  4. Neuer Adapter pi-hole2 für pihole>=V6
75 Beiträge 10 Kommentatoren 8.5k Aufrufe 15 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @sborg
    Du hast nur 5% geblockt?
    Bei mir ist der Anteil bei über 50%
    Microsoft, Amazon,Samsung und Netflix telefonieren schon viel nach Hause.
    SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    @oliverio
    Meine Blocklist wurde offenbar nicht mehr geupdated. Habe ich aber nicht bemerkt, da ich fast nur mit meinem Laptop im Internet unterwegs bin. Da filtert der FF alles aus. Geladen habe ich den ganzen Kram natürlich dann aber doch, da ist das blocken per Pi-hole wesentlich effizienter. Dafür habe ich ihn ja auch.
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    • OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      Der Adapter müsste nun im beta auftauchen
      • Der erste Post wurde aufgrund dessen überarbeitet
      • Um eine fertige Version zu signalisieren wurde eine V1.0.0 released
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        Neue Version 1.1.0
        • Unter Data/Versions wurden Update Indikatoren hinzugefügt, um mittels true/false anzuzeigen, das ein Update für die einzelne Komponente vorliegt.
        Links im Profil
        L OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
          Neue Version 1.1.0
          Labersack
          schrieb am zuletzt editiert von Labersack
          @oliverio
          Habe den Adapter heute auch mal installiert.
          Was soll ich sagen... Ich finde, der Adapter ist ein Pi-Loch! lol
          -1
          • L Labersack
            @oliverio
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @labersack
            Ja sowas, die automatische Übersetzung.
            Danke fürs Bescheid geben.
            Links im Profil
              Neue Version 1.1.0
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              Neue Version 1.1.1
              • Die Übersetzung wurde optimiert
              Links im Profil
                Neue Version 1.1.1
                sol21
                @oliverio
                Könnte man den Adapter in auf "stable" setzen?
                Ich benutze normalerwiese auf nur die "stable" Versionen. Für den pi-hole2 habe ich bisher gezwungenermassen eine Ausnahme gemacht. Die 1.1.1 scheint ja recht gut zu laufen. Wenn man ihn nun auf "stable" setzt würde, würde er auch bei Leuten wie mir die nur das "stable"-Repository angewählt haben angezeigt.
                PS: Aber grundsätzlich vielen Dank für die neue Version. Die hat mein IOBroker-PiHole Problem gelöst!
                • S sol21
                  @oliverio
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @sol21
                  Normalerweise wird nach 15 Tagen automatisch ein issue eröffnet, aufgrund dessen ich dann die Versionen auf Stable setze.
                  Kam wohl diesmal nicht. Eventuell sind für manche Adapter die Regeln anderst oder es hat mit den github Problemen zu tun.
                  Links im Profil
                    @sol21
                    mcm1957M Online
                    mcm1957M Online
                    mcm1957
                    @oliverio
                    Nö 15 Tage Erinnering kommt nur bei existierenden Adapter u mind 5% der User spätestens aber nach 30 Tagen.
                    Die Regeln f eine Erinnerung sind immer gleich. :-)
                    An eine ERST Aufnahme wird erst nach 30 Tagen erinnert.
                    Kannst den Stable Request aber jederzeit stellen. Erinnerung dazu ist keine Erfordernis.
                    Support Repositoryverwaltung.
                    LESEN - gute Forenbeitrage
                    • OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      pi-hole2 v1.1.1 befindet sich nun im stable repository
                      Links im Profil
                      • OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        Hier mal ein größerer Anwendungsfall für den pihole2 Adapter.
                        Bitte um Rückmeldungen, positive wie negative Erfahrungen.
                        Evtl baue ich das dann als widgets in den Adapter ein.
                        Bitte auch die Verwendung des Adapters vis-jsontemplate 4.1.3 weiter unten beachten
                        https://forum.iobroker.net/topic/31521/test-widget-json-template/32?_=1762189668521
                        Ich habe immer wieder den folgenden Anwendungsfall, der sich mit pihole Bordmitteln nicht so einfach lösen lässt.
