  4. Uhrzeit scheint nicht zu stimmen
    6.8k
36 Beiträge 7 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Dr.PieD Dr.Pie
    @wendy2702 sagte in Uhrzeit scheint nicht zu stimmen:
    timedatectl
                   Local time: Mo 2025-04-28 21:31:12 CEST
               Universal time: Mo 2025-04-28 19:31:12 UTC
                     RTC time: So 2009-01-04 11:29:17
    System clock synchronized: no
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @dr-pie
    genau, deswegen hast du zeitdifferenzen.
    wenn du den text im geposteten dokument weiterliest, dann steht da auch wie man den status des dienstes herausfindet. wahrscheinlich hast du ntp es gibt aber auch noch andere.
    den service startest du so (wenn der service installiert ist)
    sudo systemctl restart ntp
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
    • OliverIOO OliverIO
      @dr-pie
      Dr.PieD Offline
      Dr.PieD Offline
      Dr.Pie
      @oliverio
      jens@nuc:~$ sudo systemctl restart ntp
      [sudo] Passwort für jens:
      Failed to restart ntp.service: Unit ntp.service not found.
      jens@nuc:~$
      • Dr.PieD Dr.Pie
        @oliverio
        jens@nuc:~$
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @dr-pie
        @oliverio sagte in Uhrzeit scheint nicht zu stimmen:
        bevor ich dir alles klein klein vorgebe, lies bitte die ganze seite des links
        Links im Profil
          @dr-pie
          Dr.PieD Offline
          Dr.PieD Offline
          Dr.Pie
          @oliverio Das liest sich für mich wie AGB's. Ich kann das lesen, mit meinem "perfekten" englisch ... aber das zu Verstehen benötige ich einen Profi.
          wendy2702W OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
          • Dr.PieD Dr.Pie
            Moin
            seit 2 Tagen schalten alle Scripte genau 11 Minuten später als sonst.
            Ich habe in meiner Vis die Uhrzeit visualisiert.
            Die geht aber genau wie das Smartphone.
            Wo kann da der Fehler liegen ?
            Alles ist unter Debian auf einem etwas älteren NUC installiert und läuft sonst ziemlich stabil.
            1000 Dank
            @dr-pie sagte in Uhrzeit scheint nicht zu stimmen:
            Welches Debian?
            • Dr.PieD Dr.Pie
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              @dr-pie wie sieht die Ausgabe von meinem Befehl aus?
              • wendy2702W wendy2702
                Dr.PieD Offline
                Dr.PieD Offline
                Dr.Pie
                @wendy2702 12
                • Dr.PieD Dr.Pie
                  timedatectl
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @dr-pie da https://forum.iobroker.net/post/1203736 lief noch alles
                    Welches Debian?
                    Dr.PieD Offline
                    Dr.PieD Offline
                    Dr.Pie
                    @thomas-braun sagte in Uhrzeit scheint nicht zu stimmen:
                    Welches Debian?
                    12
                    • Dr.PieD Dr.Pie
                      Welches Debian?
                      12
                      @dr-pie
                      Da sollte das funktionieren:
                      https://de.linux-console.net/?p=23122
                      • Dr.PieD Dr.Pie
                        @wendy2702 12
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        @wendy2702 12
                        Wie 12?
                        Das kommt wenn du den Befehl von hier ausführst:
                        https://forum.iobroker.net/topic/80900/uhrzeit-scheint-nicht-zu-stimmen/11#
                        • Dr.PieD Dr.Pie
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          gut dafür gäbe es google translate. das übersetzt ganze seiten. in chrome kann man das mit rechtsklick auf der seite auswählen
                          zum prüfen ob ntp läuft machst du
                          sudo systemctl status ntp
                          wenn da kommt, das ntp nicht existiert musst du ihn installieren (was aber eigentlich ungewöhnlich wäre)
                          sudo apt install ntp
                          wenn das abgeschlossen ist, dann nochmal den status abfragen, da sollte dann running stehen.
