  4. Test Adapter Daikin-Cloud 0.4.0
282 Beiträge 41 Kommentatoren 81.2k Aufrufe 43 Beobachtet
  • H Hofmann IOBRF
    @armilar Ja, hat geklappt. Funktioniert alles. Nur die Energiedaten kommen jetzt noch unregelmäßiger. Tlw. 2h später.
    #222
    @hofmann-iobrf Das wäre eine Frage an Daikin, da kann der Adapter leider nichts tun.
      mhuber
      #223
      ich habe ein neues Innengerät bekommen, hab bis jetzt immer den anderen Adapter (lokale Kommunikation) verwendet, das geht beim neuen Innengerät nicht mehr. Habe nun den Cloud Adapter Version 0.4.11 installiert.
      Connect usw. funktioniert, Devices werden offline angezeigt aber das dürfte normal sein wie ich hier gelesen habe.
      Ich kann aber kein Gerät ein oder ausschalten, woran kann das liegen? Das wäre ja "onOffMode" oder? Habe auch ein paar Minuten gewartet, es tut sich nichts.
      Kann mir jemand helfen! Danke!
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • M mhuber
        FritzTheCat
        #224
        @mhuber Hallo, ja "onOffMode" ist der richtige Schalter, aber da muss man normalerweise nicht warten. Bei mir ist die Verzögerung ganz gleich wie bei der normalen Fernbedienung direkt oder ca. 1 Sekunde.
        Das Gerät wird allerdings auch nicht offline angezeigt:
        Vielleicht findest Du eine Fehlermelung im Log?
        • F FritzTheCat
          mhuber
          #225
          @fritzthecat ist bei mir so nicht gegangen, Adapter deinstalliert, nochmal installiert und es geht, komisch....
          Wie bekommen Du das "online" in grün hin? Bei mir zeigt es offline, aber es scheint alles zu gehen
          • M mhuber
            #226
            @mhuber Es gibt wohl einige Geräte die den Online Status nicht korrekt zurückmelden ... andere gehen. Schau mal GitHub issues. Haben bisher noch keine Lösung
            • ArmilarA Armilar
              @lemmi
              habe mal ein wenig Zeit gefunden, um das Skript auf alle Device-Typen und Adapterinstanzen anzupassen.
              TypeScript anlegen. Inhalt reinwerfen. Sollte nichts angepasst werden müssen. Skript starten...
              Die Daten für jedes Daikin-Device in der Onnecta-App (Klima, Wärmepumpe, heating, cooling, Total, etc.) werden unter 0_userdata.0.daikin-cloud.... angelegt.
              @apollon77 - evtl. kann man das in den Adapter schreddern...
              /* TypeScript (TS) @Armilar
               * This Script will read the consumption Data from Daikin-Cloud adapter and transform the raw data into individual data points similar to how it's shown in the Daikin Onecta App.
               * It will also sum up the historic consumption from the current and previous year and update the total consumption meter going forward.
               * The data is created in the following path analogous to the daikin cloud data
               * 0_userdata.0.daikin-cloud.0...
               * Createtd: 14.11.2024
              // Log-Mode
              const logMode: any = 'info'; // 'info' or 'debug'
              // Path in 0_userdata
              const mainPath: string = '0_userdata.0.';
              // Onnecta hours (if d-raw)
              const hourly: Array<string>  = ["00:00 - 02:00", "02:00 - 04:00", "04:00 - 06:00", "06:00 - 08:00", "08:00 - 10:00", "10:00 - 12:00", "12:00 - 14:00", "14:00 - 16:00", "16:00 - 18:00", "18:00 - 20:00", "20:00 - 22:00", "22:00 - 24:00"];
              // Onnecta weekdays (if w-raw)
              const daily: Array<string>   = ["01_Monday", "02_Tuesday", "03_Wednesday", "04_Thursday", "05_Friday", "06_Saturday", "07_Sunday"];
              // Onnecta months  (if m-raw)
              const monthly: Array<string> = ["01_Januray", "02_February", "03_March", "04_April", "05_May", "06_June", "07_July", "08_August", "09_September", "10_October", "11_November", "12_December"];
              let devices: string[] = getDeviceNames("daikin-cloud.");
              function setOrCreateState(id: string, value: any, forceCreation: boolean = true, common: Partial<iobJS.StateCommon> = {}, callback?: iobJS.SetStateCallback): void {
                  if (!existsState(id)) {
                      createState(id, value, forceCreation, common, callback);
                  } else {
                      setState(id, value, true);
              // Get Daikin Device Names
              function getDeviceNames(vAdapterInstance: string): string[] {
                  let devices = [];
                  $(vAdapterInstance + '*raw').each(function (id) {
                      if (devices.indexOf(id) == -1) {
                          devices.push(id);
                  return devices;
              async function writeConsumtionData(path: string, rawType: string, rawData: number[]): Promise<void> {
