  4. [Gelöst]Zigbee seit update auf 2.x nicht mehr funktionsfähig
64 Beiträge 9 Kommentatoren 9.3k Aufrufe 9 Beobachtet
  • Haifeif 0H Haifeif 0
    @jan1
    Leider habe ich Probleme mit Deiner Beschreibung:
    "Der Transportkey sollte sich in den Einstellungen ändern" -
    Meinst Du
    -Instanzen
    • Hardware
      • Transport key: 0103...FF ?
        Stimmt, da ist ein rotes x, aber Speichern ist disabled. Soll ich den ändern? Ich verstehe Dich so, das dies von außen passiert.
        An der PanID ist auch ein rotes x.
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @haifeif-0 sagte in Zigbee seit update auf 2.x nicht mehr funktionsfähig:
    @jan1
    Meinst Du
    -Instanzen
    • Hardware
    Du sollst den Button 'read NVBACKUP' nutzen, dann versuchen via Start/Stop das Zigbee-Subsystem nochmal starten..
    Dann den Text aus der Textbox posten.
    Alles weitere wenn Du das getan hast.
    Das schreib ich jetzt zum 3. mal. Nochmal schreib ich das nicht.
    A.
    p.s. Ich bin der Hauptentwickler des Zigbee Adapters. Ich weiss also was da im Hintergrund passieren soll und wie es aussieht.
    Edit: Das mit dem Posten des Ergebnisses hinzugefügt.
    • AsgothianA Asgothian
      @haifeif-0 hast du versucht nach dem Kopieren zu starten ? Wenn nein dann ist klar das nichts passiert. (starten via start/stop button)
      Haifeif 0H Offline
      Haifeif 0H Offline
      Haifeif 0
      @asgothian
      Nein, ich habe das rote Dreieck angeklickt, ebenso das Restart Symbol
      Nachdem ich jetzt die Start/Stop Taste im Hardware Fenster betätigt habe, kam im Protokoll Fenster:
      zigbee.0
      20134	2025-04-16 17:31:05.554	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"L1100M66","pnpId":"usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.36__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100M66-if00","vendorId":"0451","productId":"bef3"},{"path":"/dev/ttyACM1","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"L1100M66","pnpId":"usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.36__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100M66-if03","vendorId":"0451","productId":"bef3"},{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
      zigbee.0
      20134	2025-04-16 17:31:05.302	warn	readNvBackup returns {"channel":11,"precfgkey":"01030507090b0d0f00020406080a0c0d","extPanID":"833cf91200b42100","panID":6754}
      zigbee.0
      20134	2025-04-16 17:31:05.295	warn	readNvBackup called
      Never argue with stupid people, they will drag you down to their level and then beat you with experience.
        @asgothian
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @haifeif-0 Ich gebe auf. Offensichtlich bin ich nicht in der Lage Dir eine Anleitung zu schreiben der Du auch folgen kannst und/oder willst
        Damit bin ich hier raus.
        A.
        Haifeif 0H 2 Antworten Letzte Antwort
          A.
          Haifeif 0H Offline
          Haifeif 0H Offline
          Haifeif 0
          @asgothian
          Lieber Entwickler, ich bin absolut willens, Deiner Beschreibung zu folgen. Mein Problem ist, dass ich die Zusammenhänge, die für Dich als Entwickler völlig klar sind, nicht nachvollziehen kann. Schwierig wird es, wenn von mir gefordert wird, "den button ‘read nvram backup’ nutzen, nochmal den Start versuchen, posten."
          Es gibt keinen Button "read nvram backup" in meinem Adapter, hier gibt es nur "Read NVBACKUP", und es gibt drei Möglichkeiten, den Adapter zu starten: Über die Schaltfläche "Start/Stop", über das rote Dreieck und über das Restart Symbol. Was muss ich posten? Etwas, das unter Instanzen/Hardware erscheint, oder das, was unter Zigbee in Protokolle erscheint? Ohne eine klare Ansage bin ICH überfordert, da ich die Internas Deiner Entwicklung nicht kenne.
          Bitte lass uns versuchen, das Problem zu lösen. Ich will nicht nerven, ich verstehe nur die ioBroker Entwickler Sprache noch nicht gut genug, um die Zusammenhänge alleine zu begreifen und daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen.
