  4. Test Adapter Daikin-Cloud 0.4.0
282 Beiträge 41 Kommentatoren 81.2k Aufrufe 43 Beobachtet
  • H Hofmann IOBRF
    @apollon77 Die Verbindung zur Cloud hat nun einige Zeit gut funktioniert.
    Heute Morgen hatte ich einen "Error on update (1): expected 200 OK, got: 500 Internal Server Error" Fehler.
    Danach ging gar nichts mehr.
    Die Daikin Status Seite meldet keinen Fehler.
    Also habe ich die App gelöscht und neu angelegt.
    Ohne Erfolg.
    Nach dem Zugriff bestätigen bekomme ich die Fehlermeldung "Error on OAuth process: OPError: invalid_grant (invalid authorization code)"
    Hat noch wer aktuell Probleme damit?
    Jetzt meldet auch die Daikin Status Seite meldet Fehler!
    Geht jetzt wieder!
    Die Cloud ist halt einfach nicht sehr stabil!
    nik82N Offline
    nik82N Offline
    nik82
    #216
    @hofmann-iobrf
    Kam bei mir auch, ich musste nur wieder authentifizieren:
    Und jetzt gehts wieder...
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • nik82N nik82
      @hofmann-iobrf
      Gismoh
      #217
      @nik82
      War bei mir ebenso, auch der App Zugriff war gestört.
      War bei Daikin auch bekannt, und hatten dran gearbeitet.
      Mit der neuen Authentifizierung über den Adapter funktioniert nun es auch wieder im IOBroker.
      ioBroker auf: Lenovo ThinkCentre M910Q Tiny i5-7500T 16 GB mit proxmox in VM (Bookworm)
      • H Offline
        Hofmann IOBRF
        #218
        Es gibt in der App ein Update für die Benutzerschnittstelle. Hat das schon jemand gemacht? Kommt der Adapter danach damit klar?
        Aktuell läuft es sehr gut mit dem Adapter, deswegen frage ich mal.
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • H Hofmann IOBRF
          Hofmann IOBRF
          #219
          @hofmann-iobrf ist hier noch jemand?
          • H Hofmann IOBRF
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            Most Active Forum Testing
            #220
            @hofmann-iobrf
            ja, der Adapter reicht nur die Daten durch... Du kannst das Update machen
            • ArmilarA Armilar
              @hofmann-iobrf
              Hofmann IOBRF
              #221
              @armilar Ja, hat geklappt. Funktioniert alles. Nur die Energiedaten kommen jetzt noch unregelmäßiger. Tlw. 2h später.
              • H Hofmann IOBRF
                #222
                @hofmann-iobrf Das wäre eine Frage an Daikin, da kann der Adapter leider nichts tun.
                  mhuber
                  #223
                  ich habe ein neues Innengerät bekommen, hab bis jetzt immer den anderen Adapter (lokale Kommunikation) verwendet, das geht beim neuen Innengerät nicht mehr. Habe nun den Cloud Adapter Version 0.4.11 installiert.
                  Connect usw. funktioniert, Devices werden offline angezeigt aber das dürfte normal sein wie ich hier gelesen habe.
                  Ich kann aber kein Gerät ein oder ausschalten, woran kann das liegen? Das wäre ja "onOffMode" oder? Habe auch ein paar Minuten gewartet, es tut sich nichts.
                  Kann mir jemand helfen! Danke!
                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M mhuber
                    FritzTheCat
                    #224
                    @mhuber Hallo, ja "onOffMode" ist der richtige Schalter, aber da muss man normalerweise nicht warten. Bei mir ist die Verzögerung ganz gleich wie bei der normalen Fernbedienung direkt oder ca. 1 Sekunde.
                    Das Gerät wird allerdings auch nicht offline angezeigt:
                    Vielleicht findest Du eine Fehlermelung im Log?
                    • F FritzTheCat
                      mhuber
                      #225
                      @fritzthecat ist bei mir so nicht gegangen, Adapter deinstalliert, nochmal installiert und es geht, komisch....
                      Wie bekommen Du das "online" in grün hin? Bei mir zeigt es offline, aber es scheint alles zu gehen
                      • M mhuber
                        #226
                        @mhuber Es gibt wohl einige Geräte die den Online Status nicht korrekt zurückmelden ... andere gehen. Schau mal GitHub issues. Haben bisher noch keine Lösung
                        • ArmilarA Armilar
                          @lemmi
                          habe mal ein wenig Zeit gefunden, um das Skript auf alle Device-Typen und Adapterinstanzen anzupassen.
                          TypeScript anlegen. Inhalt reinwerfen. Sollte nichts angepasst werden müssen. Skript starten...
                          Die Daten für jedes Daikin-Device in der Onnecta-App (Klima, Wärmepumpe, heating, cooling, Total, etc.) werden unter 0_userdata.0.daikin-cloud.... angelegt.
