  4. Uhrzeit scheint nicht zu stimmen
    6.8k
36 Beiträge 7 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @dr-pie kein NTP aktiv?
    Dr.PieD Offline
    Dr.PieD Offline
    Dr.Pie
    @wendy2702 sagte in Uhrzeit scheint nicht zu stimmen:
    Keine Ahnung.
    Kann ich das irgendwo nachschauen ?
    • Dr.PieD Dr.Pie
      Keine Ahnung.
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      @dr-pie sind das alle Zeilen die bei der Abfrage von
      timedatectl
      Rauskommen?
      Oder sieht das so aus:
       timedatectl
                     Local time: Mon 2025-04-28 21:31:12 C…
                 Universal time: Mon 2025-04-28 19:31:12 U…
                       RTC time: Mon 2025-04-28 19:31:12
                      Time zone: Europe/Berlin (CEST, +020…
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
        timedatectl
        Rauskommen?
         timedatectl
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        Dr.PieD Offline
        Dr.PieD Offline
        Dr.Pie
        timedatectl
                       Local time: Mo 2025-04-28 21:31:12 CEST
                   Universal time: Mo 2025-04-28 19:31:12 UTC
                         RTC time: So 2009-01-04 11:29:17
        System clock synchronized: no
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        wendy2702W OliverIOO HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
        • Dr.PieD Dr.Pie
          timedatectl
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          @dr-pie
          systemctl status systemd-timesyncd
          • Dr.PieD Dr.Pie
            timedatectl
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @dr-pie
            genau, deswegen hast du zeitdifferenzen.
            wenn du den text im geposteten dokument weiterliest, dann steht da auch wie man den status des dienstes herausfindet. wahrscheinlich hast du ntp es gibt aber auch noch andere.
            den service startest du so (wenn der service installiert ist)
            sudo systemctl restart ntp
            Meine Adapter und Widgets
            Links im Profil
            • OliverIOO OliverIO
              @dr-pie
              Dr.PieD Offline
              Dr.PieD Offline
              Dr.Pie
              @oliverio
              jens@nuc:~$ sudo systemctl restart ntp
              [sudo] Passwort für jens:
              Failed to restart ntp.service: Unit ntp.service not found.
              jens@nuc:~$
              • Dr.PieD Dr.Pie
                @oliverio
                jens@nuc:~$
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @dr-pie
                @oliverio sagte in Uhrzeit scheint nicht zu stimmen:
                bevor ich dir alles klein klein vorgebe, lies bitte die ganze seite des links
                Links im Profil
                  @dr-pie
                  Dr.PieD Offline
                  Dr.PieD Offline
                  Dr.Pie
                  @oliverio Das liest sich für mich wie AGB's. Ich kann das lesen, mit meinem "perfekten" englisch ... aber das zu Verstehen benötige ich einen Profi.
                  wendy2702W OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Dr.PieD Dr.Pie
                    Moin
                    seit 2 Tagen schalten alle Scripte genau 11 Minuten später als sonst.
                    Ich habe in meiner Vis die Uhrzeit visualisiert.
                    Die geht aber genau wie das Smartphone.
                    Wo kann da der Fehler liegen ?
                    Alles ist unter Debian auf einem etwas älteren NUC installiert und läuft sonst ziemlich stabil.
                    1000 Dank
                    @dr-pie sagte in Uhrzeit scheint nicht zu stimmen:
                    Welches Debian?
                    • Dr.PieD Dr.Pie
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      @dr-pie wie sieht die Ausgabe von meinem Befehl aus?
                        Dr.PieD Offline
                        Dr.PieD Offline
                        Dr.Pie
                        @wendy2702 12
                        • Dr.PieD Dr.Pie
                          timedatectl
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          @dr-pie da https://forum.iobroker.net/post/1203736 lief noch alles
                            Welches Debian?
                            Dr.PieD Offline
                            Dr.PieD Offline
                            Dr.Pie
                            @thomas-braun sagte in Uhrzeit scheint nicht zu stimmen:
                            Welches Debian?
                            12
                            • Dr.PieD Dr.Pie
                              Welches Debian?
                              12
                              @dr-pie
                              Da sollte das funktionieren:
                              https://de.linux-console.net/?p=23122
                              • Dr.PieD Dr.Pie
                                @wendy2702 12
                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                @wendy2702 12
                                Wie 12?
                                Das kommt wenn du den Befehl von hier ausführst:
                                https://forum.iobroker.net/topic/80900/uhrzeit-scheint-nicht-zu-stimmen/11#
                                • Dr.PieD Dr.Pie
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  gut dafür gäbe es google translate. das übersetzt ganze seiten. in chrome kann man das mit rechtsklick auf der seite auswählen
                                  zum prüfen ob ntp läuft machst du
                                  sudo systemctl status ntp
                                  wenn da kommt, das ntp nicht existiert musst du ihn installieren (was aber eigentlich ungewöhnlich wäre)
                                  sudo apt install ntp
                                  wenn das abgeschlossen ist, dann nochmal den status abfragen, da sollte dann running stehen.
                                  dann mit
                                  timedatectl
                                  nochmal alle einstellungen prüfen.
                                  das sollte dann so aussehen
                                                 Local time: Mo 2025-04-28 22:04:18 CEST
                                             Universal time: Mo 2025-04-28 20:04:18 UTC
                                                   RTC time: Mo 2025-04-28 20:04:18
                                                NTP service: inactive
                                            RTC in local TZ: no
                                  warum da ntp service inactive bei mir steht weiß ich nicht. wichtig ist aber in der anderen status abfrage das running
                                  achte noch auf die zeitzone
                                  Links im Profil
                                  OliverIOO Dr.PieD 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    ich hab bei mir komplett auf chrony umgestellt
                                      dann mit
                                      timedatectl
                                                RTC in local TZ: no
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      @oliverio
                                      Ich habe mal recherchiert. Warum das bei mir in Debian nicht vorgelegt ist, keine Ahnung.