                        Ich habe immer wieder mal Seiten, die aufgrund eines pihole Blocks nicht funktionieren. Darüber hinaus funken hier mehrere Geräte wirklich sehr oft nach Hause, deren requests durch pihole geblockt werden. Dies verhindert leider effizient die Suche nach den betroffenen domains des blocks, der wieder aufgehoben werden soll, da das logfile relativ voll ist.
                        Auch interessiert mich immer wieder mal, wer hier so nach Hause telefoniert.
                        Diejenigen domains, die ich aber schon mal geprüft habe will ich nicht erneut prüfen.
                        Daher nun der folgende Versuch einer Lösung mittels 2er Widgets die ich mit dem jsontemplate Adapter erstellt habe.
                        Widget 1
                        listet alle domains absteigend nach vorkommen über alle clients dar.
                        jede einzelne domain kann dann auf die Merkliste gesetzt werden.
                        die Liste kann nach einem Suchbegriff oder Regex gefiltert werden.
                        Mehrere Sichtbare domains können über ein Sammel-Checkbox ebenfalls in einem Schritt gemerkt werden.
                        Das widfget besteht 2 Reitern, einmal alle gemerkten domains, sowie alle die Nicht gemerkt worden sind.
                        Die Konfiguration erfolgt im ersten Abschnitt des Templates
                        // config area
                        // adapter instance
                        const pihole_adapter_instance = 0; //Nummer der Instanz
                        const domain_count=200;  //maximale Anzahl der abzufragenden domains
                        const domain_blocked=true; //Abfrage der geblockten Domains im standard, Alternativ geht das auch mit den nicht geblockten domänen
                        Das Template muss im entsprechenden Feld eingetragen werden. Zusätzlich muss noch ein Datenpunkt vom typ String angelegt werden und wie hier verknüpft werden.
                        Darin werden die bekannten domänen gespeichert.
                        Template
                        // config area
                        // adapter instance
                        //javascript code der per ejs interpretiert wird
                        const knownDP = Object.keys(dp)[0] || "";
                        const knownValue = dp[knownDP] || "[]";
                        const knownValueSet = new Set(JSON.parse(knownValue));
                        const adapterinstance = "pi-hole2."+pihole_adapter_instance;
                        //debugger;
                        const cookieKey = widgetID+"selectedTab";
                        const selectedTab = localStorage.getItem(cookieKey)||"tab-all";
                        // Abruf der Daten vom pihole2 adapter
                        const apiresult = await getTopDomains(domain_count,domain_blocked);
                        // Aufbau Index
                        const domainCountMap = new Map((apiresult.domains || []).map(d => [d.domain, d.count]));
                        // Aufbau der Tabellendaten knownDomains
                        const savedList = [...knownValueSet].map(domain => ({
                         domain,
                         count: domainCountMap.get(domain) || 0
                        // Hilfsfunktion für async SendTo
                        async function sendToAsync(instance, command, sendData) {
                        return new Promise((resolve, reject) => {
                         try {
                             vis.conn.sendTo(instance, command, sendData, function (receiveData) {
                                 resolve(receiveData);
                         } catch (error) {
                             reject(error);
                        //Hilfsfunktion Abruf der TopDomains blocked/not blocked
                        async function getTopDomains(count,blocked) {
                        const blockedText = blocked ? "true":"false";
                        return await sendToAsync(adapterinstance,"piholeapi", {
                           method: 'GET',
                           endpoint: "/stats/top_domains?count="+count+"&blocked="+blockedText,
                        <style>
                        .pihole.select .tabs {
                           display: flex;
                           gap: .1rem;
                        .pihole.select .tabs button {
                           padding: .4rem .8rem;
                           border: 1px solid #ccc;
                           background: #f7f7f7;
                           cursor: pointer;
                        .pihole.select .tabs button.active {
                           background: #e9eefc;
                           border-color: #8aa3ff;
                        .pihole.select .tabpanel {
                           display: none;
                        .pihole.select .tabpanel.active {
                           display: block;
                        .pihole.select table {
                           width: 100%;
                           border-collapse: collapse;
                        .pihole.select th,
                        .pihole.select td {
                           padding: .3rem .4rem;
                           xborder-bottom: 1px solid #eee;
                        .pihole.select .check {
                           text-align: center;