                          @apollon77 - evtl. kann man das in den Adapter schreddern...
                          /* TypeScript (TS) @Armilar
                           * This Script will read the consumption Data from Daikin-Cloud adapter and transform the raw data into individual data points similar to how it's shown in the Daikin Onecta App.
                           * It will also sum up the historic consumption from the current and previous year and update the total consumption meter going forward.
                           * The data is created in the following path analogous to the daikin cloud data
                           * 0_userdata.0.daikin-cloud.0...
                           * Createtd: 14.11.2024
                          // Log-Mode
                          const logMode: any = 'info'; // 'info' or 'debug'
                          // Path in 0_userdata
                          const mainPath: string = '0_userdata.0.';
                          // Onnecta hours (if d-raw)
                          const hourly: Array<string>  = ["00:00 - 02:00", "02:00 - 04:00", "04:00 - 06:00", "06:00 - 08:00", "08:00 - 10:00", "10:00 - 12:00", "12:00 - 14:00", "14:00 - 16:00", "16:00 - 18:00", "18:00 - 20:00", "20:00 - 22:00", "22:00 - 24:00"];
                          // Onnecta weekdays (if w-raw)
                          const daily: Array<string>   = ["01_Monday", "02_Tuesday", "03_Wednesday", "04_Thursday", "05_Friday", "06_Saturday", "07_Sunday"];
                          // Onnecta months  (if m-raw)
                          const monthly: Array<string> = ["01_Januray", "02_February", "03_March", "04_April", "05_May", "06_June", "07_July", "08_August", "09_September", "10_October", "11_November", "12_December"];
                          let devices: string[] = getDeviceNames("daikin-cloud.");
                          function setOrCreateState(id: string, value: any, forceCreation: boolean = true, common: Partial<iobJS.StateCommon> = {}, callback?: iobJS.SetStateCallback): void {
                              if (!existsState(id)) {
                                  createState(id, value, forceCreation, common, callback);
                              } else {
                                  setState(id, value, true);
                          // Get Daikin Device Names
                          function getDeviceNames(vAdapterInstance: string): string[] {
                              let devices = [];
                              $(vAdapterInstance + '*raw').each(function (id) {
                                  if (devices.indexOf(id) == -1) {
                                      devices.push(id);
                              return devices;
                          async function writeConsumtionData(path: string, rawType: string, rawData: number[]): Promise<void> {
                              log(rawType + ' - ' + rawData, logMode);
                              let total: number = 0;
                              switch (rawType) {
                          	case "d-raw":
                                      for (let j = 0; j < 12; j++) {
                                          let dpName = "Yesterday." + hourly[j];
                                          setOrCreateState(mainPath + path + dpName, rawData[j], true, {type: 'number', name: hourly[j], role: 'value.power', unit: 'kWh'});
                                          log(mainPath + path + dpName + ': ' + rawData[j], logMode);
                                          total = total + rawData[j];
                                      setOrCreateState(mainPath + path + 'Total.Yesterday', total, true, {type: 'number', name: 'Yesterday', role: 'value.power',unit: 'kWh'});
                                      total = 0;
                                      for (let j = 12; j < 24; j++) {
                                          let dpName = "Today." + hourly[j-12];
                                          setOrCreateState(mainPath + path + dpName, rawData[j], true, {type: 'number', name: hourly[j-12], role: 'value.power', unit: 'kWh'});
                                      setOrCreateState(mainPath + path + 'Total.Today', total, true, {type: 'number', name: 'Today', role: 'value.power',unit: 'kWh'});
                                      break;
                          	case "w-raw":
                                      for (let j = 0; j < 7; j++) {
                                          let dpName = "LastWeek." + daily[j];
                                          setOrCreateState(mainPath + path + dpName, rawData[j], true, {type: 'number', name: daily[j], role: 'value.power', unit: 'kWh'});
                                      setOrCreateState(mainPath + path + 'Total.LastWeek', total, true, {type: 'number', name: 'LastWeek', role: 'value.power',unit: 'kWh'});
                                      total = 0;
                                      for (let j = 7; j < 14; j++) {
                                          let dpName = "ThisWeek." + daily[j-7];
                                          setOrCreateState(mainPath + path + dpName, rawData[j], true, {type: 'number', name: daily[j-7], role: 'value.power', unit: 'kWh'});
                                      setOrCreateState(mainPath + path + 'Total.ThisWeek', total, true, {type: 'number', name: 'ThisWeek', role: 'value.power',unit: 'kWh'});
                                      break;
                          	case "m-raw":
                                          let dpName = "LastYear." + monthly[j];
                                          setOrCreateState(mainPath + path + dpName, rawData[j], true, {type: 'number', name: monthly[j], role: 'value.power', unit: 'kWh'});
