  4. [Gelöst]Zigbee seit update auf 2.x nicht mehr funktionsfähig
64 Beiträge 9 Kommentatoren 9.3k Aufrufe 9 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @haifeif-0 sagte in Zigbee seit update auf 2.x nicht mehr funktionsfähig:
    @asgothian
    Da stimmt was nicht.
    Entweder hast du den Adapter nicht sicher angehalten, oder du hast noch etwas anderes mit dem Koordinator verbunden, oder du bist in irgend einem Container / VM und hast den Port nicht sauber weitergereicht.
    Die Meldung 'cannot lock port' darf nicht kommen wenn du dich an die Aufstellung oben gehalten hast.
    Auch fehlen die Icons für die Verifikation der Parameter
    Bitte nochmal, aber mit der folgenden Abfolge. (genau der)
    • Zigbee Adapter anhalten
    • 30 Sekunden warten, damit auch sicher alles weg ist
    • Zigbee Adapter starten
    • Sicherstellen das das Zigbee-System nicht läuft (es muss dieses Icon sichtbar sein: Screenshot 2025-04-16 at 10.50.22.png
    • start/stop drücken
    A.
    Haifeif 0H Offline
    Haifeif 0H Offline
    Haifeif 0
    schrieb am zuletzt editiert von Haifeif 0
    @asgothian
    Ich habe mich genau an die Reihenfolge gehalten.
    Du schreibst: Zigbee Adapter anhalten.
    Hab ich gemacht, sowohl in der Ansicht, in der alle Instanzen sichtbar sind, als auch in der Instanzeinstellung für den Adapter. Es erscheint das rote Dreieck, aber nicht der Schwarze Punkt oben rechts. Der erscheint nur, wenn ich die Taste START / STOP drücke. Dann erscheint der schwarze Punkt, aber die Taste wird disabled, und ich kann nicht wie von Dir gefordert, sie erneut drücken um die Textmeldung zu erhalten.
    Was mach ich falsch?
    Never argue with stupid people, they will drag you down to their level and then beat you with experience.
    • Haifeif 0H Haifeif 0
      @asgothian
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @haifeif-0 bitte nochmal genau diese Abfolge nutzen:
      • Adapter auf den Tab Instanzen
      • zigbee adapter anhalten
      • 60s warten - unabhängig davon was angezeigt wird.
      • Adapter starten
      • Adapter Konfiguration öffnen
      • auf Hardware-Tab wechseln
      • Screenshot machen - hier posten
      A.
      Haifeif 0H 1 Antwort Letzte Antwort
        • Adapter starten
        A.
        Haifeif 0H Offline
        Haifeif 0H Offline
        Haifeif 0
        @asgothian
          @asgothian
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @haifeif-0 den button ‘read nvram backup’ nutzen, nochmal den Start versuchen, posten.
            Haifeif 0H Offline
            Haifeif 0H Offline
            Haifeif 0
            @asgothian
            zigbee.0
            13682	2025-04-16 14:52:22.009	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"L1100M66","pnpId":"usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.36__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100M66-if00","vendorId":"0451","productId":"bef3"},{"path":"/dev/ttyACM1","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"L1100M66","pnpId":"usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.36__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100M66-if03","vendorId":"0451","productId":"bef3"},{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
            zigbee.0
            13682	2025-04-16 14:52:21.768	warn	readNvBackup returns {"channel":11,"precfgkey":"01030507090b0d0f00020406080a0c0d","extPanID":"833cf91200b42100","panID":6754}
            zigbee.0
            13682	2025-04-16 14:52:21.764	warn	readNvBackup called
            Das erscheint im "normalen" Log Fenster, in der Instanzeinstellung passiert nix
            Haifeif 0H AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
              @asgothian
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              Haifeif 0H Offline
              Haifeif 0H Offline
              Haifeif 0
              Die Übertragung der ersten Zeile sah komisch aus, ist aber komplett.
                Jan1
                @haifeif-0
                Der Transportkey sollte sich in den Einstellungen ändern und dann speicherst diese "neuen" Einstellungen, womit der Key aus dem Backup wieder drin steht und das rote x verschwindet, mehr passiert da auch nicht.
                -1
                  @asgothian
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @haifeif-0 hast du versucht nach dem Kopieren zu starten ? Wenn nein dann ist klar das nichts passiert. (starten via start/stop button)
                  • J Jan1
                    @haifeif-0
                    Haifeif 0H Offline
                    Haifeif 0H Offline
                    Haifeif 0
                    @jan1
                    Leider habe ich Probleme mit Deiner Beschreibung:
                    "Der Transportkey sollte sich in den Einstellungen ändern" -
                    Meinst Du
                    -Instanzen
                    • Hardware
                      • Transport key: 0103...FF ?
                        Stimmt, da ist ein rotes x, aber Speichern ist disabled. Soll ich den ändern? Ich verstehe Dich so, das dies von außen passiert.
                        An der PanID ist auch ein rotes x.
                      @jan1
                      Meinst Du
                      -Instanzen
                      • Hardware
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @jan1
                      Meinst Du
                      -Instanzen
                      • Hardware
                      Du sollst den Button 'read NVBACKUP' nutzen, dann versuchen via Start/Stop das Zigbee-Subsystem nochmal starten..
                      Dann den Text aus der Textbox posten.
                      Alles weitere wenn Du das getan hast.
                      Das schreib ich jetzt zum 3. mal. Nochmal schreib ich das nicht.
