  4. [Gelöst]Zigbee seit update auf 2.x nicht mehr funktionsfähig
64 Beiträge 9 Kommentatoren 9.3k Aufrufe 9 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @haifeif-0 den button ‘read nvram backup’ nutzen, nochmal den Start versuchen, posten.
    Haifeif 0H Offline
    Haifeif 0H Offline
    Haifeif 0
    @asgothian
    zigbee.0
    13682	2025-04-16 14:52:22.009	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"L1100M66","pnpId":"usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.36__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100M66-if00","vendorId":"0451","productId":"bef3"},{"path":"/dev/ttyACM1","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"L1100M66","pnpId":"usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.36__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100M66-if03","vendorId":"0451","productId":"bef3"},{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
    zigbee.0
    13682	2025-04-16 14:52:21.768	warn	readNvBackup returns {"channel":11,"precfgkey":"01030507090b0d0f00020406080a0c0d","extPanID":"833cf91200b42100","panID":6754}
    zigbee.0
    13682	2025-04-16 14:52:21.764	warn	readNvBackup called
    Das erscheint im "normalen" Log Fenster, in der Instanzeinstellung passiert nix
    Never argue with stupid people, they will drag you down to their level and then beat you with experience.
    Haifeif 0H AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
    • Haifeif 0H Haifeif 0
      @asgothian
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      Haifeif 0H Offline
      Haifeif 0H Offline
      Haifeif 0
      schrieb am zuletzt editiert von Haifeif 0
      Die Übertragung der ersten Zeile sah komisch aus, ist aber komplett.
        Jan1
        @haifeif-0
        Der Transportkey sollte sich in den Einstellungen ändern und dann speicherst diese "neuen" Einstellungen, womit der Key aus dem Backup wieder drin steht und das rote x verschwindet, mehr passiert da auch nicht.
        Haifeif 0H 1 Antwort Letzte Antwort
        -1
          @asgothian
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @haifeif-0 hast du versucht nach dem Kopieren zu starten ? Wenn nein dann ist klar das nichts passiert. (starten via start/stop button)
          • J Jan1
            @haifeif-0
            Haifeif 0H Offline
            Haifeif 0H Offline
            Haifeif 0
            @jan1
            Leider habe ich Probleme mit Deiner Beschreibung:
            "Der Transportkey sollte sich in den Einstellungen ändern" -
            Meinst Du
            -Instanzen
            • Hardware
              • Transport key: 0103...FF ?
                Stimmt, da ist ein rotes x, aber Speichern ist disabled. Soll ich den ändern? Ich verstehe Dich so, das dies von außen passiert.
                An der PanID ist auch ein rotes x.
              @jan1
              Meinst Du
              -Instanzen
              • Hardware
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @haifeif-0 sagte in Zigbee seit update auf 2.x nicht mehr funktionsfähig:
              @jan1
              Meinst Du
              -Instanzen
              • Hardware
              Du sollst den Button 'read NVBACKUP' nutzen, dann versuchen via Start/Stop das Zigbee-Subsystem nochmal starten..
              Dann den Text aus der Textbox posten.
              Alles weitere wenn Du das getan hast.
              Das schreib ich jetzt zum 3. mal. Nochmal schreib ich das nicht.
              A.
              p.s. Ich bin der Hauptentwickler des Zigbee Adapters. Ich weiss also was da im Hintergrund passieren soll und wie es aussieht.
              Edit: Das mit dem Posten des Ergebnisses hinzugefügt.
                Haifeif 0H Offline
                Haifeif 0H Offline
                Haifeif 0
                @asgothian
                Nein, ich habe das rote Dreieck angeklickt, ebenso das Restart Symbol
                Nachdem ich jetzt die Start/Stop Taste im Hardware Fenster betätigt habe, kam im Protokoll Fenster:
                zigbee.0
                20134	2025-04-16 17:31:05.554	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"L1100M66","pnpId":"usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.36__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100M66-if00","vendorId":"0451","productId":"bef3"},{"path":"/dev/ttyACM1","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"L1100M66","pnpId":"usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.36__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100M66-if03","vendorId":"0451","productId":"bef3"},{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
                zigbee.0
                20134	2025-04-16 17:31:05.302	warn	readNvBackup returns {"channel":11,"precfgkey":"01030507090b0d0f00020406080a0c0d","extPanID":"833cf91200b42100","panID":6754}
                zigbee.0
                20134	2025-04-16 17:31:05.295	warn	readNvBackup called
                  @asgothian
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @haifeif-0 Ich gebe auf. Offensichtlich bin ich nicht in der Lage Dir eine Anleitung zu schreiben der Du auch folgen kannst und/oder willst
                  Damit bin ich hier raus.
                  A.
                  Haifeif 0H 2 Antworten Letzte Antwort
                    A.
                    Haifeif 0H Offline
                    Haifeif 0H Offline
                    Haifeif 0
                    @asgothian
                    Lieber Entwickler, ich bin absolut willens, Deiner Beschreibung zu folgen. Mein Problem ist, dass ich die Zusammenhänge, die für Dich als Entwickler völlig klar sind, nicht nachvollziehen kann. Schwierig wird es, wenn von mir gefordert wird, "den button ‘read nvram backup’ nutzen, nochmal den Start versuchen, posten."
