  4. io Broker startet nicht mehr
    6.6k
59 Beiträge 7 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 6 Beobachtet
    @mrnight sagte in io Broker startet nicht mehr:
    Cannot find module
    bist du inzwischen zurück auf node v20 incl. einem rebuild der module?
    MrNight
    bin auf die die Node Seite gegangen und dann die Version 20.18.2 gegangen. Und habe das installiert.
    Was ist mit (Rebuild der Module) gemeint. Entschuldige weiß nicht genau was gemeint ist.
    • M MrNight
      Eine neue Version von nodejs bedingt, das die Module gegen diese Version neugebaut werden müssen. Das läuft in der Regel aber bei dem dann fälligen Neustart des ioBrokers automatisch im Hintergrund ab.
        MrNight
        @thomas-braun sagte in io Broker startet nicht mehr:
        iob diag
        Error: Cannot find module '/Users/MAX/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup'
        Require stack:
        • /Users/MAX/iob
          at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1225:15)
          at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1051:27)
          at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19)
          at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
          at Object.<anonymous> (/Users/MAX/iob:2:1)
          at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
          at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
          at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
          at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
          at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:173:12) {
          code: 'MODULE_NOT_FOUND',
          requireStack: [ '/Users/MAX/iob' ]
        Node.js v20.18.2
        das spuckt er nun aktuell raus bei ./iob diag
        • M MrNight
          iob diag
          Require stack:
          • /Users/MAX/iob
          Node.js v20.18.2
          Das muss aber auch auf einem Mac dann anders aussehen.
            MrNight
            wenn ich nur "iob diag" eingebe im Terminal kommt
            (-bash: iob: command not found)
            • M MrNight
              CodierknechtC Offline
              Codierknecht
              @mrnight
              iobroker diag tut's?
              Wie alt ist denn Deine Installation?
              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
              Zabbix Certified Specialist
              • CodierknechtC Codierknecht
                @mrnight
                MrNight
                @codierknecht sagte in io Broker startet nicht mehr:
                iobroker diag
                MAX11905:~ MAX$ ./iobroker diag
                iobroker [command]
                Commands:
                iobroker setup Setup ioBroker
                iobroker start [all|<adapter>.<instance>|<adapter>] Starts the js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
                iobroker stop [<adapter>.<instance>|<adapter>] stops the js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
                iobroker restart [<adapter>.<instance>|<adapter>] Restarts js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter [aliases: r]
                iobroker debug <adapter>[.<instance>] Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
                iobroker info Shows the host info
                iobroker logs [<adapter>] Monitor log
                iobroker add <adapter> [desiredNumber] Add instance of adapter [aliases: a]
                iobroker install <adapter> Installs a specified adapter [aliases: i]
                iobroker rebuild [<module>] Rebuild all native modules or path
                iobroker url <url> [<name>] Install adapter from specified url, e.g. GitHub, if a package name is provided instead of an url, it will be installed from npm
                iobroker del <adapter> Remove adapter and all instances from this host [aliases: delete]
                iobroker del <adapter>.<instance> Remove adapter instance [aliases: delete]
                iobroker update [<repositoryUrl>] Update repository and list adapters
                iobroker upgrade Upgrade management
                iobroker upload [all|<adapter>] Upload management [aliases: u]
                iobroker object Object management [aliases: o]
                iobroker state State management [aliases: s]
                iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>] Send message to adapter instance/s
                iobroker list <type> [<filter>] List all entries, like objects
                iobroker chmod <mode> <file> Change file rights
                iobroker chown <user> <group> <file> Change file ownership
                iobroker touch <file> Touch file
                iobroker rm <file> Remove file
                iobroker file File management
                iobroker user User commands
                iobroker group group management
                iobroker host <hostname> Set host to given hostname
                iobroker set <adapter>.<instance> Change settings of adapter config
                iobroker license <license.file or license.text> Update license by given file
                iobroker cert Certificate management
                iobroker clean <yes> Clears all objects and states
                iobroker backup Create backup
                iobroker restore <backup name or path> Restore a specified backup
                iobroker validate <backup name or path> Validate a specified backup
                iobroker status [all|<adapter>.<instance>] Status of ioBroker or adapter instance [aliases: isrun]
                iobroker repo Show repo information
                iobroker uuid Show uuid of the installation [aliases: id]
                iobroker unsetup Reset license, installation secret and language
                iobroker fix Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                iobroker nodejs-update [<major-version>] Upgrade the Node.JS installation to the current LTS
                iobroker multihost Multihost management
                iobroker compact compact group management
                iobroker plugin Plugin management
                iobroker vendor <passphrase> [<vendor.json>] Update the vendor information using given passphrase
                iobroker version [<adapter>] Show version of js-controller or specified adapter [aliases: v]
                Options:
                --help Show help [boolean]
                MAX11905:~ MAX$
                MAX11905:~ MAX$
                die installation ist schon ne zeit her...mehre Jahre
                Und danke allgemein für eure Hilfe.