                           width: 10%;
                        .pihole.select .domain {
                           text-align: left;
                           xwidth: 70%;
                           display: flex;
                           align-items: center;
                           gap: .4rem;            /* optional */
                        .pihole.select .domain .filter-all {
                         flex: 1;               /* <-- restliche Breite */
                         min-width: 0;          /* wichtig für Firefox/Edge */
                         box-sizing: border-box;
                        .pihole.select .count {
                           text-align: end;
                           width: 20%;
                        .muted {
                           color: #888;
                           font-size: .9em;
                        .pihole.select th .filter {
                           display:block; margin-top:.25rem;
                        .pihole.select th .filter input {
                           width:100%;
                           box-sizing:border-box;
                           padding:.25rem .35rem;
                           border:1px solid #ccc;
                           border-radius:4px;
                           font-size:.9rem;
                        .pihole.select th .filter small {
                           color:#666;
                        </style>
                        <div class="pihole select">
                         <div class="tabs" role="tablist">
                           <button type="button" role="tab" aria-controls="tab-all" class="tabbtn <%= selectedTab=="tab-all"?"active":""%>">Alle Domains</button>
                           <button type="button" role="tab" aria-controls="tab-saved" class="tabbtn <%= selectedTab=="tab-saved"?"active":""%>">Gemerkte Domains</button>
                         </div>
                         <div id="tab-all" class="tabpanel <%= selectedTab=="tab-all"?"active":""%>" role="tabpanel" aria-label="Alle Domains">
                           <table data-table="all">
                             <thead>
                               <tr>
                                 <th class="check">
                                   <span><input class="bulk" type="checkbox" data-action="check" checked></span>
                                 </th>
                                 <th class="domain">
                                   <span>domain</span>
                                   <input type="text" autofocus value="" class="filter-all">
                                 </th>
                                 <th class="count"><span>#</span></th>
                               </tr>
                             </thead>
                             <tbody>
                               <% (apiresult.domains || []).forEach(domain => {
                                    if (!knownValueSet.has(domain.domain)) { %>
                                 <tr data-domain="<%= domain.domain %>">
                                   <td class="check">
                                     <input type="checkbox" data-id="<%= domain.domain %>">
                                   </td>
                                   <td class="domain"><%= domain.domain %></td>
                                   <td class="count"><%= domain.count %></td>
                                 </tr>
                             </tbody>
                           </table>
                         </div>
                         <div id="tab-saved" class="tabpanel <%= selectedTab=="tab-saved"?"active":""%>" role="tabpanel" aria-label="Gemerkte Domains">
                           <table data-table="saved">
                             <thead>
                               <tr>
                                 <th class="check">
                                   <input class="bulk" type="checkbox" data-action="uncheck">
                                 </th>
                                 <th class="domain">
                                   <span>domain</span>
                                 </th>
                                 <th class="count">#</th>
                               </tr>
                             </thead>
                             <tbody>
                               <% savedList.forEach(item => { %>
                                 <tr data-domain="<%= item.domain %>">
                                   <td class="check">
                                     <input type="checkbox" data-id="<%= item.domain %>" checked>
                                   </td>
                                   <td class="domain">
                                     <%= item.domain %>
                                     <% if (!domainCountMap.has(item.domain)) { %>
                                       <span class="muted">(derzeit nicht in Liste)</span>
                                   </td>
                                   <td class="count"><%= item.count %></td>
                                 </tr>
                             </tbody>
                           </table>
                         </div>
                        </div>
                        <script>
                        //Javascript code der im browser läuft
                        (async () => {
