  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
    Bongo
    #4218
    Ich habe zwei Datenpunkte:
    Ladeleistung zur Batterie
    Entladeleistung aus Batterie
    Beim Verbinder kann ich als Quelle nur einen Datenpunkt eingeben und der Fluss ist nur in einer Richtung.
    Wie kann ich den Flussrichtung je nach Laden oder Entladen beeinflussen?
    Bin hier noch am Anfang und wäre für Tipps sehr dankbar.
    Bongo
    Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
    Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • B Bongo
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #4219
      @bongo Ich denke, Du hast hier einen Denkfehler.
      Denn die Ladung der Batterie erfolgt meistens über Solar und/oder Netz (1. Linie/Verbinder).
      Die Entladung erfolgt dann wiederum ins häusliche Stromnetz (2. Linie/Verbinder).
      So ist es auch in der mitgelieferten Konfiguration angegeben.
      Ich wüsste jetzt keinen Fall, wo die Ladung/Entladung nur eine Linie verwenden würde.
        Bongo
        #4220
        @skb
        Naja, ich wollte es wie in der Zendure-App nachbilden.
        Bongo
        W HomoranH SKBS 3 Antworten Letzte Antwort
        • B Bongo
          @skb
          W Offline
          W Offline
          warp735
          #4221
          @bongo
          Ich hab es auch so. Allerdings wechselt mein DP von + nach - und somit die Richtung. Dann wirst dir n kleines Blockly machen müssen oder in den Überschreibungen mit dem zweiten DP arbeiten.
          • B Bongo
            @skb
            #4222
            @bongo sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7:
            @skb
            was soll in der Mitte der Kasten mit dem Blitz für ein Bauteil darstellen?
            von dort aus hast du die 4 Verbindungen
              @skb
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #4223
              @homoran Ich denke, das wird das "Zendure"-Gerät sein, welches den "Flow" verwaltet.
              • SKBS SKB
                #4224
                @skb sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7:
                Ohne dass da wirklich Strom fließt
                • B Bongo
                  @skb
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #4225
                  @bongo Da du eine Linie nur mit einem Datenpunkt versehen kannst, musst du als Workaround ein Skript nutzen, welches auf die Änderungen deiner Lade-/Entladedatenpunkte reagiert und dann z.B. den Ladedatenpunkt negativ und den Entladedatenpunkt speicher! Dann kann dieser auf der Linie genutzt werden, um positive und negative Werte darzustellen und die Flussrichtung zu bestimmen.
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #4226
                    @homoran Möglich. Habe nur schnell mal bei Google geguckt. Ich vermute, so soll es dem Benutzer visuell einfacher zum Ablesen sein?!
                      Bongo
                      #4227
                      Danke für die Antworten.
                      Das in der Mitte stellt den Zendure Hyper 2000 dar, mit dem alles Verbunden ist und alles steuert. Deshalb finde ich es schon eine logische Darstellung.
                      Wollte es vermeiden aber dann werde ich mir wohl einen Hilfsdatenpunkt machen müssen.
                      Bongo
                      • B Bongo
                        #4228
                        Da fliesst aber nicht die gesamte Energie deines Netzes durch.
                        Der Adapter heisst ja Energiefluss-erweitert, nicht Steuerbefehle-erweitert 😁
                        • W warp735
                          @bongo
                          Bongo
                          #4229
                          @warp735 sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7:
                          @bongo
                          Ich habe mir jetzt einen Datenpunkt erstellt, der von + nach - wechselt. Aber wie bringe ich der Linie bei, dass es die Richtung wechselt?
                          Bongo
                          W 1 Antwort Letzte Antwort
                          • B Bongo
                            @bongo
                            W Offline
                            W Offline
                            warp735
                            #4230
                            @bongo
                            lesen kannst selbst?
                            • W warp735
                              @bongo
                              Bongo
                              #4231
                              @warp735
                              Hätte ich auch selbst drauf kommen können :-)
                              Bei minus wird jetzt umgekehrt. Eigentlich dachte ich bei 0 wird keine Animation dargestellt. Wird aber bei 0 trotzdem animiert. 0 wird wohl auch als positiv interpretiert.
                              Gibt es da noch einen Trick?
                              Bongo
                              • B Bongo
                                @warp735
                                W Offline
                                W Offline
                                warp735
                                #4232
                                @bongo
                                Schwellwerte
                                • W warp735
                                  @bongo
                                  Schwellwerte
                                  Bongo
                                  #4233
                                  @bongo
                                  Schwellwerte
                                  Hab ich schon gesehen. Dachte das der mit CSS zusammen hängt.
                                  Aber Schwellwert auf 1 geändert und die Animation stoppt bei 0. Soweit bin ich glücklich. :-)
                                  Bongo
                                  Master67M 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • B Bongo
                                    @bongo
                                    Schwellwerte
                                    Master67M Offline
                                    Master67M Offline
                                    Master67
                                    #4234
                                    @all ich habe da (denke ich) eine einfache Frage, aber bei über 200 Post werde ich die Antwort nicht finden.
                                    Nun, heute wurde der Shelly 3EM Eingebaut, Positive Werte werden ohne + Dargestellt und Negative mit - das ist alles okay, aber ich hätte gerne den Wert, wenn dieser Negativ ist in "Rot" dargestellt und wenn Positiv dann in "Grün",
                                    ich weiß das das geht, hatte ich vor Monaten mal gelesen, aber ich finde die Einstellung nicht mehr, oder die Anleitung :-)
                                    Könnte mir da jemand auf die Sprünge helfen?
                                    Gruß Master67
                                    • Master67M Master67
                                      MikeRow
                                      #4235
                                      @master67 zb mit einer Überschreibung
                                          ">0": {
                                              "fill": "rgb(242,14,64,50)"
                                          "<0": {
                                              "fill": "rgba(28,129,44,50)"
                                      • M MikeRow
                                            ">0": {
                                            "<0": {
                                        Master67M Offline
                                        Master67M Offline
                                        Master67
                                        #4236
                                        @mikerow Danke, habe es Eingetragen (nur die Farbe angepasst), da grade alles Positiv ist sehe ich Grün :-)
                                        Gruß Master67
                                        • SKBS SKB
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #4237
                                          @skb ich hab da mal wieder einen
                                          in der visu seh ich
                                          im editor und in im link direkt (energiefluss-erweitert/index.html?instance=0) seh ich es richtig
                                          alle meine gedrehten Zahlen werden in der Visu nicht angezeigt..egal welcher Browser
                                          frag mich jetzt aber nicht seid wann .. ist mir gerade erst aufgefallen
                                          dreh ich es gerade dann ist es da
                                          SKBS Q 2 Antworten Letzte Antwort
