  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • B Bongo
    @warp735
    Hätte ich auch selbst drauf kommen können :-)
    Bei minus wird jetzt umgekehrt. Eigentlich dachte ich bei 0 wird keine Animation dargestellt. Wird aber bei 0 trotzdem animiert. 0 wird wohl auch als positiv interpretiert.
    Gibt es da noch einen Trick?
    W Offline
    W Offline
    warp735
    #4232
    @bongo
    Schwellwerte
    • W warp735
      @bongo
      Schwellwerte
      Bongo
      #4233
      @warp735 sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7:
      @bongo
      Schwellwerte
      Hab ich schon gesehen. Dachte das der mit CSS zusammen hängt.
      Aber Schwellwert auf 1 geändert und die Animation stoppt bei 0. Soweit bin ich glücklich. :-)
      Bongo
      Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
      Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API
      Master67M 1 Antwort Letzte Antwort
      • B Bongo
        @bongo
        Schwellwerte
        Master67M Offline
        Master67M Offline
        Master67
        #4234
        @all ich habe da (denke ich) eine einfache Frage, aber bei über 200 Post werde ich die Antwort nicht finden.
        Nun, heute wurde der Shelly 3EM Eingebaut, Positive Werte werden ohne + Dargestellt und Negative mit - das ist alles okay, aber ich hätte gerne den Wert, wenn dieser Negativ ist in "Rot" dargestellt und wenn Positiv dann in "Grün",
        ich weiß das das geht, hatte ich vor Monaten mal gelesen, aber ich finde die Einstellung nicht mehr, oder die Anleitung :-)
        Könnte mir da jemand auf die Sprünge helfen?
        Gruß Master67
        • Master67M Master67
          MikeRow
          #4235
          @master67 zb mit einer Überschreibung
              ">0": {
                  "fill": "rgb(242,14,64,50)"
              "<0": {
                  "fill": "rgba(28,129,44,50)"
          • M MikeRow
                ">0": {
                "<0": {
            Master67M Offline
            Master67M Offline
            Master67
            #4236
            @mikerow Danke, habe es Eingetragen (nur die Farbe angepasst), da grade alles Positiv ist sehe ich Grün :-)
            Gruß Master67
            • SKBS SKB
              @homoran Möglich. Habe nur schnell mal bei Google geguckt. Ich vermute, so soll es dem Benutzer visuell einfacher zum Ablesen sein?!
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #4237
              @skb ich hab da mal wieder einen
              in der visu seh ich
              im editor und in im link direkt (energiefluss-erweitert/index.html?instance=0) seh ich es richtig
              alle meine gedrehten Zahlen werden in der Visu nicht angezeigt..egal welcher Browser
              frag mich jetzt aber nicht seid wann .. ist mir gerade erst aufgefallen
              dreh ich es gerade dann ist es da
              SKBS Q 2 Antworten Letzte Antwort
              • arteckA arteck
                in der visu seh ich
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #4238
                @arteck Also, direkter Link geht? Im iFrame nicht?
                Nutzt Du Apple?
                • SKBS SKB
                  Nutzt Du Apple?
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #4239
                  @skb kein apple.. also kein safari
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #4240
                    @SKB hast mal geschaut ?? bissel doof bis dato hats funktioniert.
                    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                    • arteckA arteck
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #4241
                      @arteck Wenn du die anderen Fragen auch beantworten kannst, kann ich das sicherlich tun! 😉
                      • arteckA arteck
                        in der visu seh ich
                        Q Offline
                        Q Offline
                        Qlink
                        #4242
                        @arteck Kannst du die BYD Grafik mit dem grünen Speicherfüllstand als View teilen ?
                        Das gefällt mir sehr gut und ich würde das auch gerne in meiner VIS verwenden.
                        Danke.
                        Beste Grüße
                        • SKBS SKB
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #4243
                          @skb steht doch alles da.. aber nochmal zusammen gefasst
                          im IFRAME gehts nicht .. ja einzel aufruf GEHT.. nein kein APPLE.. nein kein SAFARI
                          • arteckA arteck
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #4244
                            @arteck Habe dies beides gerade in VIS und VIS 2 ausprobiert. Beide gedrehten Texte werden angezeigt.
                            VIS:
                            VIS-2
                            • SKBS SKB
                              VIS:
                              VIS-2
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #4245
                              von materialdesign
                              scheint aber mit dem Button zusammen zu hängen.. SRY..hätte nicht gedacht dass das IFRAME da anders reagiert
                              aber ich hab noch einen
                              kann man die Farbe von dem Balken anpassen ? am Rechner siehst ok aus.. am Tablet nicht..