                         // Funktionen für Tabs umschalten
                         const cookieKey = "<%= widgetID %>selectedTab";
                         const $tabs = $(".tabbtn");
                         const $panels = $(".tabpanel");
                         $tabs.on("click", function() {
                         //debugger;
                           $tabs.removeClass("active");
                           $(this).addClass("active");
                           const id = $(this).attr("aria-controls");
                           $panels.removeClass("active");
                           $("#"+id).addClass("active");
                           localStorage.setItem(cookieKey,id);
                         // Daten aus den Datenpunkt wird ins Skriptn übernommen
                        //debugger;
                         const knownDP   = "<%- knownDP %>";
                         const initial   = JSON.parse(atob("<%= btoa(knownValue) %>"));
                         const knownSet  = new Set(initial);
                         // Helpers
                         function writeDP() {
                           //debugger;
                           vis.setValue(knownDP, JSON.stringify(Array.from(knownSet)));
                         function makeRow(domain, count, checked=true) {
                           return $(`
                             <tr data-domain="${domain}">
                               <td class="check"><input type="checkbox" data-id="${domain}" ${checked ? "checked":""}></td>
                               <td class="domain">${domain}</td>
                               <td class="count">${Number.isFinite(count) ? count : 0}</td>
                             </tr>
                         // Eventhandler Merken einer Domain bzw auch wieder entfernen
                         $('.pihole').on("change", 'tbody .check input', function(evt) {
                           const id = $(evt.target).data("id");
                           const isChecked = $(evt.target).is(":checked");
                           const $row = $(evt.target).closest('tr');
                           //hinzufügen oder entfernen der gewählten informationen
                           if (isChecked) {
                             // nach "saved" verschieben
                             knownSet.add(id);
                             // Count aus aktueller Zeile holen
                             const cnt = parseInt($row.find('.count').text(), 10) || 0;
                             // In saved hinzufügen, falls noch nicht vorhanden
                             if ($('[data-table="saved"] tr[data-domain="'+id+'"]').length === 0) {
                               $('[data-table="saved"] tbody').append(makeRow(id, cnt, true));
                             } else {
                               // sicherstellen, dass dort gecheckt ist
                               $('[data-table="saved"] tr[data-domain="'+id+'"] input[type="checkbox"]').prop('checked', true);
                             // Falls Änderung aus "all" kam: Zeile dort entfernen (weil nun gemerkt)
                             if ($row.closest('table').attr('data-table') === 'all') {
                               $row.remove();
                           } else {
                             // -> zurück nach "all" verschieben
                             knownSet.delete(id);
                             // In all hinzufügen, falls noch nicht vorhanden
                             if ($('[data-table="all"] tr[data-domain="'+id+'"]').length === 0) {
                               $('[data-table="all"] tbody').append(makeRow(id, cnt, false));
                             } else {
                               // sicherstellen, dass dort ungecheckt ist
                               $('[data-table="all"] tr[data-domain="'+id+'"] input[type="checkbox"]').prop('checked', false);
                             // Falls Änderung aus "saved" kam: Zeile dort entfernen
                             if ($row.closest('table').attr('data-table') === 'saved') {
                               $row.remove();
                           writeDP();
                         // Ereignishandler zum hinzufügen/entfernen aller sichtbaren Elemente
                         $('.pihole').on('click', 'thead .bulk', function() {
                         //debugger;
                           const action = $(this).data('action'); // "check" | "uncheck"
                           const $table = $(this).closest('table');
                           const ids = $table.find('tbody tr:visible .check input').map((_,el)=>$(el).data('id')).get();
                           //debugger;
                           if (!ids.length) return;
                           if (action === 'check') {
                             ids.forEach(id => knownSet.add(id));
                           } else {
                             ids.forEach(id => knownSet.delete(id));
                           writeDP();
                         // Domain Filter
                         const filterKey = "<%= widgetID %>filterAll";
                         const $filter   = $('.filter-all');
                         const $rowsAll  = $('[data-table="all"] tbody tr');
                         const $visCount = $('#all-visible-count');
                         //Funktion zum filtern