                          dann mit
                          timedatectl
                          nochmal alle einstellungen prüfen.
                          das sollte dann so aussehen
                                         Local time: Mo 2025-04-28 22:04:18 CEST
                                     Universal time: Mo 2025-04-28 20:04:18 UTC
                                           RTC time: Mo 2025-04-28 20:04:18
                                        NTP service: inactive
                                    RTC in local TZ: no
                          warum da ntp service inactive bei mir steht weiß ich nicht. wichtig ist aber in der anderen status abfrage das running
                          achte noch auf die zeitzone
                          Links im Profil
                          OliverIOO Dr.PieD 2 Antworten Letzte Antwort
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            ich hab bei mir komplett auf chrony umgestellt
                              dann mit
                              timedatectl
                                        RTC in local TZ: no
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @oliverio
                              Ich habe mal recherchiert. Warum das bei mir in Debian nicht vorgelegt ist, keine Ahnung.
                              Es fehlt für systemd ein Verzeichnis ntp-Units anhand dessen geprüft wird, ob ein NTP Dienst läuft.
                              Also ein Reihen visuelles Problem, ohne die Funktion zu beeinflussen, wenn man geprüft hat, ob der Dienst auch wirklich läuft
                              Links im Profil
                              • arteckA arteck
                                Meister MopperM Offline
                                Meister Mopper
                                @arteck sagte in Uhrzeit scheint nicht zu stimmen:
                                Ich nehme mal an auf den VM.
                                Beim LXC wär's ja fatal, wenn man die Zeit des node vom LXC aus ändern kann,
                                Proxmox und HA ...
                                  dann mit
                                  timedatectl
                                            RTC in local TZ: no
                                  Dr.PieD Offline
                                  Dr.PieD Offline
                                  Dr.Pie
                                  @oliverio
                                  mit
                                  kommt:
                                  ● ntpsec.service - Network Time Service
                                       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ntpsec.service; enabled; preset: enabl>
                                       Active: active (running) since Mon 2025-04-28 21:57:49 CEST; 18h ago
                                         Docs: man:ntpd(8)
                                      Process: 33055 ExecStart=/usr/libexec/ntpsec/ntp-systemd-wrapper (code=exit>
                                     Main PID: 33058 (ntpd)
                                        Tasks: 1 (limit: 18994)
                                       Memory: 11.8M
                                          CPU: 4.833s
                                       CGroup: /system.slice/ntpsec.service
                                               └─33058 /usr/sbin/ntpd -p /run/ntpd.pid -c /etc/ntpsec/ntp.conf -g>
                                  Apr 28 22:37:29 nuc ntpd[33058]: PROTO: 188.68.34.173 unlink local addr 192.168>
                                  Apr 28 22:45:31 nuc ntpd[33058]: PROTO: 176.9.157.155 unlink local addr 192.168>
                                  Apr 28 22:47:41 nuc ntpd[33058]: PROTO: 157.230.98.101 unlink local addr 192.16>
                                  Apr 28 22:48:33 nuc ntpd[33058]: PROTO: 2a03:4000:68:d19::1 unlink local addr 2>
                                  Apr 28 22:48:35 nuc ntpd[33058]: PROTO: 62.108.36.235 unlink local addr 192.168>
                                  Apr 28 23:46:51 nuc ntpd[33058]: PROTO: 2003:a:87f:c37c::7 unlink local addr 2a>
                                  Apr 28 23:46:52 nuc ntpd[33058]: PROTO: 128.140.109.119 unlink local addr 192.1>
                                  Apr 29 00:06:27 nuc ntpd[33058]: PROTO: 2a02:8106:21:9400::2 unlink local addr >
                                  Apr 29 02:38:28 nuc ntpd[33058]: PROTO: 168.119.211.223 unlink local addr 192.1>
                                  Apr 29 03:06:43 nuc ntpd[33058]: PROTO: 217.91.44.17 unlink local addr 192.168.>
