  4. Neuer Adapter pi-hole2 für pihole>=V6
75 Beiträge 10 Kommentatoren 8.5k Aufrufe 15 Beobachtet
  • OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    Neue Version 0.3.0
    • Übersetzungsdateien hinzugefügt
    • Aktualisierungslogik und Refreshzeiten an Pihole angepasst
    • Passwort verschlüsselt (Passwort muss bei Aktualisierung erneut eingegeben werden)
    • Ausgewählte Detail-Datenpunkte für Summary und Version hinzugefügt.
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      Neue Version 0.4.0
      • Die Extraktion von Detailwerten für Version/Summary kann deaktiviert werden.
      Links im Profil
      • OliverIOO OliverIO
        Aktuelle Test Version 0.0.1
        Veröffentlichungsdatum Juni 2025
        Github Link https://github.com/oweitman/ioBroker.pi-hole2
        Nach dem der alte Adapter ab pihole v6 nicht mehr funktioniert, habe ich mich da mal dran gemacht. vgl auch forum.iobroker.net/topic/79939/pihole-adapter-ohne-funktion-nach-pi-hole-update-auf-v6
        Hier Adapter Beschreibung, Changelog etc.
        Funktionen
        Blockierung aktivieren oder deaktivieren
        Um die Werbung zu blockieren oder die Blockierung zu deaktivieren, kannst du einfach den Schalter im Datenpunkt Blocking verwenden.
        Der Datenpunkt BlockingTime ist dafür gedacht, die Blockierung vorübergehend zu deaktivieren – nach Ablauf der Zeit wird sie automatisch wieder eingeschaltet.
        Wenn du die Blockierung manuell aktivierst, passiert das sofort.
        Detaillierte Informationen – Übersicht
        Einige Informationen aus der Übersicht („Summary“) werden als eigene Datenpunkte unter Data.Summary angezeigt.
        Du kannst in der Adapterkonfiguration festlegen, ob diese Funktion aktiviert oder deaktiviert ist.
        Wenn sie aktiv ist, werden die entsprechenden Datenpunkte grün markiert – andernfalls rot.
        Detaillierte Informationen – Version
        Auch einige Daten aus dem Bereich „Version“ werden als einzelne Datenpunkte unter Data.Version bereitgestellt.
        Ob diese angezeigt werden, kannst du ebenfalls in der Konfiguration einstellen.
        Aktivierte Datenpunkte sind grün hervorgehoben, deaktivierte rot.
        Allgemeine sendTo-Funktion
        Mit der sendTo-Funktion kannst du Befehle direkt an dein Pi-hole-Gerät senden.
        Wenn du die API lokal ausprobieren möchtest, rufe einfach die Seite http://pi.hole/api/docs/# auf, gib dein Passwort ein und klicke auf den „Login“-Button.
        Weiteres
        Wer weitere Vorschläge zur Integration wichtiger Informationen machen möchte, kann gerne in seiner piholev6 installation die folgende Seite aufrufen: http://pi.hole/api/docs/, trägt dann oben sein Passwort ein und kann dann alle API-Endpunkte durchprobieren.
        gerne kann der adapter nun aus dem beta channel installiert werden.
        Fehler, Ideen, Anregungen dann bitte hier.
        Test nach Release im Beta bearbeitet
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        @oliverio sagte in Neuer Adapter pi-hole2 für pihole>=V6:
        Hallo Oliver
        Ist das Grau so gewollt?
        ° Fixer ---> iob fix
        • NegaleinN Negalein
          Hallo Oliver
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @negalein
          ah, danke. habe nicht mit hellem hintergrund getestet.
          hatte aber einen ähnlichen effekt bei dunkel.
          ist leider ein automatismus des admin.
          muss mir für hell dann eine anderen grünton suchen, bei rot ist es ja ok.
          der admin prüft den kontrast der farbe und schaltet dann halt einen anderen grünton dazu.
          Links im Profil
          • OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            Neue Version 0.4.1
            • Das Problem mit der Farbgebung bei grünen Datenpunkten wurde behoben.
