  4. Test Adapter Daikin-Cloud 0.4.0
282 Beiträge 41 Kommentatoren 81.2k Aufrufe 43 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @lemmi
    Ist so 'ne Zeitsache aktuell ;-)
    Also es gibt zwei Skripte, die wir mit Bereitstellung der RAW-Daten zusammengestrickt haben. Nach den Posts hier wären aber beide anscheinend nicht vollständig.
    Das erste wäre ein Blockly, dass bei meiner Altherma wunderbar funktioniert. Es verarbeitet allerdings keine "cooling"-Energy-Daten, sondern nur "heating" und müsste diesbezgl. auf "cooling", sofern genutzt erweitert werden.
    Also wenn ihr das zunächst schon nutzen wollt, dann nur die Onnecta-UUID im Script austauschen und Skript einschalten. Danach habet ihr einen Ordner in 0_userdata mit den Energiedaten.
    https://raw.githubusercontent.com/Armilar/ioBroker-Scripte/refs/heads/main/Blockly/Daikin Altherma ioBroker
    Das zweite Skript ist hier: (von Volker88)
    https://gist.github.com/Volker88/59a14f8d614db33f163452fb56469e01
    Ist aus meiner Sicht eher für Klimaanlagen geeignet, da es nicht in die einzelnen Komponenten einer Wärmepumpe, z.B. climateControlMainZone, domesticHotWaterTank, etc. aufteilt, berücksichtigt allerdings "cooling"
    Eigentlich müssten die Logiken zusammengefasst werden, um es allgemeingültig für den Adapter zu haben... 😊
    Lemmi
    #206
    @armilar
    Erstmal vielen Dank für die Einstellung der Skripte. Mal sehen ob Appollon das irgendwie verwerten kann und was allgemeines daraus zaubert. Ansonsten werde ich ( leider kein Crack was Spripte angeht ) mich daran versuchen und schauen ob ich da was für mich hinbekomme.
    • L Lemmi
      @armilar
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #207
      @lemmi
      bei den Daten von @Kredar dürfte das Blockly mit dem Tausch der UUID bereits funktionieren. Die "cooling" Daten stehen eh soweit ich das sehe auf "0"
      Bei deinem DP-Auszug fehlen die Infos um das beurteilen zu können...
      Würde das heutzutage aber eh etwas eleganter lösen... Wenn ein wenig mehr Zeit, dann sehe ich mir das nochmal an...
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • ArmilarA Armilar
        @lemmi
        Lemmi
        #208
        @Armilar
        Die DP aus meiner Antwort an @Kredar sind nur ein Screenshot aus den DP von Kredar um Ihm zu zeigen, das die Werte vorhanden sind aber nur nicht so richtig brauchbar.
        • ArmilarA Armilar
          @lemmi
          Kredar
          schrieb am zuletzt editiert von Kredar
          #209
          @armilar
          Danke für das Blocky. Habe es gleich mal getestet aber es legt bei mir unter 0_userdata keine Datenbank an wie bei dir auf dem ersten Screenshot.
          Habe meine UUID eingetragen bei dem Blocky unter Oneta_UUID (die lange Zeichenkette beim Cloud-Adapter ohne daikin-cloud.0. davor.
          Wenn ich das Blocky startet kommt keine Fehlermeldung aber auch kein Eintrag bei 0_Userdata.
          Muss ich da noch mehr anpassen auf meine Wärmepumpe? Bei den Javascript-Einträgen (die vier Lila Zeilen ganz oben) habe ich nichts geändert.
          Edit: Jetzt sind die Zeilen da, dauerte bei mir 20min. :) Danke mal schauen was da so kommt ;). Und es kommen Daten wie bei deinem Screenshot :D. Vielen Dank für das Blocky das langt mir, Kühlen tue ich eh mit der Wärmepumpe nicht dafür habe ich die Klimaaanlage (auch von Daikin ;) ).
          mfg
          • L Lemmi
            @Armilar
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #210
            @lemmi
            habe mal ein wenig Zeit gefunden, um das Skript auf alle Device-Typen und Adapterinstanzen anzupassen.
            TypeScript anlegen. Inhalt reinwerfen. Sollte nichts angepasst werden müssen. Skript starten...
            Die Daten für jedes Daikin-Device in der Onnecta-App (Klima, Wärmepumpe, heating, cooling, Total, etc.) werden unter 0_userdata.0.daikin-cloud.... angelegt.
            @apollon77 - evtl. kann man das in den Adapter schreddern...
            /* TypeScript (TS) @Armilar
             * This Script will read the consumption Data from Daikin-Cloud adapter and transform the raw data into individual data points similar to how it's shown in the Daikin Onecta App.
