  4. [Gelöst]Zigbee seit update auf 2.x nicht mehr funktionsfähig
64 Beiträge 9 Kommentatoren 9.3k Aufrufe 9 Beobachtet
  • J Jan1
    @haifeif-0
    Du hast das unter HW nicht?
    Haifeif 0H Offline
    Haifeif 0H Offline
    Haifeif 0
    @jan1
    Bei mir sieht das etwas ander aus:
    Der Haken in automatisch ist nicht gesetzt, und ich habe oberhalb Deiner PanID noch mehr (siehe meinen Screenshot)
    Never argue with stupid people, they will drag you down to their level and then beat you with experience.
    HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
    • Haifeif 0H Haifeif 0
      @jan1
      @haifeif-0 sagte in Zigbee seit update auf 2.x nicht mehr funktionsfähig:
      aber nur weil @Jan1 den Dark Mode nutzt und wahrscheinlich eine Andere Auflosung hat
      Die Menüpunkte und Buttons sind identisch soweit ich das am Handy erkennen kann.
      Haifeif 0H 1 Antwort Letzte Antwort
        @haifeif-0
        Warum kommst du mit diesen Details erst jetzt?
        Wenn Unklarheiten sind sollten die immer erst ausgeräumt werden, bevor irgendetwas (womöglich falsches) gemacht wird.
        Zur Klärung sollten auch immer Screenshots / logs / Konsolenausgaben gepostet werden, damit auch die anderen sehen was du siehst.
        Hat jetzt nichts speziell mit deinem Fall zu tun.
        Das gilt grundsätzlich.
        siehe auch
        Haifeif 0H Offline
        Haifeif 0H Offline
        Haifeif 0
        OK, den Schuh muss ich mir wohl anziehen. Ich wollte nur nicht als Idiot darstehen, der aber auch gar nix kapiert. Ich kenne Entwickler, die stehen ständig unter Zeitdruck, und wenn dann noch einer kommt, der den Zeitplan durcheinander bringt, ...
        Aber Du hast Recht: Wir hätten wahrscheinlich am Ende Zeit gespart, hätte ich mein Unverständnsi kalr zum Ausdruck gebracht.
        Sorry an alle Beteiligten, gelobe Besserung.
          @jan1
          Jan1
          @haifeif-0
          Warum konzentrierst Du Dich nicht auf Deine eigenen Fragen? Du behauptest, Du hast kein "READ NVBACKUP" und was sehe ich auf Deinem Screenshot?
          Der Rest ist da erst mal nicht relevant ;)
          -1
            Haifeif 0H Offline
            Haifeif 0H Offline
            Haifeif 0
            Ich glaube, das bezieht sich auf "read nvram backup" und "READ NVBACKUP": Der Ansage von asgothian und meinem Adapter.
              @haifeif-0 Gut!
              Du solltest nur auf dieser Seite arbeiten, nirgendwo anders.
              Da nvBackup eigentlich nvramBackup heißen müsste, (Backup des non volatile RAMs = nichtflüchtiger Speicher) hat @asgothian das wahrscheinlich aus dem Kopf nur unterbewusst richtig benannt.
              und der Start/Stop Button dient natürlich dem Stoppen und dem Starten.
              • J Jan1
                @haifeif-0
                Haifeif 0H Offline
                Haifeif 0H Offline
                Haifeif 0
                @jan1
                Jan, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Aber ich pflück es gerne noch mal für Dich auseinander:
                asgothian schrieb: "den button ‘read nvram backup’ nutzen, nochmal den Start versuchen, posten."
                Bei mir gibt es KEINEN Button mit der Beschriftung "read nvram backup". Nicht mehr und nicht weniger. 😊
                J Haifeif 0H 2 Antworten Letzte Antwort
                  @jan1
                  Jan1
                  @haifeif-0
                  Ich habs gelesen und wusste was er will, heißt mitdenken schadet auch nicht, zumal sonst nix annähernd der Beschreibung entspricht ;)
                    @jan1
                    Haifeif 0H Offline
                    Haifeif 0H Offline
                    Haifeif 0
                    @haifeif-0
                    Hätte ich nicht mitgedacht, wären wir viel früher hängen geblieben. Ich wollte damit nur zum Ausdruck bringen, dass in der Kommunikation zwischen Entwicklern und Nutzern präzise Angaben Irrtümer vermeiden helfen.
