  4. Neuer Adapter pi-hole2 für pihole>=V6
75 Beiträge 10 Kommentatoren 8.5k Aufrufe 15 Beobachtet
  • S sol21
    @oliverio
    Könnte man den Adapter in auf "stable" setzen?
    Ich benutze normalerwiese auf nur die "stable" Versionen. Für den pi-hole2 habe ich bisher gezwungenermassen eine Ausnahme gemacht. Die 1.1.1 scheint ja recht gut zu laufen. Wenn man ihn nun auf "stable" setzt würde, würde er auch bei Leuten wie mir die nur das "stable"-Repository angewählt haben angezeigt.
    PS: Aber grundsätzlich vielen Dank für die neue Version. Die hat mein IOBroker-PiHole Problem gelöst!
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @sol21
    Normalerweise wird nach 15 Tagen automatisch ein issue eröffnet, aufgrund dessen ich dann die Versionen auf Stable setze.
    Kam wohl diesmal nicht. Eventuell sind für manche Adapter die Regeln anderst oder es hat mit den github Problemen zu tun.
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO OliverIO
      @sol21
      mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      @oliverio
      Nö 15 Tage Erinnering kommt nur bei existierenden Adapter u mind 5% der User spätestens aber nach 30 Tagen.
      Die Regeln f eine Erinnerung sind immer gleich. :-)
      An eine ERST Aufnahme wird erst nach 30 Tagen erinnert.
      Kannst den Stable Request aber jederzeit stellen. Erinnerung dazu ist keine Erfordernis.
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      • OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        pi-hole2 v1.1.1 befindet sich nun im stable repository
        Links im Profil
        • OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          Hier mal ein größerer Anwendungsfall für den pihole2 Adapter.
          Bitte um Rückmeldungen, positive wie negative Erfahrungen.
          Evtl baue ich das dann als widgets in den Adapter ein.
          Bitte auch die Verwendung des Adapters vis-jsontemplate 4.1.3 weiter unten beachten
          https://forum.iobroker.net/topic/31521/test-widget-json-template/32?_=1762189668521
          Ich habe immer wieder den folgenden Anwendungsfall, der sich mit pihole Bordmitteln nicht so einfach lösen lässt.
          Ich habe immer wieder mal Seiten, die aufgrund eines pihole Blocks nicht funktionieren. Darüber hinaus funken hier mehrere Geräte wirklich sehr oft nach Hause, deren requests durch pihole geblockt werden. Dies verhindert leider effizient die Suche nach den betroffenen domains des blocks, der wieder aufgehoben werden soll, da das logfile relativ voll ist.
          Auch interessiert mich immer wieder mal, wer hier so nach Hause telefoniert.
          Diejenigen domains, die ich aber schon mal geprüft habe will ich nicht erneut prüfen.
          Daher nun der folgende Versuch einer Lösung mittels 2er Widgets die ich mit dem jsontemplate Adapter erstellt habe.
          Widget 1
          listet alle domains absteigend nach vorkommen über alle clients dar.
          jede einzelne domain kann dann auf die Merkliste gesetzt werden.
          die Liste kann nach einem Suchbegriff oder Regex gefiltert werden.
          Mehrere Sichtbare domains können über ein Sammel-Checkbox ebenfalls in einem Schritt gemerkt werden.
          Das widfget besteht 2 Reitern, einmal alle gemerkten domains, sowie alle die Nicht gemerkt worden sind.
          Die Konfiguration erfolgt im ersten Abschnitt des Templates
          // config area
          // adapter instance
          const pihole_adapter_instance = 0; //Nummer der Instanz
          const domain_count=200;  //maximale Anzahl der abzufragenden domains
          const domain_blocked=true; //Abfrage der geblockten Domains im standard, Alternativ geht das auch mit den nicht geblockten domänen
          Das Template muss im entsprechenden Feld eingetragen werden. Zusätzlich muss noch ein Datenpunkt vom typ String angelegt werden und wie hier verknüpft werden.
          Darin werden die bekannten domänen gespeichert.