                                  lines 1-22/22 (END)
                                       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ntpsec.service; enabled; preset: enabled)
                                         Docs: man:ntpd(8)
                                      Process: 33055 ExecStart=/usr/libexec/ntpsec/ntp-systemd-wrapper (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                       Memory: 11.8M
                                          CPU: 4.833s
                                               └─33058 /usr/sbin/ntpd -p /run/ntpd.pid -c /etc/ntpsec/ntp.conf -g -N -u ntpsec:ntpsec
                                  Apr 28 22:37:29 nuc ntpd[33058]: PROTO: 188.68.34.173 unlink local addr 192.168.178.xxx -> <null>
                                  Apr 28 22:45:31 nuc ntpd[33058]: PROTO: 176.9.157.155 unlink local addr 192.168.178.xxx -> <null>
                                  Apr 28 22:47:41 nuc ntpd[33058]: PROTO: 157.230.98.101 unlink local addr 192.168.178.xxx -> <null>
                                  Apr 28 22:48:33 nuc ntpd[33058]: PROTO: 2a03:4000:68:d19::1 unlink local addr 2a02:8109:1800:xxxx:96c6:91ff:fea1:xxxx -> <null>
                                  Apr 28 22:48:35 nuc ntpd[33058]: PROTO: 62.108.36.235 unlink local addr 192.168.178.xxx -> <null>
                                  Apr 28 23:46:51 nuc ntpd[33058]: PROTO: 2003:a:87f:c37c::7 unlink local addr 2a02:8109:1800:xxxx:96c6:91ff:fea1:xxxx -> <null>
                                  Apr 28 23:46:52 nuc ntpd[33058]: PROTO: 128.140.109.119 unlink local addr 192.168.178.xxx -> <null>
                                  Apr 29 00:06:27 nuc ntpd[33058]: PROTO: 2a02:8106:21:9400::2 unlink local addr 2a02:8109:1800:xxxx:96c6:91ff:fea1:xxxx -> <null>
                                  Apr 29 02:38:28 nuc ntpd[33058]: PROTO: 168.119.211.223 unlink local addr 192.168.178.xxx -> <null>
                                  Apr 29 03:06:43 nuc ntpd[33058]: PROTO: 217.91.44.17 unlink local addr 192.168.178.xxx -> <null>
                                  lines 1-22/22 (END)
                                  • Dr.PieD Dr.Pie
                                    @oliverio
                                    mit
                                    kommt:
                                           Docs: man:ntpd(8)
                                         Memory: 11.8M
                                            CPU: 4.833s
                                    lines 1-22/22 (END)
                                           Docs: man:ntpd(8)
                                         Memory: 11.8M
                                            CPU: 4.833s
                                    lines 1-22/22 (END)
                                    @dr-pie Da ist offenbar ja eine FritzBox im Spiel. Die kann auch als ntp-Server verwendet werden. Dann müssten die einzelnen Rechner lediglich als clients angelegt werden. Hab ich z. B. in meinem Heimnetz so laufen.
                                    Dr.PieD OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Dr.PieD Offline
                                      Dr.PieD Offline
                                      Dr.Pie
                                      @thomas-braun Hast Recht ... der nuc ist an einer FritzBox.
                                      Aber alle Tabs sind doch als Client an der FB angemeldet.
                                      • Dr.PieD Dr.Pie
                                        Aber du musst den ntp / timesync auf die Fritzbox biegen.
                                        Hier ist das sogar schon mit fritz.box eingerichtet:
                                        https://wiki.ubuntuusers.de/systemd/timesyncd/
                                        Edit: In der FritzBox muss der Dienst auch aktiviert sein.
                                          Dr.PieD Offline
                                          Dr.PieD Offline
                                          Dr.Pie
                                          Zeitsynchronisation
                                          Die FRITZ!Box synchronisiert ihre Uhrzeit mit dem angegebenen Zeitserver im Internet.
                                          Zeitserver pool.ntp.org
                                          Die FRITZ!Box kann als Zeitserver im Heimnetz verwendet werden.
                                          FRITZ!Box als Zeitserver im Heimnetz bereitstellen
