  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • B Bongo
    @warp735 sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7:
    @bongo
    Schwellwerte
    Hab ich schon gesehen. Dachte das der mit CSS zusammen hängt.
    Aber Schwellwert auf 1 geändert und die Animation stoppt bei 0. Soweit bin ich glücklich. :-)
    Master67M Offline
    Master67M Offline
    Master67
    #4234
    @all ich habe da (denke ich) eine einfache Frage, aber bei über 200 Post werde ich die Antwort nicht finden.
    Nun, heute wurde der Shelly 3EM Eingebaut, Positive Werte werden ohne + Dargestellt und Negative mit - das ist alles okay, aber ich hätte gerne den Wert, wenn dieser Negativ ist in "Rot" dargestellt und wenn Positiv dann in "Grün",
    ich weiß das das geht, hatte ich vor Monaten mal gelesen, aber ich finde die Einstellung nicht mehr, oder die Anleitung :-)
    Könnte mir da jemand auf die Sprünge helfen?
    Gruß Master67
    • Master67M Master67
      MikeRow
      #4235
      @master67 zb mit einer Überschreibung
          ">0": {
              "fill": "rgb(242,14,64,50)"
          "<0": {
              "fill": "rgba(28,129,44,50)"
      Master67M 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MikeRow
            ">0": {
            "<0": {
        Master67M Offline
        Master67M Offline
        Master67
        #4236
        @mikerow Danke, habe es Eingetragen (nur die Farbe angepasst), da grade alles Positiv ist sehe ich Grün :-)
        Gruß Master67
        • SKBS SKB
          @homoran Möglich. Habe nur schnell mal bei Google geguckt. Ich vermute, so soll es dem Benutzer visuell einfacher zum Ablesen sein?!
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #4237
          @skb ich hab da mal wieder einen
          in der visu seh ich
          im editor und in im link direkt (energiefluss-erweitert/index.html?instance=0) seh ich es richtig
          alle meine gedrehten Zahlen werden in der Visu nicht angezeigt..egal welcher Browser
          frag mich jetzt aber nicht seid wann .. ist mir gerade erst aufgefallen
          dreh ich es gerade dann ist es da
          SKBS Q 2 Antworten Letzte Antwort
          • arteckA arteck
            in der visu seh ich
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #4238
            @arteck Also, direkter Link geht? Im iFrame nicht?
            Nutzt Du Apple?
            • SKBS SKB
              Nutzt Du Apple?
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #4239
              @skb kein apple.. also kein safari
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #4240
                @SKB hast mal geschaut ?? bissel doof bis dato hats funktioniert.
                SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                • arteckA arteck
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #4241
                  @arteck Wenn du die anderen Fragen auch beantworten kannst, kann ich das sicherlich tun! 😉
                  • arteckA arteck
                    in der visu seh ich
                    Q Offline
                    Q Offline
                    Qlink
                    #4242
                    @arteck Kannst du die BYD Grafik mit dem grünen Speicherfüllstand als View teilen ?
                    Das gefällt mir sehr gut und ich würde das auch gerne in meiner VIS verwenden.
                    Danke.
                    Beste Grüße
                    • SKBS SKB
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #4243
                      @skb steht doch alles da.. aber nochmal zusammen gefasst
                      im IFRAME gehts nicht .. ja einzel aufruf GEHT.. nein kein APPLE.. nein kein SAFARI
                      • arteckA arteck
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #4244
                        @arteck Habe dies beides gerade in VIS und VIS 2 ausprobiert. Beide gedrehten Texte werden angezeigt.
                        VIS:
                        VIS-2
                        • SKBS SKB
                          VIS:
                          VIS-2
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #4245
                          von materialdesign
                          scheint aber mit dem Button zusammen zu hängen.. SRY..hätte nicht gedacht dass das IFRAME da anders reagiert
                          aber ich hab noch einen
                          kann man die Farbe von dem Balken anpassen ? am Rechner siehst ok aus.. am Tablet nicht..
                          gefindet
                          • Q Qlink
                            Danke.
                            Beste Grüße
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #4246
                            @qlink das kann ich nicht als view teilen.. aber es ist eine überlagernde grafik!
                            dadrüber legst du ein quadrat der sich dann füllt
                            • arteckA arteck
                              von materialdesign
                              gefindet
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #4247
                              @arteck Ich könnte mir vorstellen, das dieses iframe irgendwie aufpoppt und somit dann die Null-Punkte anders setzt.
                                theich
                                #4248
                                ich wechsel gerade vom einfachen Energiefluss auf Energiefluss-erweitert (0.7.7) und habe leider zwei Probleme, bei denen ich Hilfe bräuchte.
                                Problem 1:
                                Wie bekomme ich die Animation zwischen PV und Haus weg, wenn die PV-Anlage 0 Watt produziert, wie es im einfachen Energiefluss war?