            Links im Profil
              Neue Version 0.4.1
              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              @oliverio
              Danke, wollte die Tage schon die API per NodeRED Flow abfragen 😊
              Richtet sich eher an den "Unbedarften":
              sendTo(
              "pi-hole2.0",
              "piholeapi",
              method: "GET",
              endpoint: "/stats/summary"
              function (data) {
              console.log(data.queries.percent_blocked);
              const json=getState('pi-hole2.0.Summary').val;
              const obj = JSON.parse(json);
              console.log(obj.queries.percent_blocked);
              Man sieht, man kommt auch so relativ einfach an die gewünschten Daten heran. Von daher sehe ich nicht unbedingt eine Notwendigkeit alles als Datenpunkt anbieten zu müssen.
              LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
              OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
              • SBorgS SBorg
                @oliverio
                sendTo(
                "pi-hole2.0",
                "piholeapi",
                method: "GET",
                function (data) {
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @sborg
                Wenn es eine hohe Nachfrage gibt, dann ist es kein Problem datenpunkte noch hinzuzunehmen.
                Daher auch meine Frage oben
                Bisher kam aber noch nicht soviel Anforderungen.
                Gut der Adapter ist jung und es ist Sommer.
                Summary wird halt im Standard jede Sekunde abgefragt und ich wollte im Standard jetzt nicht so hohe Last auf den iobroker legen.
                Gut den Abfrage Intervall kann man ggfs. auch in der Konfiguration senken, ich habe daher die Konfiguration auch etwas detaillierter aufgedröselt.
                Links im Profil
                • SBorgS SBorg
                  @oliverio
                  sendTo(
                  "pi-hole2.0",
                  "piholeapi",
                  method: "GET",
                  function (data) {
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @sborg
                  Du hast nur 5% geblockt?
                  Bei mir ist der Anteil bei über 50%
                  Microsoft, Amazon,Samsung und Netflix telefonieren schon viel nach Hause.
                  Links im Profil
                    @sborg
                    SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    @oliverio
                    Meine Blocklist wurde offenbar nicht mehr geupdated. Habe ich aber nicht bemerkt, da ich fast nur mit meinem Laptop im Internet unterwegs bin. Da filtert der FF alles aus. Geladen habe ich den ganzen Kram natürlich dann aber doch, da ist das blocken per Pi-hole wesentlich effizienter. Dafür habe ich ihn ja auch.
                    • OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      Der Adapter müsste nun im beta auftauchen
                      • Der erste Post wurde aufgrund dessen überarbeitet
                      • Um eine fertige Version zu signalisieren wurde eine V1.0.0 released
                      Links im Profil
                      • OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        Neue Version 1.1.0
                        • Unter Data/Versions wurden Update Indikatoren hinzugefügt, um mittels true/false anzuzeigen, das ein Update für die einzelne Komponente vorliegt.
                        Links im Profil
                        L OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                          Neue Version 1.1.0
                          Labersack
                          schrieb am zuletzt editiert von Labersack
                          @oliverio
                          Habe den Adapter heute auch mal installiert.
                          Was soll ich sagen... Ich finde, der Adapter ist ein Pi-Loch! lol
                          -1
                          • L Labersack
                            @oliverio
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @labersack
                            Ja sowas, die automatische Übersetzung.
                            Danke fürs Bescheid geben.
                            Links im Profil
                              Neue Version 1.1.0
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              Neue Version 1.1.1
                              • Die Übersetzung wurde optimiert
                              Links im Profil
                                Neue Version 1.1.1
                                sol21
                                @oliverio
                                Könnte man den Adapter in auf "stable" setzen?
                                Ich benutze normalerwiese auf nur die "stable" Versionen. Für den pi-hole2 habe ich bisher gezwungenermassen eine Ausnahme gemacht. Die 1.1.1 scheint ja recht gut zu laufen. Wenn man ihn nun auf "stable" setzt würde, würde er auch bei Leuten wie mir die nur das "stable"-Repository angewählt haben angezeigt.
                                PS: Aber grundsätzlich vielen Dank für die neue Version. Die hat mein IOBroker-PiHole Problem gelöst!
                                • S sol21
                                  @oliverio
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @sol21
                                  Normalerweise wird nach 15 Tagen automatisch ein issue eröffnet, aufgrund dessen ich dann die Versionen auf Stable setze.
                                  Kam wohl diesmal nicht. Eventuell sind für manche Adapter die Regeln anderst oder es hat mit den github Problemen zu tun.
                                  Links im Profil
                                    @sol21
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957
                                    @oliverio
                                    Nö 15 Tage Erinnering kommt nur bei existierenden Adapter u mind 5% der User spätestens aber nach 30 Tagen.