          Template
          // config area
          // adapter instance
          //javascript code der per ejs interpretiert wird
          const knownDP = Object.keys(dp)[0] || "";
          const knownValue = dp[knownDP] || "[]";
          const knownValueSet = new Set(JSON.parse(knownValue));
          const adapterinstance = "pi-hole2."+pihole_adapter_instance;
          //debugger;
          const cookieKey = widgetID+"selectedTab";
          const selectedTab = localStorage.getItem(cookieKey)||"tab-all";
          // Abruf der Daten vom pihole2 adapter
          const apiresult = await getTopDomains(domain_count,domain_blocked);
          // Aufbau Index
          const domainCountMap = new Map((apiresult.domains || []).map(d => [d.domain, d.count]));
          // Aufbau der Tabellendaten knownDomains
          const savedList = [...knownValueSet].map(domain => ({
           domain,
           count: domainCountMap.get(domain) || 0
          // Hilfsfunktion für async SendTo
          async function sendToAsync(instance, command, sendData) {
          return new Promise((resolve, reject) => {
           try {
               vis.conn.sendTo(instance, command, sendData, function (receiveData) {
                   resolve(receiveData);
           } catch (error) {
               reject(error);
          //Hilfsfunktion Abruf der TopDomains blocked/not blocked
          async function getTopDomains(count,blocked) {
          const blockedText = blocked ? "true":"false";
          return await sendToAsync(adapterinstance,"piholeapi", {
             method: 'GET',
             endpoint: "/stats/top_domains?count="+count+"&blocked="+blockedText,
          <style>
          .pihole.select .tabs {
             display: flex;
             gap: .1rem;
          .pihole.select .tabs button {
             padding: .4rem .8rem;
             border: 1px solid #ccc;
             background: #f7f7f7;
             cursor: pointer;
          .pihole.select .tabs button.active {
             background: #e9eefc;
             border-color: #8aa3ff;
          .pihole.select .tabpanel {
             display: none;
          .pihole.select .tabpanel.active {
             display: block;
          .pihole.select table {
             width: 100%;
             border-collapse: collapse;
          .pihole.select th,
          .pihole.select td {
             padding: .3rem .4rem;
             xborder-bottom: 1px solid #eee;
          .pihole.select .check {
             text-align: center;
             width: 10%;
          .pihole.select .domain {
             text-align: left;
             xwidth: 70%;
             display: flex;
             align-items: center;
             gap: .4rem;            /* optional */
          .pihole.select .domain .filter-all {
           flex: 1;               /* <-- restliche Breite */
           min-width: 0;          /* wichtig für Firefox/Edge */
           box-sizing: border-box;
          .pihole.select .count {
             text-align: end;
             width: 20%;
          .muted {
             color: #888;
             font-size: .9em;
          .pihole.select th .filter {
             display:block; margin-top:.25rem;
          .pihole.select th .filter input {
             width:100%;
             box-sizing:border-box;
             padding:.25rem .35rem;
             border:1px solid #ccc;
             border-radius:4px;
             font-size:.9rem;
          .pihole.select th .filter small {
             color:#666;
          </style>
          <div class="pihole select">
           <div class="tabs" role="tablist">
             <button type="button" role="tab" aria-controls="tab-all" class="tabbtn <%= selectedTab=="tab-all"?"active":""%>">Alle Domains</button>
             <button type="button" role="tab" aria-controls="tab-saved" class="tabbtn <%= selectedTab=="tab-saved"?"active":""%>">Gemerkte Domains</button>
           </div>
           <div id="tab-all" class="tabpanel <%= selectedTab=="tab-all"?"active":""%>" role="tabpanel" aria-label="Alle Domains">
             <table data-table="all">
               <thead>
                 <tr>
                   <th class="check">
                     <span><input class="bulk" type="checkbox" data-action="check" checked></span>
                   </th>
                   <th class="domain">
                     <span>domain</span>
                     <input type="text" autofocus value="" class="filter-all">
