  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • B Bongo
    @skb
    Naja, ich wollte es wie in der Zendure-App nachbilden.
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #4225
    @bongo Da du eine Linie nur mit einem Datenpunkt versehen kannst, musst du als Workaround ein Skript nutzen, welches auf die Änderungen deiner Lade-/Entladedatenpunkte reagiert und dann z.B. den Ladedatenpunkt negativ und den Entladedatenpunkt speicher! Dann kann dieser auf der Linie genutzt werden, um positive und negative Werte darzustellen und die Flussrichtung zu bestimmen.
      @skb sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7:
      Zendure"-Gerät sein, welches den "Flow" verwaltet.
      Ohne dass da wirklich Strom fließt
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #4226
      @homoran Möglich. Habe nur schnell mal bei Google geguckt. Ich vermute, so soll es dem Benutzer visuell einfacher zum Ablesen sein?!
        Bongo
        #4227
        Danke für die Antworten.
        Das in der Mitte stellt den Zendure Hyper 2000 dar, mit dem alles Verbunden ist und alles steuert. Deshalb finde ich es schon eine logische Darstellung.
        Wollte es vermeiden aber dann werde ich mir wohl einen Hilfsdatenpunkt machen müssen.
        Bongo
        Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
        Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API
        • B Bongo
          #4228
          @bongo sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7:
          Da fliesst aber nicht die gesamte Energie deines Netzes durch.
          Der Adapter heisst ja Energiefluss-erweitert, nicht Steuerbefehle-erweitert 😁
          • W warp735
            @bongo
            Ich hab es auch so. Allerdings wechselt mein DP von + nach - und somit die Richtung. Dann wirst dir n kleines Blockly machen müssen oder in den Überschreibungen mit dem zweiten DP arbeiten.
            Bongo
            #4229
            @warp735 sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7:
            @bongo
            Ich habe mir jetzt einen Datenpunkt erstellt, der von + nach - wechselt. Aber wie bringe ich der Linie bei, dass es die Richtung wechselt?
            Bongo
            W 1 Antwort Letzte Antwort
            • B Bongo
              @bongo
              W Offline
              W Offline
              warp735
              #4230
              @bongo
              lesen kannst selbst?
              • W warp735
                @bongo
                Bongo
                #4231
                @warp735
                Hätte ich auch selbst drauf kommen können :-)
                Bei minus wird jetzt umgekehrt. Eigentlich dachte ich bei 0 wird keine Animation dargestellt. Wird aber bei 0 trotzdem animiert. 0 wird wohl auch als positiv interpretiert.
                Gibt es da noch einen Trick?
                Bongo
                • B Bongo
                  @warp735
                  W Offline
                  W Offline
                  warp735
                  #4232
                  @bongo
                  Schwellwerte
                  • W warp735
                    @bongo
                    Schwellwerte
                    Bongo
                    #4233
                    @bongo
                    Schwellwerte
                    Hab ich schon gesehen. Dachte das der mit CSS zusammen hängt.
                    Aber Schwellwert auf 1 geändert und die Animation stoppt bei 0. Soweit bin ich glücklich. :-)
                    Bongo
                    Master67M 1 Antwort Letzte Antwort
                    • B Bongo
                      @bongo
                      Schwellwerte
                      Master67M Offline
                      Master67M Offline
                      Master67
                      #4234
                      @all ich habe da (denke ich) eine einfache Frage, aber bei über 200 Post werde ich die Antwort nicht finden.
                      Nun, heute wurde der Shelly 3EM Eingebaut, Positive Werte werden ohne + Dargestellt und Negative mit - das ist alles okay, aber ich hätte gerne den Wert, wenn dieser Negativ ist in "Rot" dargestellt und wenn Positiv dann in "Grün",
                      ich weiß das das geht, hatte ich vor Monaten mal gelesen, aber ich finde die Einstellung nicht mehr, oder die Anleitung :-)
                      Könnte mir da jemand auf die Sprünge helfen?
                      Gruß Master67
                      • Master67M Master67
                        MikeRow
                        #4235
                        @master67 zb mit einer Überschreibung
                            ">0": {
                                "fill": "rgb(242,14,64,50)"
                            "<0": {
                                "fill": "rgba(28,129,44,50)"
                        • M MikeRow
                              ">0": {
                              "<0": {
                          Master67M Offline
                          Master67M Offline
                          Master67
                          #4236
                          @mikerow Danke, habe es Eingetragen (nur die Farbe angepasst), da grade alles Positiv ist sehe ich Grün :-)
                          Gruß Master67
                          • SKBS SKB
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #4237
                            @skb ich hab da mal wieder einen
                            in der visu seh ich
                            im editor und in im link direkt (energiefluss-erweitert/index.html?instance=0) seh ich es richtig
                            alle meine gedrehten Zahlen werden in der Visu nicht angezeigt..egal welcher Browser
                            frag mich jetzt aber nicht seid wann .. ist mir gerade erst aufgefallen
                            dreh ich es gerade dann ist es da
                            SKBS Q 2 Antworten Letzte Antwort
                            • arteckA arteck
                              in der visu seh ich
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #4238
                              @arteck Also, direkter Link geht? Im iFrame nicht?
                              Nutzt Du Apple?
                              • SKBS SKB
                                Nutzt Du Apple?
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #4239
                                @skb kein apple.. also kein safari
                                • arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #4240
                                  @SKB hast mal geschaut ?? bissel doof bis dato hats funktioniert.
                                  SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • arteckA arteck
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #4241
                                    @arteck Wenn du die anderen Fragen auch beantworten kannst, kann ich das sicherlich tun! 😉
                                    • arteckA arteck
                                      in der visu seh ich
                                      Q Offline
                                      Q Offline
                                      Qlink
                                      #4242
                                      @arteck Kannst du die BYD Grafik mit dem grünen Speicherfüllstand als View teilen ?
                                      Das gefällt mir sehr gut und ich würde das auch gerne in meiner VIS verwenden.
                                      Danke.
                                      Beste Grüße
                                      • SKBS SKB
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #4243
                                        @skb steht doch alles da.. aber nochmal zusammen gefasst
                                        im IFRAME gehts nicht .. ja einzel aufruf GEHT.. nein kein APPLE.. nein kein SAFARI
                                        • arteckA arteck
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #4244
                                          @arteck Habe dies beides gerade in VIS und VIS 2 ausprobiert. Beide gedrehten Texte werden angezeigt.
                                          VIS:
                                          VIS-2