                                    Die Regeln f eine Erinnerung sind immer gleich. :-)
                                    An eine ERST Aufnahme wird erst nach 30 Tagen erinnert.
                                    Kannst den Stable Request aber jederzeit stellen. Erinnerung dazu ist keine Erfordernis.
                                    Support Repositoryverwaltung.
                                    LESEN - gute Forenbeitrage
                                    • OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      pi-hole2 v1.1.1 befindet sich nun im stable repository
                                      Links im Profil
                                      • OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        Hier mal ein größerer Anwendungsfall für den pihole2 Adapter.
                                        Bitte um Rückmeldungen, positive wie negative Erfahrungen.
                                        Evtl baue ich das dann als widgets in den Adapter ein.
                                        Bitte auch die Verwendung des Adapters vis-jsontemplate 4.1.3 weiter unten beachten
                                        https://forum.iobroker.net/topic/31521/test-widget-json-template/32?_=1762189668521
                                        Ich habe immer wieder den folgenden Anwendungsfall, der sich mit pihole Bordmitteln nicht so einfach lösen lässt.
                                        Ich habe immer wieder mal Seiten, die aufgrund eines pihole Blocks nicht funktionieren. Darüber hinaus funken hier mehrere Geräte wirklich sehr oft nach Hause, deren requests durch pihole geblockt werden. Dies verhindert leider effizient die Suche nach den betroffenen domains des blocks, der wieder aufgehoben werden soll, da das logfile relativ voll ist.
                                        Auch interessiert mich immer wieder mal, wer hier so nach Hause telefoniert.
                                        Diejenigen domains, die ich aber schon mal geprüft habe will ich nicht erneut prüfen.
                                        Daher nun der folgende Versuch einer Lösung mittels 2er Widgets die ich mit dem jsontemplate Adapter erstellt habe.
                                        Widget 1
                                        listet alle domains absteigend nach vorkommen über alle clients dar.
                                        jede einzelne domain kann dann auf die Merkliste gesetzt werden.
                                        die Liste kann nach einem Suchbegriff oder Regex gefiltert werden.
                                        Mehrere Sichtbare domains können über ein Sammel-Checkbox ebenfalls in einem Schritt gemerkt werden.
                                        Das widfget besteht 2 Reitern, einmal alle gemerkten domains, sowie alle die Nicht gemerkt worden sind.
                                        Die Konfiguration erfolgt im ersten Abschnitt des Templates
                                        // config area
                                        // adapter instance
                                        const pihole_adapter_instance = 0; //Nummer der Instanz
                                        const domain_count=200;  //maximale Anzahl der abzufragenden domains
                                        const domain_blocked=true; //Abfrage der geblockten Domains im standard, Alternativ geht das auch mit den nicht geblockten domänen
                                        Das Template muss im entsprechenden Feld eingetragen werden. Zusätzlich muss noch ein Datenpunkt vom typ String angelegt werden und wie hier verknüpft werden.
                                        Darin werden die bekannten domänen gespeichert.
                                        Template
                                        // config area
                                        // adapter instance
                                        //javascript code der per ejs interpretiert wird
                                        const knownDP = Object.keys(dp)[0] || "";
                                        const knownValue = dp[knownDP] || "[]";
                                        const knownValueSet = new Set(JSON.parse(knownValue));
                                        const adapterinstance = "pi-hole2."+pihole_adapter_instance;
                                        //debugger;
                                        const cookieKey = widgetID+"selectedTab";
                                        const selectedTab = localStorage.getItem(cookieKey)||"tab-all";
                                        // Abruf der Daten vom pihole2 adapter
                                        const apiresult = await getTopDomains(domain_count,domain_blocked);
                                        // Aufbau Index
                                        const domainCountMap = new Map((apiresult.domains || []).map(d => [d.domain, d.count]));
                                        // Aufbau der Tabellendaten knownDomains
                                        const savedList = [...knownValueSet].map(domain => ({
                                         domain,
                                         count: domainCountMap.get(domain) || 0
                                        // Hilfsfunktion für async SendTo
                                        async function sendToAsync(instance, command, sendData) {
                                        return new Promise((resolve, reject) => {
                                         try {
                                             vis.conn.sendTo(instance, command, sendData, function (receiveData) {
                                                 resolve(receiveData);
                                         } catch (error) {
                                             reject(error);
                                        //Hilfsfunktion Abruf der TopDomains blocked/not blocked
                                        async function getTopDomains(count,blocked) {
                                        const blockedText = blocked ? "true":"false";
                                        return await sendToAsync(adapterinstance,"piholeapi", {
                                           method: 'GET',
                                           endpoint: "/stats/top_domains?count="+count+"&blocked="+blockedText,