                                      Es fehlt für systemd ein Verzeichnis ntp-Units anhand dessen geprüft wird, ob ein NTP Dienst läuft.
                                      Also ein Reihen visuelles Problem, ohne die Funktion zu beeinflussen, wenn man geprüft hat, ob der Dienst auch wirklich läuft
                                      Links im Profil
                                      • arteckA arteck
                                        Meister MopperM Offline
                                        Meister Mopper
                                        @arteck sagte in Uhrzeit scheint nicht zu stimmen:
                                        Ich nehme mal an auf den VM.
                                        Beim LXC wär's ja fatal, wenn man die Zeit des node vom LXC aus ändern kann,
                                        Proxmox und HA ...
                                          dann mit
                                          timedatectl
                                                    RTC in local TZ: no
                                          Dr.PieD Offline
                                          Dr.PieD Offline
                                          Dr.Pie
                                          @oliverio
                                          mit
                                          kommt:
                                          ● ntpsec.service - Network Time Service
                                               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ntpsec.service; enabled; preset: enabl>
                                               Active: active (running) since Mon 2025-04-28 21:57:49 CEST; 18h ago
                                                 Docs: man:ntpd(8)
                                              Process: 33055 ExecStart=/usr/libexec/ntpsec/ntp-systemd-wrapper (code=exit>
                                             Main PID: 33058 (ntpd)
                                                Tasks: 1 (limit: 18994)
                                               Memory: 11.8M
                                                  CPU: 4.833s
                                               CGroup: /system.slice/ntpsec.service
                                                       └─33058 /usr/sbin/ntpd -p /run/ntpd.pid -c /etc/ntpsec/ntp.conf -g>
                                          Apr 28 22:37:29 nuc ntpd[33058]: PROTO: 188.68.34.173 unlink local addr 192.168>
                                          Apr 28 22:45:31 nuc ntpd[33058]: PROTO: 176.9.157.155 unlink local addr 192.168>
                                          Apr 28 22:47:41 nuc ntpd[33058]: PROTO: 157.230.98.101 unlink local addr 192.16>
                                          Apr 28 22:48:33 nuc ntpd[33058]: PROTO: 2a03:4000:68:d19::1 unlink local addr 2>
                                          Apr 28 22:48:35 nuc ntpd[33058]: PROTO: 62.108.36.235 unlink local addr 192.168>
                                          Apr 28 23:46:51 nuc ntpd[33058]: PROTO: 2003:a:87f:c37c::7 unlink local addr 2a>
                                          Apr 28 23:46:52 nuc ntpd[33058]: PROTO: 128.140.109.119 unlink local addr 192.1>
                                          Apr 29 00:06:27 nuc ntpd[33058]: PROTO: 2a02:8106:21:9400::2 unlink local addr >
                                          Apr 29 02:38:28 nuc ntpd[33058]: PROTO: 168.119.211.223 unlink local addr 192.1>
                                          Apr 29 03:06:43 nuc ntpd[33058]: PROTO: 217.91.44.17 unlink local addr 192.168.>
                                          lines 1-22/22 (END)
                                               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ntpsec.service; enabled; preset: enabled)
                                                 Docs: man:ntpd(8)
                                              Process: 33055 ExecStart=/usr/libexec/ntpsec/ntp-systemd-wrapper (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                               Memory: 11.8M
                                                  CPU: 4.833s
                                                       └─33058 /usr/sbin/ntpd -p /run/ntpd.pid -c /etc/ntpsec/ntp.conf -g -N -u ntpsec:ntpsec
                                          Apr 28 22:37:29 nuc ntpd[33058]: PROTO: 188.68.34.173 unlink local addr 192.168.178.xxx -> <null>
                                          Apr 28 22:45:31 nuc ntpd[33058]: PROTO: 176.9.157.155 unlink local addr 192.168.178.xxx -> <null>
                                          Apr 28 22:47:41 nuc ntpd[33058]: PROTO: 157.230.98.101 unlink local addr 192.168.178.xxx -> <null>
                                          Apr 28 22:48:33 nuc ntpd[33058]: PROTO: 2a03:4000:68:d19::1 unlink local addr 2a02:8109:1800:xxxx:96c6:91ff:fea1:xxxx -> <null>
                                          Apr 28 22:48:35 nuc ntpd[33058]: PROTO: 62.108.36.235 unlink local addr 192.168.178.xxx -> <null>
                                          Apr 28 23:46:51 nuc ntpd[33058]: PROTO: 2003:a:87f:c37c::7 unlink local addr 2a02:8109:1800:xxxx:96c6:91ff:fea1:xxxx -> <null>
                                          Apr 28 23:46:52 nuc ntpd[33058]: PROTO: 128.140.109.119 unlink local addr 192.168.178.xxx -> <null>
                                          Apr 29 00:06:27 nuc ntpd[33058]: PROTO: 2a02:8106:21:9400::2 unlink local addr 2a02:8109:1800:xxxx:96c6:91ff:fea1:xxxx -> <null>
                                          Apr 29 02:38:28 nuc ntpd[33058]: PROTO: 168.119.211.223 unlink local addr 192.168.178.xxx -> <null>
                                          Apr 29 03:06:43 nuc ntpd[33058]: PROTO: 217.91.44.17 unlink local addr 192.168.178.xxx -> <null>
                                          lines 1-22/22 (END)
