  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • W warp735
    @bongo
    Ich hab es auch so. Allerdings wechselt mein DP von + nach - und somit die Richtung. Dann wirst dir n kleines Blockly machen müssen oder in den Überschreibungen mit dem zweiten DP arbeiten.
    Bongo
    #4229
    @warp735 sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7:
    @bongo
    Ich habe mir jetzt einen Datenpunkt erstellt, der von + nach - wechselt. Aber wie bringe ich der Linie bei, dass es die Richtung wechselt?
    Bongo
    Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
    Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • B Bongo
      @bongo
      W Offline
      W Offline
      warp735
      #4230
      @bongo
      lesen kannst selbst?
      • W warp735
        @bongo
        Bongo
        #4231
        @warp735
        Hätte ich auch selbst drauf kommen können :-)
        Bei minus wird jetzt umgekehrt. Eigentlich dachte ich bei 0 wird keine Animation dargestellt. Wird aber bei 0 trotzdem animiert. 0 wird wohl auch als positiv interpretiert.
        Gibt es da noch einen Trick?
        Bongo
        • B Bongo
          @warp735
          W Offline
          W Offline
          warp735
          #4232
          @bongo
          Schwellwerte
          • W warp735
            @bongo
            Schwellwerte
            Bongo
            #4233
            @bongo
            Schwellwerte
            Hab ich schon gesehen. Dachte das der mit CSS zusammen hängt.
            Aber Schwellwert auf 1 geändert und die Animation stoppt bei 0. Soweit bin ich glücklich. :-)
            Bongo
            Master67M 1 Antwort Letzte Antwort
            • B Bongo
              @bongo
              Schwellwerte
              Master67M Offline
              Master67M Offline
              Master67
              #4234
              @all ich habe da (denke ich) eine einfache Frage, aber bei über 200 Post werde ich die Antwort nicht finden.
              Nun, heute wurde der Shelly 3EM Eingebaut, Positive Werte werden ohne + Dargestellt und Negative mit - das ist alles okay, aber ich hätte gerne den Wert, wenn dieser Negativ ist in "Rot" dargestellt und wenn Positiv dann in "Grün",
              ich weiß das das geht, hatte ich vor Monaten mal gelesen, aber ich finde die Einstellung nicht mehr, oder die Anleitung :-)
              Könnte mir da jemand auf die Sprünge helfen?
              Gruß Master67
              • Master67M Master67
                MikeRow
                #4235
                @master67 zb mit einer Überschreibung
                    ">0": {
                        "fill": "rgb(242,14,64,50)"
                    "<0": {
                        "fill": "rgba(28,129,44,50)"
                • M MikeRow
                      ">0": {
                      "<0": {
                  Master67M Offline
                  Master67M Offline
                  Master67
                  #4236
                  @mikerow Danke, habe es Eingetragen (nur die Farbe angepasst), da grade alles Positiv ist sehe ich Grün :-)
                  Gruß Master67
                  • SKBS SKB
                    @homoran Möglich. Habe nur schnell mal bei Google geguckt. Ich vermute, so soll es dem Benutzer visuell einfacher zum Ablesen sein?!
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #4237
                    @skb ich hab da mal wieder einen
                    in der visu seh ich
                    im editor und in im link direkt (energiefluss-erweitert/index.html?instance=0) seh ich es richtig
                    alle meine gedrehten Zahlen werden in der Visu nicht angezeigt..egal welcher Browser
                    frag mich jetzt aber nicht seid wann .. ist mir gerade erst aufgefallen
                    dreh ich es gerade dann ist es da
                    SKBS Q 2 Antworten Letzte Antwort
                    • arteckA arteck
                      in der visu seh ich
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #4238
                      @arteck Also, direkter Link geht? Im iFrame nicht?
                      Nutzt Du Apple?
                      • SKBS SKB
                        Nutzt Du Apple?
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #4239
                        @skb kein apple.. also kein safari
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #4240
                          @SKB hast mal geschaut ?? bissel doof bis dato hats funktioniert.
                          SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                          • arteckA arteck
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #4241
                            @arteck Wenn du die anderen Fragen auch beantworten kannst, kann ich das sicherlich tun! 😉
                            • arteckA arteck
                              in der visu seh ich
                              Q Offline
                              Q Offline
                              Qlink
                              #4242
                              @arteck Kannst du die BYD Grafik mit dem grünen Speicherfüllstand als View teilen ?
                              Das gefällt mir sehr gut und ich würde das auch gerne in meiner VIS verwenden.
                              Danke.
                              Beste Grüße
                              • SKBS SKB
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #4243
                                @skb steht doch alles da.. aber nochmal zusammen gefasst
                                im IFRAME gehts nicht .. ja einzel aufruf GEHT.. nein kein APPLE.. nein kein SAFARI
                                • arteckA arteck
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #4244
                                  @arteck Habe dies beides gerade in VIS und VIS 2 ausprobiert. Beide gedrehten Texte werden angezeigt.
                                  VIS:
                                  VIS-2
                                  • SKBS SKB
                                    VIS:
                                    VIS-2
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #4245
                                    von materialdesign
                                    scheint aber mit dem Button zusammen zu hängen.. SRY..hätte nicht gedacht dass das IFRAME da anders reagiert
                                    aber ich hab noch einen
                                    kann man die Farbe von dem Balken anpassen ? am Rechner siehst ok aus.. am Tablet nicht..
                                    gefindet
                                    • Q Qlink
                                      Danke.
                                      Beste Grüße
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #4246
                                      @qlink das kann ich nicht als view teilen.. aber es ist eine überlagernde grafik!
                                      dadrüber legst du ein quadrat der sich dann füllt
                                      • arteckA arteck
                                        von materialdesign
                                        gefindet
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #4247
                                        @arteck Ich könnte mir vorstellen, das dieses iframe irgendwie aufpoppt und somit dann die Null-Punkte anders setzt.
                                          theich
                                          #4248
                                          ich wechsel gerade vom einfachen Energiefluss auf Energiefluss-erweitert (0.7.7) und habe leider zwei Probleme, bei denen ich Hilfe bräuchte.
                                          Problem 1:
                                          Wie bekomme ich die Animation zwischen PV und Haus weg, wenn die PV-Anlage 0 Watt produziert, wie es im einfachen Energiefluss war?
                                          Screenshot 2025-08-05 001034.png Bild1: Energiefluss einfach Screenshot 2025-08-05 001018.png Bild2: Energiefluss-erweitert
                                          Ich denke, es funktioniert über "Override für die Animation festlegen".
                                          Hier habe ich folgendes eingegeben:
                                              "default": {
                                                  "display": "() => ({modbus.0.holdingRegisters.35105_Ppv1}+{modbus.0.holdingRegisters.35109_Ppv2}) > 0 ? 'inline-block' : 'none'"
                                          Die Modbus-Werte waren zu der Zeit beide auf 0. Er hat auch kurze Zeit (~20 Sekunden) keine Animation angezeigt, danach kommt sie aber wieder und bleibt an.
                                          Problem 2:
                                          Ich addiere Pv1 und Pv2 per Skript (onChange) und schreibe es in mqtt.0.PV_Dach.PV_PWR. Wenn ich dies in Energiefluss-erweitert nutze, dann aktualisiert sich der Wert im Energiefluss nach Speichern nur ein mal und dann nicht wieder. Obwohl im IObroker neue Werte reinkommen und auch der einfache Energiefluss damit funktioniert.
