  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @homoran Ich denke, das wird das "Zendure"-Gerät sein, welches den "Flow" verwaltet.
    #4224
    @skb sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7:
    Ohne dass da wirklich Strom fließt
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • B Bongo
      @skb
      Naja, ich wollte es wie in der Zendure-App nachbilden.
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #4225
      @bongo Da du eine Linie nur mit einem Datenpunkt versehen kannst, musst du als Workaround ein Skript nutzen, welches auf die Änderungen deiner Lade-/Entladedatenpunkte reagiert und dann z.B. den Ladedatenpunkt negativ und den Entladedatenpunkt speicher! Dann kann dieser auf der Linie genutzt werden, um positive und negative Werte darzustellen und die Flussrichtung zu bestimmen.
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #4226
        @homoran Möglich. Habe nur schnell mal bei Google geguckt. Ich vermute, so soll es dem Benutzer visuell einfacher zum Ablesen sein?!
          Bongo
          #4227
          Danke für die Antworten.
          Das in der Mitte stellt den Zendure Hyper 2000 dar, mit dem alles Verbunden ist und alles steuert. Deshalb finde ich es schon eine logische Darstellung.
          Wollte es vermeiden aber dann werde ich mir wohl einen Hilfsdatenpunkt machen müssen.
          Bongo
          Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
          Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API
          • B Bongo
            #4228
            @bongo sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7:
            Da fliesst aber nicht die gesamte Energie deines Netzes durch.
            Der Adapter heisst ja Energiefluss-erweitert, nicht Steuerbefehle-erweitert 😁
            • W warp735
              @bongo
              Ich hab es auch so. Allerdings wechselt mein DP von + nach - und somit die Richtung. Dann wirst dir n kleines Blockly machen müssen oder in den Überschreibungen mit dem zweiten DP arbeiten.
              Bongo
              #4229
              @warp735 sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7:
              @bongo
              Ich habe mir jetzt einen Datenpunkt erstellt, der von + nach - wechselt. Aber wie bringe ich der Linie bei, dass es die Richtung wechselt?
              Bongo
              W 1 Antwort Letzte Antwort
              • B Bongo
                @bongo
                W Offline
                W Offline
                warp735
                #4230
                @bongo
                lesen kannst selbst?
                • W warp735
                  @bongo
                  Bongo
                  #4231
                  @warp735
                  Hätte ich auch selbst drauf kommen können :-)
                  Bei minus wird jetzt umgekehrt. Eigentlich dachte ich bei 0 wird keine Animation dargestellt. Wird aber bei 0 trotzdem animiert. 0 wird wohl auch als positiv interpretiert.
                  Gibt es da noch einen Trick?
                  Bongo
                  • B Bongo
                    @warp735
                    W Offline
                    W Offline
                    warp735
                    #4232
                    @bongo
                    Schwellwerte
                    • W warp735
                      @bongo
                      Schwellwerte
                      Bongo
                      #4233
                      @bongo
                      Schwellwerte
                      Hab ich schon gesehen. Dachte das der mit CSS zusammen hängt.
                      Aber Schwellwert auf 1 geändert und die Animation stoppt bei 0. Soweit bin ich glücklich. :-)
                      Bongo
                      Master67M 1 Antwort Letzte Antwort
                      • B Bongo
                        @bongo
                        Schwellwerte
                        Master67M Offline
                        Master67M Offline
                        Master67
                        #4234
                        @all ich habe da (denke ich) eine einfache Frage, aber bei über 200 Post werde ich die Antwort nicht finden.
                        Nun, heute wurde der Shelly 3EM Eingebaut, Positive Werte werden ohne + Dargestellt und Negative mit - das ist alles okay, aber ich hätte gerne den Wert, wenn dieser Negativ ist in "Rot" dargestellt und wenn Positiv dann in "Grün",
                        ich weiß das das geht, hatte ich vor Monaten mal gelesen, aber ich finde die Einstellung nicht mehr, oder die Anleitung :-)
                        Könnte mir da jemand auf die Sprünge helfen?
                        Gruß Master67
                        • Master67M Master67
                          MikeRow
                          #4235
                          @master67 zb mit einer Überschreibung
                              ">0": {
                                  "fill": "rgb(242,14,64,50)"
                              "<0": {
                                  "fill": "rgba(28,129,44,50)"
                          • M MikeRow
                                ">0": {
                                "<0": {
                            Master67M Offline
                            Master67M Offline
                            Master67
                            #4236
                            @mikerow Danke, habe es Eingetragen (nur die Farbe angepasst), da grade alles Positiv ist sehe ich Grün :-)
                            Gruß Master67
                            • SKBS SKB
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #4237
                              @skb ich hab da mal wieder einen
                              in der visu seh ich
                              im editor und in im link direkt (energiefluss-erweitert/index.html?instance=0) seh ich es richtig
                              alle meine gedrehten Zahlen werden in der Visu nicht angezeigt..egal welcher Browser
                              frag mich jetzt aber nicht seid wann .. ist mir gerade erst aufgefallen
                              dreh ich es gerade dann ist es da
                              SKBS Q 2 Antworten Letzte Antwort
                              • arteckA arteck
                                in der visu seh ich
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #4238
                                @arteck Also, direkter Link geht? Im iFrame nicht?
                                Nutzt Du Apple?
                                • SKBS SKB
                                  Nutzt Du Apple?
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #4239
                                  @skb kein apple.. also kein safari
                                  • arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #4240
                                    @SKB hast mal geschaut ?? bissel doof bis dato hats funktioniert.
                                    • arteckA arteck
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #4241
                                      @arteck Wenn du die anderen Fragen auch beantworten kannst, kann ich das sicherlich tun! 😉
                                      • arteckA arteck
                                        in der visu seh ich
                                        Q Offline
                                        Q Offline
                                        Qlink
                                        #4242
                                        @arteck Kannst du die BYD Grafik mit dem grünen Speicherfüllstand als View teilen ?
                                        Das gefällt mir sehr gut und ich würde das auch gerne in meiner VIS verwenden.
                                        Danke.
                                        Beste Grüße
                                        • SKBS SKB
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #4243
                                          @skb steht doch alles da.. aber nochmal zusammen gefasst
                                          im IFRAME gehts nicht .. ja einzel aufruf GEHT.. nein kein APPLE.. nein kein SAFARI