          LG Uwe
            @asgothian
            LG Uwe
            Jan1
            @haifeif-0
            Du hast das unter HW nicht?
            Haifeif 0H 1 Antwort Letzte Antwort
              @haifeif-0
              Warum kommst du mit diesen Details erst jetzt?
              Wenn Unklarheiten sind sollten die immer erst ausgeräumt werden, bevor irgendetwas (womöglich falsches) gemacht wird.
              Zur Klärung sollten auch immer Screenshots / logs / Konsolenausgaben gepostet werden, damit auch die anderen sehen was du siehst.
              Hat jetzt nichts speziell mit deinem Fall zu tun.
              Das gilt grundsätzlich.
              siehe auch
              • J Jan1
                @haifeif-0
                Haifeif 0H Offline
                Haifeif 0H Offline
                Haifeif 0
                @jan1
                Bei mir sieht das etwas ander aus:
                Der Haken in automatisch ist nicht gesetzt, und ich habe oberhalb Deiner PanID noch mehr (siehe meinen Screenshot)
                HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
                  @jan1
                  aber nur weil @Jan1 den Dark Mode nutzt und wahrscheinlich eine Andere Auflosung hat
                  Die Menüpunkte und Buttons sind identisch soweit ich das am Handy erkennen kann.
                    @haifeif-0
                    siehe auch
                    Haifeif 0H Offline
                    Haifeif 0H Offline
                    Haifeif 0
                    OK, den Schuh muss ich mir wohl anziehen. Ich wollte nur nicht als Idiot darstehen, der aber auch gar nix kapiert. Ich kenne Entwickler, die stehen ständig unter Zeitdruck, und wenn dann noch einer kommt, der den Zeitplan durcheinander bringt, ...
                    Aber Du hast Recht: Wir hätten wahrscheinlich am Ende Zeit gespart, hätte ich mein Unverständnsi kalr zum Ausdruck gebracht.
                    Sorry an alle Beteiligten, gelobe Besserung.
                      @jan1
                      Jan1
                      @haifeif-0
                      Warum konzentrierst Du Dich nicht auf Deine eigenen Fragen? Du behauptest, Du hast kein "READ NVBACKUP" und was sehe ich auf Deinem Screenshot?
                      Der Rest ist da erst mal nicht relevant ;)
                      -1
                        Haifeif 0H Offline
                        Haifeif 0H Offline
                        Haifeif 0
                        Ich glaube, das bezieht sich auf "read nvram backup" und "READ NVBACKUP": Der Ansage von asgothian und meinem Adapter.
                          @haifeif-0 Gut!
                          Du solltest nur auf dieser Seite arbeiten, nirgendwo anders.
                          Da nvBackup eigentlich nvramBackup heißen müsste, (Backup des non volatile RAMs = nichtflüchtiger Speicher) hat @asgothian das wahrscheinlich aus dem Kopf nur unterbewusst richtig benannt.
                          und der Start/Stop Button dient natürlich dem Stoppen und dem Starten.
                          • J Jan1
                            @haifeif-0
                            Haifeif 0H Offline
                            Haifeif 0H Offline
                            Haifeif 0
                            @jan1
                            Jan, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Aber ich pflück es gerne noch mal für Dich auseinander:
                            asgothian schrieb: "den button ‘read nvram backup’ nutzen, nochmal den Start versuchen, posten."
                            Bei mir gibt es KEINEN Button mit der Beschriftung "read nvram backup". Nicht mehr und nicht weniger. 😊
                            J Haifeif 0H 2 Antworten Letzte Antwort
                              @jan1
                              Jan1
                              @haifeif-0
                              Ich habs gelesen und wusste was er will, heißt mitdenken schadet auch nicht, zumal sonst nix annähernd der Beschreibung entspricht ;)
                                @jan1
                                Haifeif 0H Offline
                                Haifeif 0H Offline
                                Haifeif 0
                                @haifeif-0
                                Hätte ich nicht mitgedacht, wären wir viel früher hängen geblieben. Ich wollte damit nur zum Ausdruck bringen, dass in der Kommunikation zwischen Entwicklern und Nutzern präzise Angaben Irrtümer vermeiden helfen.
                                Und lass uns dieses Thema jetzt beenden. Danke für Dein Verständnis.
