  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • nograxN Online
    nograxN Online
    nograx
    #1493
    Ich habe soeben eine neue alpha version per npm erstellt und das mit dem inputLimit hoffentlich gelöst. Ich habe das 'setDeviceAutomationLimit' in setDeviceAutomationInOutLimit umbenannt damit es etwas klarer wird was es tut. Oder würdet ihr 2 States dafür bevorzogen? Programmiertechnisch ist es so einfacher umzusetzen.
    Ich kann dieses Wochenende leider nicht viel testen da ich mit den Kindern zelten bin.
    Bernd1967B I maxclaudiM 3 Antworten Letzte Antwort
    • nograxN nograx
      Bernd1967B Offline
      Bernd1967B Offline
      Bernd1967
      #1494
      @nograx
      Erster schneller Test mit Hyper 2000 und Adapter v2.0.0-alpha.1 sieht gut aus.
      • nograxN nograx
        I Online
        I Online
        intruder7
        #1495
        @nograx auch erster Test mit Hyper 2000.. der gesetzte Wert (unbestätigt) wird vom Adapter nicht bestätigt
        nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
        • nograxN nograx
          maxclaudiM Offline
          maxclaudiM Offline
          maxclaudi
          schrieb am zuletzt editiert von maxclaudi
          #1496
          @nograx
          script aus.
          wert gesetzt -200
          ergebnis:
          edit Bild entfernt. 1600W Akku entladung... irgendwann wurde dann output richtig angezeigt und dann weiter mit 200W entladen.
          kein Eingriff auf die Steuerung, kein script läuft.
          Akku wird entladen bei -200
          Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2
          Zendure wie 2400 AC Pro lokale IP statt Cloud: zURLtool
          • I intruder7
            nograxN Online
            nograxN Online
            nograx
            #1497
            @intruder7 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
            Jo das stimmt, da vom Mqtt keine direkt Antwort kommt das ein Wert übernommen wurde muss ich das noch optimieren. Kommando sollte aber hoffentlich trotzdem ausgeführt werden.
            I F maxclaudiM 3 Antworten Letzte Antwort
            • nograxN nograx
              I Online
              I Online
              intruder7
              #1498
              @nograx das wird es.. -200 gesetzt und Akku wird geladen
              • maxclaudiM maxclaudi
                @nograx
                script aus.
                wert gesetzt -200
                ergebnis:
                nograxN Online
                nograxN Online
                nograx
                #1499
                @maxclaudi sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                @nograx
                script aus.
                wert gesetzt -200
                ergebnis:
                Bitte immer die Geräte bei Schreiben, jedes hat nämlich seine eigenen Kommandos 🫣
                maxclaudiM 1 Antwort Letzte Antwort
                • nograxN nograx
                  Felli
                  #1500
                  @nograx Moin zusammen, habe das die letzten Tage nur sporadisch verfolgt. So wie ich es verstanden habe geht es ja aktuell um die Art wie in und Output Limit gesetzt werden ?? Ich nutze das ganze in Kombi mit SF1200 und ACE1500, ist das hier auch relevant ? Würde es dann ggf auch mal mit der Alpha probieren, positiv oder negativ habe ich im function node schnell geändert. Danke für die Aufklärung und sorry aber hatte die letzten Tage zu tun und kam nicht dazu das hier in der Tiefe zu durchdringen 😵‍💫😜 Peter dir viel Spaß beim Zelten und danke für die Arbeit 🤙🏼
                  • nograxN nograx
                    @nograx
                    script aus.
                    wert gesetzt -200
                    ergebnis:
                    maxclaudiM Offline
                    maxclaudiM Offline
                    maxclaudi
                    #1501
                    @nograx sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                    positiver wert 200 ist ok, akku wird entladen.
                    -200 wird auch entladen.... z.T. viel mehr als 200
                    dann dauerte es 2min und nun passt alles.
                    autoModel war zuvor 0.
                    Benötigte also wieder Zeit bis alles richtig funktionierte.
                    HUB2000 + ACE1500
                    Allerdings lässt sich nichts mehr richtig auswerten im App-Ersatz.
                    so schnell kann ich gar nicht schreiben.
                    Jetzt spinnt einiges.
                    auf 0 gesetzt und man beachte output im Bild beim HUB 982W.
                    edit: Bild wieder entfernt pers. Daten.
                      HUB2000 + ACE1500
                      nograxN Online
                      nograxN Online
                      nograx
                      schrieb am zuletzt editiert von nograx
                      #1502
                      HUB2000 + ACE1500
                      Es könnte sein das du das Laden Kommando an den ACE übergeben musst. Kannst du das mal prüfen?
                      maxclaudiM Bernd1967B 2 Antworten Letzte Antwort
                      • nograxN nograx
                        HUB2000 + ACE1500
                        maxclaudiM Offline
                        maxclaudiM Offline
                        maxclaudi
                        #1503
                        HUB2000 + ACE1500
                        Leider nicht, bin auch unterwegs.