                   </th>
                   <th class="count"><span>#</span></th>
                 </tr>
               </thead>
               <tbody>
                 <% (apiresult.domains || []).forEach(domain => {
                      if (!knownValueSet.has(domain.domain)) { %>
                   <tr data-domain="<%= domain.domain %>">
                     <td class="check">
                       <input type="checkbox" data-id="<%= domain.domain %>">
                     </td>
                     <td class="domain"><%= domain.domain %></td>
                     <td class="count"><%= domain.count %></td>
                   </tr>
               </tbody>
             </table>
           </div>
           <div id="tab-saved" class="tabpanel <%= selectedTab=="tab-saved"?"active":""%>" role="tabpanel" aria-label="Gemerkte Domains">
             <table data-table="saved">
               <thead>
                 <tr>
                   <th class="check">
                     <input class="bulk" type="checkbox" data-action="uncheck">
                   </th>
                   <th class="domain">
                     <span>domain</span>
                   </th>
                   <th class="count">#</th>
                 </tr>
               </thead>
               <tbody>
                 <% savedList.forEach(item => { %>
                   <tr data-domain="<%= item.domain %>">
                     <td class="check">
                       <input type="checkbox" data-id="<%= item.domain %>" checked>
                     </td>
                     <td class="domain">
                       <%= item.domain %>
                       <% if (!domainCountMap.has(item.domain)) { %>
                         <span class="muted">(derzeit nicht in Liste)</span>
                     </td>
                     <td class="count"><%= item.count %></td>
                   </tr>
               </tbody>
             </table>
           </div>
          </div>
          <script>
          //Javascript code der im browser läuft
          (async () => {
           // Funktionen für Tabs umschalten
           const cookieKey = "<%= widgetID %>selectedTab";
           const $tabs = $(".tabbtn");
           const $panels = $(".tabpanel");
           $tabs.on("click", function() {
           //debugger;
             $tabs.removeClass("active");
             $(this).addClass("active");
             const id = $(this).attr("aria-controls");
             $panels.removeClass("active");
             $("#"+id).addClass("active");
             localStorage.setItem(cookieKey,id);
           // Daten aus den Datenpunkt wird ins Skriptn übernommen
          //debugger;
           const knownDP   = "<%- knownDP %>";
           const initial   = JSON.parse(atob("<%= btoa(knownValue) %>"));
           const knownSet  = new Set(initial);
           // Helpers
           function writeDP() {
             //debugger;
             vis.setValue(knownDP, JSON.stringify(Array.from(knownSet)));
           function makeRow(domain, count, checked=true) {
             return $(`
               <tr data-domain="${domain}">
                 <td class="check"><input type="checkbox" data-id="${domain}" ${checked ? "checked":""}></td>
                 <td class="domain">${domain}</td>
                 <td class="count">${Number.isFinite(count) ? count : 0}</td>
               </tr>
           // Eventhandler Merken einer Domain bzw auch wieder entfernen
           $('.pihole').on("change", 'tbody .check input', function(evt) {
             const id = $(evt.target).data("id");
             const isChecked = $(evt.target).is(":checked");
             const $row = $(evt.target).closest('tr');
             //hinzufügen oder entfernen der gewählten informationen
             if (isChecked) {
               // nach "saved" verschieben
               knownSet.add(id);
               // Count aus aktueller Zeile holen
               const cnt = parseInt($row.find('.count').text(), 10) || 0;
               // In saved hinzufügen, falls noch nicht vorhanden
               if ($('[data-table="saved"] tr[data-domain="'+id+'"]').length === 0) {
                 $('[data-table="saved"] tbody').append(makeRow(id, cnt, true));
               } else {
                 // sicherstellen, dass dort gecheckt ist
                 $('[data-table="saved"] tr[data-domain="'+id+'"] input[type="checkbox"]').prop('checked', true);
