  4. Uhrzeit scheint nicht zu stimmen
    6.8k
36 Beiträge 7 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @dr-pie
    @oliverio sagte in Uhrzeit scheint nicht zu stimmen:
    dann steht da auch wie man den status des dienstes herausfindet
    den service startest du so (wenn der service installiert ist)
    bevor ich dir alles klein klein vorgebe, lies bitte die ganze seite des links
    Dr.PieD Offline
    Dr.PieD Offline
    Dr.Pie
    @oliverio Das liest sich für mich wie AGB's. Ich kann das lesen, mit meinem "perfekten" englisch ... aber das zu Verstehen benötige ich einen Profi.
    wendy2702W OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • Dr.PieD Dr.Pie
      Moin
      seit 2 Tagen schalten alle Scripte genau 11 Minuten später als sonst.
      Ich habe in meiner Vis die Uhrzeit visualisiert.
      Die geht aber genau wie das Smartphone.
      Wo kann da der Fehler liegen ?
      Alles ist unter Debian auf einem etwas älteren NUC installiert und läuft sonst ziemlich stabil.
      1000 Dank
      @dr-pie sagte in Uhrzeit scheint nicht zu stimmen:
      Welches Debian?
      Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
      • Dr.PieD Dr.Pie
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        @dr-pie wie sieht die Ausgabe von meinem Befehl aus?
        • wendy2702W wendy2702
          Dr.PieD Offline
          Dr.PieD Offline
          Dr.Pie
          @wendy2702 12
          • Dr.PieD Dr.Pie
            @wendy2702 sagte in Uhrzeit scheint nicht zu stimmen:
            timedatectl
                           Local time: Mo 2025-04-28 21:31:12 CEST
                       Universal time: Mo 2025-04-28 19:31:12 UTC
                             RTC time: So 2009-01-04 11:29:17
            System clock synchronized: no
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @dr-pie da https://forum.iobroker.net/post/1203736 lief noch alles
              Welches Debian?
              Dr.PieD Offline
              Dr.PieD Offline
              Dr.Pie
              @thomas-braun sagte in Uhrzeit scheint nicht zu stimmen:
              Welches Debian?
              12
              • Dr.PieD Dr.Pie
                Welches Debian?
                12
                @dr-pie
                Da sollte das funktionieren:
                https://de.linux-console.net/?p=23122
                • Dr.PieD Dr.Pie
                  @wendy2702 12
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  @wendy2702 12
                  Wie 12?
                  Das kommt wenn du den Befehl von hier ausführst:
                  https://forum.iobroker.net/topic/80900/uhrzeit-scheint-nicht-zu-stimmen/11#
                  • Dr.PieD Dr.Pie
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    gut dafür gäbe es google translate. das übersetzt ganze seiten. in chrome kann man das mit rechtsklick auf der seite auswählen
                    zum prüfen ob ntp läuft machst du
                    sudo systemctl status ntp
                    wenn da kommt, das ntp nicht existiert musst du ihn installieren (was aber eigentlich ungewöhnlich wäre)
                    sudo apt install ntp
                    wenn das abgeschlossen ist, dann nochmal den status abfragen, da sollte dann running stehen.
                    dann mit
                    timedatectl
                    nochmal alle einstellungen prüfen.
                    das sollte dann so aussehen
                                   Local time: Mo 2025-04-28 22:04:18 CEST
                               Universal time: Mo 2025-04-28 20:04:18 UTC
                                     RTC time: Mo 2025-04-28 20:04:18
                                  NTP service: inactive
                              RTC in local TZ: no
                    warum da ntp service inactive bei mir steht weiß ich nicht. wichtig ist aber in der anderen status abfrage das running
                    achte noch auf die zeitzone
                    Meine Adapter und Widgets
                    Links im Profil
                    OliverIOO Dr.PieD 2 Antworten Letzte Antwort
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      ich hab bei mir komplett auf chrony umgestellt
                        dann mit
                        timedatectl
                                  RTC in local TZ: no
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @oliverio
                        Ich habe mal recherchiert. Warum das bei mir in Debian nicht vorgelegt ist, keine Ahnung.
