  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • K Karacho
    Bzgl Temperatur des SFAC 2400:
    Es gibt keinen DP Temperatur?
    Dh mir bleibt nur die Lösung mit einem externen Sensot Zibee/WiFI?
    Danke.
    maxclaudiM Offline
    maxclaudiM Offline
    maxclaudi
    schrieb am zuletzt editiert von maxclaudi
    #1509
    @karacho sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
    adapter installiert?
    hyperTmp mit Wert °C gibt es nicht?
    Schau mal selber.
    Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2
    Zendure wie 2400 AC Pro lokale IP statt Cloud: zURLtool
    • maxclaudiM maxclaudi
      Schau mal selber.
      Karacho
      #1510
      @maxclaudi
      Nein. nur eine State "heatstate" true/false
      maxclaudiM 1 Antwort Letzte Antwort
      • K Karacho
        @maxclaudi
        maxclaudiM Offline
        maxclaudiM Offline
        maxclaudi
        #1511
        @maxclaudi
        gibts da noch ein Unter-Verzeichnis 'packData' und darin der Datenpunkt 'hyperTmp'
        und sonst noch ein weiteres Unter-Verzeichnis den Akku betreffend und dort dann?
          @maxclaudi
          Karacho
          #1512
          @maxclaudi
          nein es geht um den Datenpunkt des aufgesetzte Wechelrichters.
          Der hat einen eigenen Temperaturgesteuerten 12V Ausgang. Ich möchte aber nicht den völlig überteuerten Lüfter kaufen, sondern über ein Skrpt mit DP Temperatur eigene Lüfter ansteuern.
          maxclaudiM 2 Antworten Letzte Antwort
          • K Karacho
            @maxclaudi
            maxclaudiM Offline
            maxclaudiM Offline
            maxclaudi
            #1513
            @maxclaudi
            hab ich mir schon gedacht 😉
            wenn Du hyperTmp hast, dann nimm den Datenpunkt doch.
            Kannst ja per script entscheiden, ob bei (hyperTmp.wert -x) der Ventilator einschaltet.
            Also selbst eine Hystere schreiben. Musst sowieso.
            Außerdem macht das nichts.
            AkkuTmp wird höher sein und der Lüfter zieht doch kein Strom. Könntest genauso gut per Zeitsteuerung oder astronomisch durchlaufen lassen.
            Besser Kühler als eine fehlerhafte Hysterese.
            • nograxN nograx
              @maxclaudi sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
              @nograx sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
              Bitte immer die Geräte bei Schreiben, jedes hat nämlich seine eigenen Kommandos 🫣
              positiver wert 200 ist ok, akku wird entladen.
              -200 wird auch entladen.... z.T. viel mehr als 200
              dann dauerte es 2min und nun passt alles.
              autoModel war zuvor 0.
              Benötigte also wieder Zeit bis alles richtig funktionierte.
              HUB2000 + ACE1500
              Es könnte sein das du das Laden Kommando an den ACE übergeben musst. Kannst du das mal prüfen?
              Bernd1967B Offline
              Bernd1967B Offline
              Bernd1967
              schrieb am zuletzt editiert von Bernd1967
              #1514
              @nograx
              Test "setDeviceAutomationInOutLimit"
              2 X Hyper 2000 / Adapter v2.0.0-alpha.1
              Jetzt nach mehreren Stunden bleibt einer von den beiden Hyper 2000 hängen.
              Er reagiert nicht mehr.
              Über "function.invoke" wird gesendet, aber Bestätigung über "function.invoke.reply" fehlt.
              zendure-solarflow.0.gDa3tb.+++++.outputHomePower blieb stehen bei 294W.
