  4. Test Adapter Daikin-Cloud 0.4.0
282 Beiträge 41 Kommentatoren 81.2k Aufrufe 43 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @apollon77
    Bitte nicht ersatzlos nur auf Monate. Dann den RAW bitte ebenfalls drin lassen. Ansonsten könnten diverse User Ihre eigenen Übersetzungen nicht mehr benutzen ;-)
    usw.
    Datenobjekt (so wird es aktuell extrahiert):
    0_userdata.0.DaikinEnergyConsumption.json
    Gibt auch ein paar Skripte dazu...
    #200
    @armilar sagte in Test Adapter Daikin-Cloud 0.4.0:
    Wo sind die denn? Gerneinen PR machen dann wäre es für alle drin :-)
      Kredar
      schrieb am zuletzt editiert von Kredar
      #201
      Habe auch seit kurzem eine Daikin Wärmepumpe. Diese habe ich in ioBroker eingebunden mit dem Daikin.Cloud Adapter. Soweit alles super, bis das der Adapter leider keine Stromwerte im ioBroker anzeigt. In der App am Smartphone bekomme ich alle Daten. Woran liegt das, dass es im ioBroker keine Stromwerte anzeigt?
      Muss ich da an der Anlage noch was "freischalten" oder kann der iobroker Adapter dies nicht auslesen was in die Cloud geht?
      Vielen Dank das es den Adapter gibt, die Temperaturen kann ich damit einwandfrei Auslesen. Wenn der Strom noch funktionieren würde, dann wäre es Perfekt.
      mfg
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • apollon77A apollon77
        @lemmi Aktuellste Version installiert? Da sollte das nicht passieren
        Lemmi
        #202
        @apollon77
        Hatte eigentlich die aktuellste Version installiert. Aber durch deine Antwort bin ich auf die Idee gekommen den Adapter einmal zu löschen und neu zu installieren. Siehe da, seit zwei Tagen funzt es wieder wie es soll. Danke!!
        Gruß Sven
        • K Kredar
          mfg
          Lemmi
          #203
          @kredar
          29eb481c-cd87-42a3-9a29-d6ce5c679dde-grafik.png Wird angezeigt. Leider nur so, dass man damit nicht so viel anfangen kann. Armilar hat anscheinend herausgefunden wie man die Daten so aufbereitet, das es nutzbar wird aber rückt nicht richtig mit seinen erkenntnissen raus. Müssen wohl noch ein wenig warten bis auch das zur verfügung steht. Bin mir sicher, das Apollon das auch noch hinbekommt.
          An dieser Stelle noch mal vielen Dank an Apollon für den tollen Adapter.
          K ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
          • L Lemmi
            @kredar
            Kredar
            #204
            @lemmi
            Ah okay, dann hab ich nichts falsch gemacht. Dann warte ich mal und hoffe das kommt noch. In der App wird das ja echt spitze dargestellt, aber leider auch nur dort. In der Zwischenzeit habe ich vor einen Shelly 3M vor Ort zu installieren, damit der Strom auch ausgelesen wird.
            Aber per Adapter wäre das super, ansonsten per Shelly :).
            Danke für die Info und danke für die Hilfe hier :)
            mfg
            • L Lemmi
              @kredar
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              Most Active Forum Testing
              #205
              @lemmi
              Ist so 'ne Zeitsache aktuell ;-)
              Also es gibt zwei Skripte, die wir mit Bereitstellung der RAW-Daten zusammengestrickt haben. Nach den Posts hier wären aber beide anscheinend nicht vollständig.
              Das erste wäre ein Blockly, dass bei meiner Altherma wunderbar funktioniert. Es verarbeitet allerdings keine "cooling"-Energy-Daten, sondern nur "heating" und müsste diesbezgl. auf "cooling", sofern genutzt erweitert werden.
