  4. Uhrzeit scheint nicht zu stimmen
    6.8k
36 Beiträge 7 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Dr.PieD Dr.Pie
    @wendy2702 sagte in Uhrzeit scheint nicht zu stimmen:
    timedatectl
                   Local time: Mo 2025-04-28 21:31:12 CEST
               Universal time: Mo 2025-04-28 19:31:12 UTC
                     RTC time: So 2009-01-04 11:29:17
    System clock synchronized: no
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    @dr-pie
    systemctl status systemd-timesyncd
    • Dr.PieD Dr.Pie
      timedatectl
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @dr-pie
      genau, deswegen hast du zeitdifferenzen.
      wenn du den text im geposteten dokument weiterliest, dann steht da auch wie man den status des dienstes herausfindet. wahrscheinlich hast du ntp es gibt aber auch noch andere.
      den service startest du so (wenn der service installiert ist)
      sudo systemctl restart ntp
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
      • OliverIOO OliverIO
        @dr-pie
        Dr.PieD Offline
        Dr.PieD Offline
        Dr.Pie
        @oliverio
        jens@nuc:~$ sudo systemctl restart ntp
        [sudo] Passwort für jens:
        Failed to restart ntp.service: Unit ntp.service not found.
        jens@nuc:~$
        • Dr.PieD Dr.Pie
          @oliverio
          jens@nuc:~$
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @dr-pie
          @oliverio sagte in Uhrzeit scheint nicht zu stimmen:
          bevor ich dir alles klein klein vorgebe, lies bitte die ganze seite des links
          Links im Profil
            @dr-pie
            Dr.PieD Offline
            Dr.PieD Offline
            Dr.Pie
            @oliverio Das liest sich für mich wie AGB's. Ich kann das lesen, mit meinem "perfekten" englisch ... aber das zu Verstehen benötige ich einen Profi.
            wendy2702W OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
            • Dr.PieD Dr.Pie
              Moin
              seit 2 Tagen schalten alle Scripte genau 11 Minuten später als sonst.
              Ich habe in meiner Vis die Uhrzeit visualisiert.
              Die geht aber genau wie das Smartphone.
              Wo kann da der Fehler liegen ?
              Alles ist unter Debian auf einem etwas älteren NUC installiert und läuft sonst ziemlich stabil.
              1000 Dank
              @dr-pie sagte in Uhrzeit scheint nicht zu stimmen:
              Welches Debian?
              • Dr.PieD Dr.Pie
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                @dr-pie wie sieht die Ausgabe von meinem Befehl aus?
                • wendy2702W wendy2702
                  Dr.PieD Offline
                  Dr.PieD Offline
                  Dr.Pie
                  @wendy2702 12
                  • Dr.PieD Dr.Pie
                    timedatectl
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    @dr-pie da https://forum.iobroker.net/post/1203736 lief noch alles
                      Welches Debian?
                      Dr.PieD Offline
                      Dr.PieD Offline
                      Dr.Pie
                      @thomas-braun sagte in Uhrzeit scheint nicht zu stimmen:
                      Welches Debian?
                      12
                      • Dr.PieD Dr.Pie
                        Welches Debian?
                        12
                        @dr-pie
                        Da sollte das funktionieren:
                        https://de.linux-console.net/?p=23122
                        • Dr.PieD Dr.Pie
                          @wendy2702 12
                          wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          @wendy2702 12
                          Wie 12?
                          Das kommt wenn du den Befehl von hier ausführst:
                          https://forum.iobroker.net/topic/80900/uhrzeit-scheint-nicht-zu-stimmen/11#
                          • Dr.PieD Dr.Pie
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            gut dafür gäbe es google translate. das übersetzt ganze seiten. in chrome kann man das mit rechtsklick auf der seite auswählen
                            zum prüfen ob ntp läuft machst du
                            sudo systemctl status ntp
                            wenn da kommt, das ntp nicht existiert musst du ihn installieren (was aber eigentlich ungewöhnlich wäre)
                            sudo apt install ntp
                            wenn das abgeschlossen ist, dann nochmal den status abfragen, da sollte dann running stehen.
