  4. Uhrzeit scheint nicht zu stimmen
    6.8k
36 Beiträge 7 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @dr-pie
    der richtige check ist eigentlich mit
    timedatectl
    vor allem das hier
    Dr.PieD Online
    Dr.PieD Online
    Dr.Pie
    @oliverio sagte in Uhrzeit scheint nicht zu stimmen:
    timedatectl
               Local time: Mo 2025-04-28 21:17:06 CEST
           Universal time: Mo 2025-04-28 19:17:06 UTC
                 RTC time: So 2009-01-04 11:15:11
    Das kam raus.Derzeitige Zeit 21:24
    • Dr.PieD Dr.Pie
      timedatectl
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      @dr-pie kein NTP aktiv?
      Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
      • wendy2702W wendy2702
        Dr.PieD Online
        Dr.PieD Online
        Dr.Pie
        @wendy2702 sagte in Uhrzeit scheint nicht zu stimmen:
        Keine Ahnung.
        Kann ich das irgendwo nachschauen ?
        • Dr.PieD Dr.Pie
          Keine Ahnung.
          wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          @dr-pie sind das alle Zeilen die bei der Abfrage von
          timedatectl
          Rauskommen?
          Oder sieht das so aus:
           timedatectl
                         Local time: Mon 2025-04-28 21:31:12 C…
                     Universal time: Mon 2025-04-28 19:31:12 U…
                           RTC time: Mon 2025-04-28 19:31:12
                          Time zone: Europe/Berlin (CEST, +020…
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
            timedatectl
            Rauskommen?
             timedatectl
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            Dr.PieD Online
            Dr.PieD Online
            Dr.Pie
            timedatectl
                           Local time: Mo 2025-04-28 21:31:12 CEST
                       Universal time: Mo 2025-04-28 19:31:12 UTC
                             RTC time: So 2009-01-04 11:29:17
            System clock synchronized: no
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            wendy2702W OliverIOO HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
            • Dr.PieD Dr.Pie
              timedatectl
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              @dr-pie
              systemctl status systemd-timesyncd
              • Dr.PieD Dr.Pie
                timedatectl
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @dr-pie
                genau, deswegen hast du zeitdifferenzen.
                wenn du den text im geposteten dokument weiterliest, dann steht da auch wie man den status des dienstes herausfindet. wahrscheinlich hast du ntp es gibt aber auch noch andere.
                den service startest du so (wenn der service installiert ist)
                sudo systemctl restart ntp
                Meine Adapter und Widgets
                Links im Profil
                  @dr-pie
                  Dr.PieD Online
                  Dr.PieD Online
                  Dr.Pie
                  @oliverio
                  jens@nuc:~$ sudo systemctl restart ntp
                  [sudo] Passwort für jens:
                  Failed to restart ntp.service: Unit ntp.service not found.
                  jens@nuc:~$
                  • Dr.PieD Dr.Pie
                    @oliverio
                    jens@nuc:~$
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @dr-pie
                    bevor ich dir alles klein klein vorgebe, lies bitte die ganze seite des links
                    Links im Profil
                      @dr-pie
                      Dr.PieD Online
                      Dr.PieD Online
                      Dr.Pie
                      @oliverio Das liest sich für mich wie AGB's. Ich kann das lesen, mit meinem "perfekten" englisch ... aber das zu Verstehen benötige ich einen Profi.
                      wendy2702W OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Dr.PieD Dr.Pie
                        Moin
                        seit 2 Tagen schalten alle Scripte genau 11 Minuten später als sonst.
                        Ich habe in meiner Vis die Uhrzeit visualisiert.
                        Die geht aber genau wie das Smartphone.
                        Wo kann da der Fehler liegen ?
                        Alles ist unter Debian auf einem etwas älteren NUC installiert und läuft sonst ziemlich stabil.
                        1000 Dank
                        @dr-pie sagte in Uhrzeit scheint nicht zu stimmen:
                        Welches Debian?
                        • Dr.PieD Dr.Pie
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702W Offline
                          @dr-pie wie sieht die Ausgabe von meinem Befehl aus?
                            Dr.PieD Online
                            Dr.PieD Online
                            Dr.Pie
                            @wendy2702 12
                            • Dr.PieD Dr.Pie
                              timedatectl
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              @dr-pie da https://forum.iobroker.net/post/1203736 lief noch alles
                                Welches Debian?
                                Dr.PieD Online
                                Dr.PieD Online
                                Dr.Pie
                                @thomas-braun sagte in Uhrzeit scheint nicht zu stimmen:
                                Welches Debian?
                                12
                                • Dr.PieD Dr.Pie
                                  Welches Debian?
                                  12
                                  @dr-pie
                                  Da sollte das funktionieren:
                                  https://de.linux-console.net/?p=23122
                                  • Dr.PieD Dr.Pie
                                    @wendy2702 12
                                    wendy2702W Offline
                                    wendy2702W Offline
                                    @wendy2702 12
                                    Wie 12?
                                    Das kommt wenn du den Befehl von hier ausführst:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/80900/uhrzeit-scheint-nicht-zu-stimmen/11#
                                    • Dr.PieD Dr.Pie
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      gut dafür gäbe es google translate. das übersetzt ganze seiten. in chrome kann man das mit rechtsklick auf der seite auswählen
                                      zum prüfen ob ntp läuft machst du
                                      sudo systemctl status ntp
                                      wenn da kommt, das ntp nicht existiert musst du ihn installieren (was aber eigentlich ungewöhnlich wäre)
                                      sudo apt install ntp
                                      wenn das abgeschlossen ist, dann nochmal den status abfragen, da sollte dann running stehen.
                                      dann mit
                                      timedatectl
                                      nochmal alle einstellungen prüfen.
                                      das sollte dann so aussehen
                                                     Local time: Mo 2025-04-28 22:04:18 CEST
                                                 Universal time: Mo 2025-04-28 20:04:18 UTC
                                                       RTC time: Mo 2025-04-28 20:04:18
                                                    NTP service: inactive
                                                RTC in local TZ: no
                                      warum da ntp service inactive bei mir steht weiß ich nicht. wichtig ist aber in der anderen status abfrage das running
                                      achte noch auf die zeitzone
                                      Links im Profil
                                      OliverIOO Dr.PieD 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        ich hab bei mir komplett auf chrony umgestellt
                                          dann mit
                                          timedatectl
                                                    RTC in local TZ: no
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          @oliverio
                                          Ich habe mal recherchiert. Warum das bei mir in Debian nicht vorgelegt ist, keine Ahnung.
                                          Es fehlt für systemd ein Verzeichnis ntp-Units anhand dessen geprüft wird, ob ein NTP Dienst läuft.
                                          Also ein Reihen visuelles Problem, ohne die Funktion zu beeinflussen, wenn man geprüft hat, ob der Dienst auch wirklich läuft
                                          Links im Profil