                         function applyAllFilter(qRaw,table) {
                           //debugger;
                           const q = (qRaw || '').trim();
                           let shown = 0;
                           // Modus erkennen: /regex/ oder Wildcards
                           let isRegex = false, re = null;
                           if (q.startsWith('/') && q.endsWith('/') && q.length > 2) {
                               try {
                                   re = new RegExp(q.slice(1, -1), 'i');
                                   isRegex = true;
                               } catch(e) {
                                   /* fallback unten */
                           if (!isRegex) {
                             // * als Wildcard; rest escapen
                             const esc = q.replace(/[.*+?^${}()|[\]\\]/g, '\\$&').replace(/\\\*/g, '.*');
                             re = new RegExp(esc, 'i');
                           $('[data-table="'+table+'"] tbody tr').each((_, tr) => {
                             const dom = tr.getAttribute('data-domain') || tr.querySelector('.domain')?.textContent || '';
                             const match = q === '' ? true : re.test(dom);
                             tr.style.display = match ? '' : 'none';
                             if (match) shown++;
                           $visCount.text(shown);
                         // Entprellen der Eingabe
                         let fto;
                         $filter.on('input', function() {
                           const v = this.value;
                           clearTimeout(fto);
                           const table = $(this.closest("table")).data("table");
                           fto = setTimeout(() => {
                             localStorage.setItem(filterKey, v);
                             applyAllFilter(v,table);
                           }, 120);
                         // Beim Umschalten auf den Tab „Alle“ Filter erneut anwenden (falls DOM neu geändert wurde)
                         $('.tabbtn[aria-controls="tab-all"]').on('click', () => applyAllFilter($filter.val()));
                         // Persistierten Filter laden & anwenden
                         const initialFilter = localStorage.getItem(filterKey) || "";
                         $filter.val(initialFilter);
                         applyAllFilter(initialFilter);
                        </script>
                        Widget2
                        Dieses Widget zeigt alle geblockten requests an. Auch hier können ein paar Konfigurationen vorgenommen werden.
                        Aufgrund dieser Lösung wurde noch ein kleiner glitch im jsontemplate entdeckt. Daher muss hier die Version 4.1.3 verwendet werden, ansonsten werden im 2.widget die Liste nicht korrekt dargestellt.
                        // config area
                        // adapter instance
                        const pihole_adapter_instance = 0;  //Adapter Instanz
                        const blocked = true;  //Wie oben, ob geblockte oder nicht geblockte requests abgerufen werden soll
                        const request_count=500;  // Anzahl der letzten requests, also ab dem jetzigen Zeitpunkt die letzten 500 requests.
                        Template
                        // config area
                        // adapter instance
                        <style>
                        .pihole.requests {
                           font-size: 0.8em;
                        .pihole.requests .col {
                           text-align: left;
                        .pihole.requests .col.time {
                           width: 15%;
                        .pihole.requests .col.status {
                           width: 5%;
                        .pihole.requests .col.type {
                           width: 5%;
                        .pihole.requests .col.domain {
                           width: 20%;
                        .pihole.requests .col.client_name {
                           width: 20%;
                        .pihole.requests .col.client_ip {
                           width: 10%;
                        </style>
                        <div class="pihole requests">
                           <div>
                               <select class="clientsb" name="clients">
                                     <option value="">no Clients</option>
                               </select>
                           </div>
                           	<thead>
                           		<tr>
                           			<th class="col time">Time</th>
                           			<th class="col status">Status</th>
                           			<th class="col type">Type</th>
                           			<th class="col domain">Domain</th>
                           			<th class="col client_name">Client Name</th>
                           			<th class="col client_ip">Client IP</th>
                           		</tr>
                           	</thead>
                           	<tbody>
                               </tbody>
                           </table>
                        </div>
                        <script>
                        (async () => {
                           const blocked = <%- blocked %>;
