Neuer Adapter pi-hole2 für pihole>=V6
Aktuelle Test Version 0.0.1 Veröffentlichungsdatum Juni 2025 Github Link https://github.com/oweitman/ioBroker.pi-hole2 Nach dem der alte Adapter ab pihole v6 nicht mehr funktioniert, habe ich mich da mal dran gemacht. vgl auch forum.iobroker.net/topic/79939/pihole-adapter-ohne-funktion-nach-pi-hole-update-auf-v6
Hier Adapter Beschreibung, Changelog etc.
Funktionen
Blockierung aktivieren oder deaktivieren
Um die Werbung zu blockieren oder die Blockierung zu deaktivieren, kannst du einfach den Schalter im Datenpunkt
Blockingverwenden.
Der DatenpunktBlockingTimeist dafür gedacht, die Blockierung vorübergehend zu deaktivieren – nach Ablauf der Zeit wird sie automatisch wieder eingeschaltet.
Wenn du die Blockierung manuell aktivierst, passiert das sofort.Detaillierte Informationen – Übersicht
Einige Informationen aus der Übersicht („Summary“) werden als eigene Datenpunkte unter
Data.Summaryangezeigt.
Du kannst in der Adapterkonfiguration festlegen, ob diese Funktion aktiviert oder deaktiviert ist.
Wenn sie aktiv ist, werden die entsprechenden Datenpunkte grün markiert – andernfalls rot.Detaillierte Informationen – Version
Auch einige Daten aus dem Bereich „Version“ werden als einzelne Datenpunkte unter
Data.Versionbereitgestellt.
Ob diese angezeigt werden, kannst du ebenfalls in der Konfiguration einstellen.
Aktivierte Datenpunkte sind grün hervorgehoben, deaktivierte rot.Allgemeine
sendTo-FunktionMit der
sendTo-Funktion kannst du Befehle direkt an dein Pi-hole-Gerät senden.
Wenn du die API lokal ausprobieren möchtest, rufe einfach die Seite http://pi.hole/api/docs/# auf, gib dein Passwort ein und klicke auf den „Login“-Button.Weiteres
Wer weitere Vorschläge zur Integration wichtiger Informationen machen möchte, kann gerne in seiner piholev6 installation die folgende Seite aufrufen: http://pi.hole/api/docs/, trägt dann oben sein Passwort ein und kann dann alle API-Endpunkte durchprobieren.
gerne kann der adapter nun aus dem beta channel installiert werden.
Fehler, Ideen, Anregungen dann bitte hier.
Test nach Release im Beta bearbeitet
@oliverio sagte in Neuer Adapter pi-hole2 für pihole>=V6:
Wer weitere Vorschläge machen möchte, kann gerne in seiner piholev6 installation die folgende Seite aufrufen: http://pi.hole/api/docs/, trägt dann oben sein Passwort ein und kann dann alle API-Endpunkte durchprobieren.
Was muss eingegeben werden, um API-Endpunkte durchzuprobieren (habe da noch keine Erfahrung)?
Ist eigentlich einfach
Schritt1 pi-hole API Seite aufrufen
Diese Adresse ist direkt eurer pi-hole im NetzSchritt2 Passwort eingeben
Protokoll auswählen (ich konnte nur http ausprobieren), dann Passwort eintragen, dann Login-Knopf drücken. Nach Erfolg wird der Login-Knopf dann in Logout umbenannt und wird grün.
Schritt3 API-aussuchen ohne Parameter Vorbereitung
Aufklappen des entsprechenden Bereichs und dann Try Knopf drücken
Schritt4 API-aussuchen ohne Parameter Ergebnis
Ergebnis erscheint dann
Schritt5 API-aussuchen mit Parameter Vorbereitung
Aufklappen Parameter füllen (hier schon erledigt), boolean ist true oder false oder leer, und try drücken
Schritt6 API-aussuchen mit Parameter Ergebnis
API in iobroker nutzen
Wenn man dann eine API gefunden hat, kann man sie wie hier beschrieben per javascript im iobroker einbinden
https://github.com/oweitman/ioBroker.pi-hole2?tab=readme-ov-file#general-sendto-functionThe sendTo function is used to send commands to the pi-hole device. You can try the api on your local machine. Go to http://pi.hole/api/docs/# and enter your password and press login button.
Example
sendTo( "pi-hole2.0", "piholeapi", { method: "GET", endpoint: "/history/clients", params: { N: 20, }, }, function (data) { console.log(data); }, );Wenn bei der Eingabe Zeitstempel benötigt werden, ist zu beachten, das dies in UNIX-Zeit zu erfolgen hat. UNIX timestamps sind Sekunden seit 1.1.70, daher muss der Javascript ts noch durch 1000 geteilt werden.
Funktionen
Blockingverwenden.
Auch habe ich keine pi-hole V5 Installation verfügbar, so das ich nicht nachschauen kann, wie die Daten bisher aussahen.
Der Adapter v5 hat schon viele Datenpunkte generiert. Aus meiner Sicht ist das oversized, wer in diese Informationstiefe gehen möchte, kann ja das pi-hole frontend aufrufen, da wird es sogar grafisch aufgearbeitet.
Gut fände ich, wenn der Adapter Auskunft über die laufende Version und ggf. eine neue Version informiert.