              Noch immer wird erst "outPower":30 gesendet und dann der richtige Wert "outPower":100
              MQTT Protokoll nach Testwert 100W:
              19.07.2025 21:20:32 Uhr
              Topic:
              mqtt.0.iot.gDa3tb.+++++.function.invoke
              Payload:
              {"arguments":[{"autoModelProgram":2,"autoModelValue":{"chargingType":0,"chargingPower":0,"freq":0,"outPower":30},"msgType":1,"autoModel":8}],"function":"deviceAutomation","messageId":706878,"deviceKey":"+++++","timestamp":1752952832}
              Topic:
              Payload:
              {"arguments":[{"autoModelProgram":2,"autoModelValue":{"chargingType":0,"chargingPower":0,"freq":0,"outPower":30},"msgType":1,"autoModel":8}],"function":"deviceAutomation","messageId":706879,"deviceKey":"+++++","timestamp":1752952832}
              Topic:
              Payload:
              {"arguments":[{"autoModelProgram":2,"autoModelValue":{"chargingType":0,"chargingPower":0,"freq":0,"outPower":100},"msgType":1,"autoModel":8}],"function":"deviceAutomation","messageId":706880,"deviceKey":"+++++","timestamp":1752952832}
              Nachtrag:
              Per App nachgeschaut, Speicher ist leer (Entladegrenze).
              Aber trotzdem sollte Hyper antworten.
              Nach probieren mit der Zendure App läuft es wieder.
              Werde das weiter beobachten.
              Nachtrag2:
              Jetzt blieb auch der andere Hyper 2000 hängen.
              Erstes Anzeichen ist das über "mqtt.0.gDa3tb.++++++.log" keine Daten mehr kommen.
              Nach Rechner neustart meldete sich der Hyper wieder und alles war wieder Okay.
              Werde versuchen den Fehler weiter einzukreisen.
              Warte auf nächsten Fehler....
              Nachtrag3:
              Seht schwierig den Fehler zu finden.
              Hatte den Verdacht das der Mosquitto Broker Fehler macht.
              Neue Version brachte jedoch nichts.
              Die Kollegen von HA diskutieren auch darüber.
              Als Übergangslösung überwache ich den Datenpunkt "mqtt.0.gDa3tb.++++++.log"
              Kommt nach zwei Minuten kein neuer Log starte ich den MQTT Adapter (Client) neu.
              Dadurch, und das ist das merkwürdige, Antwortet der Hyper wieder.
              • K Karacho
                @maxclaudi
                maxclaudiM Offline
                maxclaudiM Offline
                maxclaudi
                #1515
                gelöscht
                  Michi 0
                  schrieb am zuletzt editiert von Michi 0
                  #1516
                  Hallo Zusammen,
                  habe seit 3 Tagen einen Solarflow 2400 ac. Den Adapter habe ich in Version 2.0.0 alpha.0 installiert. Wenn er in der Clound hängt bekommt er auch alle Daten. Änderungen sind aber nicht möglich.
                  Leider habe ich von Mqtt keine Ahnung und komme daher trotz fleißigen Lesen dieses Threads nicht klar mit der Steuerung. Wenn ich den Adapter auf Lokal umstelle bekommt der Mqtt keinerlei Daten. Im Log schaut (für mich) alles ganz gut aus.
                  Wenn ich im Solarflow Änderungen mache werden bei manchen Postitionen (bspw. "Set AC Mode") diese in den Mqtt-Objekten angezeigt (ohne Wirkung auf den Solarflow). Bei manchen Änderungen (bspw. Entladeleistung) werden diese nicht in den Mqtt-Objekten angezeigt.
                  Den Cloud-Disconnector habe ich verwendet. Glaube aber nicht dass das funktioniert hat, da die Handy-App immer noch vollen Zugriff hat. Im Cloud-Disconnector konnte ich leider auch nicht die Telemetrie abrufen. Trotzdem habe ich beim Override die Mitteilung erhalten, dass der Traffic nun an den lokalen Mqtt-Server umgeleitet wird.
                  Hat einer von Euch ne Ahnung was da schief läuft?
                  Thomas BraunT maxclaudiM 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M Michi 0
                    Hallo Zusammen,
                    #1517
                    @michi-0
                    Versuch es mit einer stabileren Version, nicht mit einer aus dem GitHub gefischten Alpha.