                  log(rawType + ' - ' + rawData, logMode);
                  let total: number = 0;
                  switch (rawType) {
              	case "d-raw":
                          for (let j = 0; j < 12; j++) {
                              let dpName = "Yesterday." + hourly[j];
                              setOrCreateState(mainPath + path + dpName, rawData[j], true, {type: 'number', name: hourly[j], role: 'value.power', unit: 'kWh'});
                              log(mainPath + path + dpName + ': ' + rawData[j], logMode);
                              total = total + rawData[j];
                          setOrCreateState(mainPath + path + 'Total.Yesterday', total, true, {type: 'number', name: 'Yesterday', role: 'value.power',unit: 'kWh'});
                          total = 0;
                          for (let j = 12; j < 24; j++) {
                              let dpName = "Today." + hourly[j-12];
                              setOrCreateState(mainPath + path + dpName, rawData[j], true, {type: 'number', name: hourly[j-12], role: 'value.power', unit: 'kWh'});
                          setOrCreateState(mainPath + path + 'Total.Today', total, true, {type: 'number', name: 'Today', role: 'value.power',unit: 'kWh'});
                          break;
              	case "w-raw":
                          for (let j = 0; j < 7; j++) {
                              let dpName = "LastWeek." + daily[j];
                              setOrCreateState(mainPath + path + dpName, rawData[j], true, {type: 'number', name: daily[j], role: 'value.power', unit: 'kWh'});
                          setOrCreateState(mainPath + path + 'Total.LastWeek', total, true, {type: 'number', name: 'LastWeek', role: 'value.power',unit: 'kWh'});
                          total = 0;
                          for (let j = 7; j < 14; j++) {
                              let dpName = "ThisWeek." + daily[j-7];
                              setOrCreateState(mainPath + path + dpName, rawData[j], true, {type: 'number', name: daily[j-7], role: 'value.power', unit: 'kWh'});
                          setOrCreateState(mainPath + path + 'Total.ThisWeek', total, true, {type: 'number', name: 'ThisWeek', role: 'value.power',unit: 'kWh'});
                          break;
              	case "m-raw":
                              let dpName = "LastYear." + monthly[j];
                              setOrCreateState(mainPath + path + dpName, rawData[j], true, {type: 'number', name: monthly[j], role: 'value.power', unit: 'kWh'});
                          setOrCreateState(mainPath + path + 'Total.LastYear', total, true, {type: 'number', name: 'LastYear', role: 'value.power',unit: 'kWh'});
                          total = 0;
                              let dpName = "ThisYear." + monthly[j-12];
                              setOrCreateState(mainPath + path + dpName, rawData[j], true, {type: 'number', name: monthly[j-12], role: 'value.power', unit: 'kWh'});
                          setOrCreateState(mainPath + path + 'Total.ThisYear', total, true, {type: 'number', name: 'ThisYear', role: 'value.power',unit: 'kWh'});
                          break;
              async function readConsumtionData(): Promise<void> {
                  for (let i = 0; i < devices.length; i++) {
                      //get d-raw; w-raw; m-raw
                      let dev: any = devices[i].split('.');
                      let state = getState(devices[i]).val;
                      state = state.slice(1,-1);
                      state = state.replaceAll('null', '0');
                      await writeConsumtionData(devices[i].slice(0,-5), dev[dev.length -1], Array.from(state.split(','), Number));
              readConsumtionData();
              on({ id: [].concat(Array.prototype.slice.apply($('daikin-cloud.*.lastUpdateReceived'))), change: 'any' }, async (obj) => {
                  await readConsumtionData();
              topsurfer
              schrieb am zuletzt editiert von topsurfer
              #227
              @armilar Auch von mir ein Danke für das Script, lief auf Anhieb!
              Frage (hoffe es ist nicht zu OT),
              Jetzt sieht man ja die DP auch mit historischen Daten (z.B. letzte 12 Monate je ein Monatsverbrauch), gibt es einen Trick, diese Daten mit entsprechendem Timestamp in eine InfluxDB zu bekommen, oder ist händige Arbeit angesagt (mittels insert ...)
              Die jetzt neuen Monatswerte würde ich per Cron am Monatsende dann in die DB schreiben lassen (oder?)
              • apollon77A Offline
                #228
                @Armilar Soll ich den Post mit dem Skript mal in der Adapter Readme verlinken?
