  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • mickemupM mickemup
    @skb
    Alles klar: In der Doku stand dies ja schon, aber es hilft wohl dies im Generator auch zu erwähnen, sonst kommen noch mehr Pappenheimer wie ich ;-)
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #4217
    @mickemup Pappenheimer 😉
    Ich weiss ja, das die Begrifflichkeiten alle komplex sind - demnach sind solche Hinweise auch für mich hilfreich, damit ich es genau erklären kann.
    Schonmal gut, wenn es in der Doku ersichtlich ist - das erkennt auch nicht jeder 😉
      Bongo
      #4218
      Ich habe zwei Datenpunkte:
      Ladeleistung zur Batterie
      Entladeleistung aus Batterie
      Beim Verbinder kann ich als Quelle nur einen Datenpunkt eingeben und der Fluss ist nur in einer Richtung.
      Wie kann ich den Flussrichtung je nach Laden oder Entladen beeinflussen?
      Bin hier noch am Anfang und wäre für Tipps sehr dankbar.
      Bongo
      Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
      Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • B Bongo
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #4219
        @bongo Ich denke, Du hast hier einen Denkfehler.
        Denn die Ladung der Batterie erfolgt meistens über Solar und/oder Netz (1. Linie/Verbinder).
        Die Entladung erfolgt dann wiederum ins häusliche Stromnetz (2. Linie/Verbinder).
        So ist es auch in der mitgelieferten Konfiguration angegeben.
        Ich wüsste jetzt keinen Fall, wo die Ladung/Entladung nur eine Linie verwenden würde.
          Bongo
          #4220
          @skb
          Naja, ich wollte es wie in der Zendure-App nachbilden.
          Bongo
          W HomoranH SKBS 3 Antworten Letzte Antwort
          • B Bongo
            @skb
            W Offline
            W Offline
            warp735
            #4221
            @bongo
            Ich hab es auch so. Allerdings wechselt mein DP von + nach - und somit die Richtung. Dann wirst dir n kleines Blockly machen müssen oder in den Überschreibungen mit dem zweiten DP arbeiten.
            • B Bongo
              @skb
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              #4222
              @bongo sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7:
              @skb
              was soll in der Mitte der Kasten mit dem Blitz für ein Bauteil darstellen?
              von dort aus hast du die 4 Verbindungen
                @skb
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #4223
                @homoran Ich denke, das wird das "Zendure"-Gerät sein, welches den "Flow" verwaltet.
                • SKBS SKB
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  #4224
                  @skb sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7:
                  Ohne dass da wirklich Strom fließt
                  • B Bongo
                    @skb
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #4225
                    @bongo Da du eine Linie nur mit einem Datenpunkt versehen kannst, musst du als Workaround ein Skript nutzen, welches auf die Änderungen deiner Lade-/Entladedatenpunkte reagiert und dann z.B. den Ladedatenpunkt negativ und den Entladedatenpunkt speicher! Dann kann dieser auf der Linie genutzt werden, um positive und negative Werte darzustellen und die Flussrichtung zu bestimmen.
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #4226
                      @homoran Möglich. Habe nur schnell mal bei Google geguckt. Ich vermute, so soll es dem Benutzer visuell einfacher zum Ablesen sein?!
                        Bongo
                        #4227
                        Danke für die Antworten.
                        Das in der Mitte stellt den Zendure Hyper 2000 dar, mit dem alles Verbunden ist und alles steuert. Deshalb finde ich es schon eine logische Darstellung.
                        Wollte es vermeiden aber dann werde ich mir wohl einen Hilfsdatenpunkt machen müssen.
                        Bongo
                        • B Bongo
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          #4228
                          Da fliesst aber nicht die gesamte Energie deines Netzes durch.
                          Der Adapter heisst ja Energiefluss-erweitert, nicht Steuerbefehle-erweitert 😁
                          • W warp735
                            @bongo
                            Bongo
                            #4229
                            @warp735 sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7:
                            @bongo
                            Ich habe mir jetzt einen Datenpunkt erstellt, der von + nach - wechselt. Aber wie bringe ich der Linie bei, dass es die Richtung wechselt?
                            Bongo
                            W 1 Antwort Letzte Antwort
                            • B Bongo
                              @bongo
                              W Offline
                              W Offline
                              warp735
                              #4230
                              @bongo
                              lesen kannst selbst?
                              • W warp735
                                @bongo
                                Bongo
                                #4231
                                @warp735
                                Hätte ich auch selbst drauf kommen können :-)
                                Bei minus wird jetzt umgekehrt. Eigentlich dachte ich bei 0 wird keine Animation dargestellt. Wird aber bei 0 trotzdem animiert. 0 wird wohl auch als positiv interpretiert.
                                Gibt es da noch einen Trick?
                                Bongo
                                • B Bongo
                                  @warp735
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  warp735
                                  #4232
                                  @bongo
                                  Schwellwerte
                                  • W warp735
                                    @bongo
                                    Schwellwerte
                                    Bongo
                                    #4233
                                    @bongo
                                    Schwellwerte
                                    Hab ich schon gesehen. Dachte das der mit CSS zusammen hängt.
                                    Aber Schwellwert auf 1 geändert und die Animation stoppt bei 0. Soweit bin ich glücklich. :-)
                                    Bongo
                                    Master67M 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • B Bongo
                                      @bongo
                                      Schwellwerte
                                      Master67M Offline
                                      Master67M Offline
                                      Master67
                                      #4234
                                      @all ich habe da (denke ich) eine einfache Frage, aber bei über 200 Post werde ich die Antwort nicht finden.
                                      Nun, heute wurde der Shelly 3EM Eingebaut, Positive Werte werden ohne + Dargestellt und Negative mit - das ist alles okay, aber ich hätte gerne den Wert, wenn dieser Negativ ist in "Rot" dargestellt und wenn Positiv dann in "Grün",
                                      ich weiß das das geht, hatte ich vor Monaten mal gelesen, aber ich finde die Einstellung nicht mehr, oder die Anleitung :-)
                                      Könnte mir da jemand auf die Sprünge helfen?
                                      Gruß Master67
                                      • Master67M Master67
                                        MikeRow
                                        #4235
                                        @master67 zb mit einer Überschreibung
                                            ">0": {
                                                "fill": "rgb(242,14,64,50)"
                                            "<0": {
                                                "fill": "rgba(28,129,44,50)"
                                        • M MikeRow
                                              ">0": {
                                              "<0": {
                                          Master67M Offline
                                          Master67M Offline
                                          Master67
                                          #4236
                                          @mikerow Danke, habe es Eingetragen (nur die Farbe angepasst), da grade alles Positiv ist sehe ich Grün :-)
                                          Gruß Master67