             * It will also sum up the historic consumption from the current and previous year and update the total consumption meter going forward.
             * The data is created in the following path analogous to the daikin cloud data
             * 0_userdata.0.daikin-cloud.0...
             * Createtd: 14.11.2024
            // Log-Mode
            const logMode: any = 'info'; // 'info' or 'debug'
            // Path in 0_userdata
            const mainPath: string = '0_userdata.0.';
            // Onnecta hours (if d-raw)
            const hourly: Array<string>  = ["00:00 - 02:00", "02:00 - 04:00", "04:00 - 06:00", "06:00 - 08:00", "08:00 - 10:00", "10:00 - 12:00", "12:00 - 14:00", "14:00 - 16:00", "16:00 - 18:00", "18:00 - 20:00", "20:00 - 22:00", "22:00 - 24:00"];
            // Onnecta weekdays (if w-raw)
            const daily: Array<string>   = ["01_Monday", "02_Tuesday", "03_Wednesday", "04_Thursday", "05_Friday", "06_Saturday", "07_Sunday"];
            // Onnecta months  (if m-raw)
            const monthly: Array<string> = ["01_Januray", "02_February", "03_March", "04_April", "05_May", "06_June", "07_July", "08_August", "09_September", "10_October", "11_November", "12_December"];
            let devices: string[] = getDeviceNames("daikin-cloud.");
            function setOrCreateState(id: string, value: any, forceCreation: boolean = true, common: Partial<iobJS.StateCommon> = {}, callback?: iobJS.SetStateCallback): void {
                if (!existsState(id)) {
                    createState(id, value, forceCreation, common, callback);
                } else {
                    setState(id, value, true);
            // Get Daikin Device Names
            function getDeviceNames(vAdapterInstance: string): string[] {
                let devices = [];
                $(vAdapterInstance + '*raw').each(function (id) {
                    if (devices.indexOf(id) == -1) {
                        devices.push(id);
                return devices;
            async function writeConsumtionData(path: string, rawType: string, rawData: number[]): Promise<void> {
                log(rawType + ' - ' + rawData, logMode);
                let total: number = 0;
                switch (rawType) {
            	case "d-raw":
                        for (let j = 0; j < 12; j++) {
                            let dpName = "Yesterday." + hourly[j];
                            setOrCreateState(mainPath + path + dpName, rawData[j], true, {type: 'number', name: hourly[j], role: 'value.power', unit: 'kWh'});
                            log(mainPath + path + dpName + ': ' + rawData[j], logMode);
                            total = total + rawData[j];
                        setOrCreateState(mainPath + path + 'Total.Yesterday', total, true, {type: 'number', name: 'Yesterday', role: 'value.power',unit: 'kWh'});
                        total = 0;
                        for (let j = 12; j < 24; j++) {
                            let dpName = "Today." + hourly[j-12];
                            setOrCreateState(mainPath + path + dpName, rawData[j], true, {type: 'number', name: hourly[j-12], role: 'value.power', unit: 'kWh'});
                        setOrCreateState(mainPath + path + 'Total.Today', total, true, {type: 'number', name: 'Today', role: 'value.power',unit: 'kWh'});
                        break;
            	case "w-raw":
                        for (let j = 0; j < 7; j++) {
                            let dpName = "LastWeek." + daily[j];
                            setOrCreateState(mainPath + path + dpName, rawData[j], true, {type: 'number', name: daily[j], role: 'value.power', unit: 'kWh'});
                        setOrCreateState(mainPath + path + 'Total.LastWeek', total, true, {type: 'number', name: 'LastWeek', role: 'value.power',unit: 'kWh'});
                        total = 0;
                        for (let j = 7; j < 14; j++) {
                            let dpName = "ThisWeek." + daily[j-7];
                            setOrCreateState(mainPath + path + dpName, rawData[j], true, {type: 'number', name: daily[j-7], role: 'value.power', unit: 'kWh'});
                        setOrCreateState(mainPath + path + 'Total.ThisWeek', total, true, {type: 'number', name: 'ThisWeek', role: 'value.power',unit: 'kWh'});
                        break;
            	case "m-raw":
                            let dpName = "LastYear." + monthly[j];
                            setOrCreateState(mainPath + path + dpName, rawData[j], true, {type: 'number', name: monthly[j], role: 'value.power', unit: 'kWh'});
                        setOrCreateState(mainPath + path + 'Total.LastYear', total, true, {type: 'number', name: 'LastYear', role: 'value.power',unit: 'kWh'});
                        total = 0;
                            let dpName = "ThisYear." + monthly[j-12];
                            setOrCreateState(mainPath + path + dpName, rawData[j], true, {type: 'number', name: monthly[j-12], role: 'value.power', unit: 'kWh'});
                        setOrCreateState(mainPath + path + 'Total.ThisYear', total, true, {type: 'number', name: 'ThisYear', role: 'value.power',unit: 'kWh'});
                        break;
            async function readConsumtionData(): Promise<void> {