                    Und halt dein System aktuell.
                    Und Logs immer als Text in CodeTags eingebettet hier rein, nicht als Screenshot-Schrott.
                    github:	2.0.0-alpha.1
                    latest:	1.15.4 for 3 days
                    stable:	1.13.1 for 76 days
                    Die Beta 1.15.4 dürfte jja wohl mindestens hinreichend aktuell sein, besser aber die stable verwenden.
                      @michi-0
                      Michi 0
                      #1518
                      vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. Ich gelobe Besserung mit den Screenshots!
                      Bin auf 1.15.4 zurück. Jetzt reagiert bei den Mqtt-Objekten gar nichts mehr... Log sieht aus wie zuvor.
                      mqtt.0
                      	2025-07-20 17:24:28.555	info	Client [ioBroker.zendure-solarflow.0] publishOnSubscribe send all known states
                      mqtt.0
                      	2025-07-20 17:24:28.554	info	Client [ioBroker.zendure-solarflow.0] publishOnSubscribe send all known states
                      mqtt.0
                      	2025-07-20 17:24:28.445	info	State value to set for "mqtt.0.info.clients.iobroker-server_mqtt_1" has to be type "string" but received type "boolean"
                      mqtt.0
                      	2025-07-20 17:24:28.354	info	Client [ioBroker.zendure-solarflow.0] subscribes on "iot/BC8B7F/BC8B7F/#" with regex /^mqtt\.0\.iot\.BC8B7F\.BC8B7F\..*/
                      mqtt.0
                      	2025-07-20 17:24:28.354	info	Client [ioBroker.zendure-solarflow.0] subscribes on "iot/BC8B7F/BC8B7F/#" with regex /^iot\.BC8B7F\.BC8B7F\..*/
                      mqtt.0
                      	2025-07-20 17:24:28.353	info	Client [ioBroker.zendure-solarflow.0] subscribes on "/BC8B7F/BC8B7F/#" with regex /^mqtt\.0\.BC8B7F\.BC8B7F\..*/
                      mqtt.0
                      	2025-07-20 17:24:28.353	info	Client [ioBroker.zendure-solarflow.0] subscribes on "/BC8B7F/BC8B7F/#" with regex /^BC8B7F\.BC8B7F\..*/
                      zendure-solarflow.0
                      	2025-07-20 17:24:28.352	info	[onConnected] Connected with MQTT!
                      mqtt.0
                      	2025-07-20 17:24:28.330	info	Client [ioBroker.zendure-solarflow.0] connected with secret 1753025068327_7551
                      mqtt.0
                      	2025-07-20 17:24:27.445	info	State value to set for "mqtt.0.info.clients.iobroker-server_mqtt_1" has to be type "string" but received type "boolean"
                      mqtt.0
                      	2025-07-20 17:24:27.378	info	Starting MQTT server on 192.168.2.52:1883
                      • M Michi 0
                        mqtt.0
                        mqtt.0
                        mqtt.0
                        mqtt.0
                        mqtt.0
                        mqtt.0
                        mqtt.0
                        zendure-solarflow.0
                        mqtt.0
                        mqtt.0
                        mqtt.0
                        #1519
                        @michi-0 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                        Chronologisch falsch herum.
                        Lies doch das Log aus
                        iob logs --watch
                        aus. Oder ändere wenigstens die Anzeigerichtung in der GUI, wenn du es schon da raus kopieren musst...
                        System auf Stand gebracht?
                          iob logs --watch
                          Michi 0
                          #1520
                          JS noch mit upgedated.