                                Screenshot 2025-08-05 001034.png Bild1: Energiefluss einfach Screenshot 2025-08-05 001018.png Bild2: Energiefluss-erweitert
                                Ich denke, es funktioniert über "Override für die Animation festlegen".
                                Hier habe ich folgendes eingegeben:
                                    "default": {
                                        "display": "() => ({modbus.0.holdingRegisters.35105_Ppv1}+{modbus.0.holdingRegisters.35109_Ppv2}) > 0 ? 'inline-block' : 'none'"
                                Die Modbus-Werte waren zu der Zeit beide auf 0. Er hat auch kurze Zeit (~20 Sekunden) keine Animation angezeigt, danach kommt sie aber wieder und bleibt an.
                                Problem 2:
                                Ich addiere Pv1 und Pv2 per Skript (onChange) und schreibe es in mqtt.0.PV_Dach.PV_PWR. Wenn ich dies in Energiefluss-erweitert nutze, dann aktualisiert sich der Wert im Energiefluss nach Speichern nur ein mal und dann nicht wieder. Obwohl im IObroker neue Werte reinkommen und auch der einfache Energiefluss damit funktioniert.
                                • T theich
                                  Problem 1:
                                      "default": {
                                  Problem 2:
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #4249
                                  @theich
                                  Zu "Problem" 1: Schwellenwert im Tab 'erweitert'. Keine Überschreibung notwendig.
                                  Zu "Problem" 2: Werte außerhalb von userdata und javascript benötigen states, die ein ACK true beinhalten. Somit wird der Wert nicht aktualisiert, wenn ACK nicht gesetzt wird. Auch sollte man nicht in Adapter-Strukturen eigene Datenpunkte erstellen.
                                  Auch bietet der EF die Möglichkeit, Werte selbständig zu addieren. Dazu benötigt es keine Skripte!
                                  • SKBS SKB
                                    @theich
                                    theich
                                    #4250
                                    @skb
                                    Danke dir.
                                    Problem 1 habe ich ebenen mit einem Testwert getestet => funktioniert.
                                    Zu Problem 2:
                                    Ich schreibe in die MQTT-Struktur, weil ich mir den Wert auch noch auf einem Display per MQTT-Subscribe anzeigen lasse. Als ich den modbus.0.-Wert im MQTT-Broker eingetragen habe, hat er leider nur einen Wert an das Display übertragen und dann nie wieder (außer beim Reset). Mit userdata habe ich es dann gar nicht mehr probiert, weil diese "Lösung" funktioniert hat. Und im einfachen Energiefluss ging es halt auch, daher meine Verwirrung. Danke für die Erklärung des Grunds.
                                    Aber ja, ich nutze nun auch den durch EF errechneten Wert "energiefluss-erweitert.0.calculation.production.production". Das funktioniert auch wunderbar.
                                    • J Offline
                                      JavaMafia
                                      #4251
                                      Guten Abend,
                                      gibt es eine Möglichkeit die Linien für beide Richtungen zu nutzen?
                                      Wenn zu Beispiel ein Überschuss an dem Zähler UV Garten vorhanden ist, das die Linie mit der Animation zum Gesamtverbrauch wechselt, sonst vom Gesamtverbrauch zur UV Garten.
                                      Die eingebauten Zähler werden per Modbus ausgelesen und haben für beide Richtungen Register.
                                      • J JavaMafia
                                        Guten Abend,
                                        mule
                                        schrieb am zuletzt editiert von mule
                                        #4252
                                        @javamafia Wenn Du für beide Richtungen unterschiedliche Objekte hast, dann kannst Du einfach zwei Linien von der Richtung jeweils entgegengesetzt übereinander setzen. Alternativ kannst Du auch ein Alias anlegen und aus den zwei Objekten ein Objekt mit unterschiedlichen Vorzeichen generieren.
                                        Denn wenn Du nur ein Objekt mit unterschiedlichen Vorzeichen für die jeweilige Richtung hast, dann kannst Du bei Animationen die Funktion "reverse" aktivieren, so dass die Animation je nach Vorzeichen in unterschiedliche Richtungen abläuft.
                                        • M mule
                                          JavaMafia
                                          #4253
                                          @mule
                                          Danke für eine Antwort. Das mit zwei Linien klappte leider bei mir nicht mehr. Wurde die aus der Programmierung genommen?
                                          Denn in der alten Übersicht von mir hatte ich immer zwei Linien (1x Netzbezug, 1x Netzeinspeisung) dies klappt, bei mir seid dem Update auf 0.7.7 nicht mehr.
                                          Das mit dem Alias hört sich ganz gut an, bin nur am überlegen wie das um gesetzt werden kann.