                for (let i = 0; i < devices.length; i++) {
                    //get d-raw; w-raw; m-raw
                    let dev: any = devices[i].split('.');
                    let state = getState(devices[i]).val;
                    state = state.slice(1,-1);
                    state = state.replaceAll('null', '0');
                    await writeConsumtionData(devices[i].slice(0,-5), dev[dev.length -1], Array.from(state.split(','), Number));
            readConsumtionData();
            on({ id: [].concat(Array.prototype.slice.apply($('daikin-cloud.*.lastUpdateReceived'))), change: 'any' }, async (obj) => {
                await readConsumtionData();
            K L T 3 Antworten Letzte Antwort
            • ArmilarA Armilar
              @lemmi
              // Log-Mode
                  } else {
                  let devices = [];
                          devices.push(id);
                  return devices;
                  switch (rawType) {
              	case "d-raw":
                          total = 0;
                          break;
              	case "w-raw":
                          total = 0;
                          break;
              	case "m-raw":
                          total = 0;
                          break;
              Kredar
              #211
              @armilar sagte in Test Adapter Daikin-Cloud 0.4.0:
              • This Script will read the consumption Data from Daikin-Cloud adapter and transform the raw data into individual data points similar to how it's shown in the Daikin Onecta App.
              • It will also sum up the historic consumption from the current and previous year and update the total consumption meter going forward.
              • The data is created in the following path analogous to the daikin cloud data
              • 0_userdata.0.daikin-cloud.0...
              • Createtd: 14.11.2024
              // Log-Mode
              } else {
              let devices = [];
              devices.push(id);
              return devices;
              switch (rawType) {
              case "d-raw":
              total = 0;
              break;
              case "w-raw":
              total = 0;
              break;
              case "m-raw":
              total = 0;
              break;
              Super da ist ja auch meine Klimaanlage von Daikin drinnen :) Läuft 1a. Danke für das überarbeite Script. Merci
              • ArmilarA Armilar
                @lemmi
                // Log-Mode
                    } else {
                    let devices = [];
                            devices.push(id);
                    return devices;
                    switch (rawType) {
                	case "d-raw":
                            total = 0;
                            break;
                	case "w-raw":
                            total = 0;
                            break;
                	case "m-raw":
                            total = 0;
                            break;
                Lemmi
                #212
                @armilar Welchen Teil des Skriptes muss ich denn kopieren und einfügen? Irgendwie haut das bei mir nicht hin. Das Blockly funzt.
                Vielen Dank1
                • K Kredar
                  // Log-Mode
                  } else {
                  let devices = [];
                  devices.push(id);
                  return devices;
                  switch (rawType) {
                  case "d-raw":
                  total = 0;
                  break;
                  case "w-raw":
                  total = 0;
                  break;
                  case "m-raw":
                  total = 0;
                  break;
                  Lemmi
                  schrieb am zuletzt editiert von Lemmi
                  #213
                  @kredar
                  Problem gelöst!!! Ich bin auch ein kleines dummerchen. Habe die ganze Zeit versucht unter Javaskript das Ding ans laufen zu bringen. Kann ja auch nicht klappen denn es steht doch deutlich geschrieben "TypeScript (TS)" anlegen. Das richtige Skript angelegt und alles reingeschmissen. Siehe da, es funzt.
                  Vielen Dank an @kredar
                  • L Lemmi
                    @kredar
                    Kredar
                    #214
                    @lemmi
                    steht ja auch da, TS Script :)
                    Super wenn es nun geht ;)
                    • apollon77A apollon77
                      Aktuelle Test Version 0.4.0
                      Veröffentlichungsdatum 04.07.2024
                      Github Link https://github.com/Apollon77/ioBroker.daikin-cloud
                      Sooo, siehe https://github.com/Apollon77/ioBroker.daikin-cloud/issues/215#issuecomment-2208891591
                      Erste Testversion auf GitHub.
                      • Install von GitHub https://github.com/Apollon77/ioBroker.daikin-cloud
                      • Erster Start sollte eine Fehlemeldung zeigen das man sich einloggen soll
                      • Admin UI aufrufen, ABER eine Admin-Instanz mit aktiviertem HTTPS!! Und nicht per localhost/127.0.0.1 aufrufen!
                      • Anleitung im Admin Ui befolgen
                      Danach bitte testen.