                          2025-07-20 18:46:08.757  - info: host.iobroker-server instance system.adapter.mqtt.0 in version "6.1.2" started with pid 36040
                          2025-07-20 18:46:08.907  - info: ical.1 (36025) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2025-07-20 18:46:09.422  - info: host.iobroker-server instance system.adapter.ical.1 having pid 36025 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2025-07-20 18:46:09.480  - info: host.iobroker-server stopInstance system.adapter.zendure-solarflow.0 (force=false, process=true)
                          2025-07-20 18:46:09.483  - info: zendure-solarflow.0 (35487) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2025-07-20 18:46:09.484  - info: zendure-solarflow.0 (35487) [onUnload] MQTT client stopped!
                          2025-07-20 18:46:09.484  - info: zendure-solarflow.0 (35487) terminating
                          2025-07-20 18:46:09.484  - info: zendure-solarflow.0 (35487) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2025-07-20 18:46:09.547  - info: host.iobroker-server stopInstance system.adapter.zendure-solarflow.0 send kill signal
                          2025-07-20 18:46:09.577  - info: mqtt.0 (36040) starting. Version 6.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
                          2025-07-20 18:46:09.705  - info: mqtt.0 (36040) Starting MQTT server on 192.168.2.52:1883
                          2025-07-20 18:46:09.775  - info: mqtt.0 (36040) State value to set for "mqtt.0.info.clients.iobroker-server_mqtt_1" has to be type "string" but received type "boolean"
                          2025-07-20 18:46:09.985  - info: zendure-solarflow.0 (35487) terminating
                          2025-07-20 18:46:10.030  - info: host.iobroker-server instance system.adapter.zendure-solarflow.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2025-07-20 18:46:13.188  - info: host.iobroker-server instance system.adapter.zendure-solarflow.0 in version "1.15.4" started with pid 36055
                          2025-07-20 18:46:13.930  - info: zendure-solarflow.0 (36055) starting. Version 1.15.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zendure-solarflow, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
                          2025-07-20 18:46:14.027  - info: mqtt.0 (36040) Client [ioBroker.zendure-solarflow.0] connected with secret 1753029974025_3999
                          2025-07-20 18:46:14.050  - info: zendure-solarflow.0 (36055) [onConnected] Connected with MQTT!
                          2025-07-20 18:46:14.092  - info: mqtt.0 (36040) State value to set for "mqtt.0.info.clients.iobroker-server_mqtt_1" has to be type "string" but received type "boolean"
                          2025-07-20 18:46:14.996  - info: mqtt.0 (36040) Client [ioBroker.zendure-solarflow.0] subscribes on "/BC8B7F/BC8B7F/#" with regex /^BC8B7F\.BC8B7F\..*/
                          2025-07-20 18:46:14.996  - info: mqtt.0 (36040) Client [ioBroker.zendure-solarflow.0] subscribes on "/BC8B7F/BC8B7F/#"  with regex /^mqtt\.0\.BC8B7F\.BC8B7F\..*/
                          2025-07-20 18:46:14.997  - info: mqtt.0 (36040) Client [ioBroker.zendure-solarflow.0] subscribes on "iot/BC8B7F/BC8B7F/#" with regex /^iot\.BC8B7F\.BC8B7F\..*/
                          2025-07-20 18:46:14.997  - info: mqtt.0 (36040) Client [ioBroker.zendure-solarflow.0] subscribes on "iot/BC8B7F/BC8B7F/#"  with regex /^mqtt\.0\.iot\.BC8B7F\.BC8B7F\..*/
                          2025-07-20 18:46:15.196  - info: mqtt.0 (36040) Client [ioBroker.zendure-solarflow.0] publishOnSubscribe send all known states
                          2025-07-20 18:46:15.198  - info: mqtt.0 (36040) Client [ioBroker.zendure-solarflow.0] publishOnSubscribe send all known states
                          Hoffe ich nähere mich einer lesbaren Fehleranzeige ;-)
                          • D Online
                            D Online
                            Daniel 8
                            #1521
                            Was hat es jetzt mit dem Schalter Smart Mode auf sich? Ich kann den Solarflow 800 Pro wie oben schon mal beschrieben nicht umschalten. Er springt immer wieder zurück. Was kann ich noch versuchen?
