  4. Uhrzeit scheint nicht zu stimmen
    6.8k
36 Beiträge 7 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @dr-pie
    so kannst du auf dem server (also der rechner auf dem iobroker installiert ist) die Zeit prüfen und ggfs den zeitserver aktivieren
    https://phoenixnap.com/kb/debian-time-sync
    wenn du die zeit visualisierst, dann hast du wahrscheinlich die zeit des clients, also die zeit auf dem anzeigegerät.
    das beste wäre, wenn jedes gerät mit einem ntp server die zeit synchronisiert. dann ist auch überall gleich
    Dr.PieD Offline
    Dr.PieD Offline
    Dr.Pie
    @oliverio Danke erstmal.
    Wenn ich sudo timedatectl set-timezone Europe/Berlin mache ist das ausgegebene Datum/Zeit 8 Minuten hinterher.
    • Dr.PieD Dr.Pie
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @dr-pie
      der richtige check ist eigentlich mit
      timedatectl
      vor allem das hier
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
        @dr-pie
        timedatectl
        vor allem das hier
        Dr.PieD Offline
        Dr.PieD Offline
        Dr.Pie
        @oliverio sagte in Uhrzeit scheint nicht zu stimmen:
        timedatectl
                   Local time: Mo 2025-04-28 21:17:06 CEST
               Universal time: Mo 2025-04-28 19:17:06 UTC
                     RTC time: So 2009-01-04 11:15:11
        Das kam raus.Derzeitige Zeit 21:24
        • Dr.PieD Dr.Pie
          timedatectl
          wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          @dr-pie kein NTP aktiv?
          • wendy2702W wendy2702
            Dr.PieD Offline
            Dr.PieD Offline
            Dr.Pie
            @wendy2702 sagte in Uhrzeit scheint nicht zu stimmen:
            Keine Ahnung.
            Kann ich das irgendwo nachschauen ?
            • Dr.PieD Dr.Pie
              Keine Ahnung.
              wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              @dr-pie sind das alle Zeilen die bei der Abfrage von
              timedatectl
              Rauskommen?
              Oder sieht das so aus:
               timedatectl
                             Local time: Mon 2025-04-28 21:31:12 C…
                         Universal time: Mon 2025-04-28 19:31:12 U…
                               RTC time: Mon 2025-04-28 19:31:12
                              Time zone: Europe/Berlin (CEST, +020…
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
                timedatectl
                Rauskommen?
                 timedatectl
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                Dr.PieD Offline
                Dr.PieD Offline
                Dr.Pie
                timedatectl
                               Local time: Mo 2025-04-28 21:31:12 CEST
                           Universal time: Mo 2025-04-28 19:31:12 UTC
                                 RTC time: So 2009-01-04 11:29:17
                System clock synchronized: no
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                wendy2702W OliverIOO HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                • Dr.PieD Dr.Pie
                  timedatectl
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  @dr-pie
                  systemctl status systemd-timesyncd
                  • Dr.PieD Dr.Pie
                    timedatectl
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @dr-pie
                    genau, deswegen hast du zeitdifferenzen.
                    wenn du den text im geposteten dokument weiterliest, dann steht da auch wie man den status des dienstes herausfindet. wahrscheinlich hast du ntp es gibt aber auch noch andere.
                    den service startest du so (wenn der service installiert ist)
                    sudo systemctl restart ntp
                    Links im Profil
                      @dr-pie
                      Dr.PieD Offline
                      Dr.PieD Offline
                      Dr.Pie
                      @oliverio
                      jens@nuc:~$ sudo systemctl restart ntp
                      [sudo] Passwort für jens:
                      Failed to restart ntp.service: Unit ntp.service not found.
                      jens@nuc:~$
                      • Dr.PieD Dr.Pie
                        @oliverio
                        jens@nuc:~$
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @dr-pie
                        bevor ich dir alles klein klein vorgebe, lies bitte die ganze seite des links
                        Links im Profil
                          @dr-pie
                          Dr.PieD Offline
                          Dr.PieD Offline
                          Dr.Pie
                          @oliverio Das liest sich für mich wie AGB's. Ich kann das lesen, mit meinem "perfekten" englisch ... aber das zu Verstehen benötige ich einen Profi.
                          wendy2702W OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Dr.PieD Dr.Pie
                            Moin
                            seit 2 Tagen schalten alle Scripte genau 11 Minuten später als sonst.
                            Ich habe in meiner Vis die Uhrzeit visualisiert.
                            Die geht aber genau wie das Smartphone.
                            Wo kann da der Fehler liegen ?
                            Alles ist unter Debian auf einem etwas älteren NUC installiert und läuft sonst ziemlich stabil.
                            1000 Dank
                            @dr-pie sagte in Uhrzeit scheint nicht zu stimmen:
                            Welches Debian?
                            • Dr.PieD Dr.Pie
                              wendy2702W Offline
                              wendy2702W Offline
                              @dr-pie wie sieht die Ausgabe von meinem Befehl aus?
                                Dr.PieD Offline
                                Dr.PieD Offline
                                Dr.Pie
                                @wendy2702 12
                                • Dr.PieD Dr.Pie
                                  timedatectl
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  @dr-pie da https://forum.iobroker.net/post/1203736 lief noch alles
                                    Welches Debian?
                                    Dr.PieD Offline
                                    Dr.PieD Offline
                                    Dr.Pie
                                    @thomas-braun sagte in Uhrzeit scheint nicht zu stimmen:
                                    Welches Debian?
                                    12
                                    • Dr.PieD Dr.Pie
                                      Welches Debian?
                                      12
                                      @dr-pie
                                      Da sollte das funktionieren:
                                      https://de.linux-console.net/?p=23122
                                      • Dr.PieD Dr.Pie
                                        @wendy2702 12
                                        wendy2702W Offline
                                        wendy2702W Offline
                                        @wendy2702 12
                                        Wie 12?
                                        Das kommt wenn du den Befehl von hier ausführst:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/80900/uhrzeit-scheint-nicht-zu-stimmen/11#
                                        • Dr.PieD Dr.Pie
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          gut dafür gäbe es google translate. das übersetzt ganze seiten. in chrome kann man das mit rechtsklick auf der seite auswählen
                                          zum prüfen ob ntp läuft machst du
                                          sudo systemctl status ntp
                                          wenn da kommt, das ntp nicht existiert musst du ihn installieren (was aber eigentlich ungewöhnlich wäre)
                                          sudo apt install ntp
                                          wenn das abgeschlossen ist, dann nochmal den status abfragen, da sollte dann running stehen.
                                          dann mit
                                          timedatectl
                                          nochmal alle einstellungen prüfen.
                                          das sollte dann so aussehen
                                                         Local time: Mo 2025-04-28 22:04:18 CEST
                                                     Universal time: Mo 2025-04-28 20:04:18 UTC
                                                           RTC time: Mo 2025-04-28 20:04:18
                                                        NTP service: inactive
                                                    RTC in local TZ: no
                                          warum da ntp service inactive bei mir steht weiß ich nicht. wichtig ist aber in der anderen status abfrage das running
                                          achte noch auf die zeitzone
                                          Links im Profil
                                          OliverIOO Dr.PieD 2 Antworten Letzte Antwort