                        Es fehlt für systemd ein Verzeichnis ntp-Units anhand dessen geprüft wird, ob ein NTP Dienst läuft.
                        Also ein Reihen visuelles Problem, ohne die Funktion zu beeinflussen, wenn man geprüft hat, ob der Dienst auch wirklich läuft
                        Links im Profil
                        • arteckA arteck
                          Meister MopperM Offline
                          Meister Mopper
                          @arteck sagte in Uhrzeit scheint nicht zu stimmen:
                          Ich nehme mal an auf den VM.
                          Beim LXC wär's ja fatal, wenn man die Zeit des node vom LXC aus ändern kann,
                          Proxmox und HA ...
                            dann mit
                            timedatectl
                                      RTC in local TZ: no
                            Dr.PieD Offline
                            Dr.PieD Offline
                            Dr.Pie
                            @oliverio
                            mit
                            kommt:
                            ● ntpsec.service - Network Time Service
                                 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ntpsec.service; enabled; preset: enabl>
                                 Active: active (running) since Mon 2025-04-28 21:57:49 CEST; 18h ago
                                   Docs: man:ntpd(8)
                                Process: 33055 ExecStart=/usr/libexec/ntpsec/ntp-systemd-wrapper (code=exit>
                               Main PID: 33058 (ntpd)
                                  Tasks: 1 (limit: 18994)
                                 Memory: 11.8M
                                    CPU: 4.833s
                                 CGroup: /system.slice/ntpsec.service
                                         └─33058 /usr/sbin/ntpd -p /run/ntpd.pid -c /etc/ntpsec/ntp.conf -g>
                            Apr 28 22:37:29 nuc ntpd[33058]: PROTO: 188.68.34.173 unlink local addr 192.168>
                            Apr 28 22:45:31 nuc ntpd[33058]: PROTO: 176.9.157.155 unlink local addr 192.168>
                            Apr 28 22:47:41 nuc ntpd[33058]: PROTO: 157.230.98.101 unlink local addr 192.16>
                            Apr 28 22:48:33 nuc ntpd[33058]: PROTO: 2a03:4000:68:d19::1 unlink local addr 2>
                            Apr 28 22:48:35 nuc ntpd[33058]: PROTO: 62.108.36.235 unlink local addr 192.168>
                            Apr 28 23:46:51 nuc ntpd[33058]: PROTO: 2003:a:87f:c37c::7 unlink local addr 2a>
                            Apr 28 23:46:52 nuc ntpd[33058]: PROTO: 128.140.109.119 unlink local addr 192.1>
                            Apr 29 00:06:27 nuc ntpd[33058]: PROTO: 2a02:8106:21:9400::2 unlink local addr >
                            Apr 29 02:38:28 nuc ntpd[33058]: PROTO: 168.119.211.223 unlink local addr 192.1>
                            Apr 29 03:06:43 nuc ntpd[33058]: PROTO: 217.91.44.17 unlink local addr 192.168.>
                            lines 1-22/22 (END)
                                 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ntpsec.service; enabled; preset: enabled)
                                   Docs: man:ntpd(8)
                                Process: 33055 ExecStart=/usr/libexec/ntpsec/ntp-systemd-wrapper (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                 Memory: 11.8M
                                    CPU: 4.833s
                                         └─33058 /usr/sbin/ntpd -p /run/ntpd.pid -c /etc/ntpsec/ntp.conf -g -N -u ntpsec:ntpsec
                            Apr 28 22:37:29 nuc ntpd[33058]: PROTO: 188.68.34.173 unlink local addr 192.168.178.xxx -> <null>
                            Apr 28 22:45:31 nuc ntpd[33058]: PROTO: 176.9.157.155 unlink local addr 192.168.178.xxx -> <null>
                            Apr 28 22:47:41 nuc ntpd[33058]: PROTO: 157.230.98.101 unlink local addr 192.168.178.xxx -> <null>