                                        <style>
                                        .pihole.select .tabs {
                                           display: flex;
                                           gap: .1rem;
                                        .pihole.select .tabs button {
                                           padding: .4rem .8rem;
                                           border: 1px solid #ccc;
                                           background: #f7f7f7;
                                           cursor: pointer;
                                        .pihole.select .tabs button.active {
                                           background: #e9eefc;
                                           border-color: #8aa3ff;
                                        .pihole.select .tabpanel {
                                           display: none;
                                        .pihole.select .tabpanel.active {
                                           display: block;
                                        .pihole.select table {
                                           width: 100%;
                                           border-collapse: collapse;
                                        .pihole.select th,
                                        .pihole.select td {
                                           padding: .3rem .4rem;
                                           xborder-bottom: 1px solid #eee;
                                        .pihole.select .check {
                                           text-align: center;
                                           width: 10%;
                                        .pihole.select .domain {
                                           text-align: left;
                                           xwidth: 70%;
                                           display: flex;
                                           align-items: center;
                                           gap: .4rem;            /* optional */
                                        .pihole.select .domain .filter-all {
                                         flex: 1;               /* <-- restliche Breite */
                                         min-width: 0;          /* wichtig für Firefox/Edge */
                                         box-sizing: border-box;
                                        .pihole.select .count {
                                           text-align: end;
                                           width: 20%;
                                        .muted {
                                           color: #888;
                                           font-size: .9em;
                                        .pihole.select th .filter {
                                           display:block; margin-top:.25rem;
                                        .pihole.select th .filter input {
                                           width:100%;
                                           box-sizing:border-box;
                                           padding:.25rem .35rem;
                                           border:1px solid #ccc;
                                           border-radius:4px;
                                           font-size:.9rem;
                                        .pihole.select th .filter small {
                                           color:#666;
                                        </style>
                                        <div class="pihole select">
                                         <div class="tabs" role="tablist">
                                           <button type="button" role="tab" aria-controls="tab-all" class="tabbtn <%= selectedTab=="tab-all"?"active":""%>">Alle Domains</button>
                                           <button type="button" role="tab" aria-controls="tab-saved" class="tabbtn <%= selectedTab=="tab-saved"?"active":""%>">Gemerkte Domains</button>
                                         </div>
                                         <div id="tab-all" class="tabpanel <%= selectedTab=="tab-all"?"active":""%>" role="tabpanel" aria-label="Alle Domains">
                                           <table data-table="all">
                                             <thead>
                                               <tr>
                                                 <th class="check">
                                                   <span><input class="bulk" type="checkbox" data-action="check" checked></span>
                                                 </th>
                                                 <th class="domain">
                                                   <span>domain</span>
                                                   <input type="text" autofocus value="" class="filter-all">
                                                 </th>
                                                 <th class="count"><span>#</span></th>
                                               </tr>
                                             </thead>
                                             <tbody>
                                               <% (apiresult.domains || []).forEach(domain => {
                                                    if (!knownValueSet.has(domain.domain)) { %>
                                                 <tr data-domain="<%= domain.domain %>">
                                                   <td class="check">
                                                     <input type="checkbox" data-id="<%= domain.domain %>">
                                                   </td>
                                                   <td class="domain"><%= domain.domain %></td>
                                                   <td class="count"><%= domain.count %></td>
                                                 </tr>
                                             </tbody>
                                           </table>
                                         </div>
                                         <div id="tab-saved" class="tabpanel <%= selectedTab=="tab-saved"?"active":""%>" role="tabpanel" aria-label="Gemerkte Domains">
                                           <table data-table="saved">
