  4. Uhrzeit scheint nicht zu stimmen
    6.8k
36 Beiträge 7 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Dr.PieD Dr.Pie
    @oliverio Das liest sich für mich wie AGB's. Ich kann das lesen, mit meinem "perfekten" englisch ... aber das zu Verstehen benötige ich einen Profi.
    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    @dr-pie wie sieht die Ausgabe von meinem Befehl aus?
    Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
    • wendy2702W wendy2702
      Dr.PieD Offline
      Dr.PieD Offline
      Dr.Pie
      @wendy2702 12
      • Dr.PieD Dr.Pie
        @wendy2702 sagte in Uhrzeit scheint nicht zu stimmen:
        timedatectl
                       Local time: Mo 2025-04-28 21:31:12 CEST
                   Universal time: Mo 2025-04-28 19:31:12 UTC
                         RTC time: So 2009-01-04 11:29:17
        System clock synchronized: no
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @dr-pie da https://forum.iobroker.net/post/1203736 lief noch alles
          @dr-pie sagte in Uhrzeit scheint nicht zu stimmen:
          Alles ist unter Debian
          Welches Debian?
          Dr.PieD Offline
          Dr.PieD Offline
          Dr.Pie
          @thomas-braun sagte in Uhrzeit scheint nicht zu stimmen:
          Welches Debian?
          12
          • Dr.PieD Dr.Pie
            Welches Debian?
            12
            @dr-pie
            Da sollte das funktionieren:
            https://de.linux-console.net/?p=23122
            • Dr.PieD Dr.Pie
              @wendy2702 12
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              @wendy2702 12
              Wie 12?
              Das kommt wenn du den Befehl von hier ausführst:
              https://forum.iobroker.net/topic/80900/uhrzeit-scheint-nicht-zu-stimmen/11#
              • Dr.PieD Dr.Pie
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                gut dafür gäbe es google translate. das übersetzt ganze seiten. in chrome kann man das mit rechtsklick auf der seite auswählen
                zum prüfen ob ntp läuft machst du
                sudo systemctl status ntp
                wenn da kommt, das ntp nicht existiert musst du ihn installieren (was aber eigentlich ungewöhnlich wäre)
                sudo apt install ntp
                wenn das abgeschlossen ist, dann nochmal den status abfragen, da sollte dann running stehen.
                dann mit
                timedatectl
                nochmal alle einstellungen prüfen.
                das sollte dann so aussehen
                               Local time: Mo 2025-04-28 22:04:18 CEST
                           Universal time: Mo 2025-04-28 20:04:18 UTC
                                 RTC time: Mo 2025-04-28 20:04:18
                              NTP service: inactive
                          RTC in local TZ: no
                warum da ntp service inactive bei mir steht weiß ich nicht. wichtig ist aber in der anderen status abfrage das running
                achte noch auf die zeitzone
                Meine Adapter und Widgets
                Links im Profil
                OliverIOO Dr.PieD 2 Antworten Letzte Antwort
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  ich hab bei mir komplett auf chrony umgestellt
                  • OliverIOO OliverIO
                    dann mit
                    timedatectl
                              RTC in local TZ: no
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @oliverio
                    @oliverio sagte in Uhrzeit scheint nicht zu stimmen:
                    Ich habe mal recherchiert. Warum das bei mir in Debian nicht vorgelegt ist, keine Ahnung.
                    Es fehlt für systemd ein Verzeichnis ntp-Units anhand dessen geprüft wird, ob ein NTP Dienst läuft.
                    Also ein Reihen visuelles Problem, ohne die Funktion zu beeinflussen, wenn man geprüft hat, ob der Dienst auch wirklich läuft
                    Links im Profil
                    • arteckA arteck
                      Meister MopperM Offline
                      Meister Mopper
                      @arteck sagte in Uhrzeit scheint nicht zu stimmen:
                      Ich nehme mal an auf den VM.
                      Beim LXC wär's ja fatal, wenn man die Zeit des node vom LXC aus ändern kann,
                      Proxmox und HA ...