                            Solarflow 800 Pro mit 1,3 Kwp / Iobroker / Homematic / Shellys / Mediola / Intertechno
                            • M Michi 0
                              #1522
                              Fehleranzeige
                              Ja.
                              Aber da stehen gar keine Fehlermeldungen drin.
                              • M Michi 0
                                Hallo Zusammen,
                                maxclaudiM Offline
                                maxclaudiM Offline
                                maxclaudi
                                #1523
                                Kann nicht sein, dass productId == deviceId ist
                                Die productid ist z.B. 6-stellig, in Deinem Fall: BC8B7F
                                Die deviceID ist z.B. 8-stellig, fingiertes Beispiel: AaBccXcd
                                Falls der Disconnector beim 2400AC funktioniert, hast Du doch die deviceId erfahren und notiert/gespeichert?
                                Beispiel:
                                die deviceId bei Adapter-Instanz eingegeben.
                                Beispiel:
                                Broker wird anonym betrieben? Ohne user+password?
                                Danach müsste im log die deviceId auftauchen, nur als Beispiel von oben kopiert:
                                > 2025-07-20 18:46:14.997  - info: mqtt.0 (36040) Client [ioBroker.zendure-solarflow.0] subscribes on "iot/BC8B7F/AaBccXcd/....
                                Den Rest , wie auch Broker mit user und password verwenden, generieren usw. findest hier im Thread oder/und in meinen posts.
                                  Beispiel:
                                  Beispiel:
                                  maxclaudiM Offline
                                  maxclaudiM Offline
                                  maxclaudi
                                  #1524
                                  @nograx
                                  Es wäre doch gut, auf github oder/und im disconnector darauf hinzuweisen, dass nur die reine ip, explizit ohne mqtt:// und ohne port, beim disconnector eingegeben werden muss.
                                  Auch eine kurze Beschreibung wie zur Cloud reconnected wird.
                                  edit
                                  habe in code geschaut.
                                  Reconnect to Zendure Cloud benötigt nur WifiName, WifiPassword.
                                  mit klick auf Button "Reconnect to Zendure Cloud" wird als Server automatisch der globale Server verwendet: mq.zen-iot.com
                                    Michi 0
                                    #1525
                                    Hatte die Device-ID ursprünglich aus der Handyapp. Die ist aber nur 5-stellig... Bevor ich den Auszug aus dem Log gepostet hab, hab ich in meiner Verzweiflung einfach mal wild rumprobiert. Da das im Log zu keinen anderen Fehlermeldungen als zuvor geführt hat, hat ich das zurückstellen auf die (vermutlich ebenfalls falsche) ID vergessen.
                                    Wie gesagt hatte ich im Disconnector die Telemetriedaten nicht erhalten. Dann kann ich wohl davon ausgehen, dass trotz der Vollzugsmeldung die Trennung NICHT geklappt hat...?
                                    Hab auf Git gesehen dass das Programm bestimmte Bluetooth Eigenschaften (Werbung)= nutzt:
                                    using Windows.Devices.Bluetooth;
                                    using Windows.Devices.Bluetooth.Advertisement;
                                    using Windows.Devices.Bluetooth.GenericAttributeProfile;
                                    Und hierzu die Details vom meinem Intel-Bluetooth-Gerät:
                                    Kann ich die Verbindung vergessen wenn hier der Wert <falsch> ist?
                                    Adapter wird ohne User und PW betrieben.
                                    2025-07-20 21:06:19.866  - info: zendure-solarflow.0 (39027) starting. Version 1.15.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zendure-solarflow, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
                                    2025-07-20 21:06:19.956  - info: mqtt.0 (36040) Client [ioBroker.zendure-solarflow.0] connected with secret 1753038379950_5748
                                    2025-07-20 21:06:19.960  - info: zendure-solarflow.0 (39027) [onConnected] Connected with MQTT!