                    Es gibt keinen Button "read nvram backup" in meinem Adapter, hier gibt es nur "Read NVBACKUP", und es gibt drei Möglichkeiten, den Adapter zu starten: Über die Schaltfläche "Start/Stop", über das rote Dreieck und über das Restart Symbol. Was muss ich posten? Etwas, das unter Instanzen/Hardware erscheint, oder das, was unter Zigbee in Protokolle erscheint? Ohne eine klare Ansage bin ICH überfordert, da ich die Internas Deiner Entwicklung nicht kenne.
                    Bitte lass uns versuchen, das Problem zu lösen. Ich will nicht nerven, ich verstehe nur die ioBroker Entwickler Sprache noch nicht gut genug, um die Zusammenhänge alleine zu begreifen und daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen.
                    LG Uwe
                      @asgothian
                      LG Uwe
                      Jan1
                      @haifeif-0
                      Du hast das unter HW nicht?
                        @haifeif-0
                        Warum kommst du mit diesen Details erst jetzt?
                        Wenn Unklarheiten sind sollten die immer erst ausgeräumt werden, bevor irgendetwas (womöglich falsches) gemacht wird.
                        Zur Klärung sollten auch immer Screenshots / logs / Konsolenausgaben gepostet werden, damit auch die anderen sehen was du siehst.
                        Hat jetzt nichts speziell mit deinem Fall zu tun.
                        Das gilt grundsätzlich.
                        siehe auch
                        • J Jan1
                          @haifeif-0
                          Haifeif 0H Offline
                          Haifeif 0H Offline
                          Haifeif 0
                          @jan1
                          Bei mir sieht das etwas ander aus:
                          Der Haken in automatisch ist nicht gesetzt, und ich habe oberhalb Deiner PanID noch mehr (siehe meinen Screenshot)
                          HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
                            @jan1
                            aber nur weil @Jan1 den Dark Mode nutzt und wahrscheinlich eine Andere Auflosung hat
                            Die Menüpunkte und Buttons sind identisch soweit ich das am Handy erkennen kann.
                              @haifeif-0
                              siehe auch
                              Haifeif 0H Offline
                              Haifeif 0H Offline
                              Haifeif 0
                              OK, den Schuh muss ich mir wohl anziehen. Ich wollte nur nicht als Idiot darstehen, der aber auch gar nix kapiert. Ich kenne Entwickler, die stehen ständig unter Zeitdruck, und wenn dann noch einer kommt, der den Zeitplan durcheinander bringt, ...
                              Aber Du hast Recht: Wir hätten wahrscheinlich am Ende Zeit gespart, hätte ich mein Unverständnsi kalr zum Ausdruck gebracht.
                              Sorry an alle Beteiligten, gelobe Besserung.
                                @jan1
                                Jan1
                                @haifeif-0
                                Warum konzentrierst Du Dich nicht auf Deine eigenen Fragen? Du behauptest, Du hast kein "READ NVBACKUP" und was sehe ich auf Deinem Screenshot?
                                Der Rest ist da erst mal nicht relevant ;)
                                -1
                                  Haifeif 0H Offline
                                  Haifeif 0H Offline
                                  Haifeif 0
                                  Ich glaube, das bezieht sich auf "read nvram backup" und "READ NVBACKUP": Der Ansage von asgothian und meinem Adapter.
                                    @haifeif-0 Gut!
                                    Du solltest nur auf dieser Seite arbeiten, nirgendwo anders.
                                    Da nvBackup eigentlich nvramBackup heißen müsste, (Backup des non volatile RAMs = nichtflüchtiger Speicher) hat @asgothian das wahrscheinlich aus dem Kopf nur unterbewusst richtig benannt.
                                    und der Start/Stop Button dient natürlich dem Stoppen und dem Starten.
                                    • J Jan1
                                      @haifeif-0
                                      Haifeif 0H Offline
                                      Haifeif 0H Offline
                                      Haifeif 0
                                      @jan1
                                      Jan, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Aber ich pflück es gerne noch mal für Dich auseinander:
                                      asgothian schrieb: "den button ‘read nvram backup’ nutzen, nochmal den Start versuchen, posten."
                                      Bei mir gibt es KEINEN Button mit der Beschriftung "read nvram backup". Nicht mehr und nicht weniger. 😊
                                      J Haifeif 0H 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @jan1
                                        Jan1
                                        @haifeif-0
                                        Ich habs gelesen und wusste was er will, heißt mitdenken schadet auch nicht, zumal sonst nix annähernd der Beschreibung entspricht ;)
                                          @jan1
                                          Haifeif 0H Offline
                                          Haifeif 0H Offline
                                          Haifeif 0
                                          @haifeif-0
                                          Hätte ich nicht mitgedacht, wären wir viel früher hängen geblieben. Ich wollte damit nur zum Ausdruck bringen, dass in der Kommunikation zwischen Entwicklern und Nutzern präzise Angaben Irrtümer vermeiden helfen.
                                          Und lass uns dieses Thema jetzt beenden. Danke für Dein Verständnis.