                                             <thead>
                                               <tr>
                                                 <th class="check">
                                                   <input class="bulk" type="checkbox" data-action="uncheck">
                                                 </th>
                                                 <th class="domain">
                                                   <span>domain</span>
                                                 </th>
                                                 <th class="count">#</th>
                                               </tr>
                                             </thead>
                                             <tbody>
                                               <% savedList.forEach(item => { %>
                                                 <tr data-domain="<%= item.domain %>">
                                                   <td class="check">
                                                     <input type="checkbox" data-id="<%= item.domain %>" checked>
                                                   </td>
                                                   <td class="domain">
                                                     <%= item.domain %>
                                                     <% if (!domainCountMap.has(item.domain)) { %>
                                                       <span class="muted">(derzeit nicht in Liste)</span>
                                                   </td>
                                                   <td class="count"><%= item.count %></td>
                                                 </tr>
                                             </tbody>
                                           </table>
                                         </div>
                                        </div>
                                        <script>
                                        //Javascript code der im browser läuft
                                        (async () => {
                                         // Funktionen für Tabs umschalten
                                         const cookieKey = "<%= widgetID %>selectedTab";
                                         const $tabs = $(".tabbtn");
                                         const $panels = $(".tabpanel");
                                         $tabs.on("click", function() {
                                         //debugger;
                                           $tabs.removeClass("active");
                                           $(this).addClass("active");
                                           const id = $(this).attr("aria-controls");
                                           $panels.removeClass("active");
                                           $("#"+id).addClass("active");
                                           localStorage.setItem(cookieKey,id);
                                         // Daten aus den Datenpunkt wird ins Skriptn übernommen
                                        //debugger;
                                         const knownDP   = "<%- knownDP %>";
                                         const initial   = JSON.parse(atob("<%= btoa(knownValue) %>"));
                                         const knownSet  = new Set(initial);
                                         // Helpers
                                         function writeDP() {
                                           //debugger;
                                           vis.setValue(knownDP, JSON.stringify(Array.from(knownSet)));
                                         function makeRow(domain, count, checked=true) {
                                           return $(`
                                             <tr data-domain="${domain}">
                                               <td class="check"><input type="checkbox" data-id="${domain}" ${checked ? "checked":""}></td>
                                               <td class="domain">${domain}</td>
                                               <td class="count">${Number.isFinite(count) ? count : 0}</td>
                                             </tr>
                                         // Eventhandler Merken einer Domain bzw auch wieder entfernen
                                         $('.pihole').on("change", 'tbody .check input', function(evt) {
                                           const id = $(evt.target).data("id");
                                           const isChecked = $(evt.target).is(":checked");
                                           const $row = $(evt.target).closest('tr');
                                           //hinzufügen oder entfernen der gewählten informationen
                                           if (isChecked) {
                                             // nach "saved" verschieben
                                             knownSet.add(id);
                                             // Count aus aktueller Zeile holen
                                             const cnt = parseInt($row.find('.count').text(), 10) || 0;
                                             // In saved hinzufügen, falls noch nicht vorhanden
                                             if ($('[data-table="saved"] tr[data-domain="'+id+'"]').length === 0) {
                                               $('[data-table="saved"] tbody').append(makeRow(id, cnt, true));
                                             } else {
                                               // sicherstellen, dass dort gecheckt ist
                                               $('[data-table="saved"] tr[data-domain="'+id+'"] input[type="checkbox"]').prop('checked', true);
                                             // Falls Änderung aus "all" kam: Zeile dort entfernen (weil nun gemerkt)
                                             if ($row.closest('table').attr('data-table') === 'all') {
                                               $row.remove();
                                           } else {
                                             // -> zurück nach "all" verschieben
                                             knownSet.delete(id);
                                             // In all hinzufügen, falls noch nicht vorhanden