               // Falls Änderung aus "all" kam: Zeile dort entfernen (weil nun gemerkt)
               if ($row.closest('table').attr('data-table') === 'all') {
                 $row.remove();
             } else {
               // -> zurück nach "all" verschieben
               knownSet.delete(id);
               // In all hinzufügen, falls noch nicht vorhanden
               if ($('[data-table="all"] tr[data-domain="'+id+'"]').length === 0) {
                 $('[data-table="all"] tbody').append(makeRow(id, cnt, false));
               } else {
                 // sicherstellen, dass dort ungecheckt ist
                 $('[data-table="all"] tr[data-domain="'+id+'"] input[type="checkbox"]').prop('checked', false);
               // Falls Änderung aus "saved" kam: Zeile dort entfernen
               if ($row.closest('table').attr('data-table') === 'saved') {
                 $row.remove();
             writeDP();
           // Ereignishandler zum hinzufügen/entfernen aller sichtbaren Elemente
           $('.pihole').on('click', 'thead .bulk', function() {
           //debugger;
             const action = $(this).data('action'); // "check" | "uncheck"
             const $table = $(this).closest('table');
             const ids = $table.find('tbody tr:visible .check input').map((_,el)=>$(el).data('id')).get();
             //debugger;
             if (!ids.length) return;
             if (action === 'check') {
               ids.forEach(id => knownSet.add(id));
             } else {
               ids.forEach(id => knownSet.delete(id));
             writeDP();
           // Domain Filter
           const filterKey = "<%= widgetID %>filterAll";
           const $filter   = $('.filter-all');
           const $rowsAll  = $('[data-table="all"] tbody tr');
           const $visCount = $('#all-visible-count');
           //Funktion zum filtern
           function applyAllFilter(qRaw,table) {
             //debugger;
             const q = (qRaw || '').trim();
             let shown = 0;
             // Modus erkennen: /regex/ oder Wildcards
             let isRegex = false, re = null;
             if (q.startsWith('/') && q.endsWith('/') && q.length > 2) {
                 try {
                     re = new RegExp(q.slice(1, -1), 'i');
                     isRegex = true;
                 } catch(e) {
                     /* fallback unten */
             if (!isRegex) {
               // * als Wildcard; rest escapen
               const esc = q.replace(/[.*+?^${}()|[\]\\]/g, '\\$&').replace(/\\\*/g, '.*');
               re = new RegExp(esc, 'i');
             $('[data-table="'+table+'"] tbody tr').each((_, tr) => {
               const dom = tr.getAttribute('data-domain') || tr.querySelector('.domain')?.textContent || '';
               const match = q === '' ? true : re.test(dom);
               tr.style.display = match ? '' : 'none';
               if (match) shown++;
             $visCount.text(shown);
           // Entprellen der Eingabe
           let fto;
           $filter.on('input', function() {
             const v = this.value;
             clearTimeout(fto);
             const table = $(this.closest("table")).data("table");
             fto = setTimeout(() => {
               localStorage.setItem(filterKey, v);
               applyAllFilter(v,table);
             }, 120);
           // Beim Umschalten auf den Tab „Alle“ Filter erneut anwenden (falls DOM neu geändert wurde)
           $('.tabbtn[aria-controls="tab-all"]').on('click', () => applyAllFilter($filter.val()));
           // Persistierten Filter laden & anwenden
           const initialFilter = localStorage.getItem(filterKey) || "";
           $filter.val(initialFilter);
           applyAllFilter(initialFilter);
          </script>
          Widget2
          Dieses Widget zeigt alle geblockten requests an. Auch hier können ein paar Konfigurationen vorgenommen werden.
          Aufgrund dieser Lösung wurde noch ein kleiner glitch im jsontemplate entdeckt. Daher muss hier die Version 4.1.3 verwendet werden, ansonsten werden im 2.widget die Liste nicht korrekt dargestellt.
          // config area
          // adapter instance
          const pihole_adapter_instance = 0;  //Adapter Instanz
          const blocked = true;  //Wie oben, ob geblockte oder nicht geblockte requests abgerufen werden soll
          const request_count=500;  // Anzahl der letzten requests, also ab dem jetzigen Zeitpunkt die letzten 500 requests.
