  4. Uhrzeit scheint nicht zu stimmen
    6.8k
36 Beiträge 7 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @dr-pie
    genau, deswegen hast du zeitdifferenzen.
    wenn du den text im geposteten dokument weiterliest, dann steht da auch wie man den status des dienstes herausfindet. wahrscheinlich hast du ntp es gibt aber auch noch andere.
    den service startest du so (wenn der service installiert ist)
    sudo systemctl restart ntp
    Dr.PieD Offline
    Dr.PieD Offline
    Dr.Pie
    @oliverio
    jens@nuc:~$ sudo systemctl restart ntp
    [sudo] Passwort für jens:
    Failed to restart ntp.service: Unit ntp.service not found.
    jens@nuc:~$
    • Dr.PieD Dr.Pie
      @oliverio
      jens@nuc:~$
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @dr-pie
      @oliverio sagte in Uhrzeit scheint nicht zu stimmen:
      bevor ich dir alles klein klein vorgebe, lies bitte die ganze seite des links
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
        @dr-pie
        Dr.PieD Offline
        Dr.PieD Offline
        Dr.Pie
        @oliverio Das liest sich für mich wie AGB's. Ich kann das lesen, mit meinem "perfekten" englisch ... aber das zu Verstehen benötige ich einen Profi.
        wendy2702W OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
        • Dr.PieD Dr.Pie
          Moin
          seit 2 Tagen schalten alle Scripte genau 11 Minuten später als sonst.
          Ich habe in meiner Vis die Uhrzeit visualisiert.
          Die geht aber genau wie das Smartphone.
          Wo kann da der Fehler liegen ?
          Alles ist unter Debian auf einem etwas älteren NUC installiert und läuft sonst ziemlich stabil.
          1000 Dank
          @dr-pie sagte in Uhrzeit scheint nicht zu stimmen:
          Welches Debian?
          • Dr.PieD Dr.Pie
            wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            @dr-pie wie sieht die Ausgabe von meinem Befehl aus?
            • wendy2702W wendy2702
              Dr.PieD Offline
              Dr.PieD Offline
              Dr.Pie
              @wendy2702 12
              • Dr.PieD Dr.Pie
                @wendy2702 sagte in Uhrzeit scheint nicht zu stimmen:
                timedatectl
                               Local time: Mo 2025-04-28 21:31:12 CEST
                           Universal time: Mo 2025-04-28 19:31:12 UTC
                                 RTC time: So 2009-01-04 11:29:17
                System clock synchronized: no
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @dr-pie da https://forum.iobroker.net/post/1203736 lief noch alles
                  Welches Debian?
                  Dr.PieD Offline
                  Dr.PieD Offline
                  Dr.Pie
                  @thomas-braun sagte in Uhrzeit scheint nicht zu stimmen:
                  Welches Debian?
                  12
                  • Dr.PieD Dr.Pie
                    Welches Debian?
                    12
                    @dr-pie
                    Da sollte das funktionieren:
                    https://de.linux-console.net/?p=23122
                    • Dr.PieD Dr.Pie
                      @wendy2702 12
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      @wendy2702 12
                      Wie 12?
                      Das kommt wenn du den Befehl von hier ausführst:
                      https://forum.iobroker.net/topic/80900/uhrzeit-scheint-nicht-zu-stimmen/11#
                      • Dr.PieD Dr.Pie
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        gut dafür gäbe es google translate. das übersetzt ganze seiten. in chrome kann man das mit rechtsklick auf der seite auswählen
                        zum prüfen ob ntp läuft machst du
                        sudo systemctl status ntp
                        wenn da kommt, das ntp nicht existiert musst du ihn installieren (was aber eigentlich ungewöhnlich wäre)
                        sudo apt install ntp
                        wenn das abgeschlossen ist, dann nochmal den status abfragen, da sollte dann running stehen.
                        dann mit
                        timedatectl
                        nochmal alle einstellungen prüfen.