                                             if ($('[data-table="all"] tr[data-domain="'+id+'"]').length === 0) {
                                               $('[data-table="all"] tbody').append(makeRow(id, cnt, false));
                                             } else {
                                               // sicherstellen, dass dort ungecheckt ist
                                               $('[data-table="all"] tr[data-domain="'+id+'"] input[type="checkbox"]').prop('checked', false);
                                             // Falls Änderung aus "saved" kam: Zeile dort entfernen
                                             if ($row.closest('table').attr('data-table') === 'saved') {
                                               $row.remove();
                                           writeDP();
                                         // Ereignishandler zum hinzufügen/entfernen aller sichtbaren Elemente
                                         $('.pihole').on('click', 'thead .bulk', function() {
                                         //debugger;
                                           const action = $(this).data('action'); // "check" | "uncheck"
                                           const $table = $(this).closest('table');
                                           const ids = $table.find('tbody tr:visible .check input').map((_,el)=>$(el).data('id')).get();
                                           //debugger;
                                           if (!ids.length) return;
                                           if (action === 'check') {
                                             ids.forEach(id => knownSet.add(id));
                                           } else {
                                             ids.forEach(id => knownSet.delete(id));
                                           writeDP();
                                         // Domain Filter
                                         const filterKey = "<%= widgetID %>filterAll";
                                         const $filter   = $('.filter-all');
                                         const $rowsAll  = $('[data-table="all"] tbody tr');
                                         const $visCount = $('#all-visible-count');
                                         //Funktion zum filtern
                                         function applyAllFilter(qRaw,table) {
                                           //debugger;
                                           const q = (qRaw || '').trim();
                                           let shown = 0;
                                           // Modus erkennen: /regex/ oder Wildcards
                                           let isRegex = false, re = null;
                                           if (q.startsWith('/') && q.endsWith('/') && q.length > 2) {
                                               try {
                                                   re = new RegExp(q.slice(1, -1), 'i');
                                                   isRegex = true;
                                               } catch(e) {
                                                   /* fallback unten */
                                           if (!isRegex) {
                                             // * als Wildcard; rest escapen
                                             const esc = q.replace(/[.*+?^${}()|[\]\\]/g, '\\$&').replace(/\\\*/g, '.*');
                                             re = new RegExp(esc, 'i');
                                           $('[data-table="'+table+'"] tbody tr').each((_, tr) => {
                                             const dom = tr.getAttribute('data-domain') || tr.querySelector('.domain')?.textContent || '';
                                             const match = q === '' ? true : re.test(dom);
                                             tr.style.display = match ? '' : 'none';
                                             if (match) shown++;
                                           $visCount.text(shown);
                                         // Entprellen der Eingabe
                                         let fto;
                                         $filter.on('input', function() {
                                           const v = this.value;
                                           clearTimeout(fto);
                                           const table = $(this.closest("table")).data("table");
                                           fto = setTimeout(() => {
                                             localStorage.setItem(filterKey, v);
                                             applyAllFilter(v,table);
                                           }, 120);
                                         // Beim Umschalten auf den Tab „Alle“ Filter erneut anwenden (falls DOM neu geändert wurde)
                                         $('.tabbtn[aria-controls="tab-all"]').on('click', () => applyAllFilter($filter.val()));
                                         // Persistierten Filter laden & anwenden
                                         const initialFilter = localStorage.getItem(filterKey) || "";
                                         $filter.val(initialFilter);
                                         applyAllFilter(initialFilter);
                                        </script>
                                        Widget2
                                        Dieses Widget zeigt alle geblockten requests an. Auch hier können ein paar Konfigurationen vorgenommen werden.
                                        Aufgrund dieser Lösung wurde noch ein kleiner glitch im jsontemplate entdeckt. Daher muss hier die Version 4.1.3 verwendet werden, ansonsten werden im 2.widget die Liste nicht korrekt dargestellt.
                                        // config area
                                        // adapter instance
                                        const pihole_adapter_instance = 0;  //Adapter Instanz
                                        const blocked = true;  //Wie oben, ob geblockte oder nicht geblockte requests abgerufen werden soll
                                        const request_count=500;  // Anzahl der letzten requests, also ab dem jetzigen Zeitpunkt die letzten 500 requests.
