  4. Test Adapter Daikin-Cloud 0.4.0
282 Beiträge 41 Kommentatoren 81.2k Aufrufe 43 Beobachtet
  • B breaksrmine
    Frage bezüglich der Verbrauchs Werte M-RAW usw. gibt es da eine Möglichkeit die schöner aufbereitet zu bekommen im adapter objekt schon ?
    Hintergrund ich frag über Loxone -> http Befehl die IoBroker Objekte ab und würde gerne die Werte sauber darstellen aber bei dem aktuellen output
    000,362,263,374 usw. funktioniert das null.
    danke !
    #194
    @breaksrmine Naja "Raw" bedeutet "Raw" :-) Was wäre denn "schön"? ;-)
    B ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      breaksrmine
      #195
      @apollon77 hehe richtig ! ich bräuchte das quasi separiert in einzelne Objekte Pro Monat (Januar=223 Februar=349 usw. ) die ich dann abfragen könnte. Weil mit der aktuellen Ausgabe ist es leider unmöglich den richtigen Wert zu ermitteln.
      Also wenn du sowas machen könntest wäre der Hammer !
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        Most Active Forum Testing
        #196
        @apollon77
        Bitte nicht ersatzlos nur auf Monate. Dann den RAW bitte ebenfalls drin lassen. Ansonsten könnten diverse User Ihre eigenen Übersetzungen nicht mehr benutzen ;-)
        usw.
        Datenobjekt (so wird es aktuell extrahiert):
        0_userdata.0.DaikinEnergyConsumption.json
        Gibt auch ein paar Skripte dazu...
        B apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
        • ArmilarA Armilar
          @apollon77
          usw.
          breaksrmine
          #197
          @armilar GENAUSO !!!! Das wäre ein Traum und ich denke für viele andere auch :-)
          Mein vollen Respekt an euch !!
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • B breaksrmine
            Lemmi
            #198
            Ja die Verbrauchsdaten wären für mich sehr interesant. Leider läuft bei mir der Adapter nicht richtig. Der Adapter läuft nach Einrichtung nur ein paar Stunden und ist dann plötzlich nicht mehr mir dem Gerät oder Dienst verbunden. Woran könnte es liegen? Hat jemand eine Idee und könnte mir helfen?
            Sven
            • L Lemmi
              Sven
              #199
              @lemmi Aktuellste Version installiert? Da sollte das nicht passieren
              • ArmilarA Armilar
                @apollon77
                usw.
                #200
                @armilar sagte in Test Adapter Daikin-Cloud 0.4.0:
                Wo sind die denn? Gerneinen PR machen dann wäre es für alle drin :-)
                  Kredar
                  schrieb am zuletzt editiert von Kredar
                  #201
                  Habe auch seit kurzem eine Daikin Wärmepumpe. Diese habe ich in ioBroker eingebunden mit dem Daikin.Cloud Adapter. Soweit alles super, bis das der Adapter leider keine Stromwerte im ioBroker anzeigt. In der App am Smartphone bekomme ich alle Daten. Woran liegt das, dass es im ioBroker keine Stromwerte anzeigt?
                  Muss ich da an der Anlage noch was "freischalten" oder kann der iobroker Adapter dies nicht auslesen was in die Cloud geht?
                  Vielen Dank das es den Adapter gibt, die Temperaturen kann ich damit einwandfrei Auslesen. Wenn der Strom noch funktionieren würde, dann wäre es Perfekt.
                  mfg
                    Lemmi
                    #202
                    @apollon77
                    Hatte eigentlich die aktuellste Version installiert. Aber durch deine Antwort bin ich auf die Idee gekommen den Adapter einmal zu löschen und neu zu installieren. Siehe da, seit zwei Tagen funzt es wieder wie es soll. Danke!!
                    Gruß Sven
                    • K Kredar
                      mfg
                      Lemmi
                      #203
                      @kredar
                      29eb481c-cd87-42a3-9a29-d6ce5c679dde-grafik.png Wird angezeigt. Leider nur so, dass man damit nicht so viel anfangen kann. Armilar hat anscheinend herausgefunden wie man die Daten so aufbereitet, das es nutzbar wird aber rückt nicht richtig mit seinen erkenntnissen raus. Müssen wohl noch ein wenig warten bis auch das zur verfügung steht. Bin mir sicher, das Apollon das auch noch hinbekommt.
                      An dieser Stelle noch mal vielen Dank an Apollon für den tollen Adapter.