                    Und lass uns dieses Thema jetzt beenden. Danke für Dein Verständnis.
                    • AsgothianA Asgothian
                      @haifeif-0 Ich gebe auf. Offensichtlich bin ich nicht in der Lage Dir eine Anleitung zu schreiben der Du auch folgen kannst und/oder willst
                      Damit bin ich hier raus.
                      A.
                      Haifeif 0H Offline
                      Haifeif 0H Offline
                      Haifeif 0
                      @asgothian
                      Nachdem ich jetzt die Seite im Browser refreshed habe, keinen schwarzen Punkt oben rechts hatte, und das rote Dreieck angeklickt habe, ist folgendes passiert:
                      Es kam Ein Text unter den Tasten im Fenster Instanzen/Hardware
                      Starting zigbee-herdsman...
                      Zigbee-Herdsman started successfully with Coordinator firmware version: zStack3x0 : 20240710 (2-1.2.7.1)
                      Network parameters: panID=6754 channel=11 extendedPanID=833cf91200b42100
                      Unable to disable LED, unsupported function.
                      Currently 69 devices are joined:
                      Unable to apply ExtPanID changes: Error: SRSP - SYS - osalNvRead after 0,2ms
                      New device joined '0x00158d0006eb96db' model MFKZQ01LM
                      New device joined '0xbc33acfffe330e88' model HG06338
                      New device joined '0xbc33acfffe67f002' model HG06337
                      New device joined '0x54ef4410002841c7' model MCCGQ14LM
                      New device joined '0x000b57fffeece1f3' model L1528
                      New device joined '0x50325ffffe6ea38b' model E1744
                      New device joined '0xbc33acfffe616871' model FB20-002
                      New device joined '0x000b57fffee2d143' model E1524/E1810
                      New device joined '0xcc86ecfffe9aa3b5' model E160x/E170x/E190x
                      New device joined '0x84fd27fffed09178' model E160x/E170x/E190x
                      New device joined '0x54ef441000284a50' model MCCGQ14LM
                      New device joined '0x943469fffe3d6ee0' model E1743
                      New device joined '0x00158d00070061bf' model MCCGQ11LM
                      New device joined '0x00158d0006f7e82e' model WSDCGQ11LM
                      New device joined '0x804b50fffe5f8f51' model E1766
                      New device joined '0x804b50fffe2d3240' model E1926
                      New device joined '0x680ae2fffed41c07' model E1926
                      New device joined '0xa4c138546cec3386' model 33952
                      New device joined '0x000d6f00136f3e46' model 4058075816459
                      New device joined '0x000b57fffee2c696' model LED1546G12
                      New device joined '0x842e14fffe5c8503' model E2001/E2002
                      New device joined '0x8cf681fffe5054f8' model E1743
                      New device joined '0x8cf681fffe50551b' model E1743
                      New device joined '0x000d6f0011b41851' model 4058075816459
                      New device joined '0x804b50fffe2b31fb' model E1746
                      New device joined '0x842e14fffea80b55' model E1746
                      New device joined '0x00158d00073c0f8e' model WSDCGQ11LM
                      New device joined '0x00158d0007559e6f' model WSDCGQ11LM
                      New device joined '0x00158d0007558147' model WSDCGQ11LM
                      New device joined '0x00158d0007558132' model WSDCGQ11LM
                      New device joined '0x00158d00073a3d69' model WSDCGQ11LM
                      New device joined '0x04cd15fffe4397eb' model E1743
                      New device joined '0x588e81fffec8c6f6' model HG06104A
                      New device joined '0x943469fffe3d5847' model E1743
                      New device joined '0x680ae2fffe71c4da' model HG06338
                      New device joined '0x54ef441000295e46' model MCCGQ14LM
                      New device joined '0x842e14fffe61c5b6' model HG06336
                      New device joined '0xb4e3f9fffe53e7ba' model ICPSHC24-10EU-IL-1/ICPSHC24-10EU-IL-2