                • apollon77A apollon77
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  Most Active Forum Testing
                  #229
                  @apollon77
                  ja gerne... 😊
                  hier verschwindet es ja irgendwann im "ich habe ja nicht alle Posts gelesen" ;-)
                  • T topsurfer
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #230
                    @topsurfer
                    ja, du kannst je Gerät die Totalwerte nutzen...
                    Wenn die sich ändern in die influxdb schreiben...
                    Sollte ja alles vorhanden sein, was für eine Auswertung erforderlich ist.
                    • ArmilarA Armilar
                      @topsurfer
                      topsurfer
                      #231
                      @armilar Ja, das gilt aber doch nur für aktuelle Werte, die sich noch ändern.
                      Meinte ja alte Daten von z.B. Monatswert 08.2024, der ändert sich ja nicht mehr.
                      Den will ich ja mit Timestamp 31.08.2024 in die DB bekommen, das geht wohl nur händig, oder?
                      • T topsurfer
                        #232
                        @topsurfer sagte in Test Adapter Daikin-Cloud 0.4.0:
                        das ist aber doch kein Thema für diesen Thread, oder?
                          breaksrmine
                          #233
                          Hat jemand schon die firmeware drauf und den adapter getestet ?
                          • B breaksrmine
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #234
                            @breaksrmine
                            Habe zwar keine v3.5.0 auf v4.0.1, sondern eine v7.7.0 auf v7.8.0 - aber das scheint Geräteabhängig zu sein... Ist bei mir eine Altherma
                            Update in der App durchgeführt und dann ist es im Adapter "nicht erfolgreich" durchgelaufen. Die Datenpunkte waren komplett weg, bis auf die Consumption Ordner...
                            Ich habe folgendes gemacht:
                            • Adapter auf Debug gestellt - ich konnte sehen, dass die Werte aus der Cloud zwar zu sehen waren, jedoch funktionierte das Schreiben nicht
                            • facaecb4-1d82-49d0-bd78-f39f63d9b93a-image.png auch nochmal durchgeführt (wahrscheinlich nicht notwendig)
                            • alles unter daikin-cloud.0.... gelöscht und den Adapter durchgestartet
                            Dann war wieder alles wie gewohnt da...
                            • ArmilarA Armilar
                              @breaksrmine
                              breaksrmine
                              schrieb am zuletzt editiert von breaksrmine
                              #235
                              @armilar danke für die Antwort. ja 7.8.0 hab ich auch drauf. Jetzt kam 4.0.1 glaube das war für wifi gateway. Jedenfalls es läuft nach dem update alles problemlos !
                              Ich habe eine Daikin Altherma 3 Ech2O 6 KW Split
                              • PLCHome 0P Offline
                                PLCHome 0P Offline
                                PLCHome 0
                                #236
                                Hallo zusammen, ich suche diese Einstellung in dem Adapter. Zumindest Auto und 40% bis 100% fest.
                                Gibt es die Möglichkeit, das in dem Adapter zu implementieren?
                                Oder ist es schon drin und ich finde es nur nicht 😖 ?
                                K FernetMentaF 2 Antworten Letzte Antwort
                                • PLCHome 0P PLCHome 0
                                  Kymchy
                                  schrieb am zuletzt editiert von Kymchy
                                  #237
                                  @plchome-0 Fände ich auch cool, wenn das implementiert würde. Auch die Liquidtemperaturen.
                                    #238
                                    Dann wendet Euch bitte an Daikin. Der Adapter arbeitet zu 100000% generisch. Alles was von Daikin an Daten kommt ist in den Objekten. Ergo: Was fehlt ist nicht da.
                                    Daikin hat - why ever - entschieden das nicht in den Cloud API DAten zu haben. Nur Daikin kann das auf Druck der User ändern.
                                      Kymchy
                                      #239
                                      @apollon77 alles klar, hatte ich mir schon gedacht. Die Smarthome Anbindung der Daikin Geräte ist schon ziemlich unterirdisch...
                                      Btw., ich habe in einer meiner Perferas das aktuelle WLan Modul abgeklemmt und ein Daikin BRP069B4x Wlan Modul verbaut. Dort ist die lokale Anbindung noch gegeben und es funktioniert ohne Cloud, selbst mit der neuen, aktuellen Firmware. Mit dem "alten" Daikin Adapter hat man dann auch neuerdings die Bedarfssteuerung.
                                      B PLCHome 0P 3 Antworten Letzte Antwort
                                        #240
                                        hehe cool.Ja ich bekomme demnächst auf 3 neue Geräte und hab mit B41er besorgt in Italien und will versuchen die zu tauschen
                                        • K Kymchy
                                          bakerman23
                                          #241
                                          @kymchy du kannst die daikin auch per LAN anbinden.