                                      setOrCreateState(mainPath + path + 'Total.LastYear', total, true, {type: 'number', name: 'LastYear', role: 'value.power',unit: 'kWh'});
                                      total = 0;
                                          let dpName = "ThisYear." + monthly[j-12];
                                          setOrCreateState(mainPath + path + dpName, rawData[j], true, {type: 'number', name: monthly[j-12], role: 'value.power', unit: 'kWh'});
                                      setOrCreateState(mainPath + path + 'Total.ThisYear', total, true, {type: 'number', name: 'ThisYear', role: 'value.power',unit: 'kWh'});
                                      break;
                          async function readConsumtionData(): Promise<void> {
                              for (let i = 0; i < devices.length; i++) {
                                  //get d-raw; w-raw; m-raw
                                  let dev: any = devices[i].split('.');
                                  let state = getState(devices[i]).val;
                                  state = state.slice(1,-1);
                                  state = state.replaceAll('null', '0');
                                  await writeConsumtionData(devices[i].slice(0,-5), dev[dev.length -1], Array.from(state.split(','), Number));
                          readConsumtionData();
                          on({ id: [].concat(Array.prototype.slice.apply($('daikin-cloud.*.lastUpdateReceived'))), change: 'any' }, async (obj) => {
                              await readConsumtionData();
                          topsurfer
                          schrieb am zuletzt editiert von topsurfer
                          #227
                          @armilar Auch von mir ein Danke für das Script, lief auf Anhieb!
                          Frage (hoffe es ist nicht zu OT),
                          Jetzt sieht man ja die DP auch mit historischen Daten (z.B. letzte 12 Monate je ein Monatsverbrauch), gibt es einen Trick, diese Daten mit entsprechendem Timestamp in eine InfluxDB zu bekommen, oder ist händige Arbeit angesagt (mittels insert ...)
                          Die jetzt neuen Monatswerte würde ich per Cron am Monatsende dann in die DB schreiben lassen (oder?)
                          • apollon77A Offline
                            #228
                            @Armilar Soll ich den Post mit dem Skript mal in der Adapter Readme verlinken?
                            • apollon77A apollon77
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #229
                              @apollon77
                              ja gerne... 😊
                              hier verschwindet es ja irgendwann im "ich habe ja nicht alle Posts gelesen" ;-)
                              • T topsurfer
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #230
                                @topsurfer
                                ja, du kannst je Gerät die Totalwerte nutzen...
                                Wenn die sich ändern in die influxdb schreiben...
                                Sollte ja alles vorhanden sein, was für eine Auswertung erforderlich ist.
                                • ArmilarA Armilar
                                  @topsurfer
                                  topsurfer
                                  #231
                                  @armilar Ja, das gilt aber doch nur für aktuelle Werte, die sich noch ändern.
                                  Meinte ja alte Daten von z.B. Monatswert 08.2024, der ändert sich ja nicht mehr.
                                  Den will ich ja mit Timestamp 31.08.2024 in die DB bekommen, das geht wohl nur händig, oder?
                                  • T topsurfer
                                    #232
                                    @topsurfer sagte in Test Adapter Daikin-Cloud 0.4.0:
                                    das ist aber doch kein Thema für diesen Thread, oder?
                                      breaksrmine
                                      #233
                                      Hat jemand schon die firmeware drauf und den adapter getestet ?
                                      • B breaksrmine
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #234
                                        @breaksrmine
                                        Habe zwar keine v3.5.0 auf v4.0.1, sondern eine v7.7.0 auf v7.8.0 - aber das scheint Geräteabhängig zu sein... Ist bei mir eine Altherma
                                        Update in der App durchgeführt und dann ist es im Adapter "nicht erfolgreich" durchgelaufen. Die Datenpunkte waren komplett weg, bis auf die Consumption Ordner...
                                        Ich habe folgendes gemacht:
                                        • Adapter auf Debug gestellt - ich konnte sehen, dass die Werte aus der Cloud zwar zu sehen waren, jedoch funktionierte das Schreiben nicht
                                        • facaecb4-1d82-49d0-bd78-f39f63d9b93a-image.png auch nochmal durchgeführt (wahrscheinlich nicht notwendig)
                                        • alles unter daikin-cloud.0.... gelöscht und den Adapter durchgestartet
                                        Dann war wieder alles wie gewohnt da...
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @breaksrmine
                                          breaksrmine
                                          schrieb am zuletzt editiert von breaksrmine
                                          #235
                                          @armilar danke für die Antwort. ja 7.8.0 hab ich auch drauf. Jetzt kam 4.0.1 glaube das war für wifi gateway. Jedenfalls es läuft nach dem update alles problemlos !
                                          Ich habe eine Daikin Altherma 3 Ech2O 6 KW Split