                      New device joined '0x90fd9ffffe6dc583' model E1524/E1810
                      New device joined '0x5c0272fffe626d92' model E1766
                      New device joined '0x60a423fffe04ed68' model HG06337
                      New device joined '0x0c4314fffeb56b21' model E1744
                      New device joined '0xec1bbdfffeb077f8' model HG06336
                      New device joined '0xec1bbdfffeac27b4' model HG06336
                      New device joined '0xec1bbdfffeac2e9a' model HG06336
                      New device joined '0x540f57fffeeeb05f' model E1743
                      New device joined '0xcc86ecfffea50cb0' model SEA801-Zigbee/SEA802-Zigbee
                      New device joined '0x540f57fffebc6659' model SEA801-Zigbee/SEA802-Zigbee
                      New device joined '0x540f57fffebc6638' model SEA801-Zigbee/SEA802-Zigbee
                      New device joined '0x84ba20fffee21b92' model SEA801-Zigbee/SEA802-Zigbee
                      New device joined '0x0c4314fffe67f8d2' model HG07834B/HG09155B/HG08131B
                      New device joined '0x5c0272fffe0a5f07' model HG06104A
                      New device joined '0x84ba20fffed421c0' model SEA801-Zigbee/SEA802-Zigbee
                      New device joined '0x0c4314fffe148ef7' model ICPSHC24-30EU-IL-1/ICPSHC24-10EU-IL-2
                      New device joined '0xec1bbdfffe8d2a81' model HG06336
                      New device joined '0x00158d0008a6eaa6' model WSDCGQ11LM
                      New device joined '0x54ef4410001a0b66' model VOCKQJK11LM
                      New device joined '0xec1bbdfffea02ef6' model HG06336
                      New device joined '0x00158d0008913421' model WSDCGQ11LM
                      New device joined '0xa4c138b66c5e5878' model HG08673
                      New device joined '0xec1bbdfffeb4da16' model HG06336
                      New device joined '0x90fd9ffffe710186' model LED1650R5
                      New device joined '0x588e81fffef7817e' model HG06492A/HG08130A
                      New device joined '0xa4c138b1cd1f6edd' model HG08673
                      New device joined '0x38398ffffe0af87d' model E2202
                      New device joined '0xd44867fffe5b0f06' model E2202
                      New device joined '0x6cfd22fffe7fe988' model E2134
                      New device joined '0x44e2f8fffe1eb403' model LED2111G6
                      New device joined '0x000b57fffee1d8c8' model LED1546G12
                      Device '0x540f57fffebc6659' announced itself
                      Device '0xcc86ecfffea50cb0' announced itself
                      Device '0x540f57fffebc6638' announced itself
                      Device '0x84ba20fffed421c0' announced itself
                      Device '0x84ba20fffee21b92' announced itself
                      Device '0x000b57fffee2d143' announced itself
                      und zumindest ein Taster geht wieder. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist, aber ich melde mich gleich.
                        @asgothian
                        Haifeif 0H Offline
                        Haifeif 0H Offline
                        Haifeif 0
                        @haifeif-0
                        Auch das Pairing geht wieder! Es scheint alles wieder zu funktionieren!
                        <?>muss ich das verstehen </?>
                        Meister MopperM Haifeif 0H HomoranH AsgothianA 4 Antworten Letzte Antwort
                          @haifeif-0
                          Meister MopperM Online
                          Meister Mopper
                          Wenn du geplant hast hier zu bleiben, empfehle ich dir, es verstehen zu wollen :man-shrugging: .
                          Proxmox und HA ...
                          -1
                            @haifeif-0
                            Haifeif 0H Offline
                            Haifeif 0H Offline
                            Haifeif 0
                            @haifeif-0
                            Ich bleibe jetzt auf der Version 3 des Adapters, es sei denn Ihr sagt was anderes. Kann ich den Beta Status im Expertenteil wieder zurücksetzen, ohne Stress mit dem Beta Treiber zu bekommen?