Ich nutze derzeit diese Informationen aus der v5:
pi-hole.0.versions.FTL_current pi-hole.0.versions.core_current pi-hole.0.versions.web_current pi-hole.0.versions.FTL_latest pi-hole.0.versions.core_latest pi-hole.0.versions.web_latest pi-hole.0.versions.FTL_update pi-hole.0.summary.domains_being_blocked pi-hole.0.summary.ads_blocked_today pi-hole.0.summary.ads_percentage_today -
Die Frage ist halt, sollte sowas automatisiert durch den Adapter aufbereitet werden und in einen Datenpunkt geschrieben werden und wenn ja, in welchem Ausmaß und Detailgenauigkeit oder sollte so etwas nach bedarf dann durch jeden aufbereitet werden.
Das ist der Inhalt des Datenpunkts Version
Das könnte man dann mit dem widget jsontemplate
https://forum.iobroker.net/topic/31521/test-widget-json-template
auf dem Datenpunkt
pi-hole2.0.Versionmit folgendem Template sehr einfach in vis darstellen
Natürlich kann man das auch durch den javascript/blockly adapter genauso aufbereiten. Bei JSON hilft jsonata was ja im javascript-adapter ebenfalls bereits eingebaut ist
auf dem Datenpunkt
Ja, das ist eher ein philosophischer Ansatz.
Streng genommen bedarf es keines Adapters, weil jeder die API-Daten direkt abfragen kann (es gab ja auch schon ein Skriptangebot für v6, kann man nutzen, keine Frage).
Selbstüberheblich könnte ich jetzt sagen, dass ich mir aufgrund meiner Pensionierung und der dadurch generierten Zeit bis in zwei Jahren das coden zutraue.Wahrscheinlich wird es aber einige User überfordern, die sich auf eine middleware-Lösung eingelassen haben und auch die entsprechenden Datenpunkte - ohne eigene Programmierung - erhoffen).
Philosophisch wegen der Fragen:
Wo will der ioBroker hin? Eine Anleitung zum Programmieren für Newbies? Smarthome in einem Guss? -
Wo will der ioBroker hin? Eine Anleitung zum Programmieren für Newbies? Smarthome in einem Guss?generell ist es kein problem ausgewählte werte direkt als datenpunkt anzulegen und zu aktualisieren.
hast du diese werte in den aktuellen daten gefunden?
pi-hole.0.summary.ads_percentage_todayich habe nur
queries.total
queries.blockedgefunden
Neue Version 0.2.3
- Kleine Fehlerbehebung in der Dokumentation
- Benutzeragent anpassen und Informationen zur Fehlerbehebung "too many seats" hinzufügen
- Visualisierungsbeispiel für Versions hinzugefügt
- Visualisierungsbeispiel für Summary hinzugefügt
Neue Version 0.3.0
- Übersetzungsdateien hinzugefügt
- Aktualisierungslogik und Refreshzeiten an Pihole angepasst
- Passwort verschlüsselt (Passwort muss bei Aktualisierung erneut eingegeben werden)
- Ausgewählte Detail-Datenpunkte für Summary und Version hinzugefügt.
Funktionen
Blockingverwenden.
Hallo Oliver
Ist das Grau so gewollt?
ah, danke. habe nicht mit hellem hintergrund getestet.
hatte aber einen ähnlichen effekt bei dunkel.
ist leider ein automatismus des admin.
muss mir für hell dann eine anderen grünton suchen, bei rot ist es ja ok.
der admin prüft den kontrast der farbe und schaltet dann halt einen anderen grünton dazu. -
@oliverio
Danke, wollte die Tage schon die API per NodeRED Flow abfragen
Richtet sich eher an den "Unbedarften":
Man sieht, man kommt auch so relativ einfach an die gewünschten Daten heran. Von daher sehe ich nicht unbedingt eine Notwendigkeit alles als Datenpunkt anbieten zu müssen.
@oliverio
Wenn es eine hohe Nachfrage gibt, dann ist es kein Problem datenpunkte noch hinzuzunehmen.
Daher auch meine Frage oben
Bisher kam aber noch nicht soviel Anforderungen.
Gut der Adapter ist jung und es ist Sommer.Summary wird halt im Standard jede Sekunde abgefragt und ich wollte im Standard jetzt nicht so hohe Last auf den iobroker legen.
Gut den Abfrage Intervall kann man ggfs. auch in der Konfiguration senken, ich habe daher die Konfiguration auch etwas detaillierter aufgedröselt. -
@oliverio
Du hast nur 5% geblockt?
Bei mir ist der Anteil bei über 50%
Microsoft, Amazon,Samsung und Netflix telefonieren schon viel nach Hause.@oliverio
Meine Blocklist wurde offenbar nicht mehr geupdated. Habe ich aber nicht bemerkt, da ich fast nur mit meinem Laptop im Internet unterwegs bin. Da filtert der FF alles aus. Geladen habe ich den ganzen Kram natürlich dann aber doch, da ist das blocken per Pi-hole wesentlich effizienter. Dafür habe ich ihn ja auch. -
Neue Version 1.1.0
- Unter Data/Versions wurden Update Indikatoren hinzugefügt, um mittels true/false anzuzeigen, das ein Update für die einzelne Komponente vorliegt.
@oliverio
Habe den Adapter heute auch mal installiert.
Was soll ich sagen... Ich finde, der Adapter ist ein Pi-Loch! lol