                           const request_count=<%- request_count %>;
                           const knownValue = atob("<%= btoa(knownValue) %>");
                           let fto;
                           let $table=$(".pihole.requests tbody");
                           await fillClients();
                           function fillTable() {
                               let table=$(".pihole.requests tbody");
                           async function fillClients() {
                             const key = "<%= widgetID %>selectedclient";
                             const selectedClient = localStorage.getItem(key)||"";
                               let clients = await getClients();
                               let $clientselect = $(".pihole.requests .clientsb");
                               const clientlist = Object.entries(clients.clients)
                                 .map(([ip, v]) => ({
                                   ip, ...v
                                 .sort((a, b) => b.total - a.total);
                               $clientselect.empty();
                               $clientselect.append($('<option value="" '+isSelected(selectedClient,"")+'>nothing selected</option>'));
                               clientlist.map(el=>$clientselect.append($('<option value="'+el.ip+'" '+isSelected(selectedClient,el.ip)+'>'+el.name+'/'+el.ip+'</option>')));
                               let that=this;
                               $clientselect.on('change', function() {
                                 clearTimeout(fto);
                                   localStorage.setItem(key, v);
                                   applySelect(v);
                                 }, 120);
                               if (selectedClient) {
                                   applySelect(selectedClient);
                               async function applySelect(client) {
                                   let requests =  await getFilteredRequests(client /*"192.168.1.232"*/,request_count);
                                   $table.empty();
                                   requests.queries
                                     .filter(req=>!knownValueSet.has(req.domain))
                                     .map(req=>$table.append(makeRow(req)));
                           function findIPv4(adresses) {
                               let ips = adresses||[];
                               return (adresses||"").split(",").filter(ip=>ip.split(".").length-1)[0]||"";
                           function isSelected(v1,v2) {
                               return (v1==v2) ? "selected":"";
                           function makeRow(item) {
                               return $(`
                                   <tr>
                                       <td class="col time">`+         formatDate(item.time)+`</th>
                                       <td class="col status">`+       item.status+`</th>
                                       <td class="col type">`+         item.type+`</th>
                                       <td class="col domain">`+       item.domain+`</th>
                                       <td class="col client_name">`+  item.client.name+`</th>
                                       <td class="col client_ip">`+    item.client.ip+`</th>
                                   </tr>
                           async function getData(client) {
                               if (!client) {
                                   client = clients[0];
                               return await getFilteredRequests(client /*"192.168.1.232"*/,request_count);
                                   try {
                                   } catch (error) {
                                       reject(error);
                           async function getClients() {
                                   method: 'GET',
                                   endpoint: "/history/clients?N=200",
                           async function getFilteredRequests(client_ip,count) {
                                   method: 'GET',
                                   endpoint: "/queries?client_ip="+client_ip+"&upstream=blocklist&order%5B0%5D%5Bdir%5D=desc&start=0&length="+count,
                           function formatDate(ts) {
                               const date = new Date(ts * 1000);
                               return date.toISOString();
                        </script>
                        Links im Profil
                        • MartinPM Offline
                          MartinPM Offline
                          MartinP
                          Mein Sohn beschwert sich, dass er bei der Google Suche die Werbe-Links oben NICHT klicken kann.
                          Wenn er nach Auto-Teilen sucht, ist die Werbung doch manchmal nützlich.
                          Ansonsten findet er das Blocken durchaus nützlich.
                          Gäbe es die Möglichkeit für feinere Abstufungen des Abschaltens des Blockings?
                          • Blocking nur für ein/mehrere Client-Device (sein Notebook, sein Gaming-PC, sein Smartphone) temporär generell aufheben
                          • Temporär ein Profil aktivieren, was die Google-Adlinks generell durchlässt
                          Dann könnte ich ihm z. B. einen Vis2 View basteln, wo er das mit einem Fingertipp aktivieren kann ...