                        das sollte dann so aussehen
                                       Local time: Mo 2025-04-28 22:04:18 CEST
                                   Universal time: Mo 2025-04-28 20:04:18 UTC
                                         RTC time: Mo 2025-04-28 20:04:18
                                      NTP service: inactive
                                  RTC in local TZ: no
                        warum da ntp service inactive bei mir steht weiß ich nicht. wichtig ist aber in der anderen status abfrage das running
                        achte noch auf die zeitzone
                        Links im Profil
                        OliverIOO Dr.PieD 2 Antworten Letzte Antwort
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          ich hab bei mir komplett auf chrony umgestellt
                            dann mit
                            timedatectl
                                      RTC in local TZ: no
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @oliverio
                            Ich habe mal recherchiert. Warum das bei mir in Debian nicht vorgelegt ist, keine Ahnung.
                            Es fehlt für systemd ein Verzeichnis ntp-Units anhand dessen geprüft wird, ob ein NTP Dienst läuft.
                            Also ein Reihen visuelles Problem, ohne die Funktion zu beeinflussen, wenn man geprüft hat, ob der Dienst auch wirklich läuft
                            Links im Profil
                            • arteckA arteck
                              Meister MopperM Offline
                              Meister Mopper
                              @arteck sagte in Uhrzeit scheint nicht zu stimmen:
                              Ich nehme mal an auf den VM.
                              Beim LXC wär's ja fatal, wenn man die Zeit des node vom LXC aus ändern kann,
                              Proxmox und HA ...
                                dann mit
                                timedatectl
                                          RTC in local TZ: no
                                Dr.PieD Offline
                                Dr.PieD Offline
                                Dr.Pie
                                @oliverio
                                mit
                                kommt:
                                ● ntpsec.service - Network Time Service
                                     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ntpsec.service; enabled; preset: enabl>
                                     Active: active (running) since Mon 2025-04-28 21:57:49 CEST; 18h ago
                                       Docs: man:ntpd(8)
                                    Process: 33055 ExecStart=/usr/libexec/ntpsec/ntp-systemd-wrapper (code=exit>
                                   Main PID: 33058 (ntpd)
                                      Tasks: 1 (limit: 18994)
                                     Memory: 11.8M
                                        CPU: 4.833s
                                     CGroup: /system.slice/ntpsec.service
                                             └─33058 /usr/sbin/ntpd -p /run/ntpd.pid -c /etc/ntpsec/ntp.conf -g>
                                Apr 28 22:37:29 nuc ntpd[33058]: PROTO: 188.68.34.173 unlink local addr 192.168>
                                Apr 28 22:45:31 nuc ntpd[33058]: PROTO: 176.9.157.155 unlink local addr 192.168>
                                Apr 28 22:47:41 nuc ntpd[33058]: PROTO: 157.230.98.101 unlink local addr 192.16>
                                Apr 28 22:48:33 nuc ntpd[33058]: PROTO: 2a03:4000:68:d19::1 unlink local addr 2>
                                Apr 28 22:48:35 nuc ntpd[33058]: PROTO: 62.108.36.235 unlink local addr 192.168>
                                Apr 28 23:46:51 nuc ntpd[33058]: PROTO: 2003:a:87f:c37c::7 unlink local addr 2a>
                                Apr 28 23:46:52 nuc ntpd[33058]: PROTO: 128.140.109.119 unlink local addr 192.1>
                                Apr 29 00:06:27 nuc ntpd[33058]: PROTO: 2a02:8106:21:9400::2 unlink local addr >
                                Apr 29 02:38:28 nuc ntpd[33058]: PROTO: 168.119.211.223 unlink local addr 192.1>
                                Apr 29 03:06:43 nuc ntpd[33058]: PROTO: 217.91.44.17 unlink local addr 192.168.>
                                lines 1-22/22 (END)