          Template
          // config area
          // adapter instance
          <style>
          .pihole.requests {
             font-size: 0.8em;
          .pihole.requests .col {
             text-align: left;
          .pihole.requests .col.time {
             width: 15%;
          .pihole.requests .col.status {
             width: 5%;
          .pihole.requests .col.type {
             width: 5%;
          .pihole.requests .col.domain {
             width: 20%;
          .pihole.requests .col.client_name {
             width: 20%;
          .pihole.requests .col.client_ip {
             width: 10%;
          </style>
          <div class="pihole requests">
             <div>
                 <select class="clientsb" name="clients">
                       <option value="">no Clients</option>
                 </select>
             </div>
             	<thead>
             		<tr>
             			<th class="col time">Time</th>
             			<th class="col status">Status</th>
             			<th class="col type">Type</th>
             			<th class="col domain">Domain</th>
             			<th class="col client_name">Client Name</th>
             			<th class="col client_ip">Client IP</th>
             		</tr>
             	</thead>
             	<tbody>
                 </tbody>
             </table>
          </div>
          <script>
          (async () => {
             const blocked = <%- blocked %>;
             const request_count=<%- request_count %>;
             const knownValue = atob("<%= btoa(knownValue) %>");
             let fto;
             let $table=$(".pihole.requests tbody");
             await fillClients();
             function fillTable() {
                 let table=$(".pihole.requests tbody");
             async function fillClients() {
               const key = "<%= widgetID %>selectedclient";
               const selectedClient = localStorage.getItem(key)||"";
                 let clients = await getClients();
                 let $clientselect = $(".pihole.requests .clientsb");
                 const clientlist = Object.entries(clients.clients)
                   .map(([ip, v]) => ({
                     ip, ...v
                   .sort((a, b) => b.total - a.total);
                 $clientselect.empty();
                 $clientselect.append($('<option value="" '+isSelected(selectedClient,"")+'>nothing selected</option>'));
                 clientlist.map(el=>$clientselect.append($('<option value="'+el.ip+'" '+isSelected(selectedClient,el.ip)+'>'+el.name+'/'+el.ip+'</option>')));
                 let that=this;
                 $clientselect.on('change', function() {
                   clearTimeout(fto);
                     localStorage.setItem(key, v);
                     applySelect(v);
                   }, 120);
                 if (selectedClient) {
                     applySelect(selectedClient);
                 async function applySelect(client) {
                     let requests =  await getFilteredRequests(client /*"192.168.1.232"*/,request_count);
                     $table.empty();
                     requests.queries
                       .filter(req=>!knownValueSet.has(req.domain))
                       .map(req=>$table.append(makeRow(req)));
             function findIPv4(adresses) {
                 let ips = adresses||[];
                 return (adresses||"").split(",").filter(ip=>ip.split(".").length-1)[0]||"";
             function isSelected(v1,v2) {
                 return (v1==v2) ? "selected":"";
             function makeRow(item) {
                 return $(`
                     <tr>
                         <td class="col time">`+         formatDate(item.time)+`</th>
                         <td class="col status">`+       item.status+`</th>
                         <td class="col type">`+         item.type+`</th>
                         <td class="col domain">`+       item.domain+`</th>
                         <td class="col client_name">`+  item.client.name+`</th>
                         <td class="col client_ip">`+    item.client.ip+`</th>
                     </tr>
             async function getData(client) {
                 if (!client) {
                     client = clients[0];
                 return await getFilteredRequests(client /*"192.168.1.232"*/,request_count);
                     try {
                     } catch (error) {
                         reject(error);
             async function getClients() {
                     method: 'GET',
                     endpoint: "/history/clients?N=200",
             async function getFilteredRequests(client_ip,count) {
                     method: 'GET',
                     endpoint: "/queries?client_ip="+client_ip+"&upstream=blocklist&order%5B0%5D%5Bdir%5D=desc&start=0&length="+count,
             function formatDate(ts) {
                 const date = new Date(ts * 1000);
                 return date.toISOString();
          </script>
          Links im Profil
          • MartinPM Offline
            MartinPM Offline
            MartinP
            Mein Sohn beschwert sich, dass er bei der Google Suche die Werbe-Links oben NICHT klicken kann.
            Wenn er nach Auto-Teilen sucht, ist die Werbung doch manchmal nützlich.
            Ansonsten findet er das Blocken durchaus nützlich.
            Gäbe es die Möglichkeit für feinere Abstufungen des Abschaltens des Blockings?