                                  A.
                                  Haifeif 0H Offline
                                  Haifeif 0H Offline
                                  Haifeif 0
                                  @asgothian
                                  Nachdem ich jetzt die Seite im Browser refreshed habe, keinen schwarzen Punkt oben rechts hatte, und das rote Dreieck angeklickt habe, ist folgendes passiert:
                                  Es kam Ein Text unter den Tasten im Fenster Instanzen/Hardware
                                  Starting zigbee-herdsman...
                                  Zigbee-Herdsman started successfully with Coordinator firmware version: zStack3x0 : 20240710 (2-1.2.7.1)
                                  Network parameters: panID=6754 channel=11 extendedPanID=833cf91200b42100
                                  Unable to disable LED, unsupported function.
                                  Currently 69 devices are joined:
                                  Unable to apply ExtPanID changes: Error: SRSP - SYS - osalNvRead after 0,2ms
                                  New device joined '0x00158d0006eb96db' model MFKZQ01LM
                                  New device joined '0xbc33acfffe330e88' model HG06338
                                  New device joined '0xbc33acfffe67f002' model HG06337
                                  New device joined '0x54ef4410002841c7' model MCCGQ14LM
                                  New device joined '0x000b57fffeece1f3' model L1528
                                  New device joined '0x50325ffffe6ea38b' model E1744
                                  New device joined '0xbc33acfffe616871' model FB20-002
                                  New device joined '0x000b57fffee2d143' model E1524/E1810
                                  New device joined '0xcc86ecfffe9aa3b5' model E160x/E170x/E190x
                                  New device joined '0x84fd27fffed09178' model E160x/E170x/E190x
                                  New device joined '0x54ef441000284a50' model MCCGQ14LM
                                  New device joined '0x943469fffe3d6ee0' model E1743
                                  New device joined '0x00158d00070061bf' model MCCGQ11LM
                                  New device joined '0x00158d0006f7e82e' model WSDCGQ11LM
                                  New device joined '0x804b50fffe5f8f51' model E1766
                                  New device joined '0x804b50fffe2d3240' model E1926
                                  New device joined '0x680ae2fffed41c07' model E1926
                                  New device joined '0xa4c138546cec3386' model 33952
                                  New device joined '0x000d6f00136f3e46' model 4058075816459
                                  New device joined '0x000b57fffee2c696' model LED1546G12
                                  New device joined '0x842e14fffe5c8503' model E2001/E2002
                                  New device joined '0x8cf681fffe5054f8' model E1743
                                  New device joined '0x8cf681fffe50551b' model E1743
                                  New device joined '0x000d6f0011b41851' model 4058075816459
                                  New device joined '0x804b50fffe2b31fb' model E1746
                                  New device joined '0x842e14fffea80b55' model E1746
                                  New device joined '0x00158d00073c0f8e' model WSDCGQ11LM
                                  New device joined '0x00158d0007559e6f' model WSDCGQ11LM
                                  New device joined '0x00158d0007558147' model WSDCGQ11LM
                                  New device joined '0x00158d0007558132' model WSDCGQ11LM
                                  New device joined '0x00158d00073a3d69' model WSDCGQ11LM
                                  New device joined '0x04cd15fffe4397eb' model E1743
                                  New device joined '0x588e81fffec8c6f6' model HG06104A
                                  New device joined '0x943469fffe3d5847' model E1743
                                  New device joined '0x680ae2fffe71c4da' model HG06338
                                  New device joined '0x54ef441000295e46' model MCCGQ14LM
                                  New device joined '0x842e14fffe61c5b6' model HG06336
                                  New device joined '0xb4e3f9fffe53e7ba' model ICPSHC24-10EU-IL-1/ICPSHC24-10EU-IL-2
                                  New device joined '0x90fd9ffffe6dc583' model E1524/E1810
                                  New device joined '0x5c0272fffe626d92' model E1766
                                  New device joined '0x60a423fffe04ed68' model HG06337
                                  New device joined '0x0c4314fffeb56b21' model E1744
                                  New device joined '0xec1bbdfffeb077f8' model HG06336
                                  New device joined '0xec1bbdfffeac27b4' model HG06336
                                  New device joined '0xec1bbdfffeac2e9a' model HG06336