                          OliverIOO BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                          • mcm1957M Online
                            mcm1957M Online
                            mcm1957
                            Die Filterung wird durch pi-hole bestimmt - und nicht durch den Adapter.
                            Schau dir mal die pi-hole Dokumentation an um zu sehen was du da wie einstellen kannst.
                            Oder ziehlt die Frage darauf ab dass das Widget weitere Funktionen von pi-hole unterstützen soll?
                            • MartinPM MartinP
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @MartinP
                              Wenn du mir sagst wie man das über die pi hole gui macht könnte ich schauen wie man das über die api abbilden könnte.
                              So detailliert kenne ich pihole nicht.
                              Hier reichen uns die einheitlichen Möglichkeiten.
                              Links im Profil
                              • MartinPM Offline
                                MartinPM Offline
                                MartinP
                                Muss ich mir anschauen, die API habe ich noch nicht genutzt, habe die Basteleien bisher in der Web-Oberfläche von Pi-Hole gebaut ...
                                Möglicherweise muss ich da auch noch einmal von vorne anfangen, und PiHole komplett neu aufsetzen..
                                Läuft derzeit in einer sehr indirekten Installation Proxmox -> LXC-Container -> Docker ->PiHole
                                Solle MACVLAN benutzen, sonst könne man gar keine Randscharfe Zuordnung zu Clients gewährleisten.
                                • MartinPM MartinP
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @MartinP
                                  nicht du sollst dich mit der api beschäftigen.
                                  du sollst nur schauen wie du dein ziel mit der web oberfläche (=gui, graphical user interface) umsetzen kannst.
                                  wenn du das beschreiben kannst, kann man schauen was man damit im adapter machen kann.
                                  für macvlan musst du eigentlich nicht nneu installieren.
                                  das ist reine docker konfiguration.
                                  wie das mit Proxmox/LXC aussieht weiß ich allerdings nicht, da dann der Netzwerkverkehr nochmal durch eine weitere schicht durchgeführt wird.
                                  ich gehe mal davon aus, das man in pihole irgendwas mit client zu gruppen zuordnung machen muss und dann clients dynamisch zu gruppen zuordnet oder wieder rausnimmt um dann blocking ein/auszuschalten
                                  Links im Profil
                                  • MartinPM MartinP
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoe
                                    @MartinP sagte in Neuer Adapter pi-hole2 für pihole>=V6:
                                    Naja, Die Möglichkeit temporär Pi-Hole zu deaktivieren (für x Minuten oder Stunden) ist in der GUI eingebaut. Ob das über die API geht ... vermutlich.
                                    Hier hat einer ein Bash-Skript gebaut welches Gruppen per API aktiviert oder deaktiviert:
                                    https://gist.github.com/Data-Monkey/d88199a51feb715f7d67a47900c846bb
                                    Ein Client kann ja in mehreren Gruppen sein, wenn der also zusätzlich in einer Gruppe ist bei der nicht gefiltert ist, könnte man das über diesen Weg ein- und ausschalten (vermutlich)
                                    • BananaJoeB BananaJoe
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      @BananaJoe sagte in Neuer Adapter pi-hole2 für pihole>=V6:
                                      ja das geht und ist im aktuellen pihole adapter per datenpunkt eingebaut.
                                      Links im Profil
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        woher weiß die gruppe dann was geblockt werden soll?
                                        oder geht da nur alles blocken oder nix?
                                        Links im Profil
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoe
                                          @OliverIO sagte in Neuer Adapter pi-hole2 für pihole>=V6:
                                          Naja, du setzt den Client in 2 Gruppen.
                                          In die Normale wo alles gefiltert wird,
                                          und die eine wo nichts gefiltert wird.
                                          Und die Gruppe bei der nichts gefiltert wird schaltet man an oder aus nach Bedarf.
                                          In der Hoffnung das das "Rechtemanagement" von pi-hole addierend arbeitet,
                                          Testen müsste man das.
                                          Da es aber auch bei Blockieren funktioniert, könnte auch der umgekehrte Weg möglich sein