              Also wenn ihr das zunächst schon nutzen wollt, dann nur die Onnecta-UUID im Script austauschen und Skript einschalten. Danach habet ihr einen Ordner in 0_userdata mit den Energiedaten.
              https://raw.githubusercontent.com/Armilar/ioBroker-Scripte/refs/heads/main/Blockly/Daikin Altherma ioBroker
              Das zweite Skript ist hier: (von Volker88)
              https://gist.github.com/Volker88/59a14f8d614db33f163452fb56469e01
              Ist aus meiner Sicht eher für Klimaanlagen geeignet, da es nicht in die einzelnen Komponenten einer Wärmepumpe, z.B. climateControlMainZone, domesticHotWaterTank, etc. aufteilt, berücksichtigt allerdings "cooling"
              Eigentlich müssten die Logiken zusammengefasst werden, um es allgemeingültig für den Adapter zu haben... 😊
              L K 2 Antworten Letzte Antwort
              • ArmilarA Armilar
                @lemmi
                Lemmi
                #206
                @armilar
                Erstmal vielen Dank für die Einstellung der Skripte. Mal sehen ob Appollon das irgendwie verwerten kann und was allgemeines daraus zaubert. Ansonsten werde ich ( leider kein Crack was Spripte angeht ) mich daran versuchen und schauen ob ich da was für mich hinbekomme.
                • L Lemmi
                  @armilar
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #207
                  @lemmi
                  bei den Daten von @Kredar dürfte das Blockly mit dem Tausch der UUID bereits funktionieren. Die "cooling" Daten stehen eh soweit ich das sehe auf "0"
                  Bei deinem DP-Auszug fehlen die Infos um das beurteilen zu können...
                  Würde das heutzutage aber eh etwas eleganter lösen... Wenn ein wenig mehr Zeit, dann sehe ich mir das nochmal an...
                  • ArmilarA Armilar
                    @lemmi
                    Lemmi
                    #208
                    @Armilar
                    Die DP aus meiner Antwort an @Kredar sind nur ein Screenshot aus den DP von Kredar um Ihm zu zeigen, das die Werte vorhanden sind aber nur nicht so richtig brauchbar.
                    • ArmilarA Armilar
                      @lemmi
                      Kredar
                      #209
                      @armilar
                      Danke für das Blocky. Habe es gleich mal getestet aber es legt bei mir unter 0_userdata keine Datenbank an wie bei dir auf dem ersten Screenshot.
                      Habe meine UUID eingetragen bei dem Blocky unter Oneta_UUID (die lange Zeichenkette beim Cloud-Adapter ohne daikin-cloud.0. davor.
                      Wenn ich das Blocky startet kommt keine Fehlermeldung aber auch kein Eintrag bei 0_Userdata.
                      Muss ich da noch mehr anpassen auf meine Wärmepumpe? Bei den Javascript-Einträgen (die vier Lila Zeilen ganz oben) habe ich nichts geändert.
                      Edit: Jetzt sind die Zeilen da, dauerte bei mir 20min. :) Danke mal schauen was da so kommt ;). Und es kommen Daten wie bei deinem Screenshot :D. Vielen Dank für das Blocky das langt mir, Kühlen tue ich eh mit der Wärmepumpe nicht dafür habe ich die Klimaaanlage (auch von Daikin ;) ).
                      mfg
                      • L Lemmi
                        @Armilar
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #210
                        @lemmi
                        habe mal ein wenig Zeit gefunden, um das Skript auf alle Device-Typen und Adapterinstanzen anzupassen.
                        TypeScript anlegen. Inhalt reinwerfen. Sollte nichts angepasst werden müssen. Skript starten...
                        Die Daten für jedes Daikin-Device in der Onnecta-App (Klima, Wärmepumpe, heating, cooling, Total, etc.) werden unter 0_userdata.0.daikin-cloud.... angelegt.
                        @apollon77 - evtl. kann man das in den Adapter schreddern...
                        /* TypeScript (TS) @Armilar
                         * This Script will read the consumption Data from Daikin-Cloud adapter and transform the raw data into individual data points similar to how it's shown in the Daikin Onecta App.
                         * It will also sum up the historic consumption from the current and previous year and update the total consumption meter going forward.
