine eigenen Kommandos 🫣
                          maxclaudiM 1 Antwort Letzte Antwort
                          • nograxN nograx
                            Felli
                            #1500
                            @nograx Moin zusammen, habe das die letzten Tage nur sporadisch verfolgt. So wie ich es verstanden habe geht es ja aktuell um die Art wie in und Output Limit gesetzt werden ?? Ich nutze das ganze in Kombi mit SF1200 und ACE1500, ist das hier auch relevant ? Würde es dann ggf auch mal mit der Alpha probieren, positiv oder negativ habe ich im function node schnell geändert. Danke für die Aufklärung und sorry aber hatte die letzten Tage zu tun und kam nicht dazu das hier in der Tiefe zu durchdringen 😵‍💫😜 Peter dir viel Spaß beim Zelten und danke für die Arbeit 🤙🏼
                            • nograxN nograx
                              @nograx
                              script aus.
                              wert gesetzt -200
                              ergebnis:
                              maxclaudiM Offline
                              maxclaudiM Offline
                              maxclaudi
                              #1501
                              @nograx sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                              positiver wert 200 ist ok, akku wird entladen.
                              -200 wird auch entladen.... z.T. viel mehr als 200
                              dann dauerte es 2min und nun passt alles.
                              autoModel war zuvor 0.
                              Benötigte also wieder Zeit bis alles richtig funktionierte.
                              HUB2000 + ACE1500
                              Allerdings lässt sich nichts mehr richtig auswerten im App-Ersatz.
                              so schnell kann ich gar nicht schreiben.
                              Jetzt spinnt einiges.
                              auf 0 gesetzt und man beachte output im Bild beim HUB 982W.
                              edit: Bild wieder entfernt pers. Daten.
                                HUB2000 + ACE1500
                                nograxN Online
                                nograxN Online
                                nograx
                                schrieb am zuletzt editiert von nograx
                                #1502
                                HUB2000 + ACE1500
                                Es könnte sein das du das Laden Kommando an den ACE übergeben musst. Kannst du das mal prüfen?
                                maxclaudiM Bernd1967B 2 Antworten Letzte Antwort
                                • nograxN nograx
                                  HUB2000 + ACE1500
                                  maxclaudiM Offline
                                  maxclaudiM Offline
                                  maxclaudi
                                  #1503
                                  HUB2000 + ACE1500
                                  Leider nicht, bin auch unterwegs.
                                  Hat Akku leer gezogen. Musste Instanz beenden und erst mal manuell auf autoModel:0
                                  Damit überhaupt über json gesteuert werden kann.
                                  Alles am Smartphone.
                                  PV1 + PV2 Eingänge werden i. M. nur sporadisch erkannt.
                                  Denke HUB2000 spinnt und Reset nötig. Bin aber bis nächstes WE nicht vor Ort 😑
                                  was soll's
                                    HUB2000 + ACE1500
                                    was soll's
                                    maxclaudiM Offline
                                    maxclaudiM Offline
                                    maxclaudi
                                    #1504
                                    instanz gestoppt, paar json published.
                                    erfolg dann mit smatMode:1 + autoModel:0+ passMode 1 ...allways off=> kam HUB zurück.
                                    instanz wieder ein ...autoModel:0 -> bleibt erst mal.
                                    akku wird geladen mit 1800W
                                    edit: Ost+Süd jeweils PV1+PV2 vom Hub
                                    ....läuft soweit wieder 😊
                                    weil nicht vor Ort, verschiebe ich das testen lieber
                                    • nograxN nograx
                                      maxclaudiM Offline
                                      maxclaudiM Offline
                                      maxclaudi
                                      #1505
                                      über mqtt kommt ein reply, nur finden und auswerten.
                                      z.B. anhand messageId und succes:1
                                      published:
                                      iot/productId/devideId/function/invoke
                                      Zeitstempel: Sat Jul 19 2025 10:49:02
                                        "arguments": [
                                            "autoModelProgram": 2,
                                            "autoModelValue": -100,
                                            "msgType": 1,
                                            "autoModel": 8
                                        "function": "deviceAutomation",
                                        "messageId": 700004,
                                        "deviceKey": "XXXXXXXX",
                                        "timestamp": 1752914942
                                      reply:
                                      productId/devideId/function/invoke/reply
                                      Zeitstempel: Sat Jul 19 2025 10:44:38
                                        "deviceId": "XXXXXXXX",
                                        "timestamp": 1752914678,
                                        "output": "success",
                                        "success": 1
                                      Zeitstempel stimmt nicht, dafür messageId.
                                      Also ist es das richtige reply, wenn messageId nicht statisch sein muss.
                                      Denke das hilft weiter.
                                      edit: Blick in in code
                                      messageId: adapter.msgCounter
                                      dann könnte per messageId u. succes:1 ausgewertet werden.
                                      • F Felli
                                        maxclaudiM Offline
                                        maxclaudiM Offline
                                        maxclaudi
                                        #1506
                                        @felli sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                        ja, @nograx lass Dir's gut gehen 😉
                                        @felli 👍 😊
                                        • D diet99
                                          @rene55 said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                          Wie hätte ich das denn richtig machen sollen mit dem zweiten Account?
                                          In der App rechts unten auf das Männchen, dann links im oberen Bereich "Device sharing" mit "Add share" die Mailadresse des zweiten Accounts freigeben. Dann kannst Du dieses Share-Angebot mit dem zweiten Account genau an dieser Stelle unter "Receive" annehmen.
                                          Karacho
                                          #1507
                                          @diet99
                                          bzgl Gerätefreigabe für 2. Account /iobroker:
                                          wenn ich unten rechts auf das Männchen gehe, dann auf Gerätefreigabe, da wird mein SF 2400 AC nicht angezeigt....
                                          Da steht nur: Zur Zeit keine Daten verfügbar...
                                          Was mache ich falsch?