                      K ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                      • L Lemmi
                        @kredar
                        Kredar
                        #204
                        @lemmi
                        Ah okay, dann hab ich nichts falsch gemacht. Dann warte ich mal und hoffe das kommt noch. In der App wird das ja echt spitze dargestellt, aber leider auch nur dort. In der Zwischenzeit habe ich vor einen Shelly 3M vor Ort zu installieren, damit der Strom auch ausgelesen wird.
                        Aber per Adapter wäre das super, ansonsten per Shelly :).
                        Danke für die Info und danke für die Hilfe hier :)
                        mfg
                        • L Lemmi
                          @kredar
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #205
                          @lemmi
                          Ist so 'ne Zeitsache aktuell ;-)
                          Also es gibt zwei Skripte, die wir mit Bereitstellung der RAW-Daten zusammengestrickt haben. Nach den Posts hier wären aber beide anscheinend nicht vollständig.
                          Das erste wäre ein Blockly, dass bei meiner Altherma wunderbar funktioniert. Es verarbeitet allerdings keine "cooling"-Energy-Daten, sondern nur "heating" und müsste diesbezgl. auf "cooling", sofern genutzt erweitert werden.
                          Also wenn ihr das zunächst schon nutzen wollt, dann nur die Onnecta-UUID im Script austauschen und Skript einschalten. Danach habet ihr einen Ordner in 0_userdata mit den Energiedaten.
                          https://raw.githubusercontent.com/Armilar/ioBroker-Scripte/refs/heads/main/Blockly/Daikin Altherma ioBroker
                          Das zweite Skript ist hier: (von Volker88)
                          https://gist.github.com/Volker88/59a14f8d614db33f163452fb56469e01
                          Ist aus meiner Sicht eher für Klimaanlagen geeignet, da es nicht in die einzelnen Komponenten einer Wärmepumpe, z.B. climateControlMainZone, domesticHotWaterTank, etc. aufteilt, berücksichtigt allerdings "cooling"
                          Eigentlich müssten die Logiken zusammengefasst werden, um es allgemeingültig für den Adapter zu haben... 😊
                          L K 2 Antworten Letzte Antwort
                          • ArmilarA Armilar
                            @lemmi
                            Lemmi
                            #206
                            @armilar
                            Erstmal vielen Dank für die Einstellung der Skripte. Mal sehen ob Appollon das irgendwie verwerten kann und was allgemeines daraus zaubert. Ansonsten werde ich ( leider kein Crack was Spripte angeht ) mich daran versuchen und schauen ob ich da was für mich hinbekomme.
                            • L Lemmi
                              @armilar
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #207
                              @lemmi
                              bei den Daten von @Kredar dürfte das Blockly mit dem Tausch der UUID bereits funktionieren. Die "cooling" Daten stehen eh soweit ich das sehe auf "0"
                              Bei deinem DP-Auszug fehlen die Infos um das beurteilen zu können...
                              Würde das heutzutage aber eh etwas eleganter lösen... Wenn ein wenig mehr Zeit, dann sehe ich mir das nochmal an...
                              • ArmilarA Armilar
                                @lemmi
                                Lemmi
                                #208
                                @Armilar
                                Die DP aus meiner Antwort an @Kredar sind nur ein Screenshot aus den DP von Kredar um Ihm zu zeigen, das die Werte vorhanden sind aber nur nicht so richtig brauchbar.
                                • ArmilarA Armilar
                                  @lemmi
                                  Kredar
                                  #209
                                  @armilar
                                  Danke für das Blocky. Habe es gleich mal getestet aber es legt bei mir unter 0_userdata keine Datenbank an wie bei dir auf dem ersten Screenshot.
                                  Habe meine UUID eingetragen bei dem Blocky unter Oneta_UUID (die lange Zeichenkette beim Cloud-Adapter ohne daikin-cloud.0. davor.
                                  Wenn ich das Blocky startet kommt keine Fehlermeldung aber auch kein Eintrag bei 0_Userdata.
                                  Muss ich da noch mehr anpassen auf meine Wärmepumpe? Bei den Javascript-Einträgen (die vier Lila Zeilen ganz oben) habe ich nichts geändert.
                                  Edit: Jetzt sind die Zeilen da, dauerte bei mir 20min. :) Danke mal schauen was da so kommt ;). Und es kommen Daten wie bei deinem Screenshot :D. Vielen Dank für das Blocky das langt mir, Kühlen tue ich eh mit der Wärmepumpe nicht dafür habe ich die Klimaaanlage (auch von Daikin ;) ).
                                  mfg
                                  • L Lemmi
                                    @Armilar
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #210
                                    @lemmi
                                    habe mal ein wenig Zeit gefunden, um das Skript auf alle Device-Typen und Adapterinstanzen anzupassen.
                                    TypeScript anlegen. Inhalt reinwerfen. Sollte nichts angepasst werden müssen. Skript starten...