                                  New device joined '0x540f57fffeeeb05f' model E1743
                                  New device joined '0xcc86ecfffea50cb0' model SEA801-Zigbee/SEA802-Zigbee
                                  New device joined '0x540f57fffebc6659' model SEA801-Zigbee/SEA802-Zigbee
                                  New device joined '0x540f57fffebc6638' model SEA801-Zigbee/SEA802-Zigbee
                                  New device joined '0x84ba20fffee21b92' model SEA801-Zigbee/SEA802-Zigbee
                                  New device joined '0x0c4314fffe67f8d2' model HG07834B/HG09155B/HG08131B
                                  New device joined '0x5c0272fffe0a5f07' model HG06104A
                                  New device joined '0x84ba20fffed421c0' model SEA801-Zigbee/SEA802-Zigbee
                                  New device joined '0x0c4314fffe148ef7' model ICPSHC24-30EU-IL-1/ICPSHC24-10EU-IL-2
                                  New device joined '0xec1bbdfffe8d2a81' model HG06336
                                  New device joined '0x00158d0008a6eaa6' model WSDCGQ11LM
                                  New device joined '0x54ef4410001a0b66' model VOCKQJK11LM
                                  New device joined '0xec1bbdfffea02ef6' model HG06336
                                  New device joined '0x00158d0008913421' model WSDCGQ11LM
                                  New device joined '0xa4c138b66c5e5878' model HG08673
                                  New device joined '0xec1bbdfffeb4da16' model HG06336
                                  New device joined '0x90fd9ffffe710186' model LED1650R5
                                  New device joined '0x588e81fffef7817e' model HG06492A/HG08130A
                                  New device joined '0xa4c138b1cd1f6edd' model HG08673
                                  New device joined '0x38398ffffe0af87d' model E2202
                                  New device joined '0xd44867fffe5b0f06' model E2202
                                  New device joined '0x6cfd22fffe7fe988' model E2134
                                  New device joined '0x44e2f8fffe1eb403' model LED2111G6
                                  New device joined '0x000b57fffee1d8c8' model LED1546G12
                                  Device '0x540f57fffebc6659' announced itself
                                  Device '0xcc86ecfffea50cb0' announced itself
                                  Device '0x540f57fffebc6638' announced itself
                                  Device '0x84ba20fffed421c0' announced itself
                                  Device '0x84ba20fffee21b92' announced itself
                                  Device '0x000b57fffee2d143' announced itself
                                  und zumindest ein Taster geht wieder. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist, aber ich melde mich gleich.
                                    @asgothian
                                    Haifeif 0H Offline
                                    Haifeif 0H Offline
                                    Haifeif 0
                                    @haifeif-0
                                    Auch das Pairing geht wieder! Es scheint alles wieder zu funktionieren!
                                    <?>muss ich das verstehen </?>
                                    Meister MopperM Haifeif 0H HomoranH AsgothianA 4 Antworten Letzte Antwort
                                      @haifeif-0
                                      Meister MopperM Online
                                      Meister Mopper
                                      Wenn du geplant hast hier zu bleiben, empfehle ich dir, es verstehen zu wollen :man-shrugging: .
                                      Proxmox und HA ...
                                      -1
                                        @haifeif-0
                                        Haifeif 0H Offline
                                        Haifeif 0H Offline
                                        Haifeif 0
                                        @haifeif-0
                                        Ich bleibe jetzt auf der Version 3 des Adapters, es sei denn Ihr sagt was anderes. Kann ich den Beta Status im Expertenteil wieder zurücksetzen, ohne Stress mit dem Beta Treiber zu bekommen?
                                          Haifeif 0H Offline
                                          Haifeif 0H Offline
                                          Haifeif 0
                                          @meister-mopper
                                          Danke für die konstruktive Nachricht. Aber vielleicht kannst Du mir ja sagen, wo ich die Doku finde, aus der die Dinge hervorghehen, die die Entwickler im Kopf haben, ein ioBroker Nutzer aber nicht? Ich bin nach 30 Jahren im Homeautomations Geschäft durchaus noch Willens, dazu zu lernen, aber nicht in einem Forum, wo ich andere von ihrer Arbeit abhalte.
                                          Meister MopperM arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