                        Hat Akku leer gezogen. Musste Instanz beenden und erst mal manuell auf autoModel:0
                        Damit überhaupt über json gesteuert werden kann.
                        Alles am Smartphone.
                        PV1 + PV2 Eingänge werden i. M. nur sporadisch erkannt.
                        Denke HUB2000 spinnt und Reset nötig. Bin aber bis nächstes WE nicht vor Ort 😑
                        was soll's
                          HUB2000 + ACE1500
                          was soll's
                          maxclaudiM Offline
                          maxclaudiM Offline
                          maxclaudi
                          #1504
                          instanz gestoppt, paar json published.
                          erfolg dann mit smatMode:1 + autoModel:0+ passMode 1 ...allways off=> kam HUB zurück.
                          instanz wieder ein ...autoModel:0 -> bleibt erst mal.
                          akku wird geladen mit 1800W
                          edit: Ost+Süd jeweils PV1+PV2 vom Hub
                          ....läuft soweit wieder 😊
                          weil nicht vor Ort, verschiebe ich das testen lieber
                          • nograxN nograx
                            maxclaudiM Offline
                            maxclaudiM Offline
                            maxclaudi
                            #1505
                            über mqtt kommt ein reply, nur finden und auswerten.
                            z.B. anhand messageId und succes:1
                            published:
                            iot/productId/devideId/function/invoke
                            Zeitstempel: Sat Jul 19 2025 10:49:02
                              "arguments": [
                                  "autoModelProgram": 2,
                                  "autoModelValue": -100,
                                  "msgType": 1,
                                  "autoModel": 8
                              "function": "deviceAutomation",
                              "messageId": 700004,
                              "deviceKey": "XXXXXXXX",
                              "timestamp": 1752914942
                            reply:
                            productId/devideId/function/invoke/reply
                            Zeitstempel: Sat Jul 19 2025 10:44:38
                              "deviceId": "XXXXXXXX",
                              "timestamp": 1752914678,
                              "output": "success",
                              "success": 1
                            Zeitstempel stimmt nicht, dafür messageId.
                            Also ist es das richtige reply, wenn messageId nicht statisch sein muss.
                            Denke das hilft weiter.
                            edit: Blick in in code
                            messageId: adapter.msgCounter
                            dann könnte per messageId u. succes:1 ausgewertet werden.
                            • F Felli
                              maxclaudiM Offline
                              maxclaudiM Offline
                              maxclaudi
                              #1506
                              @felli sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                              ja, @nograx lass Dir's gut gehen 😉
                              @felli 👍 😊
                              • D diet99
                                @rene55 said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                Wie hätte ich das denn richtig machen sollen mit dem zweiten Account?
                                In der App rechts unten auf das Männchen, dann links im oberen Bereich "Device sharing" mit "Add share" die Mailadresse des zweiten Accounts freigeben. Dann kannst Du dieses Share-Angebot mit dem zweiten Account genau an dieser Stelle unter "Receive" annehmen.
                                Karacho
                                #1507
                                @diet99
                                bzgl Gerätefreigabe für 2. Account /iobroker:
                                wenn ich unten rechts auf das Männchen gehe, dann auf Gerätefreigabe, da wird mein SF 2400 AC nicht angezeigt....
                                Da steht nur: Zur Zeit keine Daten verfügbar...
                                Was mache ich falsch?
                                • K Karacho
                                  @diet99
                                  Karacho
                                  #1508
                                  Bzgl Temperatur des SFAC 2400:
                                  Es gibt keinen DP Temperatur?
                                  Dh mir bleibt nur die Lösung mit einem externen Sensot Zibee/WiFI?
                                  Danke.
                                  • K Karacho
                                    Danke.
                                    maxclaudiM Offline
                                    maxclaudiM Offline
                                    maxclaudi
                                    #1509
                                    @karacho sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                    adapter installiert?
                                    hyperTmp mit Wert °C gibt es nicht?
                                    Schau mal selber.
                                      Schau mal selber.
                                      Karacho
                                      #1510
                                      @maxclaudi
                                      Nein. nur eine State "heatstate" true/false
                                      • K Karacho
                                        @maxclaudi
                                        maxclaudiM Offline
                                        maxclaudiM Offline
                                        maxclaudi
                                        #1511
                                        @maxclaudi
                                        gibts da noch ein Unter-Verzeichnis 'packData' und darin der Datenpunkt 'hyperTmp'
                                        und sonst noch ein weiteres Unter-Verzeichnis den Akku betreffend und dort dann?
                                          @maxclaudi
                                          Karacho
                                          #1512
                                          @maxclaudi
                                          nein es geht um den Datenpunkt des aufgesetzte Wechelrichters.
                                          Der hat einen eigenen Temperaturgesteuerten 12V Ausgang. Ich möchte aber nicht den völlig überteuerten Lüfter kaufen, sondern über ein Skrpt mit DP Temperatur eigene Lüfter ansteuern.
                                          maxclaudiM 2 Antworten Letzte Antwort