                                    Die Daten für jedes Daikin-Device in der Onnecta-App (Klima, Wärmepumpe, heating, cooling, Total, etc.) werden unter 0_userdata.0.daikin-cloud.... angelegt.
                                    @apollon77 - evtl. kann man das in den Adapter schreddern...
                                    /* TypeScript (TS) @Armilar
                                     * This Script will read the consumption Data from Daikin-Cloud adapter and transform the raw data into individual data points similar to how it's shown in the Daikin Onecta App.
                                     * It will also sum up the historic consumption from the current and previous year and update the total consumption meter going forward.
                                     * The data is created in the following path analogous to the daikin cloud data
                                     * 0_userdata.0.daikin-cloud.0...
                                     * Createtd: 14.11.2024
                                    // Log-Mode
                                    const logMode: any = 'info'; // 'info' or 'debug'
                                    // Path in 0_userdata
                                    const mainPath: string = '0_userdata.0.';
                                    // Onnecta hours (if d-raw)
                                    const hourly: Array<string>  = ["00:00 - 02:00", "02:00 - 04:00", "04:00 - 06:00", "06:00 - 08:00", "08:00 - 10:00", "10:00 - 12:00", "12:00 - 14:00", "14:00 - 16:00", "16:00 - 18:00", "18:00 - 20:00", "20:00 - 22:00", "22:00 - 24:00"];
                                    // Onnecta weekdays (if w-raw)
                                    const daily: Array<string>   = ["01_Monday", "02_Tuesday", "03_Wednesday", "04_Thursday", "05_Friday", "06_Saturday", "07_Sunday"];
                                    // Onnecta months  (if m-raw)
                                    const monthly: Array<string> = ["01_Januray", "02_February", "03_March", "04_April", "05_May", "06_June", "07_July", "08_August", "09_September", "10_October", "11_November", "12_December"];
                                    let devices: string[] = getDeviceNames("daikin-cloud.");
                                    function setOrCreateState(id: string, value: any, forceCreation: boolean = true, common: Partial<iobJS.StateCommon> = {}, callback?: iobJS.SetStateCallback): void {
                                        if (!existsState(id)) {
                                            createState(id, value, forceCreation, common, callback);
                                        } else {
                                            setState(id, value, true);
                                    // Get Daikin Device Names
                                    function getDeviceNames(vAdapterInstance: string): string[] {
                                        let devices = [];
                                        $(vAdapterInstance + '*raw').each(function (id) {
                                            if (devices.indexOf(id) == -1) {
                                                devices.push(id);
                                        return devices;
                                    async function writeConsumtionData(path: string, rawType: string, rawData: number[]): Promise<void> {
                                        log(rawType + ' - ' + rawData, logMode);
                                        let total: number = 0;
                                        switch (rawType) {
                                    	case "d-raw":
                                                for (let j = 0; j < 12; j++) {
                                                    let dpName = "Yesterday." + hourly[j];
                                                    setOrCreateState(mainPath + path + dpName, rawData[j], true, {type: 'number', name: hourly[j], role: 'value.power', unit: 'kWh'});
                                                    log(mainPath + path + dpName + ': ' + rawData[j], logMode);
                                                    total = total + rawData[j];
                                                setOrCreateState(mainPath + path + 'Total.Yesterday', total, true, {type: 'number', name: 'Yesterday', role: 'value.power',unit: 'kWh'});
                                                total = 0;
                                                for (let j = 12; j < 24; j++) {
                                                    let dpName = "Today." + hourly[j-12];
                                                    setOrCreateState(mainPath + path + dpName, rawData[j], true, {type: 'number', name: hourly[j-12], role: 'value.power', unit: 'kWh'});
                                                setOrCreateState(mainPath + path + 'Total.Today', total, true, {type: 'number', name: 'Today', role: 'value.power',unit: 'kWh'});
                                                break;
                                    	case "w-raw":
                                                for (let j = 0; j < 7; j++) {
                                                    let dpName = "LastWeek." + daily[j];
                                                    setOrCreateState(mainPath + path + dpName, rawData[j], true, {type: 'number', name: daily[j], role: 'value.power', unit: 'kWh'});
                                                setOrCreateState(mainPath + path + 'Total.LastWeek', total, true, {type: 'number', name: 'LastWeek', role: 'value.power',unit: 'kWh'});
                                                total = 0;
                                                for (let j = 7; j < 14; j++) {
                                                    let dpName = "ThisWeek." + daily[j-7];
                                                    setOrCreateState(mainPath + path + dpName, rawData[j], true, {type: 'number', name: daily[j-7], role: 'value.power', unit: 'kWh'});
                                                setOrCreateState(mainPath + path + 'Total.ThisWeek', total, true, {type: 'number', name: 'ThisWeek', role: 'value.power',unit: 'kWh'});
                                                break;
                                    	case "m-raw":
                                                    let dpName = "LastYear." + monthly[j];
                                                    setOrCreateState(mainPath + path + dpName, rawData[j], true, {type: 'number', name: monthly[j], role: 'value.power', unit: 'kWh'});
                                                setOrCreateState(mainPath + path + 'Total.LastYear', total, true, {type: 'number', name: 'LastYear', role: 'value.power',unit: 'kWh'});
                                                total = 0;
                                                    let dpName = "ThisYear." + monthly[j-12];