                            dann mit
                            timedatectl
                            nochmal alle einstellungen prüfen.
                            das sollte dann so aussehen
                                           Local time: Mo 2025-04-28 22:04:18 CEST
                                       Universal time: Mo 2025-04-28 20:04:18 UTC
                                             RTC time: Mo 2025-04-28 20:04:18
                                          NTP service: inactive
                                      RTC in local TZ: no
                            warum da ntp service inactive bei mir steht weiß ich nicht. wichtig ist aber in der anderen status abfrage das running
                            achte noch auf die zeitzone
                            Links im Profil
                            OliverIOO Dr.PieD 2 Antworten Letzte Antwort
                            • arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              ich hab bei mir komplett auf chrony umgestellt
                                dann mit
                                timedatectl
                                          RTC in local TZ: no
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @oliverio
                                Ich habe mal recherchiert. Warum das bei mir in Debian nicht vorgelegt ist, keine Ahnung.
                                Es fehlt für systemd ein Verzeichnis ntp-Units anhand dessen geprüft wird, ob ein NTP Dienst läuft.
                                Also ein Reihen visuelles Problem, ohne die Funktion zu beeinflussen, wenn man geprüft hat, ob der Dienst auch wirklich läuft
                                Links im Profil
                                • arteckA arteck
                                  Meister MopperM Offline
                                  Meister Mopper
                                  @arteck sagte in Uhrzeit scheint nicht zu stimmen:
                                  Ich nehme mal an auf den VM.
                                  Beim LXC wär's ja fatal, wenn man die Zeit des node vom LXC aus ändern kann,
                                  Proxmox und HA ...
                                    dann mit
                                    timedatectl
                                              RTC in local TZ: no
                                    Dr.PieD Offline
                                    Dr.PieD Offline
                                    Dr.Pie
                                    @oliverio
                                    mit
                                    kommt:
                                    ● ntpsec.service - Network Time Service
                                         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ntpsec.service; enabled; preset: enabl>
                                         Active: active (running) since Mon 2025-04-28 21:57:49 CEST; 18h ago
                                           Docs: man:ntpd(8)
                                        Process: 33055 ExecStart=/usr/libexec/ntpsec/ntp-systemd-wrapper (code=exit>
                                       Main PID: 33058 (ntpd)
                                          Tasks: 1 (limit: 18994)
                                         Memory: 11.8M
                                            CPU: 4.833s
                                         CGroup: /system.slice/ntpsec.service
                                                 └─33058 /usr/sbin/ntpd -p /run/ntpd.pid -c /etc/ntpsec/ntp.conf -g>
                                    Apr 28 22:37:29 nuc ntpd[33058]: PROTO: 188.68.34.173 unlink local addr 192.168>
                                    Apr 28 22:45:31 nuc ntpd[33058]: PROTO: 176.9.157.155 unlink local addr 192.168>
                                    Apr 28 22:47:41 nuc ntpd[33058]: PROTO: 157.230.98.101 unlink local addr 192.16>
                                    Apr 28 22:48:33 nuc ntpd[33058]: PROTO: 2a03:4000:68:d19::1 unlink local addr 2>
                                    Apr 28 22:48:35 nuc ntpd[33058]: PROTO: 62.108.36.235 unlink local addr 192.168>
                                    Apr 28 23:46:51 nuc ntpd[33058]: PROTO: 2003:a:87f:c37c::7 unlink local addr 2a>
                                    Apr 28 23:46:52 nuc ntpd[33058]: PROTO: 128.140.109.119 unlink local addr 192.1>