                         * The data is created in the following path analogous to the daikin cloud data
                         * 0_userdata.0.daikin-cloud.0...
                         * Createtd: 14.11.2024
                        // Log-Mode
                        const logMode: any = 'info'; // 'info' or 'debug'
                        // Path in 0_userdata
                        const mainPath: string = '0_userdata.0.';
                        // Onnecta hours (if d-raw)
                        const hourly: Array<string>  = ["00:00 - 02:00", "02:00 - 04:00", "04:00 - 06:00", "06:00 - 08:00", "08:00 - 10:00", "10:00 - 12:00", "12:00 - 14:00", "14:00 - 16:00", "16:00 - 18:00", "18:00 - 20:00", "20:00 - 22:00", "22:00 - 24:00"];
                        // Onnecta weekdays (if w-raw)
                        const daily: Array<string>   = ["01_Monday", "02_Tuesday", "03_Wednesday", "04_Thursday", "05_Friday", "06_Saturday", "07_Sunday"];
                        // Onnecta months  (if m-raw)
                        const monthly: Array<string> = ["01_Januray", "02_February", "03_March", "04_April", "05_May", "06_June", "07_July", "08_August", "09_September", "10_October", "11_November", "12_December"];
                        let devices: string[] = getDeviceNames("daikin-cloud.");
                        function setOrCreateState(id: string, value: any, forceCreation: boolean = true, common: Partial<iobJS.StateCommon> = {}, callback?: iobJS.SetStateCallback): void {
                            if (!existsState(id)) {
                                createState(id, value, forceCreation, common, callback);
                            } else {
                                setState(id, value, true);
                        // Get Daikin Device Names
                        function getDeviceNames(vAdapterInstance: string): string[] {
                            let devices = [];
                            $(vAdapterInstance + '*raw').each(function (id) {
                                if (devices.indexOf(id) == -1) {
                                    devices.push(id);
                            return devices;
                        async function writeConsumtionData(path: string, rawType: string, rawData: number[]): Promise<void> {
                            log(rawType + ' - ' + rawData, logMode);
                            let total: number = 0;
                            switch (rawType) {
                        	case "d-raw":
                                    for (let j = 0; j < 12; j++) {
                                        let dpName = "Yesterday." + hourly[j];
                                        setOrCreateState(mainPath + path + dpName, rawData[j], true, {type: 'number', name: hourly[j], role: 'value.power', unit: 'kWh'});
                                        log(mainPath + path + dpName + ': ' + rawData[j], logMode);
                                        total = total + rawData[j];
                                    setOrCreateState(mainPath + path + 'Total.Yesterday', total, true, {type: 'number', name: 'Yesterday', role: 'value.power',unit: 'kWh'});
                                    total = 0;
                                    for (let j = 12; j < 24; j++) {
                                        let dpName = "Today." + hourly[j-12];
                                        setOrCreateState(mainPath + path + dpName, rawData[j], true, {type: 'number', name: hourly[j-12], role: 'value.power', unit: 'kWh'});
                                    setOrCreateState(mainPath + path + 'Total.Today', total, true, {type: 'number', name: 'Today', role: 'value.power',unit: 'kWh'});
                                    break;
                        	case "w-raw":
                                    for (let j = 0; j < 7; j++) {
                                        let dpName = "LastWeek." + daily[j];
                                        setOrCreateState(mainPath + path + dpName, rawData[j], true, {type: 'number', name: daily[j], role: 'value.power', unit: 'kWh'});
                                    setOrCreateState(mainPath + path + 'Total.LastWeek', total, true, {type: 'number', name: 'LastWeek', role: 'value.power',unit: 'kWh'});
                                    total = 0;
                                    for (let j = 7; j < 14; j++) {
                                        let dpName = "ThisWeek." + daily[j-7];
                                        setOrCreateState(mainPath + path + dpName, rawData[j], true, {type: 'number', name: daily[j-7], role: 'value.power', unit: 'kWh'});
                                    setOrCreateState(mainPath + path + 'Total.ThisWeek', total, true, {type: 'number', name: 'ThisWeek', role: 'value.power',unit: 'kWh'});
                                    break;
                        	case "m-raw":
                                        let dpName = "LastYear." + monthly[j];
                                        setOrCreateState(mainPath + path + dpName, rawData[j], true, {type: 'number', name: monthly[j], role: 'value.power', unit: 'kWh'});
                                    setOrCreateState(mainPath + path + 'Total.LastYear', total, true, {type: 'number', name: 'LastYear', role: 'value.power',unit: 'kWh'});
                                    total = 0;
                                        let dpName = "ThisYear." + monthly[j-12];
                                        setOrCreateState(mainPath + path + dpName, rawData[j], true, {type: 'number', name: monthly[j-12], role: 'value.power', unit: 'kWh'});