                            Apr 28 22:48:33 nuc ntpd[33058]: PROTO: 2a03:4000:68:d19::1 unlink local addr 2a02:8109:1800:xxxx:96c6:91ff:fea1:xxxx -> <null>
                            Apr 28 22:48:35 nuc ntpd[33058]: PROTO: 62.108.36.235 unlink local addr 192.168.178.xxx -> <null>
                            Apr 28 23:46:51 nuc ntpd[33058]: PROTO: 2003:a:87f:c37c::7 unlink local addr 2a02:8109:1800:xxxx:96c6:91ff:fea1:xxxx -> <null>
                            Apr 28 23:46:52 nuc ntpd[33058]: PROTO: 128.140.109.119 unlink local addr 192.168.178.xxx -> <null>
                            Apr 29 00:06:27 nuc ntpd[33058]: PROTO: 2a02:8106:21:9400::2 unlink local addr 2a02:8109:1800:xxxx:96c6:91ff:fea1:xxxx -> <null>
                            Apr 29 02:38:28 nuc ntpd[33058]: PROTO: 168.119.211.223 unlink local addr 192.168.178.xxx -> <null>
                            Apr 29 03:06:43 nuc ntpd[33058]: PROTO: 217.91.44.17 unlink local addr 192.168.178.xxx -> <null>
                            lines 1-22/22 (END)
                            • Dr.PieD Dr.Pie
                              @oliverio
                              mit
                              kommt:
                                     Docs: man:ntpd(8)
                                   Memory: 11.8M
                                      CPU: 4.833s
                              lines 1-22/22 (END)
                                     Docs: man:ntpd(8)
                                   Memory: 11.8M
                                      CPU: 4.833s
                              lines 1-22/22 (END)
                              @dr-pie Da ist offenbar ja eine FritzBox im Spiel. Die kann auch als ntp-Server verwendet werden. Dann müssten die einzelnen Rechner lediglich als clients angelegt werden. Hab ich z. B. in meinem Heimnetz so laufen.
                              Dr.PieD OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                Dr.PieD Offline
                                Dr.PieD Offline
                                Dr.Pie
                                @thomas-braun Hast Recht ... der nuc ist an einer FritzBox.
                                Aber alle Tabs sind doch als Client an der FB angemeldet.
                                • Dr.PieD Dr.Pie
                                  Aber du musst den ntp / timesync auf die Fritzbox biegen.
                                  Hier ist das sogar schon mit fritz.box eingerichtet:
                                  https://wiki.ubuntuusers.de/systemd/timesyncd/
                                  Edit: In der FritzBox muss der Dienst auch aktiviert sein.
                                    Dr.PieD Offline
                                    Dr.PieD Offline
                                    Dr.Pie
                                    Zeitsynchronisation
                                    Die FRITZ!Box synchronisiert ihre Uhrzeit mit dem angegebenen Zeitserver im Internet.
                                    Zeitserver pool.ntp.org
                                    Die FRITZ!Box kann als Zeitserver im Heimnetz verwendet werden.
                                    FRITZ!Box als Zeitserver im Heimnetz bereitstellen
                                    • Dr.PieD Dr.Pie
                                      Zeitsynchronisation
                                      Joh.
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        Das kann man zwar, aber so wie es aussieht, läuft doch der Dienst schon und die Uhrzeit müsste jetzt passen.
                                        NTP auf der FRITZ!Box ist okay, der jeweilige lokale NTP Dienst müsste den dann ja finden und die Uhrzeit dann dort abholen anstatt aus dem Internet
                                        Links im Profil
                                          Das muss man dem aber sagen. Ansonsten wird da was 'von draußen' vorkonfiguriert.