                                    Apr 29 00:06:27 nuc ntpd[33058]: PROTO: 2a02:8106:21:9400::2 unlink local addr >
                                    Apr 29 02:38:28 nuc ntpd[33058]: PROTO: 168.119.211.223 unlink local addr 192.1>
                                    Apr 29 03:06:43 nuc ntpd[33058]: PROTO: 217.91.44.17 unlink local addr 192.168.>
                                    lines 1-22/22 (END)
                                         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ntpsec.service; enabled; preset: enabled)
                                           Docs: man:ntpd(8)
                                        Process: 33055 ExecStart=/usr/libexec/ntpsec/ntp-systemd-wrapper (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                         Memory: 11.8M
                                            CPU: 4.833s
                                                 └─33058 /usr/sbin/ntpd -p /run/ntpd.pid -c /etc/ntpsec/ntp.conf -g -N -u ntpsec:ntpsec
                                    Apr 28 22:37:29 nuc ntpd[33058]: PROTO: 188.68.34.173 unlink local addr 192.168.178.xxx -> <null>
                                    Apr 28 22:45:31 nuc ntpd[33058]: PROTO: 176.9.157.155 unlink local addr 192.168.178.xxx -> <null>
                                    Apr 28 22:47:41 nuc ntpd[33058]: PROTO: 157.230.98.101 unlink local addr 192.168.178.xxx -> <null>
                                    Apr 28 22:48:33 nuc ntpd[33058]: PROTO: 2a03:4000:68:d19::1 unlink local addr 2a02:8109:1800:xxxx:96c6:91ff:fea1:xxxx -> <null>
                                    Apr 28 22:48:35 nuc ntpd[33058]: PROTO: 62.108.36.235 unlink local addr 192.168.178.xxx -> <null>
                                    Apr 28 23:46:51 nuc ntpd[33058]: PROTO: 2003:a:87f:c37c::7 unlink local addr 2a02:8109:1800:xxxx:96c6:91ff:fea1:xxxx -> <null>
                                    Apr 28 23:46:52 nuc ntpd[33058]: PROTO: 128.140.109.119 unlink local addr 192.168.178.xxx -> <null>
                                    Apr 29 00:06:27 nuc ntpd[33058]: PROTO: 2a02:8106:21:9400::2 unlink local addr 2a02:8109:1800:xxxx:96c6:91ff:fea1:xxxx -> <null>
                                    Apr 29 02:38:28 nuc ntpd[33058]: PROTO: 168.119.211.223 unlink local addr 192.168.178.xxx -> <null>
                                    Apr 29 03:06:43 nuc ntpd[33058]: PROTO: 217.91.44.17 unlink local addr 192.168.178.xxx -> <null>
                                    lines 1-22/22 (END)
                                    • Dr.PieD Dr.Pie
                                      @oliverio
                                      mit
                                      kommt:
                                             Docs: man:ntpd(8)
                                           Memory: 11.8M
                                              CPU: 4.833s
                                      lines 1-22/22 (END)
                                             Docs: man:ntpd(8)
                                           Memory: 11.8M
                                              CPU: 4.833s
                                      lines 1-22/22 (END)
                                      @dr-pie Da ist offenbar ja eine FritzBox im Spiel. Die kann auch als ntp-Server verwendet werden. Dann müssten die einzelnen Rechner lediglich als clients angelegt werden. Hab ich z. B. in meinem Heimnetz so laufen.
                                      Dr.PieD OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Dr.PieD Offline
                                        Dr.PieD Offline
                                        Dr.Pie
                                        @thomas-braun Hast Recht ... der nuc ist an einer FritzBox.
                                        Aber alle Tabs sind doch als Client an der FB angemeldet.
                                        • Dr.PieD Dr.Pie
                                          Aber du musst den ntp / timesync auf die Fritzbox biegen.
                                          Hier ist das sogar schon mit fritz.box eingerichtet:
                                          https://wiki.ubuntuusers.de/systemd/timesyncd/
                                          Edit: In der FritzBox muss der Dienst auch aktiviert sein.
