  4. Uhrzeit scheint nicht zu stimmen
    6.8k
36 Beiträge 7 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Dr.PieD Dr.Pie
    @oliverio sagte in Uhrzeit scheint nicht zu stimmen:
    timedatectl
               Local time: Mo 2025-04-28 21:17:06 CEST
           Universal time: Mo 2025-04-28 19:17:06 UTC
                 RTC time: So 2009-01-04 11:15:11
    Das kam raus.Derzeitige Zeit 21:24
    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    @dr-pie kein NTP aktiv?
    Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
    • wendy2702W wendy2702
      Dr.PieD Offline
      Dr.PieD Offline
      Dr.Pie
      @wendy2702 sagte in Uhrzeit scheint nicht zu stimmen:
      Keine Ahnung.
      Kann ich das irgendwo nachschauen ?
      • Dr.PieD Dr.Pie
        Keine Ahnung.
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        @dr-pie sind das alle Zeilen die bei der Abfrage von
        timedatectl
        Rauskommen?
        Oder sieht das so aus:
         timedatectl
                       Local time: Mon 2025-04-28 21:31:12 C…
                   Universal time: Mon 2025-04-28 19:31:12 U…
                         RTC time: Mon 2025-04-28 19:31:12
                        Time zone: Europe/Berlin (CEST, +020…
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
          timedatectl
          Rauskommen?
           timedatectl
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          Dr.PieD Offline
          Dr.PieD Offline
          Dr.Pie
          timedatectl
                         Local time: Mo 2025-04-28 21:31:12 CEST
                     Universal time: Mo 2025-04-28 19:31:12 UTC
                           RTC time: So 2009-01-04 11:29:17
          System clock synchronized: no
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          wendy2702W OliverIOO HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
          • Dr.PieD Dr.Pie
            timedatectl
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            @dr-pie
            systemctl status systemd-timesyncd
            • Dr.PieD Dr.Pie
              timedatectl
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @dr-pie
              genau, deswegen hast du zeitdifferenzen.
              wenn du den text im geposteten dokument weiterliest, dann steht da auch wie man den status des dienstes herausfindet. wahrscheinlich hast du ntp es gibt aber auch noch andere.
              den service startest du so (wenn der service installiert ist)
              sudo systemctl restart ntp
              Meine Adapter und Widgets
              Links im Profil
              • OliverIOO OliverIO
                @dr-pie
                Dr.PieD Offline
                Dr.PieD Offline
                Dr.Pie
                @oliverio
                jens@nuc:~$ sudo systemctl restart ntp
                [sudo] Passwort für jens:
                Failed to restart ntp.service: Unit ntp.service not found.
                jens@nuc:~$
                • Dr.PieD Dr.Pie
                  @oliverio
                  jens@nuc:~$
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @dr-pie
                  bevor ich dir alles klein klein vorgebe, lies bitte die ganze seite des links
                  Links im Profil
                    @dr-pie
                    Dr.PieD Offline
                    Dr.PieD Offline
                    Dr.Pie
                    @oliverio Das liest sich für mich wie AGB's. Ich kann das lesen, mit meinem "perfekten" englisch ... aber das zu Verstehen benötige ich einen Profi.
                    wendy2702W OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                    • Dr.PieD Dr.Pie
                      Moin
                      seit 2 Tagen schalten alle Scripte genau 11 Minuten später als sonst.
                      Ich habe in meiner Vis die Uhrzeit visualisiert.
                      Die geht aber genau wie das Smartphone.
                      Wo kann da der Fehler liegen ?
                      Alles ist unter Debian auf einem etwas älteren NUC installiert und läuft sonst ziemlich stabil.
                      1000 Dank
                      @dr-pie sagte in Uhrzeit scheint nicht zu stimmen:
                      Welches Debian?
                      • Dr.PieD Dr.Pie
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        @dr-pie wie sieht die Ausgabe von meinem Befehl aus?
                          Dr.PieD Offline
                          Dr.PieD Offline
                          Dr.Pie
                          @wendy2702 12
                          • Dr.PieD Dr.Pie
                            timedatectl
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            @dr-pie da https://forum.iobroker.net/post/1203736 lief noch alles
                              Welches Debian?
                              Dr.PieD Offline
                              Dr.PieD Offline
                              Dr.Pie
                              @thomas-braun sagte in Uhrzeit scheint nicht zu stimmen:
                              Welches Debian?
                              12
                              • Dr.PieD Dr.Pie
                                Welches Debian?
                                12
                                @dr-pie
                                Da sollte das funktionieren:
                                https://de.linux-console.net/?p=23122
                                • Dr.PieD Dr.Pie
                                  @wendy2702 12
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  @wendy2702 12
                                  Wie 12?
                                  Das kommt wenn du den Befehl von hier ausführst:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/80900/uhrzeit-scheint-nicht-zu-stimmen/11#
                                  • Dr.PieD Dr.Pie
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    gut dafür gäbe es google translate. das übersetzt ganze seiten. in chrome kann man das mit rechtsklick auf der seite auswählen
                                    zum prüfen ob ntp läuft machst du
                                    sudo systemctl status ntp
                                    wenn da kommt, das ntp nicht existiert musst du ihn installieren (was aber eigentlich ungewöhnlich wäre)
                                    sudo apt install ntp
                                    wenn das abgeschlossen ist, dann nochmal den status abfragen, da sollte dann running stehen.
                                    dann mit
                                    timedatectl
                                    nochmal alle einstellungen prüfen.
                                    das sollte dann so aussehen
                                                   Local time: Mo 2025-04-28 22:04:18 CEST
                                               Universal time: Mo 2025-04-28 20:04:18 UTC
                                                     RTC time: Mo 2025-04-28 20:04:18
                                                  NTP service: inactive
                                              RTC in local TZ: no
                                    warum da ntp service inactive bei mir steht weiß ich nicht. wichtig ist aber in der anderen status abfrage das running
                                    achte noch auf die zeitzone
                                    Links im Profil
                                    OliverIOO Dr.PieD 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      ich hab bei mir komplett auf chrony umgestellt
                                        dann mit
                                        timedatectl
                                                  RTC in local TZ: no
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        @oliverio
                                        Ich habe mal recherchiert. Warum das bei mir in Debian nicht vorgelegt ist, keine Ahnung.
                                        Es fehlt für systemd ein Verzeichnis ntp-Units anhand dessen geprüft wird, ob ein NTP Dienst läuft.
                                        Also ein Reihen visuelles Problem, ohne die Funktion zu beeinflussen, wenn man geprüft hat, ob der Dienst auch wirklich läuft
                                        Links im Profil
                                        • arteckA arteck
                                          Meister MopperM Offline
                                          Meister Mopper
                                          @arteck sagte in Uhrzeit scheint nicht zu stimmen:
                                          Ich nehme mal an auf den VM.
                                          Beim LXC wär's ja fatal, wenn man die Zeit des node vom LXC aus ändern kann,
                                          Proxmox und HA ...