            • Blocking nur für ein/mehrere Client-Device (sein Notebook, sein Gaming-PC, sein Smartphone) temporär generell aufheben
            • Temporär ein Profil aktivieren, was die Google-Adlinks generell durchlässt
            Dann könnte ich ihm z. B. einen Vis2 View basteln, wo er das mit einem Fingertipp aktivieren kann ...
            OliverIOO BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
            • mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              Die Filterung wird durch pi-hole bestimmt - und nicht durch den Adapter.
              Schau dir mal die pi-hole Dokumentation an um zu sehen was du da wie einstellen kannst.
              Oder ziehlt die Frage darauf ab dass das Widget weitere Funktionen von pi-hole unterstützen soll?
              • MartinPM MartinP
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @MartinP
                Wenn du mir sagst wie man das über die pi hole gui macht könnte ich schauen wie man das über die api abbilden könnte.
                So detailliert kenne ich pihole nicht.
                Hier reichen uns die einheitlichen Möglichkeiten.
                Links im Profil
                • MartinPM Offline
                  MartinPM Offline
                  MartinP
                  Muss ich mir anschauen, die API habe ich noch nicht genutzt, habe die Basteleien bisher in der Web-Oberfläche von Pi-Hole gebaut ...
                  Möglicherweise muss ich da auch noch einmal von vorne anfangen, und PiHole komplett neu aufsetzen..
                  Läuft derzeit in einer sehr indirekten Installation Proxmox -> LXC-Container -> Docker ->PiHole
                  Solle MACVLAN benutzen, sonst könne man gar keine Randscharfe Zuordnung zu Clients gewährleisten.
                  • MartinPM MartinP
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @MartinP
                    nicht du sollst dich mit der api beschäftigen.
                    du sollst nur schauen wie du dein ziel mit der web oberfläche (=gui, graphical user interface) umsetzen kannst.
                    wenn du das beschreiben kannst, kann man schauen was man damit im adapter machen kann.
                    für macvlan musst du eigentlich nicht nneu installieren.
                    das ist reine docker konfiguration.
                    wie das mit Proxmox/LXC aussieht weiß ich allerdings nicht, da dann der Netzwerkverkehr nochmal durch eine weitere schicht durchgeführt wird.
                    ich gehe mal davon aus, das man in pihole irgendwas mit client zu gruppen zuordnung machen muss und dann clients dynamisch zu gruppen zuordnet oder wieder rausnimmt um dann blocking ein/auszuschalten
                    Links im Profil
                    • MartinPM MartinP
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoe
                      @MartinP sagte in Neuer Adapter pi-hole2 für pihole>=V6:
                      Naja, Die Möglichkeit temporär Pi-Hole zu deaktivieren (für x Minuten oder Stunden) ist in der GUI eingebaut. Ob das über die API geht ... vermutlich.
                      Hier hat einer ein Bash-Skript gebaut welches Gruppen per API aktiviert oder deaktiviert:
                      https://gist.github.com/Data-Monkey/d88199a51feb715f7d67a47900c846bb
                      Ein Client kann ja in mehreren Gruppen sein, wenn der also zusätzlich in einer Gruppe ist bei der nicht gefiltert ist, könnte man das über diesen Weg ein- und ausschalten (vermutlich)
                      OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                      • BananaJoeB BananaJoe
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @BananaJoe sagte in Neuer Adapter pi-hole2 für pihole>=V6:
                        ja das geht und ist im aktuellen pihole adapter per datenpunkt eingebaut.
                        Links im Profil
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          woher weiß die gruppe dann was geblockt werden soll?
                          oder geht da nur alles blocken oder nix?
                          Links im Profil
                            BananaJoeB Online
                            BananaJoeB Online
                            BananaJoe
                            @OliverIO sagte in Neuer Adapter pi-hole2 für pihole>=V6:
                            Naja, du setzt den Client in 2 Gruppen.
                            In die Normale wo alles gefiltert wird,
                            und die eine wo nichts gefiltert wird.
                            Und die Gruppe bei der nichts gefiltert wird schaltet man an oder aus nach Bedarf.
                            In der Hoffnung das das "Rechtemanagement" von pi-hole addierend arbeitet,
                            Testen müsste man das.