                                                    setOrCreateState(mainPath + path + dpName, rawData[j], true, {type: 'number', name: monthly[j-12], role: 'value.power', unit: 'kWh'});
                                                setOrCreateState(mainPath + path + 'Total.ThisYear', total, true, {type: 'number', name: 'ThisYear', role: 'value.power',unit: 'kWh'});
                                                break;
                                    async function readConsumtionData(): Promise<void> {
                                        for (let i = 0; i < devices.length; i++) {
                                            //get d-raw; w-raw; m-raw
                                            let dev: any = devices[i].split('.');
                                            let state = getState(devices[i]).val;
                                            state = state.slice(1,-1);
                                            state = state.replaceAll('null', '0');
                                            await writeConsumtionData(devices[i].slice(0,-5), dev[dev.length -1], Array.from(state.split(','), Number));
                                    readConsumtionData();
                                    on({ id: [].concat(Array.prototype.slice.apply($('daikin-cloud.*.lastUpdateReceived'))), change: 'any' }, async (obj) => {
                                        await readConsumtionData();
                                    K L T 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @lemmi
                                      // Log-Mode
                                          } else {
                                          let devices = [];
                                                  devices.push(id);
                                          return devices;
                                          switch (rawType) {
                                      	case "d-raw":
                                                  total = 0;
                                                  break;
                                      	case "w-raw":
                                                  total = 0;
                                                  break;
                                      	case "m-raw":
                                                  total = 0;
                                                  break;
                                      Kredar
                                      #211
                                      • This Script will read the consumption Data from Daikin-Cloud adapter and transform the raw data into individual data points similar to how it's shown in the Daikin Onecta App.
                                      • It will also sum up the historic consumption from the current and previous year and update the total consumption meter going forward.
                                      • The data is created in the following path analogous to the daikin cloud data
                                      • 0_userdata.0.daikin-cloud.0...
                                      • Createtd: 14.11.2024
                                      // Log-Mode
                                      } else {
                                      let devices = [];
                                      devices.push(id);
                                      return devices;
                                      switch (rawType) {
                                      case "d-raw":
                                      total = 0;
                                      break;
                                      case "w-raw":
                                      total = 0;
                                      break;
                                      case "m-raw":
                                      total = 0;
                                      break;
                                      Super da ist ja auch meine Klimaanlage von Daikin drinnen :) Läuft 1a. Danke für das überarbeite Script. Merci
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @lemmi
                                        // Log-Mode
                                            } else {
                                            let devices = [];
                                                    devices.push(id);
                                            return devices;
                                            switch (rawType) {
                                        	case "d-raw":
                                                    total = 0;
                                                    break;
                                        	case "w-raw":
                                                    total = 0;
                                                    break;
                                        	case "m-raw":
                                                    total = 0;
                                                    break;
                                        Lemmi
                                        #212
                                        @armilar Welchen Teil des Skriptes muss ich denn kopieren und einfügen? Irgendwie haut das bei mir nicht hin. Das Blockly funzt.
                                        Vielen Dank1
                                        • K Kredar
                                          // Log-Mode
                                          } else {
                                          let devices = [];
                                          devices.push(id);
                                          return devices;
                                          switch (rawType) {
                                          case "d-raw":
                                          total = 0;
                                          break;
                                          case "w-raw":
                                          total = 0;
                                          break;
                                          case "m-raw":
                                          total = 0;
                                          break;
                                          Lemmi
                                          schrieb am zuletzt editiert von Lemmi
                                          #213
                                          @kredar
                                          Problem gelöst!!! Ich bin auch ein kleines dummerchen. Habe die ganze Zeit versucht unter Javaskript das Ding ans laufen zu bringen. Kann ja auch nicht klappen denn es steht doch deutlich geschrieben "TypeScript (TS)" anlegen. Das richtige Skript angelegt und alles reingeschmissen. Siehe da, es funzt.
                                          Vielen Dank an @kredar