                                    setOrCreateState(mainPath + path + 'Total.ThisYear', total, true, {type: 'number', name: 'ThisYear', role: 'value.power',unit: 'kWh'});
                                    break;
                        async function readConsumtionData(): Promise<void> {
                            for (let i = 0; i < devices.length; i++) {
                                //get d-raw; w-raw; m-raw
                                let dev: any = devices[i].split('.');
                                let state = getState(devices[i]).val;
                                state = state.slice(1,-1);
                                state = state.replaceAll('null', '0');
                                await writeConsumtionData(devices[i].slice(0,-5), dev[dev.length -1], Array.from(state.split(','), Number));
                        readConsumtionData();
                        on({ id: [].concat(Array.prototype.slice.apply($('daikin-cloud.*.lastUpdateReceived'))), change: 'any' }, async (obj) => {
                            await readConsumtionData();
                        K L T 3 Antworten Letzte Antwort
                        • ArmilarA Armilar
                          @lemmi
                          // Log-Mode
                              } else {
                              let devices = [];
                                      devices.push(id);
                              return devices;
                              switch (rawType) {
                          	case "d-raw":
                                      total = 0;
                                      break;
                          	case "w-raw":
                                      total = 0;
                                      break;
                          	case "m-raw":
                                      total = 0;
                                      break;
                          Kredar
                          #211
                          • This Script will read the consumption Data from Daikin-Cloud adapter and transform the raw data into individual data points similar to how it's shown in the Daikin Onecta App.
                          • It will also sum up the historic consumption from the current and previous year and update the total consumption meter going forward.
                          • The data is created in the following path analogous to the daikin cloud data
                          • 0_userdata.0.daikin-cloud.0...
                          • Createtd: 14.11.2024
                          // Log-Mode
                          } else {
                          let devices = [];
                          devices.push(id);
                          return devices;
                          switch (rawType) {
                          case "d-raw":
                          total = 0;
                          break;
                          case "w-raw":
                          total = 0;
                          break;
                          case "m-raw":
                          total = 0;
                          break;
                          Super da ist ja auch meine Klimaanlage von Daikin drinnen :) Läuft 1a. Danke für das überarbeite Script. Merci
                          • ArmilarA Armilar
                            @lemmi
                            // Log-Mode
                                } else {
                                let devices = [];
                                        devices.push(id);
                                return devices;
                                switch (rawType) {
                            	case "d-raw":
                                        total = 0;
                                        break;
                            	case "w-raw":
                                        total = 0;
                                        break;
                            	case "m-raw":
                                        total = 0;
                                        break;
                            Lemmi
                            #212
                            @armilar Welchen Teil des Skriptes muss ich denn kopieren und einfügen? Irgendwie haut das bei mir nicht hin. Das Blockly funzt.
                            Vielen Dank1
                            • K Kredar
                              // Log-Mode
                              } else {
                              let devices = [];
                              devices.push(id);
                              return devices;
                              switch (rawType) {
                              case "d-raw":
                              total = 0;
                              break;
                              case "w-raw":
                              total = 0;
                              break;
                              case "m-raw":
                              total = 0;
                              break;
                              Lemmi
                              schrieb am zuletzt editiert von Lemmi
                              #213
                              @kredar
                              Problem gelöst!!! Ich bin auch ein kleines dummerchen. Habe die ganze Zeit versucht unter Javaskript das Ding ans laufen zu bringen. Kann ja auch nicht klappen denn es steht doch deutlich geschrieben "TypeScript (TS)" anlegen. Das richtige Skript angelegt und alles reingeschmissen. Siehe da, es funzt.