                            Da es aber auch bei Blockieren funktioniert, könnte auch der umgekehrte Weg möglich sein
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @BananaJoe
                              ok, das kann @MartinP dann testen und Rückmeldung geben.
                              Dann könnte man für jede Gruppe einen Bool Datenpunkt anlegen um die zu aktivieren/deaktivieren.
                              Falls die Zugehörigkeit zu einer Gruppe darüber bestimmt ob geblockt wird oder nicht könnte man ein sendTo Befehl machen, bei dem ein client dann (ggfs auch zeitbasiert) zwischen Gruppen hin und hergeschoben wird.
                              Links im Profil
                                @BananaJoe
                                BananaJoeB Online
                                BananaJoeB Online
                                BananaJoe
                                @OliverIO Ein Client kann ja auch in mehreren Gruppen sein.
                                Theoretisch auch in einer "Keine Filterung" und "Blockiert".
                                Was gewinnt weis ich ohne Tests nicht, bei einer Firewall würde blockieren gewinnen oder die Reihenfolge entscheiden.
                                Dann bräuchte es das hin und herswitchen zwischen gruppen nicht
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @BananaJoe
                                  Aber ist alles Vermutung basierend auf Vermutung.
                                  Wie gesagt:
                                  Ausprobieren wie das über die über das Userinterface zu bedienen ist, dann kann man schauen wie man das über die API bewerkstelligt, so das es alle über die üblichen iobroker Methoden einfachst zu bedienen ist und auf Knöpfe/Schalter/etc. zu legen ist.
                                  Links im Profil
                                  • BananaJoeB Online
                                    BananaJoeB Online
                                    BananaJoe
                                    So, mal eben remote zu Hause drauf und extra getestet,
                                    Wenn ein Client sowohl in der Default-Gruppe ist (bei der Standardmäßig gefiltert wird) und in einer Gruppe bei der nicht gefiltert wird,
                                    dann wird trotzdem gefiltert.
                                    Erst wenn ich ihn aus Default herausnehme geht es.
                                    Wie üblich gewinnt verbieten vor erlauben
                                    • BananaJoeB Online
                                      BananaJoeB Online
                                      BananaJoe
                                      Da hatte ich auch einen Denkfehler. Die Blocklisten sind Gruppen zugeordnet, ist man Mitglied der Gruppe, wird diese auch angewandt.
                                      Der Trick mit einer Gegenregel / Ausnahme die nur für die Gruppe gilt, funktioniert nicht
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        @BananaJoe
                                        also wird eine funktion benötigt, die einen user von einer gruppe zu einer anderen schiebt. ggfs kann ein user auch in mehreren gruppen aktiv sein um evtl teilweise sperren aufrecht zu erhalten
                                        default: alles wird gesperrt
                                        gruppe 1: liste A (windows nach Hause telefonieren)
                                        gruppe 2: liste B (listen mit google adsense etc. werbung)
                                        gruppe 3: keine Liste, also keine Sperrung
                                        Szenario1
                                        user ist zu beginn in gruppe 1 und 2 um alles ungewünschte zu sperren
                                        temporär soll user überhaupt keine sperre haben, also wird user von 1 nach 3 gesetzt und 2 gelöscht
                                        Szenario2
                                        oder einfach nur von 2 nach 3, 1 bleibt erhalten um nur ein teilweises blocken zu erlauben.
                                        bspw windows telefoniert nach hause soll immer unterdrückt werden, aber google shopping manchmal deaktiviert werden um auf die gesponsorten links oder produktvorschläge zu klicken
                                        default ist dann nur der fallback für die clients für die keine bersondere behandlung erfolgen soll.
                                        @MartinP kannst du das verifizieren ob das für dich passen würde?
                                        Links im Profil
                                        • Meister MopperM Online
                                          Meister Mopper
                                          Da die API von Pi-hole v6 nicht den Abruf der insgesamt geblockten unique domains vorsieht, habe ich mich mal mit einer KI auf die Suche gemacht und eine Lösung vermittels Abfrage der sqlite3-Datenbank des Pi-hole gefunden.