                      ACHTUNG: Die neue API hat eine Limitierung auf 200 Anfragen pro Tag! Daher ist das Standard Abfrageinterval 15 Minuten und man kann einen Slow Polling interval (zb Nachts) per State aktivieren.
                      Bitte Feedback geben
                      Dokumentation, Texte und Übersetzung ist noch "WIP"
                      Hofmann IOBRF
                      schrieb am zuletzt editiert von Hofmann IOBRF
                      #215
                      @apollon77 Die Verbindung zur Cloud hat nun einige Zeit gut funktioniert.
                      Heute Morgen hatte ich einen "Error on update (1): expected 200 OK, got: 500 Internal Server Error" Fehler.
                      Danach ging gar nichts mehr.
                      Die Daikin Status Seite meldet keinen Fehler.
                      Also habe ich die App gelöscht und neu angelegt.
                      Ohne Erfolg.
                      Nach dem Zugriff bestätigen bekomme ich die Fehlermeldung "Error on OAuth process: OPError: invalid_grant (invalid authorization code)"
                      Hat noch wer aktuell Probleme damit?
                      Jetzt meldet auch die Daikin Status Seite meldet Fehler!
                      Geht jetzt wieder!
                      Die Cloud ist halt einfach nicht sehr stabil!
                      nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
                      • H Hofmann IOBRF
                        Ohne Erfolg.
                        Geht jetzt wieder!
                        nik82N Offline
                        nik82N Offline
                        nik82
                        #216
                        @hofmann-iobrf
                        Kam bei mir auch, ich musste nur wieder authentifizieren:
                        Und jetzt gehts wieder...
                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                        • nik82N nik82
                          @hofmann-iobrf
                          Gismoh
                          #217
                          @nik82
                          War bei mir ebenso, auch der App Zugriff war gestört.
                          War bei Daikin auch bekannt, und hatten dran gearbeitet.
                          Mit der neuen Authentifizierung über den Adapter funktioniert nun es auch wieder im IOBroker.
                          ioBroker auf: Lenovo ThinkCentre M910Q Tiny i5-7500T 16 GB mit proxmox in VM (Bookworm)
                          • H Offline
                            Hofmann IOBRF
                            #218
                            Es gibt in der App ein Update für die Benutzerschnittstelle. Hat das schon jemand gemacht? Kommt der Adapter danach damit klar?
                            Aktuell läuft es sehr gut mit dem Adapter, deswegen frage ich mal.
                            H 1 Antwort Letzte Antwort
                            • H Hofmann IOBRF
                              Hofmann IOBRF
                              #219
                              @hofmann-iobrf ist hier noch jemand?
                              • H Hofmann IOBRF
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #220
                                @hofmann-iobrf
                                ja, der Adapter reicht nur die Daten durch... Du kannst das Update machen
                                • ArmilarA Armilar
                                  @hofmann-iobrf
                                  Hofmann IOBRF
                                  #221
                                  @armilar Ja, hat geklappt. Funktioniert alles. Nur die Energiedaten kommen jetzt noch unregelmäßiger. Tlw. 2h später.
                                  • H Hofmann IOBRF
                                    #222
                                    @hofmann-iobrf Das wäre eine Frage an Daikin, da kann der Adapter leider nichts tun.
                                      mhuber
                                      #223
                                      ich habe ein neues Innengerät bekommen, hab bis jetzt immer den anderen Adapter (lokale Kommunikation) verwendet, das geht beim neuen Innengerät nicht mehr. Habe nun den Cloud Adapter Version 0.4.11 installiert.
                                      Connect usw. funktioniert, Devices werden offline angezeigt aber das dürfte normal sein wie ich hier gelesen habe.
                                      Ich kann aber kein Gerät ein oder ausschalten, woran kann das liegen? Das wäre ja "onOffMode" oder? Habe auch ein paar Minuten gewartet, es tut sich nichts.
                                      Kann mir jemand helfen! Danke!
                                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • M mhuber
                                        FritzTheCat
                                        #224
                                        @mhuber Hallo, ja "onOffMode" ist der richtige Schalter, aber da muss man normalerweise nicht warten. Bei mir ist die Verzögerung ganz gleich wie bei der normalen Fernbedienung direkt oder ca. 1 Sekunde.
                                        Das Gerät wird allerdings auch nicht offline angezeigt:
                                        Vielleicht findest Du eine Fehlermelung im Log?
                                        • F FritzTheCat
                                          mhuber
                                          #225
                                          @fritzthecat ist bei mir so nicht gegangen, Adapter deinstalliert, nochmal installiert und es geht, komisch....
                                          Wie bekommen Du das "online" in grün hin? Bei mir zeigt es offline, aber es scheint alles zu gehen