                              Haifeif 0H Offline
                              Haifeif 0H Offline
                              Haifeif 0
                              @meister-mopper
                              Danke für die konstruktive Nachricht. Aber vielleicht kannst Du mir ja sagen, wo ich die Doku finde, aus der die Dinge hervorghehen, die die Entwickler im Kopf haben, ein ioBroker Nutzer aber nicht? Ich bin nach 30 Jahren im Homeautomations Geschäft durchaus noch Willens, dazu zu lernen, aber nicht in einem Forum, wo ich andere von ihrer Arbeit abhalte.
                              Meister MopperM arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                @meister-mopper
                                Meister Mopper
                                schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                                Und das ohne github survey, Ich bitte dich! Was hast du denn in den 30 Jahren getan?
                                Proxmox und HA ...
                                  @haifeif-0
                                  ich versuch es mal.
                                  Steht ja eigentlich alles hier im Thread.
                                  Durch irgendein Problem (wahrscheinlich ein zu schneller Start des Adapters) wurde die extended PAN ID zwar in der Konfiguration eingetragen aber nicht im System übernommen.
                                  Jetzt hast du dies durch drücken des Buttons "read nv(ram)backup" nachgeholt und alles ist gut
                                  nur zur Info, ich bin weder Entwickler, noch Programmierer, noch Elektroniket!
                                  Einfach nur interessierter User
                                  und geh davon aus, dass du niemanden von der Arbeit abhältst, der hier unterwegs ist!
                                    @haifeif-0
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    @haifeif-0
                                    Leider ist es bei dem Chaos zwischen 'was wurde gemacht' und 'was ist passiert' nicht mehr vollständig nachzuvollziehen warum es jetzt wieder geht. Ich gehe davon aus:
                                    • das die Konfiguration nicht OK war, und deswegen der Adapter zunächst nicht sauber starten wollte.
                                    • bei dem Basteln mit den Hardwareeinstellungen in Version 3.0 dieses Problem behoben wurde. Wie kann ich nicht sagen. Die Tatsache das der Adapter startet wenn auf das grüne Dreieck geklickt wird deutet darauf hin das zumindest der Haken bei start the zigbee-network automatically gesetzt und danach die Konfiguration abgespeichert wurde.
                                    • während des gesamten Ablaufs das TI Board einmal reset wurde - nach dem Flashen der Firmware ist das zwingend notwendig, damit die neu geflashte Firmware auch gebootet wird.
                                    Aber das sind letztendlich nur Vermutungen. Unterm strich gilt - da der Adapter samt Zigbee-Subsystem gestartet ist ist es nicht verwunderlich das das pairing sowie die Ansteuerung der Geräte funktioniert.
                                    A.
                                      @haifeif-0
                                      A.
                                      Haifeif 0H Offline
                                      Haifeif 0H Offline
                                      Haifeif 0
                                      Danke an alle, die Geduld mit mir hatten.
                                      LG Uwe
                                        @meister-mopper
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        @haifeif-0 sagte in [Gelöst]Zigbee seit update auf 2.x nicht mehr funktionsfähig:
                                        von welcher Arbeit redest du ?? wir sind hier weil wir bock drauf haben und nicht weil wir bezahlt werden (wie bei HA)
                                        wenn du genauer lesen würdest und nur das machen würdest was geschrieben wird UND nachfragen würdest bei "ich hab den button nicht aber ich habe diese -> bums screenshot hinterher" währe alles OK gewesen..
                                        ich weiss nicht mit welchen "Entwicklern du sonst arbeitest" aber ICH will immer einscreenshot von dem Problem sehen damit man sich IMMER über das gleiche Unterhalten kann.. na ja egal...
                                        zu deinem Start problem.. nach deinem "fummeln" .. nachdem der Stick neu geflasht wurde ist dieser ohne Einstellugen.. diese werden bei adapter Start neu übertragen. das dauert.. bist du hier zu ungeduldig und stoppst den adapter wird nur Teil der config übertragen..
                                          LG Uwe
                                          LG Uwe
                                          Was sollen diese ganzen Downvotes?
                                          Im Prinzip hat @arteck nochmal zusammengefasst was hier
                                          nicht ohne Grund ausführlicher geschrieben steht.
                                          Bitte unbedingt lesen und in Zukunft befolgen!!
                                          Dann kommt es auch nicht zu so langwierigen Diskussionen.