                                    2025-07-20 21:06:19.980  - info: mqtt.0 (36040) State value to set for "mqtt.0.info.clients.iobroker-server_mqtt_1" has to be type "string" but received type "boolean"
                                    2025-07-20 21:06:20.925  - info: mqtt.0 (36040) Client [ioBroker.zendure-solarflow.0] subscribes on "/BC8B7F/5-stelligeID/#" with regex /^BC8B7F\.5-stelligeID\..*/
                                    2025-07-20 21:06:20.925  - info: mqtt.0 (36040) Client [ioBroker.zendure-solarflow.0] subscribes on "/BC8B7F/5-stelligeID/#"  with regex /^mqtt\.0\.BC8B7F\.5-stelligeID\..*/
                                    2025-07-20 21:06:20.926  - info: mqtt.0 (36040) Client [ioBroker.zendure-solarflow.0] subscribes on "iot/BC8B7F/5-stelligeID/#" with regex /^iot\.BC8B7F\.5-stelligeID\..*/
                                    2025-07-20 21:06:20.926  - info: mqtt.0 (36040) Client [ioBroker.zendure-solarflow.0] subscribes on "iot/BC8B7F/5-stelligeID/#"  with regex /^mqtt\.0\.iot\.BC8B7F\.5-stelligeID\..*/
                                    2025-07-20 21:06:21.126  - info: mqtt.0 (36040) Client [ioBroker.zendure-solarflow.0] publishOnSubscribe send all known states
                                    2025-07-20 21:06:21.127  - info: mqtt.0 (36040) Client [ioBroker.zendure-solarflow.0] publishOnSubscribe send all known states
                                      @nograx
                                      edit
                                      Michi 0
                                      #1526
                                      @maxclaudi
                                      Hab grad die beiden Url´s auf dem Pi-Hole auf den ioBroker bzw. Mqtt Server umgeleitet. In der Handyapp ist die Verbindung jetzt zumindest weg. Allerdings dürfte damit immer noch nicht mein DeviceID-Problem gelöst sein.
                                      Wie kann ich die sonst noch rausbekommen?
                                      maxclaudiM nograxN 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M Michi 0
                                        @maxclaudi
                                        maxclaudiM Offline
                                        maxclaudiM Offline
                                        maxclaudi
                                        #1527
                                        @michi-0
                                        wenn die URL erfolgreich umgeleitet wird, dann werden keys und value beim Broker published (irgendwann, vielleicht auch erst nach Stunden).
                                        Der Broker veröffentlicht ja dann.
                                        Nimm MQTT-Explorer und verbinde Dich mit Deinem Broker und warte ab.
                                        Oder installiere ne mqtt-Client-Instanz, verbinde Dich mit dem Server.
                                        Spätestens nach ein paar Stunden (oder Morgen Mittag) werden Nachrichten veröffentlicht.
                                        Wenn es mehr Veränderungen gibt, geht's auch schneller
                                        Dann siehst was angelegt wurde.
                                        deviceId ist dann direkt unter der productId.
                                        /BC8B7F/deviceId/properties/report
                                        oder z. B. im mqtt-Client-Adapter:
                                        mqtt.x.BC8B7F.deviceId.properties.report
                                        oder schau beim Broker im log (wenn darauf reagiert wird/eingestellt ist)
                                        Edit:
                                        Ob und was man in der App alles sieht, weiß ich schon gar nicht mehr.
                                        Vielleicht geht's da auch?
                                        Muss jemand anderes beantworten oder selbst rausfinden.
                                        deviceId ist auf jeden Fall nicht sn und auch nicht Deine productID.
                                        • M Michi 0
                                          @maxclaudi
                                          nograxN Online
                                          nograxN Online
                                          nograx
                                          #1528
                                          @michi-0 Hast du den 2400 AC mal komplett stromlos gemacht und ausgeschaltet? Bluetooth Verbindung muss zwingend getrennt werden. Bevor beides nicht gemacht wurde werden die Daten weiterhin entweder an die Cloud geschickt oder NUR per Bluetooth übertragen.