                              gefindet
                              • Q Qlink
                                Danke.
                                Beste Grüße
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #4246
                                @qlink das kann ich nicht als view teilen.. aber es ist eine überlagernde grafik!
                                dadrüber legst du ein quadrat der sich dann füllt
                                • arteckA arteck
                                  von materialdesign
                                  gefindet
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #4247
                                  @arteck Ich könnte mir vorstellen, das dieses iframe irgendwie aufpoppt und somit dann die Null-Punkte anders setzt.
                                    theich
                                    #4248
                                    ich wechsel gerade vom einfachen Energiefluss auf Energiefluss-erweitert (0.7.7) und habe leider zwei Probleme, bei denen ich Hilfe bräuchte.
                                    Problem 1:
                                    Wie bekomme ich die Animation zwischen PV und Haus weg, wenn die PV-Anlage 0 Watt produziert, wie es im einfachen Energiefluss war?
                                    Screenshot 2025-08-05 001034.png Bild1: Energiefluss einfach Screenshot 2025-08-05 001018.png Bild2: Energiefluss-erweitert
                                    Ich denke, es funktioniert über "Override für die Animation festlegen".
                                    Hier habe ich folgendes eingegeben:
                                        "default": {
                                            "display": "() => ({modbus.0.holdingRegisters.35105_Ppv1}+{modbus.0.holdingRegisters.35109_Ppv2}) > 0 ? 'inline-block' : 'none'"
                                    Die Modbus-Werte waren zu der Zeit beide auf 0. Er hat auch kurze Zeit (~20 Sekunden) keine Animation angezeigt, danach kommt sie aber wieder und bleibt an.
                                    Problem 2:
                                    Ich addiere Pv1 und Pv2 per Skript (onChange) und schreibe es in mqtt.0.PV_Dach.PV_PWR. Wenn ich dies in Energiefluss-erweitert nutze, dann aktualisiert sich der Wert im Energiefluss nach Speichern nur ein mal und dann nicht wieder. Obwohl im IObroker neue Werte reinkommen und auch der einfache Energiefluss damit funktioniert.
                                    • T theich
                                      Problem 1:
                                          "default": {
                                      Problem 2:
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #4249
                                      @theich
                                      Zu "Problem" 1: Schwellenwert im Tab 'erweitert'. Keine Überschreibung notwendig.
                                      Zu "Problem" 2: Werte außerhalb von userdata und javascript benötigen states, die ein ACK true beinhalten. Somit wird der Wert nicht aktualisiert, wenn ACK nicht gesetzt wird. Auch sollte man nicht in Adapter-Strukturen eigene Datenpunkte erstellen.
                                      Auch bietet der EF die Möglichkeit, Werte selbständig zu addieren. Dazu benötigt es keine Skripte!
                                      • SKBS SKB
                                        @theich
                                        theich
                                        #4250
                                        @skb
                                        Danke dir.
                                        Problem 1 habe ich ebenen mit einem Testwert getestet => funktioniert.
                                        Zu Problem 2:
                                        Ich schreibe in die MQTT-Struktur, weil ich mir den Wert auch noch auf einem Display per MQTT-Subscribe anzeigen lasse. Als ich den modbus.0.-Wert im MQTT-Broker eingetragen habe, hat er leider nur einen Wert an das Display übertragen und dann nie wieder (außer beim Reset). Mit userdata habe ich es dann gar nicht mehr probiert, weil diese "Lösung" funktioniert hat. Und im einfachen Energiefluss ging es halt auch, daher meine Verwirrung. Danke für die Erklärung des Grunds.
                                        Aber ja, ich nutze nun auch den durch EF errechneten Wert "energiefluss-erweitert.0.calculation.production.production". Das funktioniert auch wunderbar.
                                        • J Offline
                                          JavaMafia
                                          #4251
                                          Guten Abend,
                                          gibt es eine Möglichkeit die Linien für beide Richtungen zu nutzen?
                                          Wenn zu Beispiel ein Überschuss an dem Zähler UV Garten vorhanden ist, das die Linie mit der Animation zum Gesamtverbrauch wechselt, sonst vom Gesamtverbrauch zur UV Garten.
                                          Die eingebauten Zähler werden per Modbus ausgelesen und haben für beide Richtungen Register.