                                          Diese wird mit einem exec-Befehl vermittels Skript initiiert. Das funktioniert natürlich nur, wenn der Systemuser iobroker auch einen passwortfreien ssh-Zugriff vermittels Schlüssel auf den Pi-hole Server hat und im Javascript-Adapter exec aktiviert wurde.
                                          Zur Erläuterung:
                                          Ich habe zwei Pi-hole Server laufen, deshalb werden hier täglich zwei Datenpunkte befüllt (das muss dann nach eigenen Bedürfnissen angepasst werden).
                                          Hier das Skript:
                                          // Konfiguration der Pi-hole Server und Datenpunkte
                                          const piholeServers = [
                                             // Struktur: 0_userdata.0.Pihole.piholeX.UniqueGravityDomains
                                             { host: 'pihole', datapoint: '0_userdata.0.Pihole.pihole0.UniqueGravityDomains' },
                                             { host: 'rpifr24', datapoint: '0_userdata.0.Pihole.pihole1.UniqueGravityDomains' }
                                          // Funktion zum Erstellen der Datenpunkte, falls diese noch nicht existieren
                                          function createDataPoints() {
                                             piholeServers.forEach(server => {
                                                 createState(server.datapoint, 0, {
                                                     name: `Anzahl der einzigartigen Domains auf ${server.host}`,
                                                     type: 'number',
                                                     role: 'value',
                                                     unit: 'Domains'
                                             console.log("Struktur der Pi-hole Datenpunkte erstellt oder geprüft.");
                                          // Hauptfunktion zum Abrufen und Aktualisieren der Daten
                                          function updatePiHoleData() {
                                             console.log("Starte tägliche Pi-hole Datenaktualisierung...");
                                             // SQL-Befehl: Jetzt werden die inneren doppelten Anführungszeichen escaped,
                                             // während die einfachen Anführungszeichen ('gravity_count') direkt stehen bleiben können,
                                             // da sie vom äußeren Doppel-Anführungszeichen-Kontext geschützt werden.
                                             const sqlQuery = "SELECT value FROM info WHERE property = 'gravity_count';";
                                                 // ENDGÜLTIGE LÖSUNG: Äußeres JS-Kommando in Backticks.
                                                 // Das SSH-Kommando wird von doppelten Anführungszeichen (`"`) umschlossen.
                                                 // Die innere Anführungszeichenstruktur muss von der Datenbank die einfachen Anführungszeichen erhalten.
                                                 const command = `ssh thomas@${server.host} "sudo pihole-FTL sqlite3 /etc/pihole/gravity.db \\"${sqlQuery}\\""`;
                                                 // HINWEIS: Dies ist die robusteste Form der Verschachtelung, die die innere einfache Anführungszeichenkette
                                                 // an die SQLite-Engine weitergibt, indem die äußeren Doppel-Anführungszeichen escaped werden.
                                                 require('child_process').exec(command, function(error, stdout, stderr) {
                                                     if (error) {
                                                         console.error(`Fehler bei SSH-Verbindung zu ${server.host}: ${error.message}`);
                                                         console.error(`[${server.host}] Fehlerdetails: ${stderr}`);
                                                         return;
                                                     if (stderr) {
                                                         console.error(`Stderr von ${server.host}: ${stderr}`);
                                                     const domainCount = parseInt(stdout.trim(), 10);
                                                     if (!isNaN(domainCount)) {
                                                         setState(server.datapoint, domainCount, true);
                                                         console.log(`[${server.host}] Domainanzahl erfolgreich aktualisiert: ${domainCount}`);
                                                     } else {
                                                         console.error(`[${server.host}] Konvertierung der Domainanzahl fehlgeschlagen: ${stdout}`);
                                          // 1. Datenpunkte beim Skriptstart erstellen/prüfen
                                          createDataPoints();
                                          // 2. Skript beim Start einmalig ausführen
                                          updatePiHoleData();
                                          // 3. Täglich um 01:25 Uhr morgens aktualisieren
                                          // Die Cron-Syntax ist: 'Minuten Stunden * * *'
                                          schedule('25 1 * * *', updatePiHoleData);
                                          Vielleicht hilft es ja anderen Nerds (Huch, die Emojis können noch nicht eingefügt werden ggg).
                                          Proxmox und HA ...