                • M MrNight
                  iobroker diag
                  iobroker [command]
                  Commands:
                  Options:
                  MAX11905:~ MAX$
                  MAX11905:~ MAX$
                  @mrnight
                  Unter Linux richtet sich das alles ein, wenn man den
                  iob fix
                  ausführt. Ob und wie das unter MacOS funktioniert kann ich aber nicht sagen.
                    @mrnight
                    iob fix
                    MrNight
                    schrieb am zuletzt editiert von MrNight
                    @thomas-braun @Codierknecht
                    node:internal/modules/cjs/loader:1228
                    throw err;
                    Require stack:
                    • /Users/MAX/iob
                    Node.js v20.18.2
                    das kommt dann...
                    • Samson71S Offline
                      Samson71S Offline
                      Samson71
                      @mrnight
                      Bitte setze Protokolle und Logs in Code-Tags </>.
                      Lang genug bist Du dabei und solltest das kennen.
                      Markus
                      Bitte beachten:
                        MrNight
                        @Codierknecht @Thomas-Braun
                        code_text
                        iobroker fix
                        Options:
                        Das kommt bei iobroker update:
                        code_text
                        Used repository: beta
                        Adapter    "admin"        : 7.4.19   , installed 5.4.9  [Updatable]
                        Adapter    "alexa2"       : 3.26.7   , installed 3.19.7 [Updatable]
                        Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 2.4.12 [Updatable]
                        Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 4.2.2  [Updatable]
                        Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.1.3  [Updatable]
                        Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.2.2  [Updatable]
                        Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 1.15.15 [Updatable]
                        Adapter    "hmip"         : 1.26.5   , installed 1.20.0 [Updatable]
                        Adapter    "hue"          : 3.14.1   , installed 3.14.1
                        Adapter    "iot"          : 3.4.5    , installed 3.4.5
                        Adapter    "javascript"   : 8.9.1    , installed 6.0.1  [Updatable]
                        Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                        Adapter    "musiccast"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                        Adapter    "owntracks"    : 1.1.0    , installed 1.0.3  [Updatable]
                        Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 2.1.0  [Updatable]
                        Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 1.12.6 [Updatable]
                        Adapter    "scenes"       : 4.0.1    , installed 4.0.1
                        Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.7.1  [Updatable]
                        Adapter    "telegram"     : 4.0.0    , installed 1.14.1 [Updatable]
                        Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                        Adapter    "vis"          : 1.5.6    , installed 1.4.15 [Updatable]
                        Adapter    "web"          : 6.3.1    , installed 3.4.16 [Updatable]
                        Adapter    "yahka"        : 1.0.9    , installed 0.11.0 [Updatable]
                        • M MrNight
                          code_text
                          iobroker fix
                          Options:
                          code_text
                          ernsthaft?
                          soooo alte Versionen?
                          und dann node so neu?
                          das passt nicht.
                          bring mal alles auf Stand
                          ich weiß nicht ob der fixer aus meiner Signatur besser läuft.
                          probiers mal
                          CodierknechtC M 2 Antworten Letzte Antwort
                            ernsthaft?
                            das passt nicht.
                            probiers mal
                            Codierknecht
                            @homoran sagte in io Broker startet nicht mehr:
                            Das ist so alt und verstrubbelt, da würde wohl eher 'ne Neuinstallation Sinn machen ;-)
                              ernsthaft?
                              das passt nicht.
                              probiers mal
                              MrNight
                              das system ist die ganze zeit vernünftig gelaufen.
                              1. wie kann ich das nun auf Stand bringen?
                                2.wie funktioniert das mit deinem Installationsfixer?
                              HomoranH ? W 4 Antworten Letzte Antwort
                              • M MrNight
                                Dieser Beitrag wurde gelöscht!
                                • M MrNight
                                  @mrnight stell erst mal das Repo auf stable
                                  dann machst du nochmsl iob update
                                  • M MrNight
                                    trotzdem alle 4 Wochen updates machen. Normalerweise haette da der grosse schwarze Boxhandschuh aus'm Monitor kommen muessen.. :)
                                    Dein Betriebssystem muss doch auch updates bekommen...
                                      MrNight
                                      wie kann ich das auf Repo auf stable setzen? wenn ich doch nicht mehr auf die Oberfläche komme?
                                      Bitte nicht schlagen.😞
                                        MrNight
                                        @ilovegym
                                        ja da der Mac mini nur für IObroker im Einsatz ist ..... und ich nicht Updates machen wollte vom Mac und dann was nicht mehr Kompatibel ist.... habe ich es gelassen. 🙄
                                        Nun ist der Rechner auch auf den neusten Stand. Nochmals passiert das mir nicht.
                                        • M MrNight
                                          @mrnight :man-shrugging:
                                          irgendwas wie iob repo set stable
                                          mach mal erst ein iob repo show