                      A.
                      p.s. Ich bin der Hauptentwickler des Zigbee Adapters. Ich weiss also was da im Hintergrund passieren soll und wie es aussieht.
                      Edit: Das mit dem Posten des Ergebnisses hinzugefügt.
                        Haifeif 0H Offline
                        Haifeif 0H Offline
                        Haifeif 0
                        @asgothian
                        Nein, ich habe das rote Dreieck angeklickt, ebenso das Restart Symbol
                        Nachdem ich jetzt die Start/Stop Taste im Hardware Fenster betätigt habe, kam im Protokoll Fenster:
                        zigbee.0
                        20134	2025-04-16 17:31:05.554	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"L1100M66","pnpId":"usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.36__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100M66-if00","vendorId":"0451","productId":"bef3"},{"path":"/dev/ttyACM1","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"L1100M66","pnpId":"usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.36__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100M66-if03","vendorId":"0451","productId":"bef3"},{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
                        zigbee.0
                        20134	2025-04-16 17:31:05.302	warn	readNvBackup returns {"channel":11,"precfgkey":"01030507090b0d0f00020406080a0c0d","extPanID":"833cf91200b42100","panID":6754}
                        zigbee.0
                        20134	2025-04-16 17:31:05.295	warn	readNvBackup called
                          @asgothian
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @haifeif-0 Ich gebe auf. Offensichtlich bin ich nicht in der Lage Dir eine Anleitung zu schreiben der Du auch folgen kannst und/oder willst
                          Damit bin ich hier raus.
                          A.
                          Haifeif 0H 2 Antworten Letzte Antwort
                            A.
                            Haifeif 0H Offline
                            Haifeif 0H Offline
                            Haifeif 0
                            @asgothian
                            Lieber Entwickler, ich bin absolut willens, Deiner Beschreibung zu folgen. Mein Problem ist, dass ich die Zusammenhänge, die für Dich als Entwickler völlig klar sind, nicht nachvollziehen kann. Schwierig wird es, wenn von mir gefordert wird, "den button ‘read nvram backup’ nutzen, nochmal den Start versuchen, posten."
                            Es gibt keinen Button "read nvram backup" in meinem Adapter, hier gibt es nur "Read NVBACKUP", und es gibt drei Möglichkeiten, den Adapter zu starten: Über die Schaltfläche "Start/Stop", über das rote Dreieck und über das Restart Symbol. Was muss ich posten? Etwas, das unter Instanzen/Hardware erscheint, oder das, was unter Zigbee in Protokolle erscheint? Ohne eine klare Ansage bin ICH überfordert, da ich die Internas Deiner Entwicklung nicht kenne.
                            Bitte lass uns versuchen, das Problem zu lösen. Ich will nicht nerven, ich verstehe nur die ioBroker Entwickler Sprache noch nicht gut genug, um die Zusammenhänge alleine zu begreifen und daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen.
                            LG Uwe
                              @asgothian
                              LG Uwe
                              Jan1
                              @haifeif-0
                              Du hast das unter HW nicht?
                                @haifeif-0
                                Warum kommst du mit diesen Details erst jetzt?
                                Wenn Unklarheiten sind sollten die immer erst ausgeräumt werden, bevor irgendetwas (womöglich falsches) gemacht wird.
                                Zur Klärung sollten auch immer Screenshots / logs / Konsolenausgaben gepostet werden, damit auch die anderen sehen was du siehst.
                                Hat jetzt nichts speziell mit deinem Fall zu tun.
                                Das gilt grundsätzlich.
                                siehe auch
                                • J Jan1
                                  @haifeif-0
                                  Haifeif 0H Offline
                                  Haifeif 0H Offline
                                  Haifeif 0
                                  @jan1
                                  Bei mir sieht das etwas ander aus:
                                  Der Haken in automatisch ist nicht gesetzt, und ich habe oberhalb Deiner PanID noch mehr (siehe meinen Screenshot)
                                  HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @jan1
                                    aber nur weil @Jan1 den Dark Mode nutzt und wahrscheinlich eine Andere Auflosung hat
                                    Die Menüpunkte und Buttons sind identisch soweit ich das am Handy erkennen kann.
                                      @haifeif-0
                                      siehe auch
                                      Haifeif 0H Offline
                                      Haifeif 0H Offline
                                      Haifeif 0
                                      OK, den Schuh muss ich mir wohl anziehen. Ich wollte nur nicht als Idiot darstehen, der aber auch gar nix kapiert. Ich kenne Entwickler, die stehen ständig unter Zeitdruck, und wenn dann noch einer kommt, der den Zeitplan durcheinander bringt, ...
                                      Aber Du hast Recht: Wir hätten wahrscheinlich am Ende Zeit gespart, hätte ich mein Unverständnsi kalr zum Ausdruck gebracht.
                                      Sorry an alle Beteiligten, gelobe Besserung.
                                        @jan1
                                        Jan1
                                        @haifeif-0
                                        Warum konzentrierst Du Dich nicht auf Deine eigenen Fragen? Du behauptest, Du hast kein "READ NVBACKUP" und was sehe ich auf Deinem Screenshot?
                                        Der Rest ist da erst mal nicht relevant ;)
                                        -1
                                          Haifeif 0H Offline
                                          Haifeif 0H Offline
                                          Haifeif 0
                                          Ich glaube, das bezieht sich auf "read nvram backup" und "READ NVBACKUP": Der Ansage von asgothian und meinem Adapter.
