  4. Uhrzeit scheint nicht zu stimmen
    6.8k
36 Beiträge 7 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Dr.PieD Offline
    Dr.PieD Offline
    Dr.Pie
    schrieb am zuletzt editiert von Dr.Pie
    Moin
    seit 2 Tagen schalten alle Scripte genau 11 Minuten später als sonst.
    Ich habe in meiner Vis die Uhrzeit visualisiert.
    Die geht aber genau wie das Smartphone.
    Wo kann da der Fehler liegen ?
    Alles ist unter Debian auf einem etwas älteren NUC installiert und läuft sonst ziemlich stabil.
    1000 Dank
    HomoranH OliverIOO Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
    • Dr.PieD Dr.Pie
      Moin
      1000 Dank
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @dr-pie sagte in Uhrzeit scheint nicht zu stimmen:
      Ich habe in meiner Vis die Urzeit visualisiert.
      Das solltest du aber auf den Server der Neuzeit machen
      • Dr.PieD Dr.Pie
        Moin
        1000 Dank
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @dr-pie
        so kannst du auf dem server (also der rechner auf dem iobroker installiert ist) die Zeit prüfen und ggfs den zeitserver aktivieren
        https://phoenixnap.com/kb/debian-time-sync
        wenn du die zeit visualisierst, dann hast du wahrscheinlich die zeit des clients, also die zeit auf dem anzeigegerät.
        das beste wäre, wenn jedes gerät mit einem ntp server die zeit synchronisiert. dann ist auch überall gleich
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
        • OliverIOO OliverIO
          @dr-pie
          Dr.PieD Offline
          Dr.PieD Offline
          Dr.Pie
          @oliverio Danke erstmal.
          Wenn ich sudo timedatectl set-timezone Europe/Berlin mache ist das ausgegebene Datum/Zeit 8 Minuten hinterher.
          • Dr.PieD Dr.Pie
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @dr-pie
            der richtige check ist eigentlich mit
            timedatectl
            vor allem das hier
            Links im Profil
              @dr-pie
              timedatectl
              vor allem das hier
              Dr.PieD Offline
              Dr.PieD Offline
              Dr.Pie
              @oliverio sagte in Uhrzeit scheint nicht zu stimmen:
              timedatectl
                         Local time: Mo 2025-04-28 21:17:06 CEST
                     Universal time: Mo 2025-04-28 19:17:06 UTC
                           RTC time: So 2009-01-04 11:15:11
              Das kam raus.Derzeitige Zeit 21:24
              • Dr.PieD Dr.Pie
                timedatectl
                wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                @dr-pie kein NTP aktiv?
                • wendy2702W wendy2702
                  Dr.PieD Offline
                  Dr.PieD Offline
                  Dr.Pie
                  @wendy2702 sagte in Uhrzeit scheint nicht zu stimmen:
                  Keine Ahnung.
                  Kann ich das irgendwo nachschauen ?
                  • Dr.PieD Dr.Pie
                    Keine Ahnung.
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    @dr-pie sind das alle Zeilen die bei der Abfrage von
                    timedatectl
                    Rauskommen?
                    Oder sieht das so aus:
                     timedatectl
                                   Local time: Mon 2025-04-28 21:31:12 C…
                               Universal time: Mon 2025-04-28 19:31:12 U…
                                     RTC time: Mon 2025-04-28 19:31:12
                                    Time zone: Europe/Berlin (CEST, +020…
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                      timedatectl
                      Rauskommen?
                       timedatectl
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      Dr.PieD Offline
                      Dr.PieD Offline
                      Dr.Pie
                      timedatectl
                                     Local time: Mo 2025-04-28 21:31:12 CEST
                                 Universal time: Mo 2025-04-28 19:31:12 UTC
                                       RTC time: So 2009-01-04 11:29:17
                      System clock synchronized: no
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      wendy2702W OliverIOO HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                      • Dr.PieD Dr.Pie
                        timedatectl
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
                        @dr-pie
                        systemctl status systemd-timesyncd
                        • Dr.PieD Dr.Pie
                          timedatectl
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @dr-pie
                          genau, deswegen hast du zeitdifferenzen.
                          wenn du den text im geposteten dokument weiterliest, dann steht da auch wie man den status des dienstes herausfindet. wahrscheinlich hast du ntp es gibt aber auch noch andere.
                          den service startest du so (wenn der service installiert ist)
                          sudo systemctl restart ntp
                          Links im Profil
                            @dr-pie
                            Dr.PieD Offline
                            Dr.PieD Offline
                            Dr.Pie
                            @oliverio
                            jens@nuc:~$ sudo systemctl restart ntp
                            [sudo] Passwort für jens:
                            Failed to restart ntp.service: Unit ntp.service not found.
                            jens@nuc:~$
                            • Dr.PieD Dr.Pie
                              @oliverio
                              jens@nuc:~$
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @dr-pie
                              bevor ich dir alles klein klein vorgebe, lies bitte die ganze seite des links
                              Links im Profil
                                @dr-pie
                                Dr.PieD Offline
                                Dr.PieD Offline
                                Dr.Pie
                                @oliverio Das liest sich für mich wie AGB's. Ich kann das lesen, mit meinem "perfekten" englisch ... aber das zu Verstehen benötige ich einen Profi.
                                wendy2702W OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                • Dr.PieD Dr.Pie
                                  Moin
                                  1000 Dank
                                  Welches Debian?
                                  • Dr.PieD Dr.Pie
                                    wendy2702W Offline
                                    wendy2702W Offline
                                    @dr-pie wie sieht die Ausgabe von meinem Befehl aus?
                                      Dr.PieD Offline
                                      Dr.PieD Offline
                                      Dr.Pie
                                      @wendy2702 12
                                      • Dr.PieD Dr.Pie
                                        timedatectl
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        @dr-pie da https://forum.iobroker.net/post/1203736 lief noch alles
                                          Welches Debian?
                                          Dr.PieD Offline
                                          Dr.PieD Offline
                                          Dr.Pie
                                          @thomas-braun sagte in Uhrzeit scheint nicht zu stimmen:
                                          Welches Debian?
                                          12