                                     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ntpsec.service; enabled; preset: enabled)
                                       Docs: man:ntpd(8)
                                    Process: 33055 ExecStart=/usr/libexec/ntpsec/ntp-systemd-wrapper (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                     Memory: 11.8M
                                        CPU: 4.833s
                                             └─33058 /usr/sbin/ntpd -p /run/ntpd.pid -c /etc/ntpsec/ntp.conf -g -N -u ntpsec:ntpsec
                                Apr 28 22:37:29 nuc ntpd[33058]: PROTO: 188.68.34.173 unlink local addr 192.168.178.xxx -> <null>
                                Apr 28 22:45:31 nuc ntpd[33058]: PROTO: 176.9.157.155 unlink local addr 192.168.178.xxx -> <null>
                                Apr 28 22:47:41 nuc ntpd[33058]: PROTO: 157.230.98.101 unlink local addr 192.168.178.xxx -> <null>
                                Apr 28 22:48:33 nuc ntpd[33058]: PROTO: 2a03:4000:68:d19::1 unlink local addr 2a02:8109:1800:xxxx:96c6:91ff:fea1:xxxx -> <null>
                                Apr 28 22:48:35 nuc ntpd[33058]: PROTO: 62.108.36.235 unlink local addr 192.168.178.xxx -> <null>
                                Apr 28 23:46:51 nuc ntpd[33058]: PROTO: 2003:a:87f:c37c::7 unlink local addr 2a02:8109:1800:xxxx:96c6:91ff:fea1:xxxx -> <null>
                                Apr 28 23:46:52 nuc ntpd[33058]: PROTO: 128.140.109.119 unlink local addr 192.168.178.xxx -> <null>
                                Apr 29 00:06:27 nuc ntpd[33058]: PROTO: 2a02:8106:21:9400::2 unlink local addr 2a02:8109:1800:xxxx:96c6:91ff:fea1:xxxx -> <null>
                                Apr 29 02:38:28 nuc ntpd[33058]: PROTO: 168.119.211.223 unlink local addr 192.168.178.xxx -> <null>
                                Apr 29 03:06:43 nuc ntpd[33058]: PROTO: 217.91.44.17 unlink local addr 192.168.178.xxx -> <null>
                                lines 1-22/22 (END)
                                • Dr.PieD Dr.Pie
                                  @oliverio
                                  mit
                                  kommt:
                                         Docs: man:ntpd(8)
                                       Memory: 11.8M
                                          CPU: 4.833s
                                  lines 1-22/22 (END)
                                         Docs: man:ntpd(8)
                                       Memory: 11.8M
                                          CPU: 4.833s
                                  lines 1-22/22 (END)
                                  @dr-pie Da ist offenbar ja eine FritzBox im Spiel. Die kann auch als ntp-Server verwendet werden. Dann müssten die einzelnen Rechner lediglich als clients angelegt werden. Hab ich z. B. in meinem Heimnetz so laufen.
                                  Dr.PieD OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Dr.PieD Offline
                                    Dr.PieD Offline
                                    Dr.Pie
                                    @thomas-braun Hast Recht ... der nuc ist an einer FritzBox.
                                    Aber alle Tabs sind doch als Client an der FB angemeldet.
                                    • Dr.PieD Dr.Pie
                                      Aber du musst den ntp / timesync auf die Fritzbox biegen.
                                      Hier ist das sogar schon mit fritz.box eingerichtet:
                                      https://wiki.ubuntuusers.de/systemd/timesyncd/
                                      Edit: In der FritzBox muss der Dienst auch aktiviert sein.
                                        Dr.PieD Offline
                                        Dr.PieD Offline
                                        Dr.Pie
                                        Zeitsynchronisation
                                        Die FRITZ!Box synchronisiert ihre Uhrzeit mit dem angegebenen Zeitserver im Internet.
                                        Zeitserver pool.ntp.org
                                        Die FRITZ!Box kann als Zeitserver im Heimnetz verwendet werden.
                                        FRITZ!Box als Zeitserver im Heimnetz bereitstellen
                                        • Dr.PieD Dr.Pie
                                          Zeitsynchronisation
                                          Joh.