                              Vielen Dank an @kredar
                              • L Lemmi
                                @kredar
                                Kredar
                                #214
                                @lemmi
                                steht ja auch da, TS Script :)
                                Super wenn es nun geht ;)
                                  Aktuelle Test Version 0.4.0
                                  Veröffentlichungsdatum 04.07.2024
                                  Github Link https://github.com/Apollon77/ioBroker.daikin-cloud
                                  Sooo, siehe https://github.com/Apollon77/ioBroker.daikin-cloud/issues/215#issuecomment-2208891591
                                  Erste Testversion auf GitHub.
                                  • Install von GitHub https://github.com/Apollon77/ioBroker.daikin-cloud
                                  • Erster Start sollte eine Fehlemeldung zeigen das man sich einloggen soll
                                  • Admin UI aufrufen, ABER eine Admin-Instanz mit aktiviertem HTTPS!! Und nicht per localhost/127.0.0.1 aufrufen!
                                  • Anleitung im Admin Ui befolgen
                                  Danach bitte testen.
                                  ACHTUNG: Die neue API hat eine Limitierung auf 200 Anfragen pro Tag! Daher ist das Standard Abfrageinterval 15 Minuten und man kann einen Slow Polling interval (zb Nachts) per State aktivieren.
                                  Bitte Feedback geben
                                  Dokumentation, Texte und Übersetzung ist noch "WIP"
                                  Hofmann IOBRF
                                  schrieb am zuletzt editiert von Hofmann IOBRF
                                  #215
                                  @apollon77 Die Verbindung zur Cloud hat nun einige Zeit gut funktioniert.
                                  Heute Morgen hatte ich einen "Error on update (1): expected 200 OK, got: 500 Internal Server Error" Fehler.
                                  Danach ging gar nichts mehr.
                                  Die Daikin Status Seite meldet keinen Fehler.
                                  Also habe ich die App gelöscht und neu angelegt.
                                  Ohne Erfolg.
                                  Nach dem Zugriff bestätigen bekomme ich die Fehlermeldung "Error on OAuth process: OPError: invalid_grant (invalid authorization code)"
                                  Hat noch wer aktuell Probleme damit?
                                  Jetzt meldet auch die Daikin Status Seite meldet Fehler!
                                  Geht jetzt wieder!
                                  Die Cloud ist halt einfach nicht sehr stabil!
                                  nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • H Hofmann IOBRF
                                    Ohne Erfolg.
                                    Geht jetzt wieder!
                                    nik82N Offline
                                    nik82N Offline
                                    nik82
                                    #216
                                    @hofmann-iobrf
                                    Kam bei mir auch, ich musste nur wieder authentifizieren:
                                    Und jetzt gehts wieder...
                                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • nik82N nik82
                                      @hofmann-iobrf
                                      Gismoh
                                      #217
                                      @nik82
                                      War bei mir ebenso, auch der App Zugriff war gestört.
                                      War bei Daikin auch bekannt, und hatten dran gearbeitet.
                                      Mit der neuen Authentifizierung über den Adapter funktioniert nun es auch wieder im IOBroker.
                                      ioBroker auf: Lenovo ThinkCentre M910Q Tiny i5-7500T 16 GB mit proxmox in VM (Bookworm)
                                      • H Offline
                                        Hofmann IOBRF
                                        #218
                                        Es gibt in der App ein Update für die Benutzerschnittstelle. Hat das schon jemand gemacht? Kommt der Adapter danach damit klar?
                                        Aktuell läuft es sehr gut mit dem Adapter, deswegen frage ich mal.
                                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • H Hofmann IOBRF
                                          Hofmann IOBRF
                                          #219
                                          @hofmann-iobrf ist hier noch jemand?