                        dann mit
                        timedatectl
                                  RTC in local TZ: no
                        Dr.PieD Offline
                        Dr.PieD Offline
                        Dr.Pie
                        @oliverio
                        mit
                        kommt:
                        ● ntpsec.service - Network Time Service
                             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ntpsec.service; enabled; preset: enabl>
                             Active: active (running) since Mon 2025-04-28 21:57:49 CEST; 18h ago
                               Docs: man:ntpd(8)
                            Process: 33055 ExecStart=/usr/libexec/ntpsec/ntp-systemd-wrapper (code=exit>
                           Main PID: 33058 (ntpd)
                              Tasks: 1 (limit: 18994)
                             Memory: 11.8M
                                CPU: 4.833s
                             CGroup: /system.slice/ntpsec.service
                                     └─33058 /usr/sbin/ntpd -p /run/ntpd.pid -c /etc/ntpsec/ntp.conf -g>
                        Apr 28 22:37:29 nuc ntpd[33058]: PROTO: 188.68.34.173 unlink local addr 192.168>
                        Apr 28 22:45:31 nuc ntpd[33058]: PROTO: 176.9.157.155 unlink local addr 192.168>
                        Apr 28 22:47:41 nuc ntpd[33058]: PROTO: 157.230.98.101 unlink local addr 192.16>
                        Apr 28 22:48:33 nuc ntpd[33058]: PROTO: 2a03:4000:68:d19::1 unlink local addr 2>
                        Apr 28 22:48:35 nuc ntpd[33058]: PROTO: 62.108.36.235 unlink local addr 192.168>
                        Apr 28 23:46:51 nuc ntpd[33058]: PROTO: 2003:a:87f:c37c::7 unlink local addr 2a>
                        Apr 28 23:46:52 nuc ntpd[33058]: PROTO: 128.140.109.119 unlink local addr 192.1>
                        Apr 29 00:06:27 nuc ntpd[33058]: PROTO: 2a02:8106:21:9400::2 unlink local addr >
                        Apr 29 02:38:28 nuc ntpd[33058]: PROTO: 168.119.211.223 unlink local addr 192.1>
                        Apr 29 03:06:43 nuc ntpd[33058]: PROTO: 217.91.44.17 unlink local addr 192.168.>
                        lines 1-22/22 (END)
                             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ntpsec.service; enabled; preset: enabled)
                               Docs: man:ntpd(8)
                            Process: 33055 ExecStart=/usr/libexec/ntpsec/ntp-systemd-wrapper (code=exited, status=0/SUCCESS)
                             Memory: 11.8M
                                CPU: 4.833s
                                     └─33058 /usr/sbin/ntpd -p /run/ntpd.pid -c /etc/ntpsec/ntp.conf -g -N -u ntpsec:ntpsec
                        Apr 28 22:37:29 nuc ntpd[33058]: PROTO: 188.68.34.173 unlink local addr 192.168.178.xxx -> <null>
                        Apr 28 22:45:31 nuc ntpd[33058]: PROTO: 176.9.157.155 unlink local addr 192.168.178.xxx -> <null>
                        Apr 28 22:47:41 nuc ntpd[33058]: PROTO: 157.230.98.101 unlink local addr 192.168.178.xxx -> <null>
                        Apr 28 22:48:33 nuc ntpd[33058]: PROTO: 2a03:4000:68:d19::1 unlink local addr 2a02:8109:1800:xxxx:96c6:91ff:fea1:xxxx -> <null>
                        Apr 28 22:48:35 nuc ntpd[33058]: PROTO: 62.108.36.235 unlink local addr 192.168.178.xxx -> <null>
                        Apr 28 23:46:51 nuc ntpd[33058]: PROTO: 2003:a:87f:c37c::7 unlink local addr 2a02:8109:1800:xxxx:96c6:91ff:fea1:xxxx -> <null>
                        Apr 28 23:46:52 nuc ntpd[33058]: PROTO: 128.140.109.119 unlink local addr 192.168.178.xxx -> <null>
                        Apr 29 00:06:27 nuc ntpd[33058]: PROTO: 2a02:8106:21:9400::2 unlink local addr 2a02:8109:1800:xxxx:96c6:91ff:fea1:xxxx -> <null>
                        Apr 29 02:38:28 nuc ntpd[33058]: PROTO: 168.119.211.223 unlink local addr 192.168.178.xxx -> <null>
                        Apr 29 03:06:43 nuc ntpd[33058]: PROTO: 217.91.44.17 unlink local addr 192.168.178.xxx -> <null>
                        lines 1-22/22 (END)
                        • Dr.PieD Dr.Pie
                          @oliverio
                          mit
                          kommt:
                                 Docs: man:ntpd(8)
                               Memory: 11.8M
                                  CPU: 4.833s
                          lines 1-22/22 (END)
                                 Docs: man:ntpd(8)
                               Memory: 11.8M
                                  CPU: 4.833s
                          lines 1-22/22 (END)
                          @dr-pie Da ist offenbar ja eine FritzBox im Spiel. Die kann auch als ntp-Server verwendet werden. Dann müssten die einzelnen Rechner lediglich als clients angelegt werden. Hab ich z. B. in meinem Heimnetz so laufen.
                          Dr.PieD OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                            Dr.PieD Offline
                            Dr.PieD Offline
                            Dr.Pie
                            @thomas-braun Hast Recht ... der nuc ist an einer FritzBox.
                            Aber alle Tabs sind doch als Client an der FB angemeldet.
                            • Dr.PieD Dr.Pie
                              Aber du musst den ntp / timesync auf die Fritzbox biegen.
                              Hier ist das sogar schon mit fritz.box eingerichtet:
                              https://wiki.ubuntuusers.de/systemd/timesyncd/
                              Edit: In der FritzBox muss der Dienst auch aktiviert sein.
                                Dr.PieD Offline
                                Dr.PieD Offline
                                Dr.Pie
                                Zeitsynchronisation
                                Die FRITZ!Box synchronisiert ihre Uhrzeit mit dem angegebenen Zeitserver im Internet.
                                Zeitserver pool.ntp.org
                                Die FRITZ!Box kann als Zeitserver im Heimnetz verwendet werden.
                                FRITZ!Box als Zeitserver im Heimnetz bereitstellen
                                • Dr.PieD Dr.Pie
                                  Zeitsynchronisation
                                  Joh.
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    Das kann man zwar, aber so wie es aussieht, läuft doch der Dienst schon und die Uhrzeit müsste jetzt passen.
                                    NTP auf der FRITZ!Box ist okay, der jeweilige lokale NTP Dienst müsste den dann ja finden und die Uhrzeit dann dort abholen anstatt aus dem Internet
                                    Links im Profil
                                      Das muss man dem aber sagen. Ansonsten wird da was 'von draußen' vorkonfiguriert.
                                      • OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        Ich dachte da wird was per broadcast identifiziert
                                        Aber bin da nicht so tief drin.
                                        Links im Profil
                                          @oliverio
                                          Bin da auch nicht drin. Aber ich vermute ein Broadcast verursacht zu viel Netzlast und die Latenz dürfte auch zu groß sein.
                                          Es gibt aber wohl eine Möglichkeit den ntp-Server per DHCP zu übermitteln. Hab ich aber noch nie in freier Wildbahn gesehen.