                                        Template
                                        // config area
                                        // adapter instance
                                        <style>
                                        .pihole.requests {
                                           font-size: 0.8em;
                                        .pihole.requests .col {
                                           text-align: left;
                                        .pihole.requests .col.time {
                                           width: 15%;
                                        .pihole.requests .col.status {
                                           width: 5%;
                                        .pihole.requests .col.type {
                                           width: 5%;
                                        .pihole.requests .col.domain {
                                           width: 20%;
                                        .pihole.requests .col.client_name {
                                           width: 20%;
                                        .pihole.requests .col.client_ip {
                                           width: 10%;
                                        </style>
                                        <div class="pihole requests">
                                           <div>
                                               <select class="clientsb" name="clients">
                                                     <option value="">no Clients</option>
                                               </select>
                                           </div>
                                           	<thead>
                                           		<tr>
                                           			<th class="col time">Time</th>
                                           			<th class="col status">Status</th>
                                           			<th class="col type">Type</th>
                                           			<th class="col domain">Domain</th>
                                           			<th class="col client_name">Client Name</th>
                                           			<th class="col client_ip">Client IP</th>
                                           		</tr>
                                           	</thead>
                                           	<tbody>
                                               </tbody>
                                           </table>
                                        </div>
                                        <script>
                                        (async () => {
                                           const blocked = <%- blocked %>;
                                           const request_count=<%- request_count %>;
                                           const knownValue = atob("<%= btoa(knownValue) %>");
                                           let fto;
                                           let $table=$(".pihole.requests tbody");
                                           await fillClients();
                                           function fillTable() {
                                               let table=$(".pihole.requests tbody");
                                           async function fillClients() {
                                             const key = "<%= widgetID %>selectedclient";
                                             const selectedClient = localStorage.getItem(key)||"";
                                               let clients = await getClients();
                                               let $clientselect = $(".pihole.requests .clientsb");
                                               const clientlist = Object.entries(clients.clients)
                                                 .map(([ip, v]) => ({
                                                   ip, ...v
                                                 .sort((a, b) => b.total - a.total);
                                               $clientselect.empty();
                                               $clientselect.append($('<option value="" '+isSelected(selectedClient,"")+'>nothing selected</option>'));
                                               clientlist.map(el=>$clientselect.append($('<option value="'+el.ip+'" '+isSelected(selectedClient,el.ip)+'>'+el.name+'/'+el.ip+'</option>')));
                                               let that=this;
                                               $clientselect.on('change', function() {
                                                 clearTimeout(fto);
                                                   localStorage.setItem(key, v);
                                                   applySelect(v);
                                                 }, 120);
                                               if (selectedClient) {
                                                   applySelect(selectedClient);
                                               async function applySelect(client) {
                                                   let requests =  await getFilteredRequests(client /*"192.168.1.232"*/,request_count);
                                                   $table.empty();
                                                   requests.queries
                                                     .filter(req=>!knownValueSet.has(req.domain))
                                                     .map(req=>$table.append(makeRow(req)));
                                           function findIPv4(adresses) {
                                               let ips = adresses||[];
                                               return (adresses||"").split(",").filter(ip=>ip.split(".").length-1)[0]||"";
                                           function isSelected(v1,v2) {
                                               return (v1==v2) ? "selected":"";
                                           function makeRow(item) {
                                               return $(`
                                                   <tr>
                                                       <td class="col time">`+         formatDate(item.time)+`</th>
                                                       <td class="col status">`+       item.status+`</th>
                                                       <td class="col type">`+         item.type+`</th>
                                                       <td class="col domain">`+       item.domain+`</th>
                                                       <td class="col client_name">`+  item.client.name+`</th>
                                                       <td class="col client_ip">`+    item.client.ip+`</th>
                                                   </tr>
                                           async function getData(client) {
                                               if (!client) {
                                                   client = clients[0];
                                               return await getFilteredRequests(client /*"192.168.1.232"*/,request_count);
                                                   try {
                                                   } catch (error) {
                                                       reject(error);
                                           async function getClients() {
                                                   method: 'GET',
                                                   endpoint: "/history/clients?N=200",
                                           async function getFilteredRequests(client_ip,count) {
                                                   method: 'GET',
                                                   endpoint: "/queries?client_ip="+client_ip+"&upstream=blocklist&order%5B0%5D%5Bdir%5D=desc&start=0&length="+count,
                                           function formatDate(ts) {
                                               const date = new Date(ts * 1000);
                                               return date.toISOString();
                                        </script>
                                        Links im Profil
                                        • MartinPM Offline
                                          MartinPM Offline
                                          MartinP
                                          Mein Sohn beschwert sich, dass er bei der Google Suche die Werbe-Links oben NICHT klicken kann.
                                          Wenn er nach Auto-Teilen sucht, ist die Werbung doch manchmal nützlich.
                                          Ansonsten findet er das Blocken durchaus nützlich.
                                          Gäbe es die Möglichkeit für feinere Abstufungen des Abschaltens des Blockings?
                                          • Blocking nur für ein/mehrere Client-Device (sein Notebook, sein Gaming-PC, sein Smartphone) temporär generell aufheben
                                          • Temporär ein Profil aktivieren, was die Google-Adlinks generell durchlässt
                                          Dann könnte ich ihm z. B. einen Vis2 View basteln, wo er das mit einem Fingertipp aktivieren kann ...
                                          OliverIOO BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
