  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • B Bongo
    @skb
    Naja, ich wollte es wie in der Zendure-App nachbilden.
    W Offline
    W Offline
    warp735
    #4221
    @bongo
    Ich hab es auch so. Allerdings wechselt mein DP von + nach - und somit die Richtung. Dann wirst dir n kleines Blockly machen müssen oder in den Überschreibungen mit dem zweiten DP arbeiten.
    • B Bongo
      @skb
      #4222
      @bongo sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7:
      @skb
      was soll in der Mitte der Kasten mit dem Blitz für ein Bauteil darstellen?
      von dort aus hast du die 4 Verbindungen
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
        @skb
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #4223
        @homoran Ich denke, das wird das "Zendure"-Gerät sein, welches den "Flow" verwaltet.
        • SKBS SKB
          #4224
          @skb sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7:
          Ohne dass da wirklich Strom fließt
          • B Bongo
            @skb
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #4225
            @bongo Da du eine Linie nur mit einem Datenpunkt versehen kannst, musst du als Workaround ein Skript nutzen, welches auf die Änderungen deiner Lade-/Entladedatenpunkte reagiert und dann z.B. den Ladedatenpunkt negativ und den Entladedatenpunkt speicher! Dann kann dieser auf der Linie genutzt werden, um positive und negative Werte darzustellen und die Flussrichtung zu bestimmen.
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #4226
              @homoran Möglich. Habe nur schnell mal bei Google geguckt. Ich vermute, so soll es dem Benutzer visuell einfacher zum Ablesen sein?!
                Bongo
                #4227
                Danke für die Antworten.
                Das in der Mitte stellt den Zendure Hyper 2000 dar, mit dem alles Verbunden ist und alles steuert. Deshalb finde ich es schon eine logische Darstellung.
                Wollte es vermeiden aber dann werde ich mir wohl einen Hilfsdatenpunkt machen müssen.
                Bongo
                Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
                Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API
                • B Bongo
                  #4228
                  Da fliesst aber nicht die gesamte Energie deines Netzes durch.
                  Der Adapter heisst ja Energiefluss-erweitert, nicht Steuerbefehle-erweitert 😁
                  • W warp735
                    @bongo
                    Bongo
                    #4229
                    @warp735 sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7:
                    @bongo
                    Ich habe mir jetzt einen Datenpunkt erstellt, der von + nach - wechselt. Aber wie bringe ich der Linie bei, dass es die Richtung wechselt?
                    Bongo
                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                    • B Bongo
                      @bongo
                      W Offline
                      W Offline
                      warp735
                      #4230
                      @bongo
                      lesen kannst selbst?
                      • W warp735
                        @bongo
                        Bongo
                        #4231
                        @warp735
                        Hätte ich auch selbst drauf kommen können :-)
                        Bei minus wird jetzt umgekehrt. Eigentlich dachte ich bei 0 wird keine Animation dargestellt. Wird aber bei 0 trotzdem animiert. 0 wird wohl auch als positiv interpretiert.
                        Gibt es da noch einen Trick?
                        Bongo
                        • B Bongo
                          @warp735
                          W Offline
                          W Offline
                          warp735
                          #4232
                          @bongo
                          Schwellwerte
                          • W warp735
                            @bongo
                            Schwellwerte
                            Bongo
                            #4233
                            @bongo
                            Schwellwerte
                            Hab ich schon gesehen. Dachte das der mit CSS zusammen hängt.
                            Aber Schwellwert auf 1 geändert und die Animation stoppt bei 0. Soweit bin ich glücklich. :-)
                            Bongo
                            Master67M 1 Antwort Letzte Antwort
                            • B Bongo
                              @bongo
                              Schwellwerte
                              Master67M Offline
                              Master67M Offline
                              Master67
                              #4234
                              @all ich habe da (denke ich) eine einfache Frage, aber bei über 200 Post werde ich die Antwort nicht finden.
                              Nun, heute wurde der Shelly 3EM Eingebaut, Positive Werte werden ohne + Dargestellt und Negative mit - das ist alles okay, aber ich hätte gerne den Wert, wenn dieser Negativ ist in "Rot" dargestellt und wenn Positiv dann in "Grün",
                              ich weiß das das geht, hatte ich vor Monaten mal gelesen, aber ich finde die Einstellung nicht mehr, oder die Anleitung :-)
                              Könnte mir da jemand auf die Sprünge helfen?
                              Gruß Master67
                              • Master67M Master67
                                MikeRow
                                #4235
                                @master67 zb mit einer Überschreibung
                                    ">0": {
                                        "fill": "rgb(242,14,64,50)"
                                    "<0": {
                                        "fill": "rgba(28,129,44,50)"
                                • M MikeRow
                                      ">0": {
                                      "<0": {
                                  Master67M Offline
                                  Master67M Offline
                                  Master67
                                  #4236
                                  @mikerow Danke, habe es Eingetragen (nur die Farbe angepasst), da grade alles Positiv ist sehe ich Grün :-)
                                  Gruß Master67
                                  • SKBS SKB
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #4237
                                    @skb ich hab da mal wieder einen
                                    in der visu seh ich
                                    im editor und in im link direkt (energiefluss-erweitert/index.html?instance=0) seh ich es richtig
                                    alle meine gedrehten Zahlen werden in der Visu nicht angezeigt..egal welcher Browser
                                    frag mich jetzt aber nicht seid wann .. ist mir gerade erst aufgefallen
                                    dreh ich es gerade dann ist es da
                                    SKBS Q 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • arteckA arteck
                                      in der visu seh ich
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #4238
                                      @arteck Also, direkter Link geht? Im iFrame nicht?
                                      Nutzt Du Apple?
                                      • SKBS SKB
                                        Nutzt Du Apple?
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #4239
                                        @skb kein apple.. also kein safari
                                        • arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #4240
                                          @SKB hast mal geschaut ?? bissel doof bis dato hats funktioniert.
